Чотири роки тому корпуси в асортименті компанії MSI можна було порахувати на пальцях однієї руки. А зараз, в трьох основних лінійках MAG, MPG та MEG, є безліч моделей та модифікацій. І предметом даного огляду стане відносно бюджетне шасі під назвою MAG Forge M100R.
Характеристики
Модель | MSI MAG Forge M100R |
Сторінка продукту | MAG Forge M100R |
Тип корпусу | Mini-Tower |
Розміри, мм | 423 (В) x 200 (Ш) x 388 (Д) |
Матеріал | Сталь, пластик, загартоване скло |
Вага, кг | 4,2 |
Колір | Чорний |
Форм-фактор | MicroATX, Mini-ITX |
Пристрої 5,25″ | – |
Пристрої 3,5″ зовнішні | – |
Пристрої 3,5″ / 2,5″ внутрішні | 2 / 3 (один 2,5″ диск встановлюється замість 3,5″ накопичувача) |
Кількість слотів розширення | 4 |
Вентилятори | верхні — 2 x 120 мм передні — 3 x 120 мм (встановлено) / 2 x 140 мм задні — 1 x 120 мм (встановлено) внутрішні — 2 x 120 мм |
Радіатори | верхні — 1 x 120/240 мм передні — 1 x 120/140/240/280 мм задні — 1 x 120 мм внутрішні — 1 x 120/240 мм |
Роз'єми інтерфейсів | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen1, 2 x 3,5-мм входи для навушників та мікрофону |
Особливості | Ліва бокова панель із загартованого скла. Знімні пилові фільтри БЖ та верхньої панелі (магнітний). Чотири 120-мм вентилятори з ARGB підсвіткою у комплекті. Вбудований контролер ARGB підсвітки на шість портів. Розгалужувач живлення вентиляторів з одного порту на чотири (три контакти). |
Ціна, грн | 2699 |
Пакування та комплект постачання
Корпус зберігається у звичайній картонній коробці, на якій одноколірною фарбою схематично зображено зовнішність продукту попереду та позаду. А по боках є інформація про його переваги та технічні характеристики. Там же є вирізні ручки для перенесення. До речі, зі спеціальним отвором, що легко дозволяє вивертати їх в обидві сторони. Товар від пошкоджень захищають зсередини два демпфери з пінопласту, поліетиленовий пакет та дві клейкі плівки на склі.
В комплект постачання входить:
- інструкція користувача;
- брошура з інформацією про гарантію;
- дві багаторазові вентильовані заглушки для PCI слотів;
- розгалужувач живлення вентиляторів з одного порту на чотири роз’єми по три контакти;
- п’ять одноразових пластикових кабельних стяжок;
- два довгі гвинти для кріплення вентиляторів на кожуху БЖ;
- два гвинти з жовтою пластиковою накатаною голівкою для фіксації 3,5″ накопичувачів у кошику;
- три подовжені циліндричні гвинти для фіксації 3,5″ накопичувачів у кошику;
- чотири металеві опори материнської плати;
- шість корпусних гвинтів для БЖ та відеокарти;
- 17 маленьких гвинтів для материнської плати та 2,5″ накопичувачів.
Зовнішній вигляд
Зовнішній вигляд у MSI MAG Forge M100R досить стриманий, без зайвих дизайнерських вибриків. Шасі має чітку прямокутну форму з прямими сторонами. Фронтальна панель майже повністю складається з металевої сітки, встановленої поверх пластикової рамки з похилими гранями. Логотип у вигляді дракону розміщено посередині знизу, а крізь решітку видно вентилятори, які до того ж мають ARGB підсвітку.
Органи керування та зовнішні порти розташовані в передній частині верхньої панелі. З лівої сторони в праву, якщо йти за порядком, є велика кругла кнопка запуску ПК, маленька клавіша перезавантаження, два точкові світлодіодні індикатори активності накопичувачів та живлення (червоний та синій відповідно), два 3,5-мм аудіороз'єми для мікрофона та навушників, два порти USB 2.0, один порт USB 3.2 Gen1 та клавіша перемикання режимів підсвітки, що знаходиться справа на пластиковій рамці фронту.
