Помимо привлекательного внешнего вида и впечатляющего набора возможностей расширения MSI Cubi может похвастаться тем, что в его основе лежит новейший процессор Intel Broadwell, изготовленный по 14-нм технологическому процессу. В конструкции устройства есть немало других интересных решений, которые мы с вами обязательно рассмотрим в процессе обзора, а пока рекомендую ознакомиться со спецификациями миниатюрного ПК.
Модель | MSI Cubi |
Процессор | Intel Core i3-5005U 2,0 ГГц (TDP 15 Вт, 2 ядра, 4 потока) |
Материнская плата | MSI MS-B0961 (Intel Broadwell PCH-LP) |
Оперативная память | Samsung M471B5173QH0-YK0 (SO-DIMM, 1x4 ГБ, DDR3L-1600, CL11) |
Видеокарта | Intel HD Graphics 5500 |
Дисковая подсистема | SSD Transcend TS128GMSA370 (128 ГБ, mSATA 6 Гбит/с) |
Оптический привод | – |
Порты ввода/вывода | 1x HDMI 1.4a, 1 x mini DisplayPort, 4х USB 3.0, 1х RJ-45, 1 аналоговый звуковой комбинированный разъем |
Звуковая подсистема | Realtek ALC283 |
Коммуникации | 1х Realtek RTL8111G (Gigabit Ethernet), 1х Intel Dual Band Wireless-AC 3160 (IEEE 802.11a/b/g/n+ac, Bluetooth V4.0) |
Блок питания | ADP-65JH BB (65 Вт, внешний) |
Размеры, мм | 115 x 111 x 35(48*) |
Предустановленная ОС | Windows 8.1 with Bing 64-bit |
Дополнительные возможности | крепление VESA |
Рекомендованная стоимость, $ | ~495/475** |
** — для версии без предустановленной ОС.
Комплект поставки
Миниатюрный ПК поставляется в компактной картонной коробке, верхняя крышка которой стилизована под внешний вид устройства.
C обратной стороны изображены Cubi черного и белого цветов, а также нанесен девиз серии: When you’re small you have to be smart (англ. «Когда ты маленький — ты должен быть умным»). В то же время, информации о наименовании модели или ее спецификации найти не удалось ни на фронтальных, ни на боковых поверхностях, хотя, это может быть особенностью данного предпродажного образца.
В комплекте поставки новинки обнаружилась масса печатной продукции: руководство пользователя, брошюра с условиями гарантии, буклет по начальной установке и модернизации ПК, а также DVD-диск с драйверами и комплектным ПО.
Также, в наборе аксессуаров оказались:
- комплект для крепления устройства на кронштейн VESA позади монитора;
- отсек для установки дополнительного накопителя 2,5″;
- набор крепежных винтов для монтажа отсека HDD;
- шлейф для подключения дополнительного накопителя;
- внешний блок питания.
Герой сегодняшнего обзора оснащен вешним блоком питания ADP-65JH BB производства Delta Electronics, на выходе которого формируется напряжение 19 В при силе тока 3,42 А. Номинальная мощность сетевого адаптера составляет 65 Вт, аналогичными устройствами комплектуются многие современные ноутбуки, так что найти замену вышедшему из строя блоку питания не составит никакого труда.
На фоне обширного перечня дополнительных принадлежностей самым неожиданным стало наличие в комплекте DVD, поскольку MSI Cubi не оснащен приводом для чтения оптических дисков. В этом случае USB-накопитель с драйверами и ПО смотрелся бы куда более уместно.
Дизайн
В нашу тестовую лабораторию попал Cubi белого цвета, однако, судя по картинке на упаковке, производитель также предлагает модификацию в черном цвете. Корпус устройства имеет прямоугольную форму, его размеры составляют 115 х 111 мм при высоте 35 мм, то есть полезный объем не превышает 0,45 л. В левом нижнем углу находится кнопка включения, которая во время работы подсвечивается изнутри неярким синим светом.
С обратной стороны устройства видны резиновые ножки, отверстия для монтажа компьютера на кронштейн VESA, вентиляционные решетки для поступления свежего воздуха, а также стикер, на который нанесено наименование модели и ряд служебной информации.
На передней панели устройства находятся два порта USB 3.0, один из которых поддерживает функцию Super Charge для быстрой зарядки мобильных устройств, индикатор активности дисковой подсистемы и 3,5-мм аналоговый аудиоразъем, служащий для подключения наушников и микрофона.
