Ринок моніторів доволі інертний, що не дивно, бо користувачі купують такі пристрої раз у 5–10 років. Але останнього часу виробники пропонують все більше новітніх моделей, причому радують вони не тільки продуктами зі звичайними IPS- чи VA-панелями, а й прогресивними OLED. Останні мають чудову передачу кольору та швидкість, але й коштують відповідно, при цьому деякі споживачі досі скептично відносяться до них через проблеми вигорання матриці. Звісно, виробники не стоять на місці та впроваджують новітні технології зі збереження органічних світлодіодів та пропонують збільшену гарантію на такі пристрої. Крім того, зі статусного продукту або робочого інструменту вони все частіше переходять до розважальної категорії, тож побачити вигнутий OLED-монітор стає звичайним ділом. А останній тренд зі збільшенням частоти оновлення екрана дійшов й до них, тож 240–360 Гц для дорожчих пристроїв вже норма. От як в MSI MPG 341CQPX QD-OLED.
Новинка належить до серії MPG (MSI PERFORMANCE GAMING) й може похвалитися швидкою матрицею QD-OLED з часом реакції 0,03 мс (GtG), частотою оновлення у 240 Гц та підтримкою Adaptive-Sync, що зведе до мінімуму змазування та розриви картинки у динамічних сценах. Діагональ екрана складає 34,18 дюйма з радіусом заокруглення 1800R, тож грати на ньому краще у шутери чи танкові симулятори, але роздільна здатність у 3440x1440 точок вимагає від споживача мати доволі потужну відеокарту. Яскравість матриці дорівнює лише 250 кд/м², що є нормою для OLED, але це не заважає підтримувати DisplayHDR True Black 400 та переглядати на моніторі HDR-контент з піковою яскравістю до 1000 кд/м². Виробник заявляє широке охоплення кольорового простору sRGB, Adobe RGB та DCI-P3 на рівні 139,1, 97,8 та 99,3 відсотка відповідно, що дозволить при необхідності не тільки розважатися, але й працювати з графічним та відео контентом. Також останнього часу відбувається впровадження інтерфейсу HDMI 2.1 й монітор MPG 341CQPX QD-OLED не став виключенням — в ньому встановлено цілих два таких роз’єми, тож 240 Гц отримати на них можна без проблем. Також є один DisplayPort 1.4a та USB Type-C з альтернативним режимом та можливістю заряджання мобільних пристроїв потужністю до 98 Вт. Ну і, звісно, присутня функція KVM, яка дозволить під’єднати до одного монітора з комплектом периферії декілька ПК. Вбудованих динаміків, на жаль, немає.
Виробник MSI
Модель MPG 341CQPX QD-OLED
Діагональ 34,18″
Співвідношення сторін 21:9
Радіус заокруглення екрана 1800R
Роздільна здатність екрана 3440x1440 (QHD)
Тип матриці QD-OLED
Розмір пікселя, мм 0,231
Покриття матриці Напівглянцеве
Тип підсвітки
Час реакції матриці, мс 0,03 (GTG)
Частота оновлення, Гц 240
Максимальна яскравість, кд/м² 250 (450/1000 HDR)
Статична контрастність 1500000:1
Підтримка HDR DisplayHDR True Black 400
Кількість відображуваних кольорів, млн 1,07 (10 bit)
Охоплення кольорового простору sRGB / Adobe RGB / DCI-P3, % 139,1 / 97,8 / 99,3
Максимальні кути огляду (вертикальні/горизонтальні) 178 / 178
Відеовходи 1x DisplayPort 1.4a (3440x1440@240 Гц), 2x HDMI 2.1 (3440x1440@240 Гц), 1x USB Type-C (DP, 3440x1440@240 Гц, PD 98W)
Додаткові роз’ємі 1x 3,5-мм вихід на навушники
USB-хаб 2x USB 2.0 Type-A
Вбудовані динаміки, Вт
Можливість регулювання екрана Кут нахилу –5°/+20°, поворот –30°/+30°, зміна висоти 0–100 мм
Кріплення VESA, мм 100 x 100
Енергоспоживання, Вт н/д
Розміри (з урахуванням підставки), мм 812 x 427 x 318
Вага (з урахуванням підставки), мм 8,8
Додатково Підтримка Adaptive-Sync, роз’єм замку Kensington, функція KVM
Середня вартість, грн 43 999
Комплект постачання
Монітор постачається у великій довгастій коробці з кольоровою поліграфією. Для облегшення перенесення по боках передбачено ручки, але через розміри одному транспортувати пристрій буде не дуже зручно.
