Корпус MSI MAG Pano M100R PZ White
Производитель | MSI |
Модель | MAG Pano M100R PZ White |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 440 (В) x 235 (Ш) x 405 (Д) |
Материал | Сталь, пластик, закаленное стекло (3 мм) |
Вес, кг | 8,66 |
Цвет | Белый |
Форм-фактор | MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | – |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 1 / 2 (один 2,5″ диск устанавливается вместо 3,5″ накопителя) |
Количество слотов расширения | 5 |
Вентиляторы | верхние — 3 x 120 мм / 2 x 140 мм, передние — нет, задние — 1 x 120 мм (установлен) / 1 x 140 мм, боковые — 3 x 120 мм (установлены), нижние — 1 x 120 мм, отсек БП — 2 x 120 мм |
Радиаторы | верхние — 1 x 120/140/240/280/360 мм, задние — 1 x 120/140 мм |
Разъемы интерфейсов | 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 1 x 3,5-мм аудиоразъемы для наушников и микрофона |
Особенности | Боковые панели на быстрых фиксаторах. Левая боковая панель и передняя панель из закаленного стекла. Съемные пылевые фильтры на верхней и нижней панелях. Держатель видеокарты в комплекте. Контроллер вентиляторов и ARGB подсветки на шесть портов |
Цена | $109 |
С MicroATX-платрй лучше использовать подходящий корпус и в небольшом пока ассортименте моделей для MSI Project Zero такой есть в виде MAG Pano M100R PZ White. Pano в названии отвечает за панорамность стеклянных панелей. «M» обозначает как раз MicroATX. Индекс «100» намекает на бюджетность, и действительно его рекомендованная цена в США — $109. Суффикс PZ это, конечно, Project Zero. Ну а White подчеркивает, что есть такая же черная модель Black для тех, кому не интересна мода на белые ПК.
С похмелья смотреть на этот корпус впервые строго запрещается, потому что у него несколько неэвклидовая геометрия… Это художественное преувеличение, но поскольку половина углов у него не 90 градусов, то выглядит он действительно странно, в хорошем смысле. Скорее всего, в MSI так поступили, чтобы было меньше ассоциаций с идеей стеклянного срезанного левого переднего угла Hyte Y60. Официальное объяснение в том, что дизайнеров вдохновлял логотип серии MSI MAG, где используются углы 60 и 120 градусов.
Интересно, что для нашей тестовой лаборатории этот корпус первый, который может полноценно именоваться «аквариумом»: раньше на обзорах были модели с передним и боковым стеклом, но разделенных вертикальным металлическим углом. Здесь же через панорамное закаленное стекло открывается идеальный ракурс на ПК. Корпуса подобного вида откровенно рассчитаны для того, чтобы ставить их на стол. И это нормально, ведь если пользователь планирует скрыть ПК чуть дальше от глаз, то есть смысл просто выбрать другую модель. Кнопка Power, переключатель режимов подсветки, разъем 3,5 мм для гарнитуры, USB-C и USB Type-A скрыты с левой стороны в ножке. Соответственно, они удобны в использовании, если корпус стоит справа от монитора поперек стола (наиболее логичное расположение) или слева от монитора продольно (несколько компромиссное решение, но проблему решает). Впрочем, это всеобщая трагедия тех, у кого по планированию рабочего места ПК стоит как-то иначе — потому что будет видно то, что не нужно и не видно то, что нужно… Ничего нового, просто аквариум это ограничение «подчеркивает». Кстати, о расположении. Поскольку блок питания MSI MAG Pano M100R PZ расположен внизу, то общими размерами он не уступает типичным корпусам обычного форм-фактора ATX, в которых БП установлен сбоку от материнской платы — например, Lian Li O11. То есть не нужно рассчитывать на него как на «компактный ПК».
Главной для нас особенностью корпуса является его принадлежность к Project Zero, то есть поддержка материнских плат с разъемами на обратной стороне. Для этого в поддоне сделаны соответствующие отверстия. Кроме того, там достаточно места (33 мм между поддоном и стенкой) для того, чтобы все подключения делать стандартными коннекторами без использования Г-образных адаптеров или других ухищрений. А еще с той стороны есть крепления для двух SATA-устройств, чтобы они не попадались на глаза, если конфигурация таки требует их наличие.
В комплекте идут четыре установленных вентилятора диаметром 120 мм: три имеют обратную форму лопастей и установлены сбоку для втягивания воздуха, а последний с обычной направленностью выдувает воздух сзади корпуса. Регулировка скорости вращения и ARGB подсветки происходит через отдельную плату.
Место для еще трех вентиляторов или радиатора жидкостного охлаждения формата 3x120 остается сверху, плюс еще одно свободное место для 120-миллиметрового вентилятора спереди снизу. Так что совокупно с обдувом проблем не будет. Четыре вентилятора для корпуса за $109 — это щедрая комплектация. А вот где бюджетный класс выдает себя, так это в подгонке стеклянных панелей и некоторых пластиковых деталях. Впрочем, все познается в сравнении.
