Після появи моди на корпуси з панорамним склом, виробники впроваджують власні покращення для зручності та модернізації охолодження. Deepcool, зі своєї сторони, випустили модель CH780 з загартованим боковим та переднім склом, тож погляньмо на даний корпус.
Характеристики
Виробник | DeepCool |
Модель | CH780 WH |
Тип корпусу | Full-Tower |
Розміри, мм | 551 (В) x 250 (Ш) x 528 (Д) |
Матеріал | Сталь корпусу (0,8 мм), сталь рейок для вентиляторів або радіаторів (1 мм), пластик, загартоване скло (3 мм) |
Вага, кг | 13,7 |
Колір | Чорний, білий |
Формфактор | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX |
Пристрої 5,25″ | — |
Пристрої 3,5″ / 2,5″ | 2 відсіки для 2 x 2,5″ або 1 х 3,5″ та 2 х 2,5″, якщо для БЖ SFX формату, або встановленого знизу |
Кількість слотів розширення | 9 горизонтальних або 3 вертикальних |
Вентилятори | верхні — 3×120 / 3×140 / 2×180 / 2×200 мм бокові — 3×120 / 3×140 мм (встановлено) / 1 x 420 мм нижні — 3×120 / 3×140 / 2×180 / 2×200 мм |
Радіатори | верхні — 120/140/240/280/360/420 мм бокові — 120/140/240/280/360/420 мм нижні — 120/140/240/280/360/420 мм |
Роз'єми інтерфейсів | 4 x USB 3.0, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1 x 3,5-мм аудіороз'єм для навушників та мікрофону |
Особливості | панорамне скло, встановлення відеокарти вертикально |
Ціна, грн | 8 069 |
Комплект постачання
Для пакування корпусу використали звичайний картон з зеленою смужкою. Зовнішній вид та характеристики корпусу можна побачити на наклейці, розміщеній біля лівого нижнього кута коробки. Зображення корпусу та назва розміщені на боковині, а характеристики зі сторони ручки для перенесення, вирізаної в картоні.
Для забезпечення захисту від пошкоджень усередині коробки є два демпфери зі спіненого поліетилену, великий поліетиленовий пакет на весь корпус та клейкі плівки на склі.
Комплектні запчастини та приладдя знаходиться у двох коробках.
В картонній коробці зберігається шлейф для підключення відеокарти у вертикальному положенні й перехідна заглушка для слотів розширення.
Друга, пластикова коробка, розташована всередині корпусу, в одному пакетику разом з інструкцією.
Коробка всередині поділена на відсіки в яких можна знайти:
- 18 гвинтів для материнської плати;
- дев’ять шурупів для вентиляторів;
- шість гвинтів для блоку живлення та корпусу;
- дев’ять гвинтів для 3,5″ накопичувачів;
- вісім спеціальних гвинтових кріплень для 2,5″ накопичувачів;
- перехідник під викрутку для встановлення опор материнської плати;
- подовжувач для ARGB-підсвітки;
- одинадцять пластикових стяжок;
- три багаторазові стяжки-липучки;
- дві запасні кліпси фіксації панелей.
Зовнішній вигляд
Корпус має панорамне загартоване скло на передній та боковій панелі, а решта панелей перфоровані, тобто гарний огляд компонентів поєднується з хорошою вентиляцією.
Щоб зняти бокову панель, спочатку треба зняти верхню. Вона майже повністю перфорована та оснащена пиловим фільтром.
Кріпиться двома гвинтами ззаду і шістьма шарнірними кліпсами, сидить досить туго, треба певне зусилля, щоб зняти кришку.
Пиловий фільтр має магнітне кріплення, а це значить, що його можна використати в іншому місці, бо зазвичай зверху стоять вентилятори на видув з корпусу і, теоретично, фільтр там не потрібен.
Також зверху розташовані зовнішні порти. Це кнопка керування підсвіткою внутрішнього ARGB-контролера, два порти USB 3.0, 3,5-мм комбінований мініджек, ще два USB 3.0, один USB 3.2 Gen2 Type-C та кнопка вмикання ПК.
Після демонтажу верхньої кришки ми можемо зняти бокове скло. Зверху є один гвинтик, відкручуємо його і тягнемо скло на себе.
