Серед трьох популярних роздільних здатностей моніторів геймери менше всього звертають увагу на 3840x2160 точок (або 4K). Воно й зрозуміло, така кількість пікселів потребує неабияких потужностей з боку ПК, особливо відеокарти. Навіть топові графічні адаптери іноді не можуть впоратися з сучасними іграми й користувачі ледь отримують 60 fps в 4K з максимальним налаштуванням графіки. І це при доволі великих витратах на готову систему. Але не іграми єдиними й за такими моніторами можна також й працювати. Сучасні пристрої окрім великих частот оновлення екрана та мінімального часу реакції матриці пропонують збільшений обсяг колірного простору, що дозволяє професіонально займатися відео та графічним контентом. І якщо порівняти ціну на профмоделі, то ігрові монітори можуть непогано зекономити кошти. Наприклад, як MSI MPG 274URF QD, який ми й розглянемо у цьому матеріалі.
MSI MPG 274URF QD
Монітор належить до ігрової серії MPG та виконаний на швидкій матриці Rapid IPS з часом реакції 0,5 мс (GtG) — це досить непоганий показник і для панелі такої технології нам зустрічається перший раз. Зазвичай обіцяють 1 мс, а тут у двічі менше, що позитивно вплине на ігролад в мережевих шутерах. Також частота оновлення екрана дорівнює 160 Гц — не так й багато порівняно з популярними зараз 180 Гц серед відносно доступних моніторів Quad HD, але як для 4K це дуже пристойний результат, більше буде лише з матрицями VA та OLED. Для зменшення розривів картинки в динамічних сценах присутня підтримка технології AMD FreeSync Premium, тоді як Nvidia G-Sync Compatible, на жаль, чомусь не заявлена. Як видно з назви монітора, для гарної передачі кольору залучені квантові точки, що дозволило виробнику заявити про 99% покриття для простору Adobe RGB та 98% для DCI-P3, а це вже майже професіональний сегмент для роботи з графічним та відео контентом. Для розваг такі показники також не будуть зайвими, як й підтримка VESA DisplayHDR 400. Для передачі такої кількості даних впроваджено інтерфейс HDMI 2.1, тож проблем з високою частотою оновлення екрана не буде. Присутня новомодна функція KVM, вбудованих колонок немає, зате є 3,5-мм вихід на навушники.
Виробник | MSI |
Модель | MPG 274URF QD |
Діагональ | 27″ |
Співвідношення сторін | 16:9 |
Радіус заокруглення екрана | – |
Роздільна здатність екрана | 3840x2160 (4K) |
Тип матриці | Rapid IPS |
Розмір пікселя, мм | – |
Покриття матриці | Матове |
Тип підсвітки | LED |
Час реакції матриці, мс | 0,5 (GTG) |
Частота оновлення, Гц | 160 |
Максимальна яскравість, кд/м² | 400 |
Статична контрастність | 1000:1 |
Підтримка HDR | VESA DisplayHDR 400 |
Кількість відображуваних кольорів, млрд | 1,07 (8 bit + FRC) |
Охоплення кольорового простору sRGB / Adobe RGB / DCI-P3, % | 145 / 99 / 98 |
Максимальні кути огляду (вертикальні/горизонтальні) | 178 / 178 |
Відеовходи | 1x DisplayPort 1.4a (3840x2160@160 Гц), 2x HDMI 2.1 (3840x2160@160 Гц), 1x USB Type-C (DP, 3840x2160@160 Гц, PD 65W) |
Додаткові роз’ємі | 1x 3,5-мм вихід на навушники |
USB-хаб | 2x USB 2.0 Type-A |
Вбудовані динаміки, Вт | – |
Можливість регулювання екрана | Кут нахилу –5°/+20°, поворот –30°/+30°, обертання на –90/+90 градусів, зміна висоти 0–110 мм |
Кріплення VESA, мм | 75 x 75 |
Енергоспоживання, Вт | н/д |
Розміри (з урахуванням підставки), мм | 613,5 x 406,6 x 227,8 |
Вага (з урахуванням підставки), мм | 6,4 |
Додатково | Підтримка AMD FreeSync Premium, роз’єм замку Kensington, функція KVM |
Середня вартість, грн | 19999 |
Комплект постачання
Монітор постачається у великій довгастій коробці з однотонною поліграфією, на якій схематично зображено пристрій та вказані його головні особливості на характеристики. Для полегшення перенесення є пластикова ручка.
В комплекті є інструкція, набір кріплення для кронштейна, кабелі HDMI та USB, блок живлення з мережевим кабелем та розібрана ніжка. Блок живлення має потужність 120 Вт та вихідну напругу у 19 В, роз’єм під’єднання до кабелю — «мікі-маус», тож для роботи з ДБЖ прийдеться шукати перехідник.
Зовнішній вигляд
Дизайн монітора сучасний безрамковий, тож лицевою стороною пристрій ніяк не вирізняється на тлі інших продуктів на ринку.
Звісно, фізично рамка нікуди не ділася, бо технології виробництва РК-матриць ще не на тому рівні, що вона зовсім зникла, але вона доволі тонка, і лише знизу вона товще у два рази та має пластикову накладку.
З активних елементів є малопомітний індикатор режиму роботи монітора знизу праворуч, який світиться білим кольором при функціонуванні пристрою та помаранчевим у режимі очікування. Він малопомітний, тож відвертати увагу не буде.
А ось задня панель для виробників цілий клондайк для самовираження. Компанія MSI останнього часу у своїх ігрових продуктах переходить на спокійнішій дизайн без агресивних рис. Так й тут, кришка округлої форми з діагональними смугами та скромним логотипом у вигляді дракона.
Але попри зменшення градуса агресивності знайшлося місце й для RGB-підсвічування — напівпрозора пластикова вставка має відповідні віконця, через які її й видно. Налаштувати світлові ефекти можна у фірмовому застосунку. Також решітка для вентиляції тепер переїхала на верхній торець.
Кількість органів керування пристроєм обмежена лише однією кнопкою-джойстиком червоного кольору, яка знаходиться на задній панелі справа від користувача.
Знизу зліва знайшлося місце для прорізу під замок Kensington, що буде актуальним для вітрини чи інтернет-кафе.
Кількість інтерфейсів достатня, щоб задовольнити всі потреби користувача. Є два роз’єми HDMI 2.1 (3840x2160@160 Гц), по одному DisplayPort 1.4a (3840x2160@160 Гц) та USB Type-C (3840x2160@160 Гц) з можливістю заряджання мобільних пристроїв до 65 Вт. Є також два звичайних порти USB 2.0 Type-A для функціонування KVM та можливості прошивання монітора, а також 3,5-мм роз’єм для під’єднування навушників. Всі вони знаходяться в ніші під кріпленням стійки.
Сама стійка вставляється в пази та фіксується двома гвинтами. Вона металева з пластиковими накладками, частина яких глянцева, що скоротить строк їх гарного вигляду. Кріпиться до основи звичайним гвинтом. За потреби монітор можна встановити на кронштейн, якій відповідає стандарту VESA75.
Ніжка має проріз для прокладення кабелів та може повертатися на 30 градусів в обидва боки, тож габаритний монітор не прийдеться крутити по всьому столу, як це буває в дешевших пристроях.
Крім того, ніжка має можливість змінювати висоту пристрою в межах 0–110 мм, чого достатньо для налаштування під себе. Є також регулювання кута нахилу — від –5 до +20 градусів.
Як й у всіх просунутих моніторів є функція pivot, тобто екран можна обертати навколо своєї осі на 90 градусів.
