Все нове є добре забутим старим, а історія ходить колами. Ті наші читачі, які вже розміняли четвертий десяток років, напевне пам’ятають на IBM-сумісних корпусах комп’ютерів кнопку Turbo та сегментний екран із загадковими зеленими цифрами. Вже скотилася по неголеному обличчю скупа сльоза ностальгії? Мабуть, саме для вас компанія Deepcool створила сучасне шасі під назвою CH510 Mesh Digital, оснащене майже таким самим дисплеєм, спроможним показувати температуру процесора або відеокарти. А про те, які ще має можливості цей продукт, можна прочитати у цьому огляді.
Характеристики
Модель | Deepcool CH510 Mesh Digital |
Сторінка продукту | CH510 Mesh Digital |
Тип корпусу | Midi-Tower |
Розміри, мм | 470 (В) x 230 (Ш) x 455 (Д) |
Матеріал | Сталь, пластик, загартоване скло (4 мм) |
Вага, кг | 7,5 |
Колір | Чорний |
Форм-фактор | E-ATX, ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Пристрої 5,25" | – |
Пристрої 3,5" зовнішні | – |
Пристрої 3,5" / 2,5" внутрішні | 2 / 3 (один 2,5" диск встановлюється замість 3,5" накопичувача) |
Кількість слотів розширення | 7 |
Вентилятори | верхні — 3 x 120 мм / 2 x 140 мм передні — 3 x 120 мм / 2 x 140 мм задні — 1 x 120 мм (встановлено) / 1 x 140 мм внутрішні — 2 x 120 мм |
Радіатори | верхні — 1 x 120/140/240/280/360 мм передні — 1 x 120/140/240/280/360 мм задні — 1 x 120/140 мм |
Роз'єми інтерфейсів | 1 x USB 3.0, 1 x USB Type C, 1 x 3,5-мм комбінований аудіороз'єм для гарнітури |
Особливості | Вбудований дисплей температури процесора та відеокарти. Ліва магнітна бокова панель із загартованого скла. Знімні пилові фільтри БЖ, передньої та верхньої панелі (магнітні). Тримач відеокарти. |
Ціна, грн | 4499 |
Пакування та комплект постачання
Deepcool зазвичай економить на оформленні пакування. І це добре, оскільки покупцю не потрібно переплачувати зайвого за те, на що йому байдуже. Отже, корпус надходить у продаж у звичайній картонній коробці, в якій по бортах є вирізні ручки для перенесення. А усю необхідну інформацію та зображення продукту можна знайти на невеликій наклейці, що приліплена частково збоку та на фронті. Товар від пошкоджень захищають зсередини два демпфери з пінопласту, поліетиленовий пакет і клейкі плівки на скляних та глянцевих елементах шасі.
У комплекті є наступні деталі:
- інструкція користувача;
- вісім довгих гвинтів для кріплення вентиляторів на кожух БЖ;
- чотири металеві опори материнської плати;
- перехідник під викрутку для встановлення опор материнської плати;
- 11 одноразових пластикових кабельних стяжок;
- дев’ять шурупів для монтажу вентиляторів;
- вісім гвинтових шпильок для кріплення 2,5" накопичувачів;
- 12 гвинтів для фіксації 3,5" накопичувачів у кошику;
- шість корпусних гвинтів для БЖ та відеокарти;
- 22 маленьких гвинти для материнської плати та 2,5" накопичувачів.
Зовнішній вигляд
Deepcool CH510 Mesh Digital має традиційну прямокутну форму, тому усі зусилля дизайнерів явно були зосереджені на фронтальній панелі. Зверху знаходиться скляна вставка з дисплеєм. Хоча самого екрану там небагато — лише квадратик по центру. Далі та до самого низу йде металева вентиляційна решітка. По боках вона підкреслена глянцевими заокругленими гранями, за якими ховаються вузькі вертикальні вентиляційні отвори. І нарешті, по сторонах зроблені виступи з матового пластику. Загалом виглядає усе це непогано. Стримано і практично.
Логотип з написом Deepcool розташований по центру верхньої грані передньої панелі. Органи керування та зовнішні порти зміщені направо. Якщо йти спереду, то тут є кнопка запуску ПК, порт USB Type C, комбінований 3,5-мм аудіороз'єм для гарнітури, порт USB 3.0, клавіша перезавантаження та точковий білий світлодіодний індикатор активності накопичувачів.
Ліва бокова панель повністю скляна та прозора. Тримається на зачепах знизу та магнітах зверху. Знімається у напрямку в сторону, а потім догори.
Для зручності у відкиданні панелі позаду є маленький зачеп. До речі, крізь нього боковину можна надійно зафіксувати гвинтом. А ще скло саме тримається у напіввідкритому стані за напрямні рамки знизу. Тому можна не переживати, що воно випадково вислизне та розіб’ється.
Товщина ледь тонованого загартованого скла складає 4 мм. Металеві елементи кріплення на верхній та нижній гранях приклеєні до скла. А вздовж передньої та задньої граней приклеєні м’які ущільнювачі.
Права боковина повністю металева та рівна. Тримається на двох фіксованих гвинтах з накатаною голівкою та має штамповану ручку для зручності демонтажу. Відкривається у напрямку назад та в сторону. А знизу є фігурна вентиляційна решітка з квадратних отворів по всій довжині. З якою метою її там зробили можна лише здогадуватися.
Міцності правій боковій панелі надають вигнуті профілі жорсткості всередині на гранях. На звороті нижньої решітки наклеєна додаткова металева сітка для захисту від пилу.
Верхня панель являє собою повністю вентильовану решітку, закриту магнітним пиловим фільтром, зробленим з тонкої металевої сіточки. Довгі отвори на решітці дозволяють закріпити під нею три 120-мм вентилятори, або два 140-мм пропелери.
Задня панель має стандартну конфігурацію. Навпроти тилових портів материнської плати розташована решітка під один 120-мм або 140-мм вентилятор. Довгасті отвори кріплення дозволять регулювати висоту 120-мм пропелера в межах 18 мм. Для 140-мм пропелера передбачено лише одну фіксовану позицію. Нижче маємо сім слотів для карт розширення PCI-E, прикритих багаторазовими вентильованими заглушками. Навпроти них є ще одна вентиляційна решітка. Кріплення блока живлення дозволяють розміщати його лише в орієнтації вентилятором униз.
Знизу видно сліди економії. Під БЖ помітні рейки для великого знімного фільтра. Натомість тут присутній найпростіший варіант у вигляді металевої сіточки, яку не дуже зручно буде чистити. Між передніми ніжками є кріплення кошика накопичувачів. Саме звідси потрібно буде викручувати два гвинти, щоб зняти його. Знизу пластикової передньої панелі є заглиблення, за яке її також легко можна знімати.
Чотири пластикові ніжки розташовані по кутах. Знизу на них є м’які наклейки. Висота ніжок складає 21 мм.
Подивимось на внутрішню конструкцію.