На боковых гранях не установлено никаких разъемов, тогда как на задней панели миниатюрного системного блока нашлось место для:
- гнезда подключения внешнего блока питания;
- цифровых видеовыходов HDMI и mini DisplayPort;
- сетевой розетки RJ-45;
- пары разъемов USB 3.0.
Одним из самых интересных и полезных конструктивных решений Cubi является возможность установки дискового накопителя формата 2,5″, что существенно расширяет сферу применения устройства. Для монтажа используется специальный отсек, который заменяет стандартную нижнюю крышку корпуса. Накопитель фиксируется на днище бокса четырьмя винтами, а для подключения к системной плате используется специальный шлейф.
Вместе с установленным отсеком с накопителем высота корпуса увеличивается до 46 мм, но это отнюдь не делает новинку ни громоздкой, ни тяжеловесной.
Демонтаж крышки позволяет ознакомиться с внутренним устройством MSI Cubi. Внутри корпуса установлено металлическое шасси, на котором закреплена системная плата. «Материнка» оснащена двумя разъемами SO-DIMM для установки оперативной памяти стандарта DDR3L с тактовой частотой до 1600 МГц включительно и суммарным объемом до 16 ГБ. Из двух слотов задействован только один, он занят модулем Samsung M471B5173QH0-YK0 емкостью 4 ГБ, который функционирует в режиме 1600 МГц с задержками 11-11-11-28-1Т. Для установки твердотельного накопителя предусмотрен порт mSATA 6 Гбит/с, в нашем случае в него инсталлирован SSD Transcend TS128GMSA370 на базе контроллера Transcend TS6500 (перемаркированный Silicon Motion SM2246EN) объемом 128 ГБ. Под накопителем находится разъем М.2, в который установлен адаптер беспроводных сетей Intel Dual Band Wireless-AC 3160. Контроллер, как следует из названия, может работать в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц, поддерживает стандарт Bluetooth V4.0 и подключение к Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n+ac) на скорости до 433 Мбит/с. За работу звуковой подсистемы у Cubi отвечает HD-аудиокодек Realtek ALC283, а подключение Gigabit Ethernet обеспечивает NIC Realtek RTL8111G.
Для работы в беспроводных сетях миниатюрный ПК использует пару внутренних антенн, находящихся под верхней крышкой корпуса. Мне сложно судить об эффективности такого решения, но в условиях уверенного приема уровень сигнала и скорость передачи данных держались около максимальных отметок.
Заглянув с обратной стороны материнской платы можно наблюдать систему охлаждения устройства, которая состоит из небольшого радиатора и радиального 50-мм вентилятора Power Logic PLA05010B05H-2 c поддержкой ШИМ.
Демонтаж кулера позволяет в деталях рассмотреть его дизайн. Центральный процессор контактирует с массивной медной пластиной, на которую припаяна плоская термосифонная трубка, передающая тепло небольшому радиатору. По информации производителя шум от системы охлаждения не превышает 21,7 дБ, но глядя на ее конструкцию в это верится с большим трудом.
После снятия кулера становится видна главная изюминка Cubi — процессор Intel Core i3-5005U. Этот CPU — первый представитель 14-нм Broadwell, побывавший в нашей тестовой лаборатории. По большому счету от своих предшественников Haswell новые процессоры отличается только более тонким технологическим процессом производства да улучшенными механизмами энергосбережения, например, конфигурируемым TDP, а также возросшей продуктивностью графической подсистемы.
Intel Core i3-5005U относится к классу энергоэффективных моделей, он изготовлен в конструктивном исполнении BGA1168, то есть на одной подложке установлены и процессор, и микросхема PCH, выполняющая функции «южного моста». В состав CPU входят два ядра, функционирующие на частоте 2,0 ГГц, двухканальный контроллер ОЗУ DDR3 и массив кэш-памяти 3-го уровня объемом 3 МБ. Благодаря поддержке технологии Hyper Threading процессор способен одновременно выполнять четыре вычислительных потока, присутствует поддержка всех актуальных наборов инструкций, включая AVX2.0 и ускорение шифрования AES, а его расчетное тепловыделение составляет скромные 15 Вт.