Ліва бокова панель повністю скляна та прозора. Тримається на двох гвинтах з пластиковою накатаною голівкою, та має ручку позаду для спрощення демонтажу. Знімається у напрямку назад, та в сторону.
Товщина ледь тонованого загартованого скла тут складає 3 мм. Металеві елементи кріплення на передній та задній гранях приклеєні до скла.
Права боковина повністю металева та рівна. Має таку саму систему кріплення, що й ліве бокове скло.
Масивні ребра жорсткості всередині з усіх сторін утримують тонкий метал від вигинання.
Верхня панель вентильована та закрита магнітним пиловим фільтром, зробленим з тонкої металевої сіточки.
Довгі отвори на решітці дозволяють закріпити під нею два 120-мм вентилятори.
Задня панель має стандартну конфігурацію. Вузька вентиляційна решітка зверху, ще одна решітка під 120-мм вентилятор нижче. Довгасті отвори кріплення дозволять регулювати висоту пропелера в межах 15 мм. Ще нижче маємо чотири слоти для карт розширення PCI-E, прикриті одноразовими вентильованими заглушками. Навпроти слотів є декоративна засувка, що тримається на одному гвинті з пластиковою накатаною голівкою. Кріплення блока живлення дозволяють розміщати його лише в орієнтації вентилятором униз.
На нижній панелі з цікавих елементів є металева сіточка пилового фільтра БЖ та два гвинти, що утримують всередині кошик для накопичувачів. Чотири пластикові ніжки у вигляді трапецій розташовані по кутах. Знизу на них є м’які наклейки. Знизу пластикової передньої панелі є заглиблення, за яке її легко можна знімати.
Висота ніжок складає 21 мм.
Подивимось на інтер’єр шасі.
Внутрішня будова
Корпус MSI MAG Forge M100R підтримує у вертикальному положенні материнські плати формату MicroATX та Mini-ITX. Максимальна виміряна висота охолодження процесора складає 162 мм (офіційно заявлено 160 мм). Оптимальна довжина для відеокарт фактично дорівнює 305 мм (заявлено виробником — 300 мм). Хоча за необхідності можна спробувати встановити сюди й плату на 330 мм, але без гарантій сумісності. Довжина блока живлення може складати до 175 мм з кошиком для накопичувачів, посунутою максимально вперед. Або, мінімально, 160 мм.
Обсяг простору під верхньою панеллю до межі материнської плати складає 53 мм. Сюди стане два вентилятори типорозміру 120 мм, або система рідинного охолодження формату 120 чи 240 мм.
Позаду на витяг повітря з корпусу закріплено 120-мм вентилятор з ARGB підсвіткою. Всі чотири слоти розширення фіксуються звичайними гвинтами.
Вентилятор має крильчатку, що складається з дев’яти напівпрозорих лопатей зі стандартними кутами нахилу. На лопатях є рельєф у формі насічок та виступів у формі півкуль. Навряд чи вони якось впливають на рівень шуму, але виглядають цікаво. По колу під ротором знаходиться вісім світлодіодних елементів ARGB підсвітки. Максимальна швидкість пропелера складає 1450 об/хв. На рамці, з обох сторін по кутах, є м’які наліпки проти вібрації. Тип підшипника невідомий. Живлення здійснюється через трьохконтактний кабель довжиною 550 мм. Підсвітка живиться та керується через 550-мм дріт з роз’ємом +5VDG (мама), та таким же подовжувачем для паралельного підключення на 100 мм (тато) з гумовою запобіжною заглушкою на контактах.
Нижня частина корпусу прикрита вентильованим декоративним кожухом. Зверху на ньому є решітка, куди можна почепити два 120-мм вентилятори, або навіть СРО відповідного розміру. Збоку є віконце, щоб усім було видно наклейку блока живлення. Ще зверху є два отвори для прокладання кабелів, а виріз попереду, під вентилятори, має глибину в 58 мм.
