Новеньке шасі від MSI під назвою MPG Gungnir 300R Airflow продовжує собою хорошу моду останніх років на вентильовані корпуси. Воно має класичний зовнішній вигляд та сітчасту передню панель, але головні сюрпризи ховаються всередині. Пропонуємо розібратися, які саме.
MSI MPG Gungnir 300R Airflow
Характеристики
Виробник MSI
Назва та сторінка продукту MPG Gungnir 300R Airflow
Тип корпусу Midi-Tower
Розміри, мм 510 (В) x 235 (Ш) x 505 (Д)
Матеріал Сталь, пластик, загартоване скло (3 мм)
Вага, кг 10,9
Колір Чорний
Формфактор E-ATX (до 280х305 мм), ATX, MicroATX, Mini-ITX
Пристрої 5,25"
Пристрої 3,5" зовнішні
Пристрої 3,5" / 2,5" внутрішні 2 / 6
(з них два 2,5" диски встановлюються замість 3,5" накопичувачів)
Кількість слотів розширення 7 (горизонтально) / 4 (вертикально)
Вентилятори верхні — 3 x 120 мм / 2 x 140 мм
передні — 3 x 120 мм (встановлено) / 3 x 140 мм
задні — 1 x 120 мм (встановлено) / 1 x 140 мм
внутрішні — 2 x 120 мм, та 1 x 80 мм (у комплекті) / 1 x 120 мм
опціонально — 2 x 60 мм (у комплекті)
Радіатори верхні — 1 x 120/140/240/280/360 мм
передні — 1 x 120/140/240/280/360 мм
задні — 1 x 120/140 мм
Роз'єми інтерфейсів 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Type-C, 2 x 3,5-мм аудіороз'єми для навушників та мікрофону
Особливості Бокові панелі на швидких фіксаторах. Ліва бокова панель із загартованого скла. Знімні пилові фільтри на верхній, нижній та боковій панелях. Можливість вертикального встановлення відеокарти. Шлейф-подовжувач PCI-E у комплекті. Тримач відеокарти з ARGB підсвіткою. Контролер вентиляторів та ARGB підсвітки на шість портів.
Ціна, грн 6399
Пакування та комплект постачання
Корпус запакований у звичайну картонну коробку з монохромною поліграфією на борту та ручками для перенесення по боках. Від пошкоджень його захищають зсередини два демпфери зі спіненого поліуретану, поліетиленовий пакет і клейкі плівки на склі.
Комплект розкладений по двох маленьких коробках, усі гвинтики розфасовані по окремих пакетиках. Там присутні наступні деталі:
  • документація у складі стислої інструкції зі складання шасі, інформації про гарантію та рекламного буклета;
  • подовжувач PCI-E для вертикального встановлення відеокарти (постачається лише з корпусом MPG Gungnir 300P);
  • 80-мм вентилятор;
  • чотири шурупи для вентилятора;
  • два металеві гвинти з накатаною голівкою для встановлення тримача вентилятора;
  • тримач вентилятора;
  • Г-подібна хрестова викрутка;
  • 10 одноразових пластикових кабельних стяжок;
  • 12 довгих гвинтів для кріплення вентиляторів;
  • чотири гвинти з пластиковою голівкою для фіксації кошиків накопичувачів;
  • дві гвинтові опори для вертикального кріплення відеокарти;
  • чотири корпусних гвинти для БЖ;
  • перехідник під викрутку для встановлення опор материнської плати;
  • 8 гвинтів з пласкою голівкою  для фіксації 3,5" накопичувачів у кошику;
  • 35 маленьких гвинтів для материнської плати та 2,5" накопичувачів;
  • знімна секція задньої панелі з двома 60-мм вентиляторами для вертикального встановлення відеоадаптера (вентилятори постачаються лише з корпусом MPG Gungnir 300P).
Зовнішній вигляд
MPG Gungnir 300R Airflow має традиційну для корпусів MSI прямокутну форму та пофарбований повністю у чорний колір. Єдиним оригінальним за зовнішністю елементом дизайну є фронтальна панель, складена з трьох випнутих вперед трикутних граней, зроблених з металевої сітки. Логотип MSI у вигляді дракона на щиті закріплений зверху справа. Знизу і зверху є пластикові декоративні вставки, також у формі трикутників. Основна функція цієї панелі — пропускати всередину якомога більше повітря для кращої вентиляції. І це їй вдається.
Зовнішні порти розташовані в передній частині верхньої панелі. Якщо йти зліва направо, тут є два стандартні порти USB 3.2 Gen1, один USB Type-C (3.2 Gen 2x2), два 3,5-мм аудіороз'єми для навушників та мікрофону та маленька квадратна кнопка перемикання підсвітки. З правої сторони розташована ще одна маленька квадратна клавіша перезавантаження системи та квадратна кнопка середнього розміру, що відповідає за запуск ПК.
Ліва бокова панель повністю скляна та прозора. Тримається трьома прихованими фіксаторами, розташованими вздовж верхньої грані та трьома металевими зачепами знизу. Додатково фіксується зверху одним гвинтом з накатаною голівкою. Знімається у напрямку в сторону, а потім підіймається вверх.
Товщина ледь тонованого загартованого скла складає 3 мм. Металеві елементи кріплення на верхній та нижній гранях приклеєні до скла. А вздовж передньої та задньої граней приклеєні м’які ущільнювачі та демпфери.
Права боковина повністю металева та рівна. Принцип кріплення такий самий, як і у лівої. Знизу по всій довжині є вентиляційна решітка з круглими отворами середнього розміру.
На звороті є загнуті під прямий кут ребра жорсткості та знімний магнітний пиловий фільтр, виготовлений з металевої сіточки з малими отворами.
Верхня панель також закрита магнітним пиловим фільтром, зробленим з тонкої металевої сіточки.
Довгі отвори на решітці дозволяють закріпити під нею три 120-мм вентилятори, або два 140-мм пропелери. Посадкові місця зміщені в ліву сторону, щоб зменшити ймовірність конфлікту з елементами материнської плати.
Візуально задня панель виглядає стандартно. Але й містить на собі декілька незвичайних рішень. Зокрема зверху та збоку від задніх портів материнської плати є традиційні вентиляційні решітки. Навпроти портів шурупами закріплений 120-мм вентилятор, який за бажанням можна замінити на 140-мм або трохи відрегулювати по висоті.
Два гвинти з накатаною голівкою утримують бокові панелі від випадкового розкривання. Нижче них є заглиблення, за які панелі можна відкрити, потягнувши в сторони.
Найбільш оригінальне рішення пов’язане зі слотами розширення PCI-E. Вони тримаються в окремій рамці, що закріплена до корпусу чотирма прихованими фіксаторами та двома гвинтами з накатаною голівкою. Усього слотів сім, вони розташовані горизонтально та прикриті багаторазовими вентильованими заглушками. Для вертикального встановлення відеокарти ця рамка знімається повністю, та замінюється на іншу, що є у комплекті.
Кріплення блока живлення дозволяють розміщати його лише в орієнтації вентилятором униз. Під БЖ є хороший знімний пиловий фільтр, зроблений з сіточки у пластиковій рамці, що висувається у напрямку назад.
На нижній панелі немає нічого цікавого. Лише попереду у пластикової фронтальної панелі є заглиблення, за яке її можна легко зняти.
Чотири пластикові ніжки розташовані по кутах. Знизу на них є м’які наклейки. Висота ніжок складає 28 мм.
Зазирнемо всередину.
