Материнская плата MSI B650M PROJECT ZERO
Производитель | MSI |
Модель | B650M PROJECT ZERO |
Чипсет | AMD B650 |
Процессорный разъём | Socket AM5 (LGA 1718) |
Процесори | AMD Ryzen 7000 Series |
Процессоры | 4 DIMM DDR5 SDRAM, максимум 128 ГБ: 4800 МГц, 5000-7600+ (OC) МГц |
Слоты PCI-E | 1 x PCI Express 4.0 x16 — CPU 1 x PCI Express 3.0 x1 — B650 |
M.2 | 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_1 (Key M, 2260/2280) — CPU 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_2 (Key M, 2260/2280) — CPU |
Встроенное видеоядро (в процессоре) | + |
Количество подключаемых вентиляторов | 5x 4pin |
Порт PS/2 | – |
Порты USB | I/O панель: 2 x USB 3.2 Gen 1 (Type A), 2 x USB 2.0 (Type A), 3 x USB 3.2 Gen 2 (Type A), 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Type C), 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type C) Контактные группы: 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (1 порт), 1 x USB 3.2 Gen 1 (2 порта), 1 x USB 2.0 (4 порта) |
Serial ATA | 4 x SATA 6 Гбит/с (B650) |
RAID | 0, 1, 10 (SATA 6Gb/s, B650) / 0, 1 (NVMe M.2, CPU) |
Встроенный звук | Realtek ALC897 |
S/PDIF | + |
Сетевые возможности | 1 х Realtek RTL8125BG (2.5 Gigabit Ethernet) 1 х AMD Wi-Fi 6E (2,4/5/6GHz (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.3 |
COM | – |
RGB | 2 x Addressable Gen 2, 2 x RGB LED |
LED RGB Header | 3 |
TPM | + |
Форм-фактор | mATX |
Размеры, мм | 244 x 244 |
Дополнительные функции | Extended Heatsink Design, MSI Memory Boost, Lightning Gen4 Solution, M.2 Shield FROZR, Wi-Fi 6E, 2.5G Network Solution, Lightning USB 20G, Audio Boost 5 |
Стоимость | ~$230 |
С технической точки зрения эта плата очень похожа на MSI MAG B650M Mortar WIFI, обзор которой на нашем сайте был еще год назад.
Изменился только аудиокодек и некоторые порты. Из существенного — необычно минимальное количество PCI Express: х16 для видеокарты и всего один разъем х1. Кроме того, хотя сама PCB черного цвета, большую часть передней поверхности закрывают серебристые радиаторы.
Очевидно, что главная особенность продукта — компоновка, при которой все разъемы питания и подключения компонентов перенесены на обратную сторону. Их количество при этом вполне типично.
На момент написания обзора в розничной продаже в Украине эта материнская плата отсутствует, так что по стоимости можно ориентироваться на ценник в США — $229. То есть вполне типично для чипсета AMD B650 без заметной доплаты за эксклюзивность.