Воно тримається на трьох шарнірних кліпсах зверху скла, а знизу є простенький металевий зачіп.
Верхня і нижня металева планка кріплення приклеєна до скла, на задній стороні якого приклеєно спінений демпфер.
Щоб зняти переднє скло, потрібно мати доступ зверху та знизу.
Ніжки висотою 20 мм мають спінені демпфери.
Бачимо майже повністю перфоровану панель і пиловий фільтр, який може встановлюватись як із задньої сторони корпусу, так і з передньої. Кріплення симетричне, тому знімати його для очищування буде зручно.
Нижня панель фіксується до рами корпусу шістьма гвинтами. Її потрібно знімати тільки при встановленні нижніх вентиляторів або радіатора. Тому цю незручність можна не враховувати, оскільки робити це доведеться не часто.
Після демонтажу нижньої панелі, з’являється можливість зняти переднє скло. Воно кріпиться на чотири гвинти: два зверху і два знизу.
Аналогічно до бокового скла, метал приклеєно на двосторонній скотч, а також з одного боку є спінений демпфер.
З одного боку це ніби й складна конструкція. Але тут є можливість зняти кутову стійку між переднім і боковим склом. Кріпиться вона чотирма гвинтами та легко знімається. Переднє скло при цьому знімати не потрібно, гвинти є тільки на стороні бокового вікна.
Цей елемент потрібний, в основному, для транспортування. Без нього все виглядає гарніше, а міцність конструкції не особливо страждає.
Ліва панель металева та має перфорації в місцях встановлення вентиляторів всередині корпусу, місця біля кошика HDD, та місця для блоку живлення. Дана панель кріпиться на п'ять кліпс і на два зачепи знизу так само як і на великому склі.
Внутрішня будова
Корпус всередині дуже варіативний. Почнемо з того, що є два положення по висоті каркаса материнської плати.
Відкрутивши задню панель, кріплення блоку живлення, заглушку та сам каркас материнської плати, його можна змістити на 40 мм догори.
Наприклад, якщо ви будете використовувати дуже грубий радіатор СРО, то ця можливість буде для вас корисною. В першому положенні зверху відстань від кріплення вентиляторів до пластини материнської плати становить 95 мм, а знизу 55 мм.
Відповідно, якщо материнську плату підняти догори, то вже зверху буде 55 мм, а знизу — 95 мм.
Корпус Deepcool CH780 підтримує материнські плати формату ATX, MicroATX, Mini-ITX та E-ATX. Максимальна висота охолодження процесора складає лише 132 мм, тому будьте уважні при виборі. Оскільки більшість кулерів баштового типу мають висоту близько 160 мм, для цього корпусу краще одразу обирати кастомну СРО або готову AIO.
Допустима довжина для відеокарти фактично дорівнює 480 мм, а глибина по горизонталі сягає 125 мм. Тому в комплекті є шлейф PCI-E версії 4.0 та перехідна пластина, що дозволяє встановити відеокарту в вертикальному положенні.
Ще один позитивний момент — це присутність підставки для відеокарти.
Радіатори СРО можна встановлювати на верхню, бічну та нижню панель у розмірі навіть до 420 мм, а саме — формату 120/140/240/280/360/420 мм. По вентиляторах картина дещо інша. На бокову панель можна поставити тільки три на 120 мм або три на 140 мм, а на верх або низ можна ставити окрім трьох 120-мм та 140-мм вентиляторів ще по два 180-мм, або два 200-мм вентилятори.
На корпусі є зручні штамповані позначки, що показують, у які отвори прикрутити рейки, щоб все зійшлося гарно. Ці рейки мають товщину металу в 1 мм та кутове штампування, що не дасть їм прогнутись.
На фото 420-мм радіатор, одна рейка знята для зручності, бо одним краєм радіатор кріпиться до корпусу.
В просторі за материнською платою все теж досить цікаво. Одразу за місцем знаходження роз’єму процесора, є панель, до якої прикручені два кошики для HDD чи SSD.
В кожен відсік поміщається один 3,5″ диск або два 2,5″ накопичувачі.
Якщо в цьому місці вам диски не потрібні, можна демонтувати кріплення, та встановити на це місце вентилятор для обдуву зворотного боку роз’єму процесора, або встановити туди помпу СРО.
