Внутрішня будова
Корпус DeepCool CH560 Digital WH підтримує материнські плати форматів ATX, MicroATX, Mini-ITX та E-ATX. Максимальна висота системи охолодження процесора складає 175 мм. Допустима довжина відеокарти фактично дорівнює 380 мм для будь-якого з усіх сімох слотів.
В наявності також маємо підпірку для відеокарти, яка регулюється по висоті та може бути встановлена у двох позиціях залежно від довжини відеокарти, що використовується.
На кожусі блока живлення бачимо встановлений дисплей, під’єднується він до материнської плати внутрішнім USB 2.0 кабелем.
Зверху також присутні посадкові місця додаткових 120-мм вентиляторів, гвинти для їх встановлення є в комплекті постачання.
Для розташування блока живлення передбачено чимало місця. Кошик HDD можна переміщувати на 26 мм відносно фронтальної та задньої панелей, тож маємо простір від 346 до 372 мм для блока живлення, а цього також більш ніж достатньо для прокладання кабелів.
А якщо кошик зняти, то взагалі отримаємо простір завдовжки 417 мм.
Блок живлення можна встановлювати тільки в положенні вентилятором униз.
На задній частині з заводу встановлений ARGB-вентилятор розміром 120 мм виробництва DeepCool, що має маркування DF1202512CD та максимальну швидкість у 1200 обертів на хвилину.
Проте є можливість встановити на задню частину й 140 мм вентилятор і він там стане ідеальніше. Тобто на задній стінці може бути розташований 120/140-мм вентилятор, або, наприклад, 120-мм радіатор системи рідинного охолодження.
Верхня панель корпусу не має попередньо встановлених вентиляторів, але допускає можливість монтажу трьох 120-мм або ж двох 140-мм «вертушок». Вентилятори встановлюються над материнською платою, та навіть за їх наявністю прокладання кабелів до неї не буде ускладнено.
Від верхньої частини системної плати до вентиляторів простору небагато, проте посадкові місця для розташування вентиляторів зсунуті у бік скла, тому радіатор системи рідинного охолодження типорозміром 120/140/240/280/360 мм стане без жодних проблем.
На передній панелі фабрично встановлено три 140-мм вентилятори з ARGB-підсвіткою DeepCool DF01402512CL, що мають максимальну швидкість у 1100 обертів на хвилину.
Вентилятори, як 120-мм на задній панелі, так і 140-мм на передній, мають однаковий дизайн, але трохи різні значення максимальних обертів.
Кабелі живлення та підсвітки вентиляторів ідентичні та мають розгалуження. Це дозволяє під’єднувати вентилятори послідовно, без необхідності використання додаткових розгалужувачів.
Передня панель сумісна з радіаторами СРО розмірів 120/140/240/280/360 мм.
Але те, що ми маємо підтримку 360-мм радіаторів зверху та спереду не означає, що ми зможемо їх встановити одночасно. Зважаючи на їхні габарити, це фізично не є можливим. Тож при збірці кастомної СРО, або при використанні двох радіаторів не забувайте даний факт: або 360+240 мм, або ж 360+280 мм.
Проріз в кожусі блока живлення дозволяє встановити на передню панель радіатор товщиною до 74 мм.
Але варто пам’ятати про кошик дня HDD і якщо він буде встановлений, то обмеження складатиме 63 або навіть 37 мм, залежно від його положення.
На панелі за материнською платою достатньо місця для прокладки кабелів. Базові дроти вже прокладено з заводу, та притягнуто хомутами з липучкою в спеціальних місцях.
На верхній частині панелі бачимо невелику плату — це контролер підсвітки. Його варто використовувати, наприклад, якщо ваша материнська плата не має підтримки ARGB-підсвічування. В такому разі після підключення вентиляторів до контролера, отримаємо змогу за допомогою кнопки LED на верхній частині корпусу перемикатися між різними ефектами підсвітки. Якщо ж підтримка ARGB є на вашій материнській платі, то можна цей контролер не використовувати, а просто під'єднатися комплектним подовжувачем від материнської плати до вентиляторів і все буде чудово працювати.
Як раніше неодноразово зазначалось, кошик для HDD може змінювати своє положення. Щоб це зробити потрібно викрутити два гвинти знизу корпусу. Є два визначених місця з салазками для встановлення зі зміщенням у 26 мм.
Цей кошик дає можливість встановити два накопичувачі типорозміру 3,5” або ж один 3,5” та один накопичувач 2,5 дюйма одночасно.
Ще наявні два місця під 2,5” накопичувачі на панелі за материнською платою.
В комплекті для цього є вісім спрямовувальних гвинтів. Спочатку їх потрібно вкрутити в накопичувачі та вже потім встановити таку конструкцію у гумові втулки.
Корпус Deepcool CH560 Digital WH облаштований кабелями з роз’ємами USB 3.0, USB 3.2 Gen2 Type-C, HD Audio, дротами під'єднання кнопок та індикаторів верхньої панелі, а також кабелем USB 2.0 для під’єднання інформаційного дисплея.
