Сьогодні в нас на тестуванні блок живлення Deepcool DQ850-M-V2L, найстарша модель з лінійки DQ. Ще є моделі на 650 і 750 Вт, всі вони з сертифікатом 80 Plus Gold. Виробник заявляє про застосування високоякісних компонентів, 100% японських конденсаторів та дає гарантію 10 років. Подивимося, чи він гарний як обіцяють.
Виробник | Deepcool |
Модель та сторінка продукту | DQ850-M-V2L |
Потужність, Вт | 850 |
Сертифікат енергоефективності | 80 Plus Gold |
Формфактор | ATX |
Схема підключення кабелів | Модульный |
Потужність каналу +12V, Вт (А) | 846 (70,5) |
Потужність каналу +5V, Вт (А) | 100 (20) |
Потужність каналу +3,3V, Вт (А) | 66 (20) |
Комбінована потужність +3,5V та +5V, Вт | 110 |
Потужність каналу –12, Вт (А) | 3,6 (0,3) |
Потужність каналу +5Vsb, Вт (А) | 12,5 (2,5) |
Активний PFC | + |
Діапазон мережевої напруги, В | 100–240В |
Частота мережевої напруги, Гц | 47–63 |
Розмір вентилятора, мм | 120х120х25 |
Тип вальниці | Ковзання з гвинтовою нарізкою |
Кількість кабелів/роз'ємів для CPU | 2/2x EPS12V (4+4) |
Кількість кабелів/роз'ємів для PCI-E | 2/4x (6+2) |
Кількість кабелів/роз'ємів для SATA | 4/10 |
Кількість кабелів/роз'ємів для IDE | 3/6 |
Захисні функції | OPP, OVP, UVP, SCP, OСP, OTP, SIP |
Розміри (ШхВхГ), мм | 150х86х160 |
Гарантія, міс | 120 |
Ціна, грн | 5849 |
Блок живлення постачається в білій коробці з мінімалістичним дизайном. На передній грані розташоване фото блоку, на задній — інформація з технічними характеристиками.
Комплект постачання крім самого блоку включає модульні дроти в окремому чохлі, кабель живлення, пакетик з кріпленням та інструкцію.
Блок живлення має конструкцію з кабелями, що відстібаються, їх кількість і довжина наступні:
- один для живлення материнської плати (55 см);
- два з одним 8-контактним (4+4) роз'ємом для живлення процесора (70 см);
- два з двома 8-контактними (6+2) роз'ємами для живлення відеокарти PCI-E (50+10 см);
- один із чотирма роз'ємами живлення для SATA-пристроїв (55+15+15+15 см);
- три з двома роз'ємами живлення для SATA-пристроїв та двома для IDE-пристроїв (45+15+15+15 см).
Усі кабелі виконані у вигляді шлейфів із чорною ізоляцією, їх довжина достатня для корпусів із нижнім розташуванням блока живлення.
Корпус блоку пофарбований чорною порошковою фарбою, дизайн корпусу мінімалістичний, при цьому має оригінальні риси цієї серії у вигляді прямої дротяної решітки з декоративним обрамленням.
На бічних гранях присутні чорні наліпки, що не сильно псують зовнішній вигляд блоку. На верхній грані є наліпка з технічними характеристиками.
Блок побудований на сучасній платформі з активним коректором коефіцієнта потужності (APFC) з широким діапазоном вхідної напруги 100–240 В. Силовий резонансний LLC-перетворювач по лінії +12 В із синхронним випрямлячем та DC/DC-перетворювачі для ліній +5 В й +3,3 В.
На платі у вхідному ланцюзі розпаяно повноцінний фільтр імпульсних перешкод другого порядку, частина його елементів розташована на мережевому роз'ємі. Вхідний випрямляч встановлений на невеликий окремий радіатор, тип діодного мосту розглянути не вдалося. Керує коректором мікросхема CM6500UNX. Силова частина складається з двох транзисторів, під'єднаних паралельно, і діода, тип силових елементів не вдалося розглянути. Високовольтний фільтр виконаний на електролітичному конденсаторі ємністю 680 мкФ з напругою 400 В та робочою температурою 105 °C виробництва фірми Nichicon.