На передній панелі встановлено ще три 120-мм вентилятори з ARGB підсвіткою. Вони такі самі, як і задній пропелер. За бажанням сюди можна поставити два 140-мм вентилятори, або систему СРО формату 120, 140, 240 чи 280 мм за умови дотримання допустимої товщини.
За піддоном материнської плати цього корпусу є запас простору до бокової панелі у 20 мм, для вкладання кабелів. Присутній квадратний виріз для підсилювальної пластини процесорного кулера, сім отворів різного розміру для протягування дротів та 17 кріплень для кабельних стяжок. В передній частині, на зовнішній стороні піддона, можна закріпити гвинтами два 2,5" накопичувача.
Жодних демпферів на місці кріплення блоку живлення немає. Запас простору тут складає 205 мм до кошика, посунутого вперед, та 192 мм, якщо кошик відсунутий назад. Потрібно враховувати й запас в 30-40 мм для повороту дротів БЖ. Якщо кошик зняти, можна встановити й БЖ довжиною до 300 мм, хоча мені особисто такі ще не траплялися.
Кошик для накопичувачів знімний. В передньому положенні перед нею є лише 20 мм простору, чого не вистачить навіть на вентилятори. Якщо відсунути її назад, вийде 33 мм попереду, чого все одно малувато для повноцінної СРО.
В кошик гвинтами можна закріпити один 2,5″ та один 3,5″ диск або два 3,5″ накопичувачі. Вібраційних демпферів для них не передбачено. Нижній диск можна кріпити без діставання кошика з корпусу. А от з верхнім так не вийде, що не дуже зручно, особливо якщо система вже зібрана.
Вбудований ARGB контролер має шість портів типу +5VDG, по три з кожного боку. На жаль вони нічим не прикриті та можуть замкнути при доторканні до металу. Зверху є два контакти під кабель перемикача підсвітки. Знизу під'єднані кабель живлення та дріт для синхронізації з материнською платою.
Дріт синхронізації контролера має роз’єм +5VDG (мама). Живлення здійснюється через звичний порт SATA Power.
Передню панель потрібно знімати обережно, оскільки у її верхній частині закріплено кабель перемикача підсвітки. Його слід вивільнити заздалегідь. Фронт знімається, якщо потягнути за заглиблення знизу. Тримається на восьми пластикових кріпленнях типу «тюльпан».
Цікаво, що передні вентилятори тримаються на шурупах зсередини. Тому будь-які маніпуляції з ними зручніше проводити до початку збирання системи.
Серед кабелів корпусу є провід від перемикача підсвітки, набір парних дротів від кнопок запуску та перезавантаження ПК та індикаторів живлення й активності накопичувачів, колодка USB 3.2, колодка USB 2.0 та роз’єм HD Audio. Усі дроти мають достатню для підключення довжину та пофарбовані у чорний колір.
Перейдемо до збирання системи та теплових випробувань.
Складання
Попри малі габарити, корпус MSI MAG Forge M100R достатньо зручний для разових збірок системи. Починати процес краще за все з блоку живлення, а потім — кошика накопичувачів, оскільки до усього іншого є нормальний доступ. Певного клопоту може додати розкладання кабелів за піддоном материнської плати, оскільки їх тут забагато. Але бокова кришка зрештою закривається нормально.
Через бокове скло чудово видно систему всередині, навіть без підсвітки.
Але з підсвіткою все виглядає значно краще. Можна регулювати світлові ефекти та кольори вбудованим контролером, а можна передати керування на материнську плату, якщо у неї є відповідний роз’єм +5VDG. До речі, вентилятори спроможні показувати білий колір схожий на справжній.
Світлодіоди активності накопичувачів та живлення системи традиційно дуже яскраві та сліпучі, якщо дивитись на них прямо. На щастя, під кутом цієї проблеми для очей немає, але червоні та сині світлові плями на стелі будуть гарантовано.
