Все остальное
Как уже неоднократно написано, MSI Project Zero — это корпус и материнская плата. Так что быстро пройдемся по другим компонентам нашей сборки.
Процессор AMD Ryzen 5 7600X имеет 6 ядер и 12 потоков. Он отличается от ранее протестированного нами Ryzen 5 7600 тактовыми частотами (4700/5300 МГц вместо 3800/5100 МГц). Соответственно TDP увеличился до 105 (142) Вт вместо 65 Вт, а в комплекте поставки отсутствует кулер.
Набор памяти Kingston FURY Beast KF560C40BWAK2-32 также очень близок к уже бывшему на обзоре KF560C36BBEAK2-32. Разница в таймингах в режиме DDR5-6000 (40-40-40 вместо 38-38-38), поддержке Intel XMP вместо AMD EXPO (что не мешает включить нужный профиль в UEFI материнской платы MSI B650M PROJECT ZERO) и так нужным в этом случае белым цветом радиаторов.
SSD-накопитель Kingston KC2500 (SKC2500M8/1000G) был взят по двум причинам — он был под рукой и у него нет собственного радиатора, ведь ставить его нужно было под штатный красивый радиатор на материнской плате. Все бенчмарки, проведенные в нашем обзоре аж в 2020 году актуальны, а по тексту стоит учитывать, что это уже давно не флагманское решение.
А вот систему жидкостного охлаждения MSI MAG Coreliquid E360 мы обозревали всего три месяца назад вместе с ее младшей сестрой MAG Coreliquid E240. Только тогда белой была именно меньшая версия на два вентилятора, а для нынешней сборке используется белая система уже на три вентилятора, которая идеально подходит и корпусу MSI MAG Pano M100R PZ White, и процессору AMD Ryzen 5 7600X.
Так же осенью 2023 года мы уже подробно отдельно рассмотрели видеокарту MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Slim White 12G. Это даже тот самый экземпляр, который можно заметить по помятости на коробке снизу слева, так что абсолютно ничего нового сказать об этой карте не получится. Кроме того, что по эстетическим соображениям она была на этот раз установлена вместе с комплектной белой же подпоркой с надписью «Gaming Slim». Иронично, что таким образом само slim-решение с соответствующей надписью визуально заняло все пять слотов расширения в корпусе. Ну и при этом понятно, что подпорка никоим образом не мешает установить какую-то карту PCIe 1x в единственный свободный слот на материнской плате, но нам ставить туда было все равно нечего, а внешний вид так был и посолиднее, и побелее.
Что касается блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White, он попадает к нам впервые. Это полностью модульный БП мощностью, как можно догадаться по его индексу, 850 Вт с сертификатом энергоэффективности 80 Plus Gold и встроенной поддержкой 16-контактного разъема 12V2x6 (он же +12VHPWR) для видеокарт мощностью до 600 Вт. То, что сам блок белого цвета почти не имело бы значения для нашей сборки с учетом того, что он скрыт в отдельном отсеке корпуса, но именно этим белым кабелем с разъемом 12V2x6 был подключен GeForce RTX 4070 Ti. В противном случае, если бы кабели были другого цвета, то для нашего полностью белого ПК пришлось бы использовать разветвитель на два 8-контактных разъема из комплекта видеокарты. Для порядка заметим, что ближайший родственник этого БП среди тех, чьи обзоры на нашем сайте — это MSI MPG A1000G PCIE5, но не факт, что они конструктивно близки, а более детального тестирования вне эксплуатации системы мы для MAG A850GL PCIE5 не проводили.
Белый монитор MSI MAG G274QRFW, похоже, является достаточно близким родственником MSI G274QPF-QD, который был у нас на обзоре. То же разрешение 2560x1440, то же время реакции 1 мс (GtG) у матрицы типа Rapid IPS, та же яркость в 300 нит, контрастность 1000:1 и 178-градусные углы обзора. Но при том же дизайне использует другую матрицу без квантовых точек, однако с повышенной до 180 Гц частотой обновления.
Наконец завершает сборку комплект MSI Vigor GK30 Combo White, состоящий из одноименной клавиатуры и мыши MSI Clutch GM11. С розничной ценой 2399 грн этот набор «несколько» не совпадает с уровнем комплектации ПК, но имеет три важных концептуальных преимущества: он производства MSI, белого цвета и с поддержкой ARGB-подсветки MSI Mystic Light. Трудно требовать чего-то большого от механически-мембранной клавиатуры и мыши с сенсором 5000 dpi, так что «имеем, что имеем».
