Сьогодні в нас на тестуванні недорогий блок живлення DeepCool PF700D із сертифікатом 80 Plus для мереж 230V EU. За описом на сайті виробника нічого незвичайного, проста модель з непоганим зовнішнім виглядом за невелику вартість.
DeepCool PF700D
Виробник | DeepCool |
Модель та сторінка продукту | PF700D-HA |
Потужність, Вт | 700 |
Сертифікат енергоефективності | 80 Plus 230V EU |
Формфактор | ATX |
Схема підключення кабелів | Впаяні |
Потужність каналу +12V, Вт (А) | 696 (58) |
Потужність каналу +5V, Вт (А) | 75 (15) |
Потужність каналу+3,3V, Вт (А) | 49.5 (15) |
Комбінована потужність +3,5V та +5V, Вт | 100 |
Потужність каналу –12, Вт (А) | 3,6 (0,3) |
Потужність каналу +5Vsb, Вт (А) | 12,5 (2,5) |
Активний PFC | + |
Діапазон мережевої напруги, В | 200–240 |
Частота мережевої напруги, Гц | 47–63 |
Розмір вентилятора, мм | 120х120х25 |
Тип вальниці | Гідродинамічна |
Кількість кабелів/роз'ємів для CPU | 1/2x EPS12V (4+4) |
Кількість кабелів/роз'ємів для PCI-E | 2/2x (6+2) |
Кількість кабелів/роз'ємів для SATA | 2/6 |
Кількість кабелів/роз'ємів для IDE | 2/2 |
Захисні функції | OPP/OVP/SCP/UVP |
Розміри (ШхВхГ), мм | 150х86х140 |
Гарантія, міс | 36 |
Ціна, грн | ~2200 |
Блок живлення постачається в коробці білого кольору середніх розмірів, на передній грані якої розміщено фото пристрою, а на задній — інформація з технічними характеристиками.
В комплект постачання також входить кабель живлення, пакетик із кріпленням та інструкція.
Блок живлення з впаяними кабелями, їх кількість та довжина такі:
- один для живлення материнської плати (55 см);
- один із двома 8-контактними (4+4) роз'ємами для живлення процесора (61+15 см);
- один із двома 8-контактними (6+2) роз'ємами для живлення відеокарти PCI-E (51+15 см);
- два з трьома роз'ємами живлення для SATA-пристроїв та одним роз'ємом живлення для IDE-пристроїв (45+15+15+15 см).
Усі кабелі виконані дротами у вигляді шлейфів із чорною ізоляцією. Їхня довжина достатня для корпусів з нижнім розташуванням блоку живлення.
Корпус блоку пофарбований чорною порошковою фарбою та має оригінальну конструкцію з округленими краями.
На бічних гранях є наклейки, але вони майже непомітні та не псують строгий зовнішній вигляд пристрою.
Блок побудований за трохи застарілою схемотехнікою. Він має активний коректор коефіцієнта потужності (APFC) з діапазоном вхідної напруги 200–240 В, силовий перетворювач виконаний за схемою косого моста, а комбіновані випрямлячі на діодах і транзисторах. Стабілізація ліній +5 В і +3,3 В виконана на окремих магнітних підсилювачах, що є плюсом в порівнянні з груповою стабілізацією, яка зазвичай застосовується в подібних блоках.
На платі розпаяно повноцінний фільтр імпульсних перешкод, частина його елементів розміщена на мережному роз'ємі. Вхідний випрямляч GBU1508 (15 А, 800 В) встановлений без радіатора. Керує APFC та силовим перетворювачем комбінований контролер CM6800UX, розпаяний на нижній стороні плати. У силовій частині коректора встановлений польовий транзистор з маркуванням PTA25N50 (25 А, 500 В) та діод з маркуванням BYC8x600P (8 А, 600 В), у силовому перетворювачі встановлена пара транзисторів CS20N50 (20 А, 500 В). Усі силові елементи встановлені на загальний радіатор.
Високовольтний фільтр виконаний на електролітичному конденсаторі ємністю 390 мкФ з робочою напругою 420 і температурою 105 °C виробництва фірми Ltech. Поряд з конденсатором, встановлений термістор, що обмежує струм при вмиканні блоку в мережу, і реле, яке замикає термістор при запуску блоку для зменшення втрат.
У вихідній частині силового перетворювача по лінії +12 В встановлено синхронний випрямляч на трьох польових транзисторах SFS06R03P (120 А, 60 В). Випрямлячі ліній +5 В і +3,3 В побудовані на діодах Шотткі, їх маркування розглянути не вдалося. Стабілізація напруг +5 В і +3,3 виконана на окремих магнітних стабілізаторах, тобто стабілізація всіх ліній є незалежною. Вихідну напругу по лінії +12 В згладжують електролітичні конденсатори 3300 мкФ 16 В 105°C і 1000 мкФ 16 В 105°C виробництва ASiA'X. По лініях +5 В і +3,3 В теж встановлені конденсатори на 105°C від ASiA'X.
Перетворювач живлення очікування виконаний на ШІМ-контролері PN8141, у його обв'язці всі конденсатори на 105 °C від ASiA'X. Поруч на платі встановлено мікросхему супервізора з маркуванням GR8313.
За охолодження компонентів блоку відповідає вентилятор типорозміру 120х120х25 мм із маркуванням W12025HZ12SEMA (12 В, 0,25 A) від XIONGLI ELECTRONIC. Він виконаний на гідродинамічному підшипнику та має двоконтактне підключення. Оберти вентилятора керуються автоматично, залежно від температури силових компонентів блоку.
Якість монтажу та паяння хороша, є сліди не змитого флюсу.
