У цьому огляді між собою порівнюються дві нові ігрові миші від MSI із серії Clutch. Загалом, різниця між ними зводиться до того, що GM51 Lightweight це звичайна дротова миша, а GM51 Lightweight Wireless — бездротова, з можливістю підключення по дроту, приймачу 2,4 ГГц та Bluetooth. Зовнішність у пристроїв ідентична, але є відмінності в декількох інших аспектах, про які й розповімо докладніше.
Технічні характеристики
Виробник MSI MSI
Назва та сторінка продукту Clutch GM51 Lightweight Wireless Clutch GM51 Lightweight
Інтерфейс Дротовий (USB) / Бездротовий (USB, 2,4 ГГц / Bluetooth) Дротовий (USB)
Тип Ігрова (FPS/MMO/RTS-ігри) Ігрова (FPS/MMO/RTS-ігри)
Тип сенсора Оптичний Оптичний
Модель сенсора Pixart PAW3395DM-T6QU Pixart PAW3395DM-T6QU
Роздільна здатність, cpi 100 – 26 000 100 – 26 000
Кількість кнопок 6 кнопок + прокрутка (ліва, середня, права, дві бічні кнопки, перемикач роздільної здатності) 6 кнопок + прокрутка (ліва, середня, права, дві бічні кнопки, перемикач роздільної здатності)
Максимальне прискорення, g 50 50
Висота відриву від поверхні (LOD), мм 1–2 1–2
Максимальна швидкість, м/сек 16,51 16,51
Частота опитування USB-порту, Гц 125 / 250 / 500 / 1000 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 / 4000 /8000
Частота кадрів, fps Варіативна Варіативна
Внутрішня пам'ять + +
Колесо прокручування 1 1
Прокрутка вертикальна/горизонтальна +/– +/–
Тип приймача для бездротового з'єднання Нано-ресівер
Живлення, час автономної роботи, годин 150 (без підсвітки)
Протокол (ГГц) / радіус (м) бездротового зв'язку 2,4 ГГц / BT до 10 м
Можливість зміни маси
Можливість регулювання форми корпусу
Довжина шнура, м 2 2
Матеріал кабелю Нейлон Обплетення, паракорд
Матеріал поверхні корпусу Пластмаса Пластмаса
Колір Чорний Чорний
Підсвічування Так (RGB) Так (RGB)
Зони підсвічування Лівий та правий бік, корма Лівий та правий бік, корма
Матеріал ніжок Тефлон (PTFE) Тефлон (PTFE)
Програмне забезпечення Так (MSI Center) Так (MSI Center)
Розміри, (Д х Ш х В) мм 122 x 65 x 45 122 x 65 x 45
Вага, г 85 75
Сумісність з ОС Windows 10 та вище Windows 10 та вище
Додатково Підставка для зарядки, знімний кабель USB Type C
Середня вартість, грн 3799 2799
Комплект постачання
Коробки обох мишей оформлені в однаковому чорно-білому стилі. Пакування бездротової моделі більше за розміром. На фронтальній стороні є зображення продукту, а на звороті — уся необхідна інформація про нього.
Бездротова модель має додаткову коробку всередині та захищена від пошкоджень наповнювачем з піни. Дротова миша обходиться лише пластиковою накладкою та невеликою вставкою з картону.
У комплекті MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless окрім миші є передавач, зарядна док-станція, знімний кабель з роз’ємами USB Type-C та USB Type-A, посібник користувача та брошура з інформацією про гарантію.
У дротової миші MSI Clutch GM51 Lightweight є тільки посібник користувача та брошура з інформацією про гарантію.
Дизайн
Асиметрична форма дротової та бездротової версій мишей MSI Clutch GM51 повністю ідентична між собою. Відмінності є лише у вазі, нижній панелі та знімному кабелі. Верхня панель має темно-сіре матове покриття. Воно приємне на дотик, не слизьке, але й не особливо стійке до забруднень. Панелі ЛКМ та ПКМ окремі від задньої панелі, розділені від неї фігурним заглибленням у вигляді стрілочки, та з чорної вставкою між собою. І зроблені вони досить якісно, практично без люфту та вільного ходу. Під ними розташовані механізми Omron з ресурсом в 60 млн натискань. Ліва та права кнопки натискаються однаково з характерним дзвінким та гучним клацанням. На дротовій миші зусилля їх натискання маленьке, на бездротовій — середнє. Середня кнопка спрацьовує більш приглушено та тугіше на обох мишах.