Нижче бачимо кріплення для блоку живлення, та отвори під встановлення 2,5″ накопичувачів прямо на панель.
Щоб було зручніше встановлювати блок живлення, спочатку потрібно відкрутити кронштейн, прикрутити до нього БЖ, а потім встановити в корпус. Для блоку та кабелів є достатній запас простору й проблем з прокладанням дротів не буде, бо під БЖ і над ним є пусті місця.
В комплекті для цього є вісім спеціальних гвинтів кріплення.
Спочатку їх потрібно вкрутити в накопичувачі, а потім вставити ту конструкцію в гумові втулки, але є один нюанс.
Накопичувачі не влізуть, якщо використовувати стандартний БЖ. Тому, щоб була можливість встановити 2,5″ пристрої на задню стінку, потрібен блок живлення SFX формату. Або ж можна встановити стандартний БЖ на нижню панель, піднявши каркас материнської плати.
До речі, блок живлення в такому положенні не фіксується, а просто стоїть на гумових ніжках, які завчасно встановлені виробником на нижніх рейках.
Для прокладання кабелю в задній пластині є отвір, тільки у такому разі тильна стінка корпусу виходить глухою й повітрю від блока живлення нікуди виходити, якщо тільки не у сам корпус.
Загалом місця для прокладки кабелів достатньо. Недоліком може бути те, що деякі дроти видно через великі отвори під материнською платою, та над нею.
На боковій панелі із заводу встановлений суцільний стек із трьох 140-мм вентиляторів. Його легко під’єднати, бо є тільки один кабель живлення та ще один дріт від ARGB-підсвітки. Не потрібні зайві розгалужувачі, а це позитивно вплине на акуратне прокладання кабелів всередині корпусу. Максимальна швидкість пропелерів становить 1200 обертів на хвилину.
Знизу задньої панелі встановлена плата для керування підсвіткою, яка знадобиться, якщо ваша материнська плата не підтримує ARGB-підсвітку. Підключення звичайне, потрібен кабель живлення SATA та дріт від елементу, який потрібно підсвітити. А далі можна регулювати підсвітку кнопкою на верхній панелі корпусу, виробником передбачено декілька заготовлених ефектів.
Deepcool CH780 облаштований двома кабелями з роз’ємами USB 3.0, USB 3.2 Gen2 Type-C, HD Audio і дротами під'єднання кнопок та індикаторів верхньої панелі.
Складання
Корпус дуже зручний для збирання системи, до всіх елементів легко дістатися, бо всі панелі у цьому «акваріумі» знімаються. Прокладання кабелів також достатньо просте. Він має багато отворів та пристосувань для кріплення кабелів за допомогою нейлонових стяжок та хомутів на липучках.
Фабрично було встановлено три багаторазові стяжки-липучки, ними зручно було стягнути самі великі кабелі.
Через неможливість встановлення великого баштового кулера було вирішено встановити в корпус кастомну СРО з двома великими радіаторами. Через кількість елементів в системі кабелів стало забагато. Хоча укладка кабелів ззаду має не дуже привабливий вигляд, проблем з закриттям кришки не виникало. Видно, що є багато місця, навіть нічого не заважає вентилятору, який обдуває тильну частину материнської плати. Вся краса знаходиться з іншого боку, а там все гаразд.
Досить зручно заливати рідину через верхній радіатор. Знявши дві кришки радіатора можна залити велику кількість рідини, щоб потім швидше провести деаерацію контуру.
Тестовий стенд
Для проведення тестування ефективності охолодження компонентів у корпусі Deepcool CH780 використовувалася система наступної конфігурації:
- процесор: AMD Ryzen 9 5950X з водоблоком EK-Quantum Velocity;
- кастомна система охолодження: помпа Barrow SPB17 Mini, радіатори Alphacool NexXxoS XT45 360 мм та 420 мм, вентилятори 3 x Be Quiet! Light Wings 120 PWM high-speed та 3 x Aorus Power Logic PLA12025S12HH-LV ZP;
- термопаста: ARCTIC MX-4;
- материнська плата: ASRock B550 PG Velocita;
- відеокарта: ASUS GeForce RTX 3090 ROG STRIX Gaming 24 GB з водоблоками EK-Quantum Vector Strix;
- пам'ять: G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D (2x8 DDR4 3600, 16-16-16-36 1,35 В);
- твердотілий накопичувач: Kingston NV1 500GB (NVMe M.2 2280);
- блок живлення: Cougar GEX1050 на 1050W.