Core i3-5005U оснащен графическим ускорителем Intel HD Graphics 5500, основные отличия которого от встроенных видеокарт предыдущего поколения заключаются в увеличенном до 24 числе унифицированных шейдерных процессоров, тогда как количество блоков растеризации и текстурных юнитов не изменилось: их четыре и восемь штук соответственно. Тактовая частота графического акселератора в различных режимах составляет от 300 до 850 МГц, то есть на 150 МГц медленнее, чем работали интегрированные решения прошлого поколения. Впрочем, небольшое отставание по частое должно быть скомпенсировано большим числом функциональных блоков. И, конечно, HD Graphics 5500 поддерживает полный спектр фирменных технологий Intel, как то: аппаратное ускорение кодирования видео Quick Sync, функцию InTRU 3D, которая позволяет воспроизводить трехмерные стереоскопические видеоматериалы в формате Blu-ray с разрешением 1080p, Flexible Display, позволяющую выводить независимые изображения на два канала, а также технологию Wireless Display и вывод изображения с разрешением 4К.
В качестве промежуточного итога следует заметить, что MSI Cubi запомнился своей продуманной конструкцией, в том числе невероятно компактным корпусом, а также производительным аппаратным обеспечением. Некоторые опасения вызвала система охлаждения, не обладающая запасом прочности, но, будем надеяться, что 14-нм Broadwell не продемонстрирует повышенный аппетит. UEFI Setup и комплектное ПО
Компактный системный блок Cubi оснащён прошивкой UEFI на базе управляющего микрокода AMI, его интерфейс несколько отличается от того, что мы привыкли видеть в меню настройки настольных материнских платах MSI. UEFI Setup состоит из пяти разделов и не отличается разнообразием предлагаемых опций. Вкладка Main отвечает за установку даты и времени, а также вывод данных о конфигурации аппаратного обеспечения. Раздел Advanced предназначен для управления контроллерами периферийных устройств, настроек электропитания и специфических функций ОС Windows 8, а в подменю H/W Monitor отображаются показания скорости вращения вентилятора процессорного кулера.
Вкладка Boot служит для задания параметров процесса загрузки, раздел Security позволяет задать пароль администратора и, наконец, в меню Save&Exit, как следует из названия, можно сохранить настройки прошивки, либо восстановить заводские параметры UEFI Setup.
Как уже могли заметить внимательные читатели, меню настройки новинки не предлагает возможностей для разгона и других инструментов повышения быстродействия, что, впрочем, вполне ожидаемо с учетом предполагаемой модели использования миниатюрных ПК.
Если говорить о программном обеспечении, то в Украину MSI Cubi будет поставляться как с предустановленной операционной системой Windows 8.1 with Bing 64-bit, так и без нее. В последнем случае покупатель сможет сэкономить пару десятков долларов, но ему придется самостоятельно позаботиться о приобретении ОС от Microsoft, либо установить один из многих бесплатных дистрибутивов Linux. Что касается непривычной операционной системы, то от «обычных» Windows 8.1 версия «with Bing» отличается только тем, что компонент Bing устанавливается в Internet Explorer в качестве поисковой системы по умолчанию, причем, пользователи смогут самостоятельно изменить параметры поиска и установить дополнительные браузеры по своему желанию. Для производителей аппаратного обеспечения цена Windows 8.1 with Bing несколько ниже, чем стоимость оригинальных Windows 8.1, что позволяет продавцам готовых систем уменьшить стоимость своих продуктов.
Помимо операционной системы на твердотельный накопитель установлены все необходимые драйверы, пробная версия интернет-защитника Norton Internet Security и офисный пакет MS Office 2013, правда, требующий покупки лицензионного ключа. А еще, вместе с новинкой предлагается программный продукт Splashtop Streamer, который предназначен для удаленного управления персональным компьютером с мобильных устройств и передачи видео и музыки в оригинальном качестве, как по локальной сети, так и через Интернет. Кроме перечисленного выше вместе с Cubi поставляется несколько полезных утилит от MSI. Например, программа Boot Configure, которая автоматически активируется при первом запуске системы и служит для настройки параметров отображения интерфейса Metro UI, автоматического определения оптимального разрешения, а также выбора браузера по умолчанию с возможностью загрузки и инсталляции Google Chrome.
Также, обладатели Cubi могут воспользоваться программным продуктом ScenaMax, предназначенным для настройки изображения на экране цифрового монитора. Утилита предлагает несколько наборов настроек, соответствующих различным типам выполняемых задач: просмотру видео, играм, а также щадящему для глаз режиму, в котором уменьшается интенсивность синей компоненты изображения. Еще есть пользовательский режим, дающий возможность самостоятельно задавать настройки.