За лінію +12 відповідає мостовий резонансний LLC-перетворювач з синхронним випрямлячем, яким керує контролер CM6901X. Пара силових транзисторів встановлена на радіатор з компонентами APFC, ще пара на окремому невеликому радіаторі, тип транзисторів розглянути не вдалося. Синхронний випрямляч виконаний на шести транзисторах IRFH7004 (259 А, 40 В, 1,1 мОм), які розпаяні на основній платі, а за їх охолодження відповідають дві пластини, впаяні поруч. Вихідну напругу фільтрують шість полімерних конденсаторів з параметрами 470 мкФ 16 В і два електролітичні конденсатори ємністю 2200 мкФ (16 В, 105°C) виробництва Nippon Chemi Con. Для додаткової фільтрації напруги +12 В на платі з модульними конекторами розпаяно ще шість полімерних конденсаторів ємністю 270 мкФ і напругою 16 В, а також дві штуки аналогічних поруч на основній платі.
За живлення ліній +3,3 В і +5 В відповідає DC/DC-перетворювач, зібраний на окремій платі. На ній встановлені пара полімерних конденсаторів на 470 мкФ 16 В по входу перетворювача, на виході — пара дроселів і пара полімерних конденсаторів ємністю 1500 мкФ з напругою 6,3 В, тип контролера і силових ключів розглянути не вдалося.
Перетворювач живлення режиму очікування виконаний на ШІМ-контролері TNY287PG, в обв'язці застосовані конденсатори від Nippon Chemi Con та Rubycon. Поруч розташований супервізор ST9S429-PG14 від Sitronix, який стежить за вихідними напругами та струмами.
За охолодження компонентів блоку відповідає вентилятор типорозміром 120х120х25 мм із маркуванням HA1225H12S-Z (12 В, 0,58 A) та двоконтактним підключенням виробництва Hong Hua. Вентилятор керується автоматично залежно від навантаження та температури силових компонентів.
Монтаж та паяння виконані якісно, плата нормально відмита від флюсу.
Методика тестування
Тест блоку живлення проводився з використанням лінійного електронного навантаження з наступними параметрами: діапазони регулювання струму по лінії +3,3 В — 0–16 А, по лінії +5 В — 0–22 А, по лінії +12 В — 0–100 А. Всі контакти для підключення кабелів блоку живлення з однаковою напругою включені паралельно і навантажені відповідним каналом навантаження. Струм по кожному каналу регулюється плавно, і він стабільний незалежно від вихідної напруги блоку. Для точного вимірювання напруги та температури використовувався мультиметр Zotek ZT102 з True RMS. Для кожної лінії живлення встановлювався необхідний струм та замірялася напруга на контактах навантаження для врахування втрат на дротах.
Результати тестування
Перший тест на здатність навантаження основної лінії +12V, струм по лініях +3,3V і +5V був постійний із загальним навантаженням близько 110 Вт.
Струм навантаження на лінії +12V, А | Напруга на лінії +12 V, В | Потужність навантаження по лінії +12V, Вт | Напруга на лінії +5V при струмі 15 А | Потужність навантаження по лінії +5V, Вт | Напруга на лінії +3,3V при струмі 10 А | Потужність навантаження по лінії +3,3V, Вт | Загальна потужність навантаження, Вт |
0 | 12,06 | 0 | 5,0 | 75 | 3,24 | 35,6 | 110,6 |
10 | 12,06 | 120,6 | 5,0 | 75 | 3,24 | 35,6 | 231,2 |
20 | 12,05 | 241 | 4,99 | 74,8 | 3,24 | 35,6 | 351,4 |
30 | 12,05 | 361,5 | 4,99 | 74,8 | 3,24 | 35,6 | 471,9 |
40 | 12,04 | 481,6 | 4,99 | 74,8 | 3,24 | 35,6 | 592 |
50 | 12,04 | 602 | 4,99 | 74,8 | 3,24 | 35,6 | 712,4 |
60 | 12,03 | 721,8 | 4,99 | 74,8 | 3,24 | 35,6 | 832,2 |
65 | 12,03 | 782 | 4,99 | 74,8 | 3,24 | 35,6 | 892,4 |
За результатами тесту маємо відмінну стабільність по всіх лініях, просідання по +12 В дуже невеликі навіть для «золотих» блоків живлення, кабелі виявилися якісними із запасом. З мінусів можна помітити занижену напругу по лінії +3,3 В — це на 1,9% менше від номіналу, що вкладається в допуски стандарту АТХ. Можливо, просто трапився такий екземпляр з невеликим розкидом номіналів резисторів у зворотному зв'язку по +3,3 В, окремих підлаштовних резисторів для кожної лінії тут немає.
