MSI MPG 321URX QD-OLED є одним з перших представників нового покоління 32-дюймових 4K OLED-дисплеїв, що пропонують високу частоту оновлення у 240 Гц. Власне, поєднання цих чотирьох характеристик вже було б достатньо для того, щоб огляд був цікавий, але це ще не все. Монітор використовує матрицю QD-OLED третього покоління від Samsung Display, яка обіцяє покращену яскравість, колірне охоплення та тривалість роботи порівняно з попередніми версіями. Роздільна здатність 3840x2160 точок у поєднанні з 32-дюймовим розміром екрана забезпечує щільність пікселів близько 140 PPI, що має позитивно вплинути на чіткість тексту та загальну якість зображення. Окрім ігрових можливостей, монітор має низку функцій для підвищення продуктивності, таких як KVM-перемикач та підтримка USB-C з подачею живлення до 90 Вт. MSI також впровадила розширений набір функцій для запобігання вигорянню під назвою OLED Care 2.0.
Специфікації
Виробник | MSI |
Модель | MPG 321URX QD-OLED |
Діагональ | 32″ |
Співвідношення сторін | 16:9 |
Радіус заокруглення екрана | – |
Роздільна здатність екрана | 3840x2160 (4K UHD) |
Тип матриці | QD-OLED |
Розмір пікселя, мм | 0,18 |
Покриття матриці | Глянцеве з антивідблисковим покриттям |
Час реакції матриці, мс | 0,03 (GtG) |
Частота оновлення, Гц | 240 |
Максимальна яскравість, кд/м² | 250 (типова), 1000 (пікова з HDR) |
Статична контрастність | 1500000:1 |
Підтримка HDR | TrueBlack 400, Peak 1000 |
Кількість відображуваних кольорів, млн | 1,07 млрд (10 біт) |
Охоплення кольорового простору sRGB / Adobe RGB / DCI-P3, % | 100 / 97 / 99 |
Максимальні кути огляду (вертикальні/горизонтальні) | 178° / 178° |
Відеовходи | 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, 1x USB-C (DP Alt Mode) |
Додаткові роз'єми | 1x 3,5-мм вихід на навушники |
USB-хаб | 2x USB 2.0 Type-A |
Можливість регулювання екрана | Нахил: –5°/+15°, поворот: –30°/+30°, регулювання висоти: 110 мм |
Кріплення VESA, мм | 100 x 100 |
Енергоспоживання, Вт | 85 (типове) |
Розміри (з урахуванням підставки), мм | 726,1 x 423,9 x 246,6 |
Вага (з урахуванням підставки), кг | 9,3 |
Додатково | Підтримка AMD FreeSync Premium Pro, KVM-перемикач, OLED Care 2.0, USB-C з подачею живлення 90 Вт |
Середня вартість, грн | 55999 |
Упаковка та комплектація
Монітор MSI постачається у великій (і це не дивно) картонній коробці з повноколірним друком, характерним для лінійки MSI MPG — скажімо, молодша серія MSI MAG на цьому економить. Цікава знахідка дизайнерів: показати зі зворотного боку коробки зворотний бік самого монітору, де емблема з RGB-підсвічуванням. Відкривається упаковка зручно збоку, а не з торця, тож позбавить стресу при витяганні наповнення. Всередині монітор та аксесуари надійно захищені пінопластовими вставками.
До комплекту постачання входять:
- монітор MSI MPG 321URX QD-OLED;
- підставка (основа та кріплення);
- кабель живлення;
- кабель DisplayPort;
- кабель HDMI 2.1;
- кабель USB-A - USB-B (відсутній на фото);
- гвинти кріплення для VESA;
- стисла інструкція;
- інформаційний листок про регуляцію в ЄС;
- наліпки з інформацією про енергоспоживання.
Дизайн
Зовнішній вигляд MSI MPG 321URX QD-OLED характеризується стриманим дизайном, який може підійти як для ігрових станцій, так і для офісних середовищ не дивлячись на позиціювання саме в межах MSI Gaming. Передня панель монітора майже повністю зайнята 32-дюймовим екраном з візуально тонкими рамками.
Нижня рамка трохи товща за інші та має сіру смугу «під метал» з ненав’язливим лого MSI по центру. Світлодіод під ним також ненав’язливо світиться білим під час роботи.
Звісно, реальні рамки з трьох інших сторін дещо більші, ніж це здається при погляді на вимкнений монітор (8 мм зверху, 6 мм бічні), але вони все одно тонкі. Як завжди з OLED і це помітно на фото, але непомітно у реальному житті, з усіх боків є декілька пікселів відступу для того, щоб картинка зсувалася при функціонуванні метода запобігання вигорянню.
Задня частина монітора виконана з чорного пластику. Пластикова конструкція може здатися дещо простою для монітора такої цінової категорії. З іншого боку, це дуже «на смак» — прихильники мінімалізму, навпаки, запитають, нащо те підсвічування та картинка з драконом… Так чи інакше, все зроблено якісно та відповідає очікуванням від недешевого продукту.
У центральній частині розташований невеликий блок з RGB-підсвічуванням та логотипом MSI. Оскільки підсвічування сумісно з MSI Mystic Light, воно здатне демонструвати декілька різних ефектів. Шкода, що їх не видно, якщо монітор повернуто до стіни задньою площиною.
Підставка MPG 321URX QD-OLED має «майже квадратну» основу, що забезпечує стабільність, але займає досить багато місця на столі. Вона дозволяє регулювати висоту екрана в межах 110 мм, нахиляти його на –5°/+20° та повертати на –30°/+30°. Також передбачено можливість повороту екрана у портретний режим.
Отвір у ніжці дозволяє зробити нехитрий кабель-менеджмент так, щоб при висоті екрана хоча б посередині діапазону регулювань, під’єднані кабелі були б взагалі непомітні (фото збоку нагадують, що це розв'язує проблему тільки з однієї точки огляду, проте найважливішої). Без підставки монітор можна повісити на VESA 100x100, для чого в комплекті є спеціальний набір кріплення.
Товщина панелі вражає — всього 4 мм у найтоншій частині, що є однією з переваг OLED-технології, де немає задньої підсвітки. При збиранні монітора треба зберігати більшу обережність, ніж зі звичайними моніторами. Центральна частина, де розташовані компоненти (включно з блоком живлення), звісно, товща.
На панелі позаду під кутом 90 градусів відносно площини екрана розташовані порти: два HDMI 2.1, один DisplayPort 1.4, один USB-C з підтримкою DisplayPort Alt Mode та подачею живлення до 90 Вт, два USB 2.0 Type-A, один USB 2.0 Type-B та 3,5-мм аудіороз'єм. Наявність KVM-перемикача дозволяє зручно працювати з кількома пристроями, якщо виконати всі вимоги. Бо для того, щоб він запрацював, один з двох ПК (точніше, прямо будемо казати, ноутбук) треба приєднати саме через USB-C, а другий — через HDMI чи DisplayPort, але обов’язково з USB 2.0 Type-B.
Керування монітором здійснюється за допомогою типового п’ятипозиційного джойстика, розташованого на задній панелі по центру під логотипом MSI. Таке розміщення зручніше, ніж бічне розташування, яке часто зустрічається в інших моделях. По боках від джойстика знаходяться кнопки Power та Macro (яку можна налаштувати на бажану функцію).
