Сьогодні у нас на тестуванні блок живлення Chieftec BPX-850-S потужністю 850 Вт із сертифікатом 80 Plus Bronze. Старша модель із нової бюджетної серії Vita, яка має незалежну стабілізацію напруг, що є рідкісним явищем серед масових пристроїв на ринку.
Chieftec Vita 850W (BPX-850-S)
Виробник | Chieftec |
Модель | BPX-850-S |
Потужність, Вт | 850 |
Сертифікат енергоефективності | 80 Plus Bronze |
Формфактор | ATX |
Схема підключення кабелів | Стаціонарна |
Потужність каналу +12V, Вт (А) | 850 (70,8) |
Потужність каналу +5V, Вт (А) | 90 (18) |
Потужність каналу +3,3V, Вт (А) | 59 (18) |
Комбінована потужність +3,5V та +5V, Вт | 100 |
Потужність каналу –12, Вт (А) | 3,6 (0,3) |
Потужність каналу +5Vsb, Вт (А) | 15 (3) |
Активний PFC | + |
Діапазон мережевої напруги, В | 100–240 |
Частота мережевої напруги, Гц | 47–63 |
Розмір вентилятора, мм | 120x120x25 |
Тип вальниці | Ковзання |
Кількість кабелів/роз'ємів для CPU | 1/2x EPS12V (4+4) |
Кількість кабелів/роз'ємів для PCIe | 2/4x (6+2) |
Кількість кабелів/роз'ємів для PCIe 5.0 | – |
Кількість кабелів/роз'ємів для SATA | 2/6 |
Кількість кабелів/роз'ємів для IDE | 2/2 |
Кількість кабелів/роз'ємів для FDD | – |
Захисні функції | AFC, OPP, OVP, SCP, SIP, UVP |
Розміри (ШxВxГ), мм | 150x86x140 |
Гарантія, міс | 24 |
Ціна, грн | 3449 |
Блок живлення постачається в білій коробці середніх розмірів. На передній грані присутнє фото пристрою, а на задній — інформація про кількість і довжину кабелів, тоді як на бічній можна побачити технічні характеристики продукту.
У комплект постачання входить мережевий кабель живлення, пакетик із кріпленням та інструкція.
Блок живлення з впаяними кабелями, їхня кількість та довжина наступні:
- один для живлення материнської плати (65 см);
- два з одним 8-контактним (4+4) роз'ємами для живлення процесора (70 см);
- два з двома 8-контактними (6+2) роз'ємами для живлення відеокарти PCI-E (50+15 см);
- два з трьома роз'ємами живлення для SATA-пристроїв і одним роз'ємом для IDE-пристроїв (45+15+15+15 см).
Усі кабелі виконані дротами чорного кольору у вигляді шлейфів, довжина кабелів достатня для великих корпусів.
Корпус блока пофарбовано чорною порошковою фарбою, решітка вентилятора штампована. На бічній грані присутня чорна наліпка з назвою серії, на верхній грані — наліпка з технічними характеристиками блока.
Блок з активним коректором коефіцієнта потужності (APFC) з широким діапазоном вхідної напруги 100–240 В. Силовий перетворювач на +12 В виконано за схемою косого моста, лінії +3,3 В і +5 В формують DC/DC-перетворювачі з +12 В.
На платі у вхідному ланцюзі розпаяно повноцінний фільтр імпульсних перешкод. Тут встановлено три синфазні дроселі, які, на відміну від інших бюджетних моделей, намотано досить товстим дротом. Частина елементів фільтра розташована на мережевому роз'ємі. Вхідний випрямляч має окремий радіатор, дросель APFC досить масивний.
Високовольтний фільтр виконано на електролітичному конденсаторі ємністю 680 мкФ з робочою напругою 420 В і температурою 85 °C виробництва фірми Ltec.
У силовому перетворювачі встановлено пару транзисторів з маркуванням SI28N50F (28 А, 500 В), встановлених на загальному радіаторі з елементами APFC. Плата залита лаком і тип контролера розглянути не вдалося. На виході лінії +12 В встановлено чотири діоди Шотткі з маркуванням PS60U60CT (60 А, 60 В), закріплених на великий радіатор, тепло від плати під діодами віддається на корпус через термопрокладку.
Вихідну напругу по лінії +12 В фільтрує три електролітичних конденсатори ємністю 3300 мкФ з напругою 16 В і температурою 105 °C виробництва Jun Fu й один полімерний конденсатор ємністю 1000 мкФ на 16 В.
Лінії +3,3 В і +5 В формують DC/DC-перетворювачі, розпаяні на основній платі. У силовій частині встановлено два дроселі, два транзистори ME96N03-G (107 A, 30 В) і ще два транзистори HM080N03 (60 A, 30 B). На вході перетворювачів встановлено два полімерних конденсатори з параметрами 330 мкФ на 16 В. Вихідні напруги фільтрує чотири електролітичних конденсатори ємністю 2200 мкФ з робочою напругою 10 В і температурою 105 °C виробництва Jun Fu.
На виході живлення режиму очікування встановлено пару електролітичних Low ESR конденсаторів ємністю 1500 мкФ і напругою 16 В на 105 °C виробництва Jun Fu, всі конденсатори в обв'язці теж від Jun Fu. Плата залита лаком, тому тип ШІМ-контролера і супервізора прочитати не вдалося.
За охолодження компонентів блоку відповідає вентилятор типорозміром 120x120x25 мм із маркуванням S1202512M (12 В, 0,3 A) виробництва Globe Fan. Він має вальницю ковзання та двоконтактне підключення. Оберти вентилятора керуються автоматично, залежно від температури силових компонентів блока, при цьому напівпасивного режиму роботи немає.
