Сьогодні у нас на тестуванні блок живлення Chieftec Vega PPG-850-S потужністю 850 Вт і з сертифікатом 80 Plus Gold. Це старша модель нової доступної «золотої» серії Vega. Блок відповідає стандарту ATX 3.1 і підтримує PCIe GEN5. Виробник обіцяє сучасну схемотехніку, високу ефективність і тиху систему охолодження за невисокої ціни — спробуємо з'ясувати, чи це так.
Огляд «золотого» блока живлення Chieftec Vega PPG-850-S потужністю 850 Вт та стандарту ATX 3.1
Chieftec Vega 850W (PPG-850)
Виробник Chieftec
Модель PPG-850-S
Потужність, Вт 850
Сертифікат енергоефективності 80 Plus Gold
Формфактор ATX
Схема підключення кабелів Впаяні
Потужність каналу +12V, Вт (А) 850 (70,8)
Потужність каналу +5V, Вт (А) 100 (20)
Потужність каналу +3,3V, Вт (А) 66 (20)
Комбінована потужність +3,5V і +5V, Вт 100
Потужність каналу -12, Вт (А) 3,6 (0,3)
Потужність каналу +5Vsb, Вт (А) 15 (3)
Активний PFC +
Діапазон мережевої напруги, В 100-240
Частота мережевої напруги, Гц 47–63
Розмір вентилятора, мм 135 x 135 x 25
Тип вальниці Гідродинамічна
Кількість кабелів/роз'ємів для CPU 1/2x EPS12V (4+4)
Кількість кабелів/роз'ємів для PCIe 2/4x (6+2)
Кількість кабелів/роз'ємів для PCIe 5.0 1/1 (16)
Кількість кабелів/роз'ємів для SATA 2/6
Кількість кабелів/роз'ємів для IDE 1/3
Кількість кабелів/роз'ємів для FDD -
Захисні функції AFC, OPP, OVP, SCP, SIP, UVP
Розміри (ШxВxГ), мм 150x86x150
Гарантія, міс 60
Вартість, грн 4232
Блок живлення постачається в білій коробці середніх розмірів. На передній грані присутнє фото пристрою, на задній — інформація про кількість і довжину кабелів, а на бічній вказані технічні характеристики блоку.
У комплект постачання входить мережевий кабель живлення, пакетик з кріпленням та інструкція.
Блок живлення із впаяними кабелями, їхня кількість і довжина такі:
  • один для живлення материнської плати (60 см);
  • один з одним 8-контактним не розбірним роз'ємом і одним 8-контактним (4+4) роз'ємом для живлення процесора (65+15 см);
  • два з двома 8-контактними (6+2) роз'ємами для живлення відеокарти PCIe (60+15 см);
  • один 12VHPWR з одним 16-контактним роз'ємом для живлення відеокарти PCIe 5.0 (60 см);
  • два з трьома роз'ємами живлення для SATA-пристроїв (40+15+15 см);
  • один із трьома роз'ємами для IDE-пристроїв (40+15+15 см).
Кабель живлення материнської плати виготовлено з окремих дротів чорного кольору в нейлоновому обплетенні, інші кабелі — з дротів чорного кольору у вигляді шлейфів.
Корпус блока пофарбовано чорною порошковою фарбою, решітка вентилятора штампована. На бічній грані присутня чорна наліпка з назвою серії, на верхній грані — наліпка з технічними характеристиками блоку.
Блок з активним коректором коефіцієнта потужності (APFC) і з широким діапазоном вхідної напруги (100–240 В). Силовий перетворювач на +12 В виконано на резонансному напівмостовому LLC-перетворювачі з синхронним випрямлячем, лінії +3,3 В і +5 В формують DC/DC-перетворювачі з +12 В.
На платі на вході розпаяний повноцінний фільтр імпульсних перешкод другого порядку, частина елементів фільтра розміщена на окремій платі на мережевому роз'ємі. Вхідний випрямляч складається з двох діодних збірок GBU1006F (10 А, 600 В), встановлених на окремий невеликий радіатор. Силові компоненти коректора закріплені на великому радіаторі, їхній тип розглянути не вдалося.
Керує коректором контролер ICE3PCS01G, розпаяний на окремій платі.
Високовольтний фільтр виконано на електролітичному конденсаторі ємністю 560 мкФ з напругою 420 В і робочою температурою 105 °C виробництва фірми TEAPO.
У силовому перетворювачі на загальному радіаторі з елементами APFC встановлено пару транзисторів з маркуванням CWS60R099BF (40 А, 600 В, 99 мОм), керує ними контролер CU6901VAC, розпаяний на окремій платі.
У синхронному випрямлячі встановлено шість транзисторів FTG014N04SA (140 А, 40 В), поруч впаяні дві пластини для охолодження. Також частина тепла від плати під транзисторами передається на корпус блоку через термопрокладки.
Вихідну напругу по лінії +12 В фільтрує два електролітичні конденсатори ємністю 3300 мкФ і робочою напругою 16 В (105 °C) виробництва TEAPO, а також полімерні конденсатори: два ємністю 1500 мкФ з напругою 16 В і один ємністю 820 мкФ з напругою 16 В.
Виходи +3,3 В і +5 В формують DC/DC-перетворювачі, розпаяні на окремій платі, тип транзисторів і контролера розгледіти не вдалося (плату з боку монтажу закрито пластиковою наліпкою). Вихідні напруги фільтрує пара електролітичних конденсаторів ємністю 1500 мкФ і напругою 10 В на 105 °C виробництва TEAPO.