З лівої сторони все однаково. Боковина тут зроблена зі схожого на гуму рельєфного пластику, за який відмінно чіпляється великий палець. Сюди також непомітно вмонтовані віконця світлодіодів. Дві додаткові клавіші мають великий розмір, є трикутними в профіль та помітно виступають вбік, причому верхня їхня грань глянцева, а нижня матова. При натисканні присутній невеликий люфт та вільний хід. Зусилля потрібно легке, спрацьовує клавіша з гучним клацанням.
Матеріал правих боковин такий самий чіпкий, як і на лівих. Тут також присутній той самий рельєф та приховані віконця світлодіодів. Додаткових кнопок немає.
Спинка мишей має яскраво виражений горб підпори під долоню, зміщений в ліву сторону. На кормі обох моделей є підсвічуваний логотип у вигляді дракона.
Колесо прокручування обох мишей прогумоване, з подвійним рядом тактильних виступів. На дротовій миші воно обертається легко, зі звуком потріскування та слабкою фіксацією. На бездротовій миші колесо має більший супротив, є голоснішим та має чітко виражені позиції фіксації. Зарядний роз’єм USB Type-C в MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless захований глибоко по центру, знизу передньої панелі. Проте отвір достатньо широкий, щоб туди увійшов будь-який стандартний кабель. Що ж до MSI Clutch GM51 Lightweight, то там незнімний кабель також заходить у корпус по центру на доволі значній висоті від поверхні та має довгий захист від перегину.
Кабель дротової миші дуже м’який та гнучкий, закритий обплетенням типу паракорд. Його довжина складає 2 метри при вазі в 40 грамів. Для регулювання довжини є багаторазовий гумовий ремінець-фіксатор.
Знімний зарядний дріт для MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless являє собою повну протилежність. Він жорсткий, добре тримає форму та може заважати руху миші, якщо не вигнути його під зручним кутом заздалегідь. З одного боку маємо USB Type-C, а з другого — USB Type-A. Довжина також складає 2 метри й для її регулювання є той самий багаторазовий гумовий ремінець-фіксатор. Важить дріт 40 грамів. І за якоюсь іронією обидва дроти мають маркетингову назву MSI FriXionFree. Дивно, чи не так?
Для дротового підключення MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless кабель достатньо вставити до кінця у відповідний порт попереду. Перемикач режимів зв’язку можна залишати у будь-якому положенні, пріоритет автоматично надається роботі по дроту. Доречі, миша підтримує технологію MSI Snap Charging за умови підключення до порту USB 3.0. Вона дозволяє зарядити мишу трохи більше, ніж на добу використання, всього за 15 хвилин.
Основний варіант роботи бездротової миші — через мініатюрний приймач 2,4 ГГц, розміром 18х13х6 мм. А для стаціонарного ПК в комплекті навіть є зарядна станція, що одночасно виконує роль подовжувача. Зверху у заглибленні є порт для приймача та два пружинні контакти для прямого підключення у мишу. Проте, через цей пристрій, заряджання буде у три рази повільнішим, ніж по кабелю напряму.
В нижній частині зарядної підставки є роз’єм USB Type-C для підключення кабелю. А С-видна гумова ніжка дуже міцно утримує підставку на своєму місці. Особливо, якщо поверхня глянцева. До такої вона просто прилипає.
Розмір підставки складає 59 мм у діаметрі та 41 мм у висоту при вазі у 50 грамів. Логотип на ній не підсвічується, та й то не особливо потрібно, оскільки він знаходиться з іншої сторони від користувача. Зате логотип на миші буде світитися під час заряджання маніпулятора, показуючи кольором поточний рівень заряду. За утримання миші на місці відповідають приховані в середині неї та біля контактів станції магніти.
MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless має асиметричну ергономічну форму, розраховану під праву руку середнього розміру у будь-якому з основних типів хвату. Вага складає 85 грамів. Корпус досить міцний та без скрипів. Баланс ваги добре розподілений по осях симетрії, перекосу при підійманні та переставлянні пристрою не виникає.