Методика тестування
Тест блоку живлення проводився з використанням лінійного електронного навантаження з наступними параметрами: діапазони регулювання струму по лінії +3,3 В — 0–16 А, по лінії +5 В — 0–22 А, по лінії +12 В — 0–100 А. Всі контакти для підключення кабелів блоку живлення з однаковою напругою включені паралельно і навантажені відповідним каналом навантаження. Струм по кожному каналу регулюється плавно, і він стабільний незалежно від вихідної напруги блоку. Для точного вимірювання напруги та температури використовувався мультиметр Zotek ZT102 з True RMS. Для кожної лінії живлення встановлювався необхідний струм та замірялася напруга на контактах навантаження для врахування втрат на дротах.
Результати тестування
Перший тест на здатність навантаження основної лінії +12V, струм по лініях +3,3V і +5V був постійний із загальним навантаженням близько 100 Вт.
Струм навантаження на лінії +12V, А | Напруга на лінії +12 V, В | Потужність навантаження по лінії +12V, Вт | Напруга на лінії +5V при струмі 15 А | Потужність навантаження по лінії +5V, Вт | Напруга на лінії +3,3V при струмі 10 А | Потужність навантаження по лінії +3,3V, Вт | Загальна потужність навантаження, Вт |
0 | 12,13 | 0 | 5,1 | 71,4 | 3,33 | 33,3 | 104,7 |
5 | 12,11 | 60,5 | 5,09 | 71,3 | 3,32 | 33,2 | 165 |
10 | 12,09 | 120,9 | 5,08 | 71,1 | 3,31 | 33,1 | 225,1 |
20 | 12,07 | 241,4 | 5,07 | 71 | 3,3 | 33 | 345,4 |
30 | 12,05 | 361,5 | 5,05 | 70,7 | 3,28 | 32,8 | 465 |
40 | 12,02 | 480,8 | 5,03 | 70,4 | 3,26 | 32,6 | 583,8 |
50 | 11,99 | 599,5 | 5,02 | 70,3 | 3,24 | 32,4 | 702,2 |
55 | 11,98 | 658,9 | 5,01 | 70,1 | 3,24 | 32,4 | 761,4 |
За результатами тесту маємо хорошу стабілізацію по всіх лініях, під максимальним навантаженням трохи просіла лінія +3,3V, але із запасом укладається у допуск стандарту АТХ.
Для перевірки здатності навантажень ліній +5V і +3,3V були зроблені тести при постійному навантаженні на +12V для оцінки їх впливу один на одного.
Струм навантаження на лінії +3,3V, А | Напруга на лінії +3,3V, В | Струм навантаження на лінії +5V, А | Напруга на лінії +5V, В | Струм навантаження на лінії +12V, А | Напруга на лінії +12V, В |
0 | 3,36 | 0 | 5,12 | 15 | 12,1 |
0 | 3,36 | 5 | 5,11 | 15 | 12,1 |
0 | 3,35 | 10 | 5,09 | 15 | 12,09 |
0 | 3,34 | 15 | 5,07 | 15 | 12,09 |
5 | 3,34 | 0 | 5,11 | 15 | 12,1 |
10 | 3,31 | 0 | 5,1 | 15 | 12,09 |
15 | 3,29 | 0 | 5,1 | 15 | 12,09 |
15 | 3,27 | 15 | 5,05 | 15 | 12,07 |
За результатами тесту маємо хорошу стабілізацію по лініях +3,3V та +5V, перекоси навантаження майже не впливають на вихідну напругу. Така реалізація схеми блоку в плані стабільності не набагато гірша за блоки з DC/DC-перетворювачами, але набагато краще, ніж групова стабілізація.
Тест ефективності блоку проводився при напрузі мережі близько 230 ст.
Потужність навантаження, % | Потужність навантаження, Вт | Споживаний струм мережі, А | Напруга в мережі, В | ККД, % |
25 | 175 | 0,91 | 230 | 83,6 |
50 | 350 | 1,77 | 229 | 86,3 |
75 | 525 | 2,74 | 227 | 84,4 |
100 | 700 | 3,79 | 225 | 82 |
Ефективність цього блоку укладається в стандарт 80 Plus для мереж 230 В.
Тест на нагрівання компонентів блоку проводився при температурі повітря в приміщенні 24 °C, на силовий трансформатор встановлювалася термопара від мультиметра, блок навантажувався на максимальну потужність і працював, поки температура не стабілізувалася. Наприкінці тесту знімалася кришка блоку та проводилися виміри температур основних компонентів за допомогою пірометра. Результати тесту наведено на наступному фото плати блоку:
При максимальному навантаженні температури компонентів не дуже високі. Діодний міст, який встановлений без радіатора, нагрівся до 82 ° C, що не дуже критично для нього. Можливо, таким чином виробник трохи підвищував ККД блоку, падіння напруги на діодах з нагріванням трохи зменшується, хоча найімовірніше просто заощадили на радіаторі. При максимальному навантаженні вентилятор був не дуже шумним, лише на рівні інших вентиляторів у стенді. У системному блоці температури та шум пристрою будуть вищими — все залежатиме від розташування блоку, продувності корпусу і температури в приміщенні.
Висновки
Протестований блок DeepCool PF700D видає заявлену потужність при гарній стабілізації вихідної напруги, має приємний зовнішній вигляд і плоскі кабелі живлення. Але всі кабелі впаяні й в компактних корпусах можуть бути проблеми з красивим укладанням зайвих проводів. З плюсів цього пристрою варто також відзначити відносно низьку ціну і невисокий рівень шуму. З мінусів — застосування бюджетних компонентів і вхідний діапазон мережі живлення лише 200–240 В. Блок нормально підійде для недорогих систем із середнім рівнем споживання, адже, скажімо, при половині потужності температури й шум будуть не високі, а блок живлення нормально відпрацює свій гарантійний термін служби.
