Внутрішня будова
Корпус DeepCool CK560 підтримує у вертикальному положенні материнські плати формату E-ATX (повноцінної довжини в 330 мм), ATX, MicroATX й Mini-ITX. Максимальна висота охолодження процесора фактично складає 185 мм (офіційно заявлено 175 мм). Максимальна довжина для відеокарт дорівнює 365 мм з урахуванням встановлених попереду вентиляторів (офіційне значення — 380 мм). Довжина блока живлення може складати від 190 до 220 мм, в залежності від положення кошика накопичувачів. Або навіть і більше, якщо її зняти.
DeepСool CK560
Обсяг простору під верхньою панеллю до межі материнської плати складає 35 мм. Сюди стане або два вентилятори розмірами в 120 чи 140 мм, або радіатори систем рідинного охолодження розміром до 280 мм включно. Щоб радіатори не конфліктували у площині з елементами на материнській платі, посадкові місця максимально зміщені в сторону лівої панелі.
DeepСool CK560
На задній панелі встановлено на витяг з корпусу 140-мм пропелер без підсвітки з підключенням на три контакти. Він має сім лопатей з доволі великими кутами нахилу, що вказує на призначення вентилятора для прогону більшого об'єму повітря при відносно низькому рівні статичного тиску. Для кріплення карт розширення в усіх семи слотах передбачені звичайні гвинти.
DeepСool CK560
В нижній частині корпусу є суцільний кожух блока живлення, що відокремлює його від решти внутрішнього об'єму шасі та зміцнює конструкцію в цілому. Зі сторону піддона материнської плати тут зроблено два отвори для протяжки кабелів. А в передній частині є прямокутний виріз в розмірі 73х160 мм, що дозволить встановити туди радіатори систем рідинного охолодження.
DeepСool CK560
На передній панелі встановлено три 120-мм вентилятори з ARGB-підсвіткою моделі DeepCool DF1202512CD. Вони мають таку саму рідку конфігурацію семи лопатей з великими кутами нахилу, що і задній пропелер. Добре і те, що перед пропелерами немає жодних перешкод для руху повітря всередину. Альтернативно сюди можна поставити два 140-мм вентилятори.
DeepСool CK560
Для підтримки важких відеокарт в корпусі є спеціальний кронштейн, Г-подібної форми. З обох сторін він вкритий м'яким матеріалом і тримається на одному гвинті з накатаною голівкою. Його можна ставити на першу чи другу доріжку, повертати вліво чи вправо, орієнтувати вверх чи вниз. Дотягується до карт довжиною від 190 мм в слотах з першого по шостий.
DeepСool CK560
За піддоном материнської плати для вкладання кабелів є прозір у 28 мм до бокової панелі. Для підсилювальної пластини процесорного охолодження є великий отвір в задній верхній частині піддона. Для прокладання кабелів зроблено ще три маленькі прорізи зверху, та ще два отвори по центру, закриті гумовими шторками.
DeepСool CK560
Кріплення двох 2,5″ накопичувачів на піддоні здійснюється наступним чином. В накопичувач вкручуються чотири комплектні шпилькові гвинти, а потім він просто вставляється ними в прогумовані отвори. Досить зручно, та ще і присутній помітний ефект амортизації, якщо це 2,5″ жорсткий диск.
DeepСool CK560
Контролер ARGB-підсвітки встановлений посередині зверху. З нього виходить три кабелі. Перший зліва йде на вентилятори, які підключаються паралельно через мережу розгалужувачів. Верхній правий — то вихід на кабель живлення Power SATA. А до нижнього правого роз'єму приєднується кнопка перемикача підсвітки.
DeepСool CK560
На кабелі живлення є рекомендація відключити його, якщо для управління підсвіткою буде використано пряме підключення до материнської плати. Цікаво, що в такому випадку все одно доведеться фізично відключати даний контролер від вентиляторів.
DeepСool CK560
Гумові шторки центральних отворів зроблені незвичним чином. В них гума має лише центральний проріз і вона закріплена у пластикову рамку, що шістьома зачіпками тримається за корпус. По боках отворів є металеві виступи з чотирма позиціями для фіксації дротів.
DeepСool CK560
Кошик накопичувачів розташована в передній нижній частині корпусу. Вона знімна, тримається на одному гвинті з накатаною голівкою. Вміщає два лотки для дисків. Має дві позиції фіксації. В передній до фронтальної панелі лишається 27 мм, а для блока живлення — 260 мм. В задній позиції до фронту буде 56 мм, а блоку живлення залишиться 235 мм простору.
DeepСool CK560
Лотки пластикові, без демпферів та із зачіпкою з правої сторони. 2,5″ накопичувачі тут можна зафіксувати лише гвинтами, а 3,5″ жорсткі диски можна встановити як на гвинти, так і просто притиснути пластиковими штирями по боках.
DeepСool CK560
Для віброізоляції блока живлення в нижній частині корпусу ззаду є чотири м'які наліпки. Допустима довжина блока живлення складає від 190 до 220 мм, в залежності від положення кошика.
DeepСool CK560
Передня панель легко знімається, якщо потягнути її за отвір знизу. Тримається на шести пластикових кріпленнях типу «тюльпан». Хоча практичного сенсу її знімати немає. До вентиляторів і так є прямий доступ через фальш панель та пиловий фільтр.
DeepСool CK560
Так виглядає фронтальна панель корпусу без обвісу:
DeepСool CK560
Серед кабелів корпусу, які потрібно підключати до материнської плати, є: два проводи від кнопки живлення та індикатору активності накопичувача, колодка HD Audio, колодка USB 3.0 та симетричний роз'єм USB Type C. Усі кабелі мають достатню для підключення довжину.
DeepСool CK560
Перейдемо до збирання системи та теплових випробувань.