Методика тестування
Процесор працював в розгоні до 4,2 ГГц з напругою 1,30 В, що збільшувало його споживання до 270 Вт. Відеокарта використовувалася зі стоковими налаштуваннями та споживала 390 Вт. Спершу випробування системи проводилося на відкритому стенді в горизонтальній орієнтації материнської плати при постійній температурі 23 градуси Цельсія у приміщенні.
Потім все було зібране в корпус і тестувалось у звичному положенні. Для прогріву центрального процесора застосовувався стрес-тест CPUID powerMAX з інструкціями AVX. Для прогріву відеокарти застосовувався стрес-тест FurMark. Для моніторингу температури процесора використано програму HWMonitor. Для вимірювання рівня шуму використано шумомір Benetech GM1357.
Тест тривав до того часу, поки температура рідини в контурі не буде стабільною протягом 10 хв. Тестування займало приблизно по 40 хв для кожної конфігурації.
Результати випробувань
Спочатку відкритий стенд — всі вентилятори працювали зі швидкістю 1200 об/хв. Рівень шуму знаходився на позначці 36,4 дБ (А), що можна схарактеризувати як комфортний показник.
Враховуючи рівень тепловиділення, а це приблизно 660 Вт на процесорі й відеокарті, температурні показники знаходяться на прийнятному рівні. Далі збираємо тестову систему в корпус для подальшого тестування.
В корпусі в нас додався потрійний стоковий вентилятор. Він із заводу знаходиться не там, де нам потрібно. Тому він був переставлений на низ, для забору свіжого повітря. Ще один вентилятор був встановлений на обдув тильної частини материнської плати на швидкості 500 об/хв.
420-мм радіатор встановлено на верхню панель, а 360-мм радіатор — на бокову. Перша схема, нижні вентилятори на вдув, а на радіаторах — на видув.
Вийшла цікава тенденція, через додавання ще 3x140-мм вентиляторів до системи, рівень шуму сягнув 38,4 дБ (А), що є все ще комфортним для слуху рівнем. Процесор та відеокарта отримали на декілька градусів більшу температуру, але материнська плата, оперативна пам’ять та SSD М.2 навпаки стали холоднішими. Накопичувач M.2 взагалі скинув 10 градусів. Можливо, через те, що відеокарта стоїть у вертикальному положенні, а простір між нею і материнською платою краще вентилюється.
Наступна схема — все так само, тільки боковий радіатор тепер працює не на видув, а на забір повітря. Також на бокову кришку було встановлено пиловий фільтр, який початково був на верхній панелі.
В результаті ми отримали доволі схожі показники, процесор, відеокарта та оперативна пам’ять без змін, а от SSD та материнська плата все ж потеплішали на декілька градусів. Отже, у попередньому тесті було отримано кращий результат.
Висновки
Deepcool CH780 непогано зарекомендував себе разом з кастомною СРО. В принципі з охолодженням процесора у вигляді AIO та повітряним охолодженням відеокарти також все має бути добре, бо вентиляція корпусу доволі гарна.
До недоліків можна віднести те, що даний корпус має обмеження розмірів баштової системи охолодження процесора та висоти відеокарти в горизонтальному положенні. Але, враховуючи те, що навіть сучасні системи охолодження AIO мають достойний рівень продуктивності, а відеокарту можна встановити вертикально, це незначна проблема. Крім того, в такій орієнтації покращується вентиляція материнської плати, SSD та оперативної пам’яті. Очевидно, що корпус розрахований саме на рідинне охолодження, а у випадку з кастомним СРО, яке стає сюди ідеально, ніяке повітряне охолодження не зможе конкурувати з таким рішенням.
Велика місткість, гарна вентиляція, зручний процес збирання та простий кабель-менеджмент робить цей корпус привабливим для встановлення потужної системи. Є звісно деякі прорахунки з боку виробника (наприклад 2,5″ накопичувачі, що можуть перекриватись БЖ), які варто врахувати у наступній версії CH780. Але й у такому варіанті корпус вийшов вартим уваги ентузіастів.