Дротова MSI Clutch GM51 Lightweight за формою така сама, як і бездротова. Єдина відмінність полягає у зменшеній до 75 грамів вазі (без урахування дроту), завдяки відсутності акумулятора. Баланс ваги також розподілений вірно. Скрипу від корпусу можна добитися при сильному стисканні.
На підошві у MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless є п’ять невеликих тефлонових ніжок по краям та ще одна заокруглена по центру. Зліва від датчика розташована кнопка перемикача роздільної здатності та світлових ефектів (у комбінації з іншими кнопками). Справа — повзунок перемикання режимів роботи та живлення. Нижче віконця сенсора облаштована «зарядна» яма з двома контактами та прихованим всередині магнітом.
Для зручності перенесення передавача, його можна сховати у великий отвір попереду бездротової миші, навпроти порту USB Type-C.
На підошві MSI Clutch GM51 Lightweight є все приблизно те ж саме, але без перемикача живлення та заглиблення під зарядку. Замість нього маємо глянцевий логотип у вигляді дракона.
Зони RGB-підсвічування організовані однаково на обох мишах. Окрім логотипа на кормі, з кожного боку є по чотири світлодіоди, розташовані у формі ромба. Вони досить яскраві, можуть відтворювати різні світлові ефекти та навіть показувати справжній білий колір. Логотип у вигляді дракону також виконує інформативну функцію. При перемиканні рівня роздільної здатності показує поточний рівень відповідним кольором. А на бездротовій миші додатково кольором показує поточний рівень заряду батареї при вмиканні та заряджанні пристрою, а також попереджає постійним блиманням червоного кольору при низькому рівні заряду.
Функціональні можливості
Без встановлення програмного забезпечення в обох варіантах мишей можна регулювати підсвітку, перемикати рівень роздільної здатності та, у випадку MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless, під’єднувати її по Bluetooth.
Перемикач DPI при послідовному натисканні циклічно перемикає рівні роздільної здатності. При цьому індикатор на кормі світиться відповідним кольором. За фабричним налаштуванням з першого по п’ятий рівень це: 400 cpi (синій), 800 cpi (фіолетовий), 1600 cpi (червоний), 3200 cpi (жовтий) та 6400 cpi (зелений). Комбінація кнопки DPI з основними та боковими клавішами миші керує світловими ефектами, зокрема:
  • DPI+ліва кнопка — швидкість згасання підсвітки;
  • DPI+права кнопка — рівень яскравості;
  • DPI+середня кнопка — перемикання ефекту підсвітки;
  • DPI+передня бокова кнопка — перемикання швидкості ефекту;
  • DPI+задня бокова кнопка — перемикання кольору.
Для під’єднання бездротової миші по Bluetooth потрібно: 1) вимкнути мишу перемикачем; 2) затиснути кнопку DPI та перевести перемикач в положення Bluetooth; 3) через п’ять секунд відпустити кнопку DPI й миша перейде в режим з’єднання, блимаючи синім кольором. Далі достатньо знайти її та під’єднати на своєму пристрої.
Фірмове ПЗ
Як програмне забезпечення для мишей MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless та Clutch GM51 Lightweight виступає універсальний модульний застосунок MSI Central, доступний для завантаження та встановлення з Microsoft Store. Поточна версія 2.1.11.0. За периферію у ньому відповідає модуль Gaming Gear (версія 2.1.0.59), а за керування підсвітки Mystic Light 3.0.0.46. Версія прошивки бездротової миші — 1.00.16, а дротової — 1.00.14. Загалом ПЗ однакове для обох моделей, за виключенням налаштувань бездротового модуля. Перше вікно надає можливість налаштувати призначення п’яти клавіш. На них можна прив’язати команди всіх кнопок миші та прокручування вперед й назад, керування мультимедійним програвачем та гучністю звуку, перемикання роздільної здатності на рівень нижче чи вище, макрокоманду, або вимкнути повністю. Три профілі зберігаються на ПК локально, їм можна присвоювати довільні назви. Обидві миші мають бортову пам’ять та можуть виконувати призначення без програмного забезпечення на іншому комп’ютері. Але в неї зберігається лише один поточний профіль. У бездротової миші в лівому верхньому кутку буде точний індикатор рівня заряду у відсотках. Зверніть увагу — кнопка Default у нижньому правому кутку скидає на фабричні налаштування не конкретне вікно, а весь пристрій разом. В той час як Apply застосовується лише до поточної вкладки.