Что касается дискового пространства, то из 119,1 ГБ твердотельного накопителя пользователям отведены 101,6 ГБ, из которых около 30 ГБ занято операционной системой и предустановленным ПО, а оставшиеся 70 ГБ можно использоваться для инсталляции различных приложения и хранения данных. Вдобавок к этому каждый обладатель лицензионной копии Windows 8.1 бесплатно получает 15 ГБ в фирменном облачном сервисе Microsoft OneDrive, которые можно расширить, оформив платную подписку. Впрочем, целесообразнее воспользоваться одним из главных преимуществ MSI Cubi и установить дополнительный жесткий диск формата 2,5″, тем самым превратив миниатюрный ПК в энергоэффективное файловое хранилище емкостью до 2 ТБ. Тестовый стенд
При тестировании MSI Cubi в качестве «точки отсчета» выступил тестовый стенд на базе процессора Intel Pentium G3258 с TDP 53 Вт и материнской платы формата mini-ITX на чипсете Intel Z97. В оценке быстродействия компанию Cubi и системе, собранной на основе Intel Pentium G3258, составил миниатюрный персональный компьютер ASUS VivoMini UN62, который очень близок по техническим характеристикам к герою сегодняшнего обзора, но базируется на процессоре Intel Core 4-го поколения, что позволяет нам хотя бы приблизительно оценить прирост быстродействия микроархитектуры Broadwell относительно Haswell. Конфигурации участников тестирования приведены в следующе таблице:
Модель | MSI Cubi | ASUS VivoMini UN62 | Тестовый стенд |
Процессор | Intel Core i3-5005U 2,0 ГГц (TDP 15 Вт, 2 ядра, 4 потока) | Intel Core i3-4030U 1,9 ГГц (TDP 15 Вт, 2 ядра, 4 потока) | Intel Pentium G3258 3,2 ГГц (2 ядра, 2 потока) |
Материнская плата | MSI MS-B0961 (Intel Broadwell PCH-LP) | ASUS UN62 (Intel Lynx Point-LP) | ASUS Z97I-Plus (Intel Z97, mini-ITX, UEFI Setup 2603) |
Оперативная память | Samsung M471B5173QH0-YK0 (SO-DIMM, 1x4 ГБ, DDR3L-1600, CL11-11-11-28-1Т) | Kingston ASU16D3LS1KFG/4G (SO-DIMM, 1x4 ГБ, DDR3L-1600, CL11-11-11-28-1Т) | G.Skill TridentX F3-2400C10D-8GTX (DIMM, 1x4 ГБ, DDR3-1600, CL10-12-12-31) |
Видеокарта(встроенная в процессор) | Intel HD Graphics 5500 | Intel HD Graphics 4400 | Intel HD Graphics |
Дисковая подсистема | SSD Transcend TS128GMSA370 (128 ГБ, mSATA 6 Гбит/с) | SSD SK Hynix HFS128G3AMNB-2200A (128 GB, mSATA 6 Гбит/с) | SSD GoodRAM C100 Series (120 GB, SATA 6Gb/s) |
Блок питания | ADP-65JH BB (65 Вт, внешний) | ADP-65DW (65 Вт, внешний) | Seasonic X-650 (650 Вт) |
Операционная система | Windows 8.1 with Bing 64-bit | Windows 8.1 64 bit | Windows 8.1 64 bit |
Драйверы | Intel Management Engine 10.0.39.1003, Intel INF Update Utility 10.0.20.0, Intel Graphics Accelerator Driver V10.18.10.3920 | Intel Management Engine 9.5.15.1730, Intel INF Update Utility 9.4.0.1026, Intel Graphics Accelerator Driver V10.18.10.3412 | Intel Management Engine 9.5.0.1367, Intel INF Update Utility 10.0.13.0, Intel Graphics Accelerator Driver V10.18.10.3920 |
Следует отметить, что перед началом тестирования настройки файла подкачки оставались в значении по умолчанию, брандмауэр, UAC, Windows Defender работали в штатном режиме.
Для оценки быстродействия был задействован такой набор программ:
- Futuremark PCMark 8 v2.2.282;
- TouchXPRT2014;
- Futuremark Peacekeeper (Internet Explorer 11);
- WebXPRT 2013 (Internet Explorer 11);
- Adobe Photoshop CS5;
- WinRAR 5.20;
- x264 HD Benchmark v5.0;
- Futuremark 3DMark v1.4.828;
- F1 2014;
- Resident Evil 5 Benchmark.