Монтаж і пайка якісні, є місця зі слідами флюсу, частина плати з монтажем компонентів покрита лаком.
Методика тестування
Тест блока живлення проводили з використанням лінійного електронного навантаження з такими параметрами: діапазони регулювання струму за лінією +3,3 В — 0–16 А, за лінією +5 В — 0–22 А, за лінією +12 В — 0–100 А. Усі контакти для під'єднання кабелів блоку живлення з однаковою напругою ввімкнено паралельно і навантажено відповідним каналом навантаження. Струм по кожному каналу регулюється плавно, і він стабільний незалежно від вихідної напруги блоку. Для кожної лінії живлення встановлювався необхідний струм і замірялася напруга на контактах навантаження для врахування втрат на проводах.
Результати тестування
Перший тест на навантажувальну здатність основної лінії +12V, струм на лініях +3,3V і +5V був постійний із загальним навантаженням близько 100 Вт.
Струм навантаження на лінії +12V, А | Напруга на лінії +12V, В | Потужність навантаження по лінії +12V, Вт | Напруга на лінії +5V при струмі 15 А | Потужність навантаження по лінії +5V, Вт | Напруга на лінії +3,3V при струмі 10 А | Потужність навантаження по лінії +3,3V, Вт | Загальна потужність навантаження, Вт |
0 | 12,29 | 0 | 5,1 | 71,4 | 3,32 | 33,2 | 104,6 |
10 | 12,28 | 122,8 | 5,09 | 71,3 | 3,31 | 33,1 | 227,2 |
20 | 12,27 | 245,4 | 5,07 | 70 | 3,29 | 32,9 | 348,5 |
30 | 12,26 | 367,8 | 5,05 | 70,7 | 3,28 | 32,8 | 471,3 |
40 | 12,25 | 490 | 5,04 | 70,5 | 3,27 | 32,7 | 593,2 |
50 | 12,23 | 611,5 | 5,02 | 70,3 | 3,26 | 32,6 | 714,4 |
60 | 12,22 | 733,2 | 5,01 | 70,1 | 3,25 | 32,5 | 835,8 |
65 | 12,21 | 793,6 | 5,0 | 70 | 3,25 | 32,5 | 896,1 |
Завдяки застосуванню DC/DC-перетворювачів блок має індивідуальну стабілізацію за основними вихідними лініями. Стабільність вихідних напруг непогана, особливо як для бюджетного блока, зі зростанням навантаження по лінії +12V трохи просідає лінія +3,3V, але всього на 1,5% від номіналу.
Для перевірки навантажувальної здатності ліній +5V і +3,3V було зроблено тести при постійному навантаженні на +12V для оцінки їхнього впливу одна на одну.
Струм навантаження на лінії +3,3V, А | Напруга на лінії +3,3V, В | Струм навантаження на лінії +5V, А | Напруга на лінії +5V, В | Струм навантаження на лінії +12V, А | Напруга на лінії +12V, В |
0 | 3,35 | 0 | 5,11 | 15 | 12,3 |
0 | 3,35 | 5 | 5,11 | 15 | 12,3 |
0 | 3,34 | 10 | 5,1 | 15 | 12,3 |
0 | 3,34 | 15 | 5,09 | 15 | 12,3 |
5 | 3,34 | 0 | 5,11 | 15 | 12,3 |
10 | 3,32 | 0 | 5,09 | 15 | 12,3 |
15 | 3,3 | 0 | 5,09 | 15 | 12,3 |
15 | 3,29 | 15 | 5,06 | 15 | 12,1 |
За результатами тесту блок має хорошу стабільність напруг, перекіс навантажень слабо впливає на інші лінії.
Тест ефективності блоку проводили за напруги мережі близько 220 В.
Потужність навантаження, % | Потужність навантаження, Вт | Споживаний струм мережі, А | Напруга в мережі, В | ККД, % |
25 | 175 | 0,9 | 227 | 85,6 |
50 | 425 | 2,15 | 226 | 87,4 |
75 | 637 | 3,37 | 222 | 85,1 |
100 | 850 | 4,7 | 218 | 82,9 |
Ефективність цього блоку вкладається в стандарт 80 Plus Bronze.
Тест на нагрівання компонентів блоку проводився за температури повітря в приміщенні 21 °C. Термодатчик був закріплений на силовому трансформаторі, блок навантажували на максимальну потужність, він працював доти, доки температура трансформатора не стабілізувалася. Наприкінці тесту швидко знімалася кришка блоку, і проводилися заміри температур інших компонентів за допомогою пірометра. Результати тесту вказані на наступному фото плати блоку:
При максимальному навантаженні температури компонентів невисокі, як для блока такого рівня. Під час тесту вентилятор був не дуже гучним, на рівні інших вентиляторів у стенді. У ПК температури та шум будуть вищими, все залежатиме від розташування блоку, продувності корпусу і температури в приміщенні.
Висновки
Протестований Chieftec Vita BPX-850-S видає заявлені характеристики та має хорошу стабільність вихідних напруг. З плюсів можна відзначити непоганий зовнішній вигляд, застосування DC/DC-перетворювачів для ліній +3,3 В і +5 В та відносно тихий вентилятор. З мінусів — застосування бюджетних електронних компонентів і впаяні кабелі. Його ціна перебуває на рівні інших доступних «бронзових» блоків, тож вибір вже залежатиме від особистих уподобань. Блок підійде для середньостатистичних систем, в яких за неповного навантаження температури й шум будуть низькими.