Для запису макрокоманд є окремий невеликий редактор. Відкрити його можна натиснувши іконку правіше від назви макросу. Тут фіксуються натиснення на клавіші клавіатури та миші (прокручування не записується) у кількості до 200 штук, де окремо пишеться спрацьовування та відпускання клавіші. Можна записувати затримку у режимі реального часу, або задати певне фіксоване значення. Редагувати команди неможливо, доступне тільки видалення окремих рядків. Макроси можна імпортувати чи експортувати. Усього доступно до 30 окремих ланцюгів команд.
Так виглядає налаштування сенсора у бездротової Clutch GM51 Lightweight Wireless:
П'ять рівнів роздільної здатності можна виставляти в межах від 100 до 26000 cpi з кроком у 100 cpi. Щоб відобразити шкалу налаштувань, треба натиснути на іконку справа від назви поточного рівня. Частоту опитування сенсора можна виставляти на стандартні значення в 125, 250, 500 або 1000 Гц. Висота відриву від поверхні фіксується на низьку або високу, що відповідає 1 або 2 мм. Ще можливо увімкнути або вимкнути синхронізацію руху (згладжування) та лінійність траєкторії (кутову прив’язку, недоступно у першому режимі MSI Speed Shift). Справа зверху є ще один індикатор поточного рівня заряду батареї. Далі йде повзунок автоматичного вимикання підсвітки у простої (через 2 хвилини) і налаштування екранного попередження про низький рівень заряду батареї. Зокрема, його прозорості у відсотках та часу відображення попередження у секундах в межах від 5 до 60 для кожного з трьох рівнів (10, 20 та 30% решти заряду) окремо.
Так виглядає налаштування сенсора для дротової Clutch GM51 Lightweight:
Із цікавих відмінностей лише одна — частоту опитування тепер можна додатково виставляти на 2000, 4000 або 8000 Гц.
Вікно налаштувань MSI Speed Shift доступне лише для Clutch GM51 Lightweight Wireless. Рівні Gear 1, Gear 2, Gear 3 визначають алгоритм роботи сенсора та мікросхеми бездротового зв’язку у пошуках балансу між економією енергії та ефективністю. Gear 1 передбачає зниження інтенсивності бездротової передачі, знижене споживання енергії сенсором для ігор та роботи, що не потребують швидкої реакції. Gear 2 розрахований на ігри змагального рівня де потребується швидша реакція, отже сенсор та передавач працюють з більшою частотою. Gear 3 напевне розрахований на кіберспорт, оскільки сенсор лишається постійно увімкненим, передавач працює постійно на повну і батарея вичерпується помітно швидше.
У налаштуваннях підсвітки можна обрати колір та яскравість, швидкість відтворення, згасання та напрямок для одного із семи світлових ефектів. Окремо можна налаштувати колір для двох бокових та кормової зон підсвітки. Або вимкнути підсвітку повністю.
Ергономіка та тестування
Тестування обох мишей проводилося на тканинному килимку монотонного чорного кольору SteelSeries QcK Edge XL. У випадку MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless приймач був розташований у зарядній станції поряд з поверхнею, на відстані менше ніж 40 см.
Хоча форма корпусу у дротової та бездротової моделі ідентична, у використанні вони відчуваються по різному. Обидві миші добре ляжуть у праву руку середнього розміру у будь-якому типі хвату. Дротова версія не тільки легше на 10 грамів, але й усі кнопки у неї натискаються легше і навіть колесо прокручування обертається з меншим опіром та тихіше. Вага добре розподілена в обох моделях, покриття з часом забруднюється, але й очистити його досить легко. Боковини чіпкі і не вислизають з пальців. Рівень інерції при ковзанні приблизно однаковий, маніпулятори добре контролюються при різкій зміні напрямку руху. Дріт у MSI Clutch GM51 Lightweight дуже м’який і ніяк не заважає руху. Водночас кабель від бездротової версії краще використовувати суто для заряджання напряму чи підключення зарядної станції, адже він твердий і слабко гнучкий.