Перетворювач живлення режиму очікування побудований на контролері SI8016HSP8 і транзисторі 4N70S, на виході встановлено синхронний випрямляч LP3510 і два електролітичні конденсатори ємністю 1500 мкФ і робочою напругою 10 В (105 °C) виробництва TEAPO. Поруч на платі розпаяний супервізор WT7527RA від Weltrend.
За охолодження компонентів блоку відповідає вентилятор типорозміру 135x135x25 мм з маркуванням RL4Z S1352512H (12 В, 0,33 A) виробництва GLOBE FAN з гідродинамічним підшипником і двоконтактним підключенням. Обороти вентилятора керуються автоматично, залежно від температури силових компонентів блоку і потужності навантаження, напівпасивного режиму роботи немає.
Монтаж і пайка якісні, плата нормально відмита від залишків флюсу.
Методика тестування
Тест блока живлення проводився з використанням лінійного електронного навантаження з такими параметрами: діапазони регулювання струму за лінією +3,3 В — 0–16 А, за лінією +5 В — 0–22 А, за лінією +12 В — 0–100 А. Усі контакти для під'єднання кабелів блоку живлення з однаковою напругою ввімкнено паралельно і навантажено відповідним каналом навантаження. Струм по кожному каналу регулюється плавно, і він стабільний незалежно від вихідної напруги блоку. Для кожної лінії живлення встановлювався необхідний струм і замірялася напруга на контактах навантаження для врахування втрат на проводах.
Результати тестування
Перший тест на навантажувальну здатність основної лінії +12V, струм на лініях +3,3V і +5V був постійний із загальним навантаженням близько 100 Вт.
Струм навантаження на лінії +12V, А Напруга на лінії +12 V, В Потужність навантаження по лінії +12V, Вт Напруга на лінії +5V за струму 14 А Потужність навантаження по лінії +5V, Вт Напруга на лінії +3,3V за струму 10 А Потужність навантаження по лінії +3,3V, Вт Загальна потужність навантаження, Вт
0 12,07 0 5,01 70,1 3,26 32,6 102,7
10 12,04 120,4 5,01 70,1 3,26 32,6 223,1
20 12,03 240,6 5,01 70,1 3,25 32,5 343,2
30 12,02 360,6 5,0 70 3,25 32,5 463,1
40 12,0 480 5,0 70 3,25 32,5 582,5
50 11,99 599,5 5,0 70 3,24 32,4 701,9
60 11,98 718,8 4,99 69,9 3,24 32,4 821,1
65 11,98 778,7 4,99 69,9 3,24 32,4 881
Стабільність вихідних напруг добра, трохи занижена напруга на лінії +3,3V — на 1,9% за допуску в 5%. Можливо, все залежить від відхилення номіналів резисторів у дільнику, що задають вихідну напругу в кожному конкретному екземплярі, без навантаження на цій лінії напруга складає 3,29 В.
Для перевірки навантажувальної здатності ліній +5V і +3,3V були зроблені тести при постійному навантаженні на +12V для оцінювання їхнього впливу одна на одну.
Струм навантаження на лінії +3,3V, А Напруга на лінії +3,3 V, В Струм навантаження на лінії +5V, А Напруга на лінії +5V, В Струм навантаження на лінії +12V, А Напруга на лінії +12V, В
0 3,29 0 5,03 15 12,03
0 3,29 5 5,01 15 12,03
0 3,29 10 5,01 15 12,03
0 3,29 15 5,01 15 12,02
5 3,27 0 5,03 15 12,03
10 3,26 0 5,03 15 12,03
15 3,25 0 5,03 15 12,02
15 3,24 15 5,0 15 12,01
За результатами тесту бачимо хорошу стабільність напруг за всіма лініями незалежно від перекосу навантаження за каналами +5V і +3,3V, у чому заслуга застосування DC/DC-перетворювачів із незалежною стабілізацією вихідних напруг.
Тест ефективності блоку проводили за напруги мережі близько 210 В.
Потужність навантаження, % Потужність навантаження, Вт Споживаний струм мережі, А Напруга мережі, В ККД, %
25 175 0,92 211 90,1
50 425 2,19 210 92,2
75 637 3,4 207 90,5
100 850 4,78 202 88
Ефективність цього блока вкладається в стандарт 80 Plus Gold для напруги 230 В.
Тест на нагрівання компонентів блока проводили за температури повітря в приміщенні 20 °C. Термодатчик був закріплений на силовому трансформаторі, блок навантажувався на максимальну потужність і працював, доки температура трансформатора не стабілізувалася. Наприкінці тесту швидко знімалася кришка блоку, і виконувались заміри температур інших компонентів за допомогою пірометра. Результати тесту вказані на наступному фото плати блоку:
При максимальному навантаженні температури компонентів досить низькі навіть для «золотих» пристроїв, у бюджетних моделях силовий трансформатор зазвичай значно гарячіший. Під час тесту вентилятор був відносно тихим, на рівні інших вентиляторів у стенді ніяк не виділявся, сторонніх звуків від нього і компонентів блока живлення не було. У системному блоці температури та шум будуть вищими, але все залежатиме від розташування блоку, продувності корпусу і температури в приміщенні.
Висновки
Протестований Chieftec Vega PPG-850-S видає заявлені характеристики, має хорошу стабільність вихідних напруг і низький рівень шуму. Хоч модель і «бюджетна», але в ній застосовано доволі якісні компоненти з запасом, про що свідчать низькі температури силових елементів. З мінусів можна відзначити хіба що впаяні дроти й гарантію у два роки, яку дають деякі вітчизняні магазини, тоді як виробник заявляє про п'ятирічний гарантійний термін. Загалом, блок відмінно підійде для середньостатистичних систем у великих корпусах, де багато місця для укладання зайвих кабелів.
