Внутрішня будова
Корпус всередині дуже варіативний. Почнемо з того, що є два положення по висоті каркаса материнської плати.
Відкрутивши задню панель, кріплення блоку живлення, заглушку та сам каркас материнської плати, його можна змістити на 40 мм догори.
Наприклад, якщо ви будете використовувати дуже грубий радіатор СРО, то ця можливість буде для вас корисною. В першому положенні зверху відстань від кріплення вентиляторів до пластини материнської плати становить 95 мм, а знизу 55 мм.
Відповідно, якщо материнську плату підняти догори, то вже зверху буде 55 мм, а знизу — 95 мм.
Корпус Deepcool CH780 підтримує материнські плати формату ATX, MicroATX, Mini-ITX та E-ATX. Максимальна висота охолодження процесора складає лише 132 мм, тому будьте уважні при виборі. Оскільки більшість кулерів баштового типу мають висоту близько 160 мм, для цього корпусу краще одразу обирати кастомну СРО або готову AIO.
Допустима довжина для відеокарти фактично дорівнює 480 мм, а глибина по горизонталі сягає 125 мм. Тому в комплекті є шлейф PCI-E версії 4.0 та перехідна пластина, що дозволяє встановити відеокарту в вертикальному положенні.
Ще один позитивний момент — це присутність підставки для відеокарти.
Радіатори СРО можна встановлювати на верхню, бічну та нижню панель у розмірі навіть до 420 мм, а саме — формату 120/140/240/280/360/420 мм. По вентиляторах картина дещо інша. На бокову панель можна поставити тільки три на 120 мм або три на 140 мм, а на верх або низ можна ставити окрім трьох 120-мм та 140-мм вентиляторів ще по два 180-мм, або два 200-мм вентилятори.
На корпусі є зручні штамповані позначки, що показують, у які отвори прикрутити рейки, щоб все зійшлося гарно. Ці рейки мають товщину металу в 1 мм та кутове штампування, що не дасть їм прогнутись.
На фото 420-мм радіатор, одна рейка знята для зручності, бо одним краєм радіатор кріпиться до корпусу.
В просторі за материнською платою все теж досить цікаво. Одразу за місцем знаходження роз’єму процесора, є панель, до якої прикручені два кошики для HDD чи SSD.
В кожен відсік поміщається один 3,5″ диск або два 2,5″ накопичувачі.
Якщо в цьому місці вам диски не потрібні, можна демонтувати кріплення, та встановити на це місце вентилятор для обдуву зворотного боку роз’єму процесора, або встановити туди помпу СРО.
Нижче бачимо кріплення для блоку живлення, та отвори під встановлення 2,5″ накопичувачів прямо на панель.
Щоб було зручніше встановлювати блок живлення, спочатку потрібно відкрутити кронштейн, прикрутити до нього БЖ, а потім встановити в корпус. Для блоку та кабелів є достатній запас простору й проблем з прокладанням дротів не буде, бо під БЖ і над ним є пусті місця.
В комплекті для цього є вісім спеціальних гвинтів кріплення.
Спочатку їх потрібно вкрутити в накопичувачі, а потім вставити ту конструкцію в гумові втулки, але є один нюанс.
Накопичувачі не влізуть, якщо використовувати стандартний БЖ. Тому, щоб була можливість встановити 2,5″ пристрої на задню стінку, потрібен блок живлення SFX формату. Або ж можна встановити стандартний БЖ на нижню панель, піднявши каркас материнської плати.
До речі, блок живлення в такому положенні не фіксується, а просто стоїть на гумових ніжках, які завчасно встановлені виробником на нижніх рейках.
Для прокладання кабелю в задній пластині є отвір, тільки у такому разі тильна стінка корпусу виходить глухою й повітрю від блока живлення нікуди виходити, якщо тільки не у сам корпус.
Загалом місця для прокладки кабелів достатньо. Недоліком може бути те, що деякі дроти видно через великі отвори під материнською платою, та над нею.
На боковій панелі із заводу встановлений суцільний стек із трьох 140-мм вентиляторів. Його легко під’єднати, бо є тільки один кабель живлення та ще один дріт від ARGB-підсвітки. Не потрібні зайві розгалужувачі, а це позитивно вплине на акуратне прокладання кабелів всередині корпусу. Максимальна швидкість пропелерів становить 1200 обертів на хвилину.
Знизу задньої панелі встановлена плата для керування підсвіткою, яка знадобиться, якщо ваша материнська плата не підтримує ARGB-підсвітку. Підключення звичайне, потрібен кабель живлення SATA та дріт від елементу, який потрібно підсвітити. А далі можна регулювати підсвітку кнопкою на верхній панелі корпусу, виробником передбачено декілька заготовлених ефектів.
Deepcool CH780 облаштований двома кабелями з роз’ємами USB 3.0, USB 3.2 Gen2 Type-C, HD Audio і дротами під'єднання кнопок та індикаторів верхньої панелі.
