Материнська плата MSI B650M PROJECT ZERO
Виробник | MSI |
Модель | B650M PROJECT ZERO |
Чипсет | AMD B650 |
Процесорний роз'єм | Socket AM5 (LGA 1718) |
Процесори | AMD Ryzen 7000 Series |
Пам'ять | 4 DIMM DDR5 SDRAM, максимум 128 ГБ: 4800 МГц, 5000-7600+ (OC) МГц |
Слоти PCI-E | 1 x PCI Express 4.0 x16 — CPU 1 x PCI Express 3.0 x1 — B650 |
M.2 | 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_1 (Key M, 2260/2280) — CPU 1 x PCI Express 4.0 x4 M.2_2 (Key M, 2260/2280) — CPU |
Вбудоване відеоядро (у процесорі) | + |
Кількість вентиляторів | 5x 4pin |
Порти PS/2 | – |
Порти USB | I/O панель: 2 x USB 3.2 Gen 1 (Type A), 2 x USB 2.0 (Type A), 3 x USB 3.2 Gen 2 (Type A), 1 x USB 3.2 Gen 2x2 (Type C), 1 x USB 3.2 Gen 2 (Type C) Контактні групи: 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C (1 порт), 1 x USB 3.2 Gen 1 (2 порти), 1 x USB 2.0 (4 порти) |
Serial ATA | 4 x SATA 6 Гбіт/с (B650) |
RAID | 0, 1, 10 (SATA 6Gb/s, B650) / 0, 1 (NVMe M.2, CPU) |
Вбудований звук | Realtek ALC897 |
S/PDIF | + |
Мережеві можливості | 1 х Realtek RTL8125BG (2.5 Gigabit Ethernet) 1 х AMD Wi-Fi 6E (2,4/5/6GHz (802.11a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.3 |
COM | – |
RGB | 2 x Addressable Gen 2, 2 x RGB LED |
LED RGB Header | 3 |
TPM | + |
Формфактор | mATX |
Розміри, мм | 244 x 244 |
Додаткові функції | Extended Heatsink Design, MSI Memory Boost, Lightning Gen4 Solution, M.2 Shield FROZR, Wi-Fi 6E, 2.5G Network Solution, Lightning USB 20G, Audio Boost 5 |
Вартість | ~$230 |
З технічної точки зору ця плата дуже схожа на MSI MAG B650M Mortar WIFI, огляд якої на нашому сайті був ще рік тому.
Змінився тільки аудіокодек та кількість деяких портів. Із суттєвого — незвично мінімальна кількість PCI Express: х16 для відеокарти та всього лише один роз’єм х1. Крім того, хоча PCB чорного кольору, більшу частину фронтальної поверхні закривають сріблясті радіатори.
Очевидно, що головною особливістю продукту є компоновка, при якій всі роз’єми живлення та підключення компонентів перенесені на зворотній бік. Їхня кількість при цьому цілком типова.
На момент написання огляду в роздрібному продажу в Україні ця материнська плата відсутня, тож щодо вартості можна орієнтуватися на цінник в США — $229. Тобто, цілком типово для чипсету AMD B650 без помітної доплати за ексклюзивність.