Результаты тестирования
Тестирование традиционно открывает комплексный бенчмарк Futuremark PCMark 8, результаты которого весьма точно отражают скорость работы системных блоков при выполнении типичных повседневных задач. Следует заметить, что измерения производились в режиме OpenCL Accelerated, то есть при выполнении отдельных подтестов процессорным ядрам помогала встроенная видеокарта.
В тестовых сценариях Home и Creative новичок не только опередил ASUS VivoMini, но и почти достиг результатов тестового стенда на базе Pentium G3258, тогда как в подтесте Work заработал меньше всех баллов. Такое поведение объясняется, скорее всего, разным вкладом графических ускорителей в общую копилку, и, возможно, разными версиями видеодрайверов, установленных на тестовых системах.
Эта тестовая трасса отражает реальное быстродействие систем при работе в современном офисном пакете MS Office 2010. Как известно, здесь важна тактовая частота, поэтому Pentium G3258 одержал победу, а MSI Cubi занял почетное второе место благодаря незначительному преимуществу Core i3-5005U по частоте над процессором, установленным в VivoMini UN62.
В тестах дисковой подсистемы миниатюрный ПК от MSI продемонстрировал минимальное отставание от двух других соперников, причину которого мы попробуем понять во время измерения быстродействия твердотельных накопителей.
Еще один полусинтетический тест TouchXPRT 2014 позволяет оценить продуктивность систем при редактировании цифровых фотографий, конвертировании видеороликов, обработке звуковых файлов, а также создания мультимедийных презентаций.
По результатам тестирования Cubi незначительно опередил компактный ПК ASUS, но заметно уступил тестовому стенду на базе процессора Pentium. Очевидно, входящие в состав бенчмарка приложения масштабируют быстродействие с ростом тактовой частоты, тогда как увеличение количества вычислительных потоков почти не дает прироста.
Для оценки производительности миниатюрных системных блоков при работе с WEB-приложениями в браузере Internet Explorer 11 запускались тесты Futuremark Peacekeeper и WebXPRT 2013.
При тестировании в Futuremark Peacekeeper MSI Cubi неожиданно занял последнее место, уступив даже ASUS VivoMini. Скорее всего, сказалась агрессивная настройка функций энергосбережения, которая не позволила процессору в Cubi разгоняться до максимальной частоты. Что касается результатов в WebXPRT 2013, то здесь показатели конкурсантов расположились в соответствии с их тактовой частотой.
По окончании оценки продуктивности соперников полусинтетических бенчмарках было измерено их быстродействие в некоторых прикладных задачах, таких как обработка цифровых изображений, архивирование данных и кодирование видео высокой чёткости.
В популярном графическом редакторе Adobe Photoshop новичок без видимых на то причин справился с заданием медленнее всех. Скорее всего, его низкие результаты можно объяснить невысоким быстродействием дисковой подсистемы, которая интенсивно используется по время теста для хранения временных файлов.
Зато в архиваторе WinRAR 5.20 процессор Intel Core i3-5005U обеспечил компактному ПК MSI заслуженную победу, причем, прирост быстродействия над системой на базе Intel Core i3-4030U составляет 8%, тогда как разница в тактовой частоте CPU не превысила 5%.
При кодировании видео высокой четкости с применением кодека H.264 первое место снова досталось Pentium G3258, опять-таки, из-за самой высокой тактовой частоты. Что касается двух других участников, то Cubi опередил системный блок ASUS за счет большей тактовой частоты процессора у первого.
Тестирование в полусинтетическом Futuremark 3DMark позволило с большой долей вероятности спрогнозировать быстродействие тестовых стендов в современных видеоиграх.
Как и следовало ожидать, самый мощный среди участников встроенный видеоакселератор HD Graphics 5500 обеспечил преимущество MSI Cubi в обоих подтестах, причем, в сценарии Cloud gate выигрыш по сравнению с ASUS VivoMini уже заметен невооруженным глазом.
Для тестирования в игровых приложениях было выбрано невысокое разрешение 1280х720. В гоночном симуляторе F1 2014 выбиралось среднее качество изображения, тогда как в бенчмарке Resident Evil 5 устанавливались высокие настройки картинки.