Тестовий стенд
Для тестування ефективності охолодження компонентів у корпусі MSI MAG Forge M100R використовувалася така конфігурація:
- процесор: Intel Core i5-9600K (3,7 @ 4,5 ГГц, 1,234 В);
- кулер: Noctua HN-U12A (2 вентилятори по 2000 об/хв);
- термоінтерфейс: Noctua NT-H2;
- материнська плата: ASUS TUF Z390M-Pro Gaming (Intel Z390);
- відеокарта: Gigabyte GV-N206SWF2OC-8GD (Nvidia GeForce RTX 2060);
- пам'ять: G. Skill Trident Z NEO F4-3600C16D-16GTZN (2х8 ГБ, DDR4-3600, 16-16-16-36-2Т, 1,35 В);
- твердотілий накопичувач: Kingston NV1 (500 ГБ, NVMe M.2 2280);
- жорсткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/хв);
- блок живлення: be quiet! Dark Power 12 850W (850 Вт).
Методика тестування
Теплове навантаження на процесор та відеокарту створювалось за допомогою стрес-тесту CPUID powerMAX версії 1.00.1 з використанням AVX-інструкцій протягом 10 хвилин. Навантаження на жорсткий диск проводилося програмою Crystal Disk Mark 8.0.4 х64. Наприкінці циклу тестування система працювала 10 хвилин без навантаження для визначення мінімальних теплових показників. Покази датчиків знімалися за допомогою програм моніторингу HWMonitor версії 1.46.0 та Real Temp GT 3.70. Температура довкілля дорівнювала 21 градусу Цельсія. Швидкість вентиляторів процесорного кулера та відеокарти зафіксована на максимальних обертах. Пікове енергоспоживання системи становило 380 Вт. Тестування проводилося в єдиному режимі порівняння з відкритим стендом. Усі стокові вентилятори працювали на максимальних обертах та були закріплені на стандартних місцях.
Результати випробувань
Тести показують, що найбільшу перевагу відкритий стенд має над закритим корпусом в охолодженні відеокарти. Різниця складає аж 9 градусів, причиною чому може бути занадто близьке розташування кожуха до відеокарти та відсутність верхніх витяжних вентиляторів. Три градуси різниці по процесору є стандартним показником для цього класу корпусів. П’ять градусів для пам’яті та два градуси різниці по температурі материнської плати лише підтверджують здогадку про деякий застій гарячого повітря у верхній частині корпусу. Зате жорсткий диск вентилюється на сім градусів краще у корпусі, ніж на відкритому стенді. Що вказує на достатній потік повітря в нижній частині шасі. Таким чином, за умови комплектації додатковим верхнім вентилятором, або зміни наявній конфігурації пропелерів, цей корпус підходить для охолодження систем з середнім рівнем виділення тепла.
Висновки
Корпус MSI MAG Forge M100R є бюджетним шасі середнього рівня. Він не має яскравих переваг чи суттєвих недоліків, якщо враховувати ціну та бренд. До плюсів тут можна зарахувати стриманий і в цілому непоганий зовнішній вигляд, наявність бокового скла та яскравої підсвітки з вбудованим контролером, а також — одразу чотири вентилятори у комплекті. Місткість відносно невеликих габаритів також можна вважати пристойною. Якість охолодження стерпна, її можна покращити зміною місця розташування комплектних вентиляторів, додатковими вентиляторами зверху або демонтажем кошика накопичувачів.
З недоліків слід зазначити повну відсутність ізоляції від шуму та вібрацій. Але то є наслідки відкритої конструкції та товщини металу. Тому систему краще будувати з тихих компонентів, якщо є така можливість.
Шасі MAG Forge M100R може стати хорошим варіантом для масових збірок OEM систем із компонентів бренду MSI, або основою для самостійного «монобрендового» збору. Може воно сподобатись і тим, кому потрібна гарна підсвітка, та кому не подобається підбирати вентилятори самостійно.
