Формфактор ATX та його похідні за майже 30 років так й не отримали достойної заміни й надалі продовжують еволюціонувати шляхом пошуку оптимального розміщення деяких роз’ємів на материнських платах. Корпуси також еволюціонують в бік кращої демонстрації використаного «заліза» в системі, а після виходу Lian Li PC-O11 й поготів. Але вигляд так званих «акваріумів» сильно псують наявні кабелі, тож перенесення роз’ємів на зворотний бік материнських плат в стандарті ATX стає питанням часу. А поки виробники обережно експериментують, пропонуючи обмежену кількість подібних моделей корпусів та «материнок», а іноді й відеокарт, для збирання ПК без дротів. І один з таких виробників — компанія MSI з її серією плат Project Zero.
MSI MAG PANO 100R PZ White
З концепцією ПК без дротів ми вже знайомилися в окремому матеріалі «Збірка концепт-ПК MSI Project Zero», де були розглянуті основні аспекти подібної системи та відповідні компоненти для її збирання. Також нещодавно в нас вийшов огляд плати Z790 PROJECT ZERO, але питання куди її встановлювати так й залишилося відкритим. Тож цього разу ми розглянемо ще один корпус, який підходить не тільки для звичайного комп’ютера, але й для системи з прихованими кабелями.
Модель MAG PANO 100R PZ White належить до панорамних корпусів, що дозволяє користувачу насолоджуватися своїм ПК на робочому столі, особливо з ввімкненою RGB-підсвіткою. А саме для неї все це замислювалося. Тож не гаємо час та переходимо до огляду.
Характеристики
Виробник | MSI |
Модель | MAG PANO 100R PZ White |
Тип корпусу | Mid-Tower |
Розміри, мм | 482 (В) x 290 (Ш) x 518,7 (Д) |
Матеріал | Сталь корпусу, пластик, загартоване скло (4 мм) |
Вага, кг | 12 |
Колір | Чорний, білий |
Формфактор | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX |
Пристрої 5,25″ | – |
Пристрої 3,5″ / 2,5″ | 2 x 3,5″ / 3 x 2,5″ (або 5 x 2,5″) |
Кількість слотів розширення | 8 горизонтальних або 4 вертикальних |
Вентилятори | верхні — 3×120 / 3×140 мм задні — 1 x 120 мм (встановлено) бокові — 3×120 мм (встановлено) / 2x140 нижні — 3×120 / 2×140 / 2x160 мм |
Радіатори | верхні — 240//280//360 мм бокові — 240//280//360 мм нижні — 240//280//360 мм задні — 120 мм |
Роз'єми інтерфейсів | 2 x USB 3.2 Type-A, 1 x USB 3.2 Type-C, 1 x 3,5-мм аудіороз'єм для навушників та мікрофону |
Особливості | панорамне скло |
Ціна, грн | 6 599 |
Комплект постачання
Корпус постачається у великій коробці зі звичайною поліграфією, на якій він зображений з двох сторін. Для полегшення перенесення коробка має ручки.
В комплекті є наступні аксесуари, які знаходяться в великій додатковій картонній коробці:
- документація;
- комплект монтажних гвинтів;
- декілька запасних стійок для материнської плати;
- ключ під викрутку для встановлення стійок;
- перехідна заглушка для слотів розширення;
- гумові демпфери для накопичувачів;
- запасні кліпси;
- стійка для відеокарти;
- комплект підкладок для стійки;
- дві стяжки-липучки;
- п’ять нейлонових стяжок.
Зовнішній вигляд
MAG PANO 100R PZ має сучасний вигляд, але на відміну від більшості панорамних корпусів скляних вертикальних граней тут понад дві. Дизайн шасі обіграно коло логотипа серії MAG, тож ми маємо мінімум прямих кутів і все за формою віддалено нагадує діамант. Все це дозволяє краще бачити встановлені компоненти й ніщо не буде відвертати увагу від насолоди ними.
Крім скляного тренду інші поверхні також не відстають від сучасності — вони перфоровані з усіх боків корпусу, що покращує вентиляцію всередині шасі.
Передня панель повністю скляна, але під нею є широка пластикова рамка з пазом у правому боці. Наскільки практичне таке рішення можна буде дізнатись тільки з часом, бо туди може забиватися пил.
Встановлені роз’єми та кнопки керування знизу на лівій стороні промовисто говорять про те, що цей корпус слід використовувати саме на столі, справа від користувача. При встановлених RGB-вентиляторах якось дивно було б його ховати кудись в інше місце, але й стіл тоді потрібен відповідного розміру, бо шасі має габарити 482x290x518,7 мм.
Скляна панель товщиною 4 мм фіксується на двох напрямних знизу та кріпиться на двох кліпсах зверху, а для розблокування достатньо потягнути її у бік біля задньої стінки.
Протилежна металева панель має той самий механізм фіксації, але вона також оснащена нейлоновим фільтром від пилу. Фільтр швидко зняти не можна, його треба підгинати та просовувати в паз.
Блок живлення в MAG PANO 100R PZ встановлюється у відсік під материнською платою, через що й зумовлена така ширина шасі майже у 300 мм. Над місцем розташування блока живлення є алюмінієва бирка з назвою серії MAG — цікаве відношення до дрібниць, бо подібне не завжди можна зустріти в дорожчих корпусах інших виробників.
Пластина для встановлення карт розширення знімна, з заводу постачається варіант для вертикального розміщення відеокарт, хоча в комплекті шлейфу PCI Express x16 немає і його потрібно шукати та купувати самостійно. За необхідністю цю пластину можна замінити на звичну для горизонтальної орієнтації карт, яка, на щастя, в комплекті постачання є.
Верхня грань металева з пластиковою рамою та більшою частиною також перфорована, але на відміну від бокової та задньою стінки, де отвори квадратної форми, має довгасті прорізи.
Кріпиться вона двома гвинтами-баранчиками та шістьма напрямними на верхній частині металевого шасі. Для полегшення зняття є ручка в задній частині кришки. Під решіткою всередині присутній нейлоновий фільтр.
Також фільтр є й в нижній частині корпусу. Тут він магнітний й легко знімається для чищення, достатньо його зачепити нігтем.
Для зниження передавання вібрацій на стіл є довгасті гумові ніжки білого кольору, які розміщеній по кутах пластикових ніжок. Кабелі від панелі керування проходять зовні, тож в цьому місці краще поводитися обережно при перенесенні корпусу.