MSI MPG 341CQPX QD-OLEDMSI MPG 341CQPX QD-OLED
В комплекті постачання є все необхідне для повноцінного функціонування монітора: документація, кріплення для кронштейна, ніжка у розібраному вигляді, кабелі DisplayPort, HDMI, USB та мережевий.
Зовнішній вигляд
Дизайн пристрою сучасний безрамковий та попри ігрову серію, до якої належить пристрій, він позбавлений агресивних рис. Ніжка тут неочікувано витончена, хоча через масивність їй все ж таки додали брутальності, але помітити це можна буде лише на зворотній стороні монітора. В цілому MPG 341CQPX QD-OLED виглядає дуже приємно.
Звісно, рамка тут є, але вона дуже тонка й по боках складає 9 мм з металевим корпусом включно, зверху — 6 мм, а знизу присутня пластикова накладка шириною у 18 мм. Також через технологію збереження пікселів картинка постійно переміщується, тож є додаткові області незалучених точок, що може давати ще додатково до 3 мм у сумі у кожному напрямку. Функціонує технологія незвично, тож до неї напочатку прийдеться звикнути.
Задня частина конструктивно нагадує останні OLED-моделі виробника, в яких матриця розташована в тонкому металевому кожусі, до якого кріпиться окремий блок керування в пластиковому боксі. Так монітор виглядає стильно та елегантно, але є й свої нюанси, через що з пристроєм прийдеться поводитися дуже обережно та не чіпати за екран по боках. Обійтися без глянцю на пластиковій частині все ж таки не змогли, хоча більшу площу на кожусі займають матові діагональні лінії та дракон.
Блок живлення вбудований, тож корпус має решітку зверху. Якогось активного охолодження чути не було.
Білий індикатор активності пристрою знаходиться знизу по центру, він доволі великий, але малопомітний, тож відвертати увагу при роботі за монітором не буде. У режимі очікування він блимає помаранчевим світлом.
Над індикатором ззаду є п’ятипозиційний джойстик для керування пристроєм та дві кнопки по боках від нього для вимкнення монітора й виклику фірмового застосунку Gaming Intelligence.
Всі роз’єми знаходяться справа від користувача, знизу блока керування. Там є два HDMI 2.1 один DisplayPort 1.4a, USB-C — всі вони підтримують роздільну здатність 3440x1440 точок з частотою оновлення 240 Гц. Поруч з ними є також звичайні порти USB та 3,5-мм вихід на навушники. З іншого боку присутній роз’єм для під’єднання мережевого кабелю.
Ніжка дуже масивна, має отвір для прокладення кабелів, але металева основа при цьому занадто витончена, хоча разом з монітором має непоганий вигляд. Є можливість повороту на ±30 градусів, тож не прийдеться по столу крутити здорову лапу, достатньо буде повернути екран.
MSI MPG 341CQPX QD-OLEDMSI MPG 341CQPX QD-OLEDMSI MPG 341CQPX QD-OLEDMSI MPG 341CQPX QD-OLEDMSI MPG 341CQPX QD-OLED
Також є функція зміни висоти, у цьому випадку в діапазоні 0–100 мм, що можна назвати стандартом для дорогих моделей, тоді як в дешевих пристроях ця опція зустрічається не так часто.
Ну і, звісно, присутній кут нахилу на –5/+20 градусів.