Стосовно використання дротової MSI Clutch GM51 Lightweight жодних зауважень у мене не виникало. Підключай та працюй, як то кажуть. Внутрішня пам’ять дозволяє зберігати налаштування підсвітки, призначення кнопок та макрокоманди та без проблем відтворювати їх на іншому комп’ютері. Єдине, що на борту можливо зберегти лише один профіль. Бездротова версія миші здатна на те саме. Вона без запинок працює по радіозв’язку, не демонструючи затримок, які можна було б відчути суб’єктивно. Вихід з режиму сну відбувається миттєво навіть на найнижчому налаштуванні Gear 1, і для цього достатньо ворухнути корпусом. Жодного разу не доводилося навіть натискати кнопку для пробудження. У з’єднанні Bluetooth миша стає звичайним офісним маніпулятором, оскільки частота опитування знижується до 125 Гц. Та їй потрібен деякий час на відновлення зв’язку у випадку відключення чи перемикання режиму роботи.
Автономність MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless залежить від того, при яких саме налаштуваннях її використовувати. Найбільше на це впливають параметри Motion sync, MSI Speed Shift, частота опитування та підсвітка. Виробником заявлено 150 годин роботи. На практиці, якщо вимкнути підсвітку та Motion sync повністю, значення MSI Speed Shift встановити на Gear 1, та залишити частоту опитування на 1000 Гц для нормальної ефективності в іграх, повного заряду батареї вистачить на 138 годин. На фабричних налаштуваннях, із періодичним вимкненням підсвітки у простої миша працює близько 28 годин до рівня заряду в 30% і потім ще 4 години до повного вимкнення без підсвітки. І нарешті, при білій підсвітці на повній яскравості, MSI Speed Shift встановленій на Gear 3, увімкнутому Motion sync та без автоматичного вимкнення підсвітки у простої MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless спроможна усього лише на 5 годин роботи до 30% і потім ще на 4 години до повного виснаження з автоматично вимкненою підсвіткою. Так, алгоритм тут саме такий — підсвітку не можливо увімкнути при рівні заряду менше ніж 30%.
Окремо варто розібратися і в тому, як ця бездротова миша заряджається. Перший і найбільш логічний варіант передбачає зарядку через комплектну док-станцію. В такому випадку батарея на 550 мАч потребує 3,5 години часу з нуля до 100%. А за заявою виробника лише 15 хвилин заряджання дасть до 7 годин гри. Враховуючи наші попередні експерименти, тут мова напевне йде про вимкнуту підсвітку. Друга технологія з назвою MSI Snap Charging передбачає підключення по кабелю напряму. Вона буде працювати лише при під’єднанні через порт USB 3.0 або вище. За нашими замірами повна зарядка з нуля в даному варіанті займе 1,5 години. Виробник же заявляє про 27 годин додаткової автономності за умови заряджання впродовж 15 хвилин. Загалом мишу варто залишати на док-станції, якщо ви відходите на деякий час від ПК. Тоді вона буде постійно заряджена і проблем з автономністю не виникатиме.
В плані програмного забезпечення MSI Center отримав значне покращення у порівнянні з попереднім MSI Dragon Center. Зокрема він став набагато приємнішим візуально та зрозумілішим в плані інтерфейсу. І що важливо, ПЗ тепер модульне. Тобто користувач може встановити лишу ту його частину, яка дійсно потрібна. Хоча доробляти тут є ще багато чого.
Щодо підсвітки, то я б сказав, що її тут забагато. Так вона виглядає досить непогано. Звісно, з точки зору маркетингу, по чотири світлодіоди з кожної сторони, та ще й так вдало приховані у текстурі боковин — то абсолютна необхідність, яка підвищує цінність продукту в очах потенційного покупця. Але на практиці вона лише підвищує загальну вагу миші, а у бездротовій версії до того ще й дуже активно виїдає заряд батареї, про що ми вже згадували вище. Як на мене, одного інформативного світлодіода під логотипом чи колесом прокручування цілком вистачає.