Для перевірки здатності навантажень ліній +5V і +3,3V були зроблені тести при постійному навантаженні на +12 В для оцінки їх впливу один на одного.
Струм навантаження на лінії +3,3V, А | Напруга на лінії +3,3V, В | Струм навантаження на лінії +5V, А | Напруга на лінії +5V, В | Струм навантаження на лінії +12V, А | Напруга на лінії +12V, В |
0 | 3,27 | 0 | 5,01 | 15 | 12,07 |
0 | 3,26 | 5 | 5,01 | 15 | 12,06 |
0 | 3,26 | 10 | 5,0 | 15 | 12,06 |
0 | 3,26 | 15 | 5,0 | 15 | 12,06 |
5 | 3,26 | 0 | 5,01 | 15 | 12,06 |
10 | 3,25 | 0 | 5,01 | 15 | 12,06 |
15 | 3,25 | 0 | 5,01 | 15 | 12,06 |
15 | 3,24 | 15 | 4,99 | 15 | 12,06 |
За результатами тесту маємо хорошу стабілізацію по лініях +3,3 В і +5 В, перекоси навантаження майже не впливають на вихідні параметри, напруга +3,3 В трохи занижена, але вкладається в допуски.
Тест ефективності блоку проводився при напрузі мережі близько 210 ст.
Потужність навантаження, % | Потужність навантаження, Вт | Споживаний струм мережі, А | Напруга в мережі, В | ККД, % |
25 | 212 | 1,12 | 209 | 90,5 |
50 | 425 | 2,23 | 207 | 92 |
75 | 637 | 3,46 | 203 | 90,6 |
100 | 850 | 4,79 | 201 | 88,2 |
Ефективність блоку укладається у стандарт 80 Plus Gold для напруги 230 В.
Тест на нагрівання компонентів блоку проводився при температурі повітря в приміщенні на рівні 18 °C, термопара мультиметра Zotek ZT102 була закріплена на силовий трансформатор. Блок живлення навантажувався на максимальну потужність, поки температура трансформатора не стабілізувалася, після цього знімалася кришка блоку і проводилися виміри температур інших компонентів за допомогою пірометра. Результати тесту наведено на наступному фото плати блоку:
Температури компонентів виявились досить низькими для 850-ватного блоку, при цьому вентилятор працював відносно тихо. При тесті рівень шуму блоку був нижчим, ніж в інших вентиляторів тестового стенда. У ПК температури та рівень шуму будуть вищі залежно від розмірів, продувності корпусу та температури в приміщенні.
Висновки
Протестований Deepcool DQ850-M-V2L — добре зібраний блок живлення з якісних комплектуючих та з трохи оригінальним виглядом. Всі встановлені в ньому конденсатори виявилися японськими, що потішить вимогливих користувачів. Блок видає заявлені характеристики, побудований на сучасній платформі та комплектується досить якісними проводами. Все це дозволило компанії надати гарантію на пристрій 10 років, що може залучити потенційних покупців. Але в результаті вирішальним фактором при покупці все ж таки буде вартість і наявність у місцевих магазинах, тому що в цьому ціновому діапазоні дуже багато пропозицій від інших іменитих брендів.