В обоих случаях Cubi обеспечил комфортный fps, так что играть на нем можно не только в хиты 5-летней давности, но в и в некоторые современные проекты. А подойдет ли миниатюрный системный блок MSI для запуска популярной сетевой игры World of Tanks? Как оказалось — вполне, правда, пришлось установить низкое качество изображения при разрешении 1280х720. С такими настройками игровой мир не отличался высокой детализацией, впрочем, вы и сами можете убедиться в этом глядя на нижеприведенный скриншот:
Невысокое разрешение и щадящие настройки качества позволили устройству обеспечить более 35 fps, и лишь в самых тяжелых сценах частота смены кадров проседала до 18–20 fps. Так что, эксперимент подтвердил: Cubi можно использовать для игры в World of Tanks!
Тестирование дисковой подсистемы
Для оценки скорости работы дисковых подсистем, которыми оснащены тестовый стенд и оба миниатюрных ПК, был проведен цикл тестов в специализированной программе AS SSD Benchmark.
В операциях последовательной записи установленный в Cubi накопитель Transcend TS128GMSA370 показал самые низкие результаты, тогда как скорость чтения находилась примерно на одном уровне для всех трех участников.
Во время работы с блоками данных размером 4К дисковая подсистема новичка снова проявила себя не лучшим образом, уступив в тестах чтения лидеру — бюджетному SSD GoodRAM C100 Series — порядка 45%. Впрочем, ASUS VivoMini проиграл еще больше, но вряд ли это можно считать адекватным утешением.
При формировании очереди на обработку мелких блоков с глубиной 64 запроса SSD TS128GMSA370, функционирующий в составе Cubi вновь показал антирекорд в операциях записи, тогда как показатели чтения превысили накопитель GoodRAM C100 Series, но так и не достигли быстродействия SK Hynix HFS128G3AMNB-2200A , которым оснащен ASUS VivoMini UN62. Иными словами, производитель явно сэкономил на комплектном SSD, и другой, более производительный накопитель смог бы вдохнуть еще немного быстродействия в миниатюрный системный блок MSI.
Энергопотребление
При оценке экономичности системных блоков применялось устройство Basetech Cost Control 3000, с помощью которого было оценено среднее энергопотребления тестовых стендов во время простоя, а также максимальное потребления электроэнергии «от розетки», зафиксированное о время всего цикла тестов.
Совершенно неожиданно Cubi, в основе которого лежит новейший 14-ни процессор Intel Broadwell показала примерно такой же уровень энергопотребления, что и ASUS VivoMini UN62, что базируется на 22-нм Intel Haswell, как в нагрузке, так и в простое. Конечно на стороне новичка заметное преимущество в быстродействии графической подсистемы, но как оказалось во время тестов при высокой нагрузке на систему вентилятор системного блока MSI часто разгонялся 3100 об/мин, тем самым не способствуя снижению уровня шума. Видимо, такова плата за потрясающую компактность, которая в случае Cubi принесена в жертву акустическому комфорту.
Выводы
Оценивая миниатюрный ПК MSI Cubi я примерял его, в первую очередь «на себя». Купил бы я его для повседневных нужд к себе домой? Мой ответ — да, купил бы, так как при работе с офисными приложениями, редактировании цифровых фотографий и серфинге в сети Интернет, а также просмотра телевидения стандарта IP-TV быстродействия и возможностей новичка хватает с запасом. Тоже самое касается и офисного применения, здесь Cubi особенно привлекателен за счет поддержки технологии Intel vPro, которая облегчает администрирование рабочих систем на уровне предприятия, а также комплекса аппаратно-программных средств Intel Small Business Advantages, предназначенных для централизованного управления парком ПК в условиях офиса формата SOHO. Что же до мультимедийных функций Cubi, то сочетание передовых аппаратных возможностей и современных программных средств позволяют с его помощью проигрывать видеоролики в разрешении 4К с частотой смены кадров 60 fps, а также играть во многие современные игры в разрешении 720р. Также, нельзя не отметить уникальную способность Cubi нарастить объем доступного дискового пространства, установив дополнительный HDD формата 2,5″. Замечу, что такую полезную возможность не предлагает ни один из конкурентов, так что на базе Cubi можно организовать как компактное энергоэффективное рабочее место, так и мультимедийный сервер с низким энергопотреблением. В любом случае, приобретение миниатюрного ПК MSI Cubi окажется выгодным предложением, будь то покупка готового устройства вместе с ОС, или приобретение комплекта оборудования без предустановленного ПО.