В обох мишах встановлений однаковий сенсор Pixart PAW3395DM-T6QU. Це один з найбільш актуальних ігрових датчиків для бездротового використання, оскільки має один з найнижчих рівнів споживання енергії без компромісу з ефективністю відстежування поверхні. Має дуже високу максимальну швидкість прискорення, величезний рівень роздільної здатності та регульовану висоту відриву від поверхні в межах від 1 до 2 мм. Паразитних моментів в них немає в принципі, але певні сумніви викликають рівні згладжування траєкторії. Наприклад у дротової Clutch GM51 Lightweight на частоті опитування в 8000 Гц згладжування виміряти неможливо у програмі Enotus Mouse Test. Так застосунок застарий для сучасних технологій, але при вмиканні MSI Center згладжування вимірюється на рівні 50% та більше. Що також не дуже адекватно відносно реальних можливостей сенсора. До речі, в MSI Center наразі неможливо примусово виставити частоти 2000, 4000 та 8000 Гц, хоча у переліку вони відображаються. При перестановці на 1000 Гц, наприклад, повернутися на 8000 Гц можна лише шляхом скидання миші на фабричні налаштування. Ймовірно, це проблема самого застосунку чи прошивки миші. І тестова програма відповідно показує частоту на рівні від 3000 до 4000 Гц.
Якщо виставити Clutch GM51 Lightweight на частоту опитування в 1000 Гц, отримуємо цілком адекватні результати. Маємо меншу точність, та рівень згладжування вимірюється в межах 9–13% незалежно від налаштувань Motion sync.
Бездротова Clutch GM51 Lightweight Wireless поводить себе так само, як і дротова миша, хоча її максимальна частота опитування обмежена 1000 Гц. Але рівень згладжування випадково коливається від 40 до 70%, незалежно від усіх налаштувань.
Разом з тим, якщо під'єднати Clutch GM51 Lightweight Wireless кабелем, та виставити MSI Speed Shift у режим Gear 3, то отримаємо мінімальне згладжування на рівні 14%. В інших режимах це значення коливається до 40% включно. Хоча даний параметр повинен впливати на бездротовий режим першочергово, він впливає виключно на рівень згладжування у дротовому варіанті роботи. Все дуже загадково.
Підсумки
Нові миші MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless у бездротовому варіанті та Clutch GM51 Lightweight у дротовому, є очевидною спробою компанії вийти на рівень асортименту провідних брендів ігрової периферії та нав’язати їм там суперництво. І, що саме цікаве — їм починає це вдаватися! Першими достойними моделями на цьому нелегкому шляху були симетричні Clutch GM41 Lightweight та Clutch GM41 Lightweight Wireless. Тепер маємо класичну асиметрію на дроті та без нього, яка достатньо легка, зручна за формою, має пристойні перемикачі, сучасний та чудовий сенсор і досить оригінальну підсвітку. А у випадку бездротової моделі ще й непогану автономність, якщо цю підсвітку вимкнути. На додаток є справжня бортова пам’ять та покращене програмне забезпечення.
Із сумнівних моментів у цих мишах забагато зайвої підсвітки, яка збільшує вагу маніпуляторів. А у бездротової моделі ще й значно підвищує розхід заряду батареї. Також з недоліків слід зазначити занадто жорсткий для ігрового застосування кабель у Clutch GM51 Lightweight Wireless.
За все доводиться платити відповідну ціну. Якщо раніше MSI розглядали ігрову периферію як побічний продукт та робили ставку на доступну ціну під відомим брендом, то останні моделі їх мишей та клавіатур вказують на зміну курсу в сторону більшої якості та покращення технічних характеристик. З одного боку це чудово, з іншого — неминуче тягне за собою подорожчання продукту. Ті самі Clutch GM51 Lightweight Wireless та Clutch GM51 Lightweight вийдуть в середньому приємнішими по вартості, ніж переважна більшість аналогічних пропозицій від «Топ-5» брендів ігрової периферії. В абсолютних цифрах це виглядає не так вже й доступно, як хотілося б більшості покупців. Проте є й гарна новина. Нові миші MSI є достатньо пристойними, щоб рекомендувати їх до придбання не тільки «фанатам» бренду, але й тим, хто дійсно шукає собі хороший ігровий маніпулятор асиметричної форми. А можливість вибору — це добре завжди.
