В качестве конкурентов выступят Radeon HD 6850 и GeForce GTX 460. Первый видеоадаптер — это MSI R6850 Cyclone 1GD5 Power Edition/OC на пониженных до стандарта частотах, второй — Sparkle Calibre X460G тоже с пониженными частотами. Обычный Radeon HD 7770 — это рассматриваемый MSI R7770 Power Edition на частотах 1000/4500 МГц.
Видеоадаптер | MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC | Radeon HD 7770 | Radeon HD 6850 | GeForce GTX 460 1GB |
Ядро | Cape Verde | Cape Verde | Barts Pro | GF104 |
Количество транзисторов, млн. шт | 1500 | 1500 | 1700 | 1950 |
Техпроцесс, нм | 28 | 28 | 40 | 40 |
Площадь ядра, кв. мм | 123 | 123 | 255 | 332 |
Количество потоковых процессоров | 640 | 640 | 960 | 336 |
Количество текстурных блоков | 40 | 40 | 48 | 56 |
Количество блоков рендеринга | 16 | 16 | 32 | 32 |
Частота ядра, МГц | 1100 | 1000 | 775 | 675 |
Частота шейдерного домена, МГц | 1100 | 1000 | 775 | 1350 |
Шина памяти, бит | 128 | 128 | 256 | 256 |
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Частота памяти, МГц | 4500 | 4500 | 4000 | 3600 |
Объём памяти, МБ | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 |
Поддерживаемая версия DirectX | 11.1 | 11.1 | 11 | 11 |
Интерфейс | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 2.0 |
Заявленная максимальная потребляемая мощность, Вт | 80 | 80 | 127 | 160 |
Тестовый стенд
- процессор: Core i7-975 EE (3,2@4,15 ГГц, BCLK 173 МГц);
- кулер: Thermalright Venomous X;
- материнская плата: Gigabyte GA-X58A-UD3R (Intel X58 Express);
- память: G.Skill F3-12800CL8T-6GBRM (3x2GB, DDR3-1600@1730 МГц, 8-8-8-24-1T);
- жесткий диск: Hitachi HDS721010CLA332 (1 ТБ, SATA2, 7200 об/мин);
- блок питания: FSP FX700-GLN (700 Вт);
- операционная система: Windows 7 Ultimate x64;
- драйвер Radeon HD 7770: ATI Catalyst 12.3;
- драйвер Radeon HD 6850: ATI Catalyst 12.2 Pre-Certified;
- драйвер GeForce: NVIDIA GeForce 295.73.
Результаты тестирования
Alan Wake
Radeon HD 7770 в игре Alan Wake заметно сдает перед 256-битными конкурентами. Мы не раз убеждались, что это приложение чувствительно к пропускной способности памяти, поэтому 128-битный новичок и выступает аутсайдером. Карта от MSI выигрывает у референса лишь 2—3%. Разгон дает прирост в 27% по минимальному fps и в 21% по среднему.
Battlefield 3
В Battlefield 3 ускоренный HD 7770 от MSI обходит Radeon HD 6850 и GeForce GTX 460 по минимальному fps, но уступает им по среднему. Обычная версия карты на Cape Verde снова занимает последнюю строчку рейтинга. При разгоне быстрее всех представитель NVIDIA.
Crysis: Warhead
На очереди Crysis: Warhead. В данной игре преимущество MSI над референсом достигает 5%, но этого мало, чтобы сравняться с 256-битными решениями старого поколения. Обойти их помогает разгон. Но если сравнивать с разогнанными конкурентами, то HD 7770 снова позади.
Crysis 2
В Crysis 2 мы тестировали при разрешении Full HD на не самых высоких настройках качества Extreme. Но и в таком режиме видеокарты демонстрируют значительные просадки fps. Приятно, что на Radeon HD 7770 они меньше, чем на GeForce GTX 460. Хотя по среднеигровой частоте кадров Radeon HD 6850 и GeForce GTX 460 все равно лучше. Преимущество MSI над обычной версией HD 7770 не превышает 5%.
Metro 2033
Очень тяжелый для бюджетных видеокарт тест в Metro 2033 при максимальных настройках качества под DirectX 11 (без Depth of Filed). Поэтому задействовано разрешение 1680x1050. Отставание Radeon HD 7770 от представителей старого поколения небольшое, а у MSI R7770 Power Edition оно и вовсе мизерное. Разгон дает MSI прирост производительности в 18%.
The Elder Scrolls V: Skyrim
В Skyrim в лидеры выбивается Radeon HD 7770. В этот раз видеоадаптер MSI быстрее 256-битных графических ускорителей на 10—12%.
3DMark 11
В данном тесте лучший результат у Radeon HD 6850. Обычный Radeon HD 7770 немного обгоняет GeForce GTX 460, а MSI R7770 Power Edition доводит это преимущество до 7%.
Выводы
Итак, что же в итоге можно сказать про MSI R7770 Power Edition 1GD5/OC? Это хорошая видеокарта с оригинальной системой охлаждения. Не самая холодная и не самая тихая версия Radeon HD 7770 из тех, что ранее побывали у нас на тестировании. Но все равно охлаждение лучше скромненького референсного кулера. Дополнительный вентилятор позволит добиться низких рабочих температур, но из-за невозможности управлять его оборотами двухвентиляторная конфигурация устроит только нетребовательных к шуму пользователям. Шум — это единственная проблема данной модели, но она решаема. Вполне можно добиться акустического комфорта с одним вентилятором при ручных настройках оборотов в MSI Afterburner (заодно можно прибегнуть и к снижению рабочего напряжения). Заводской разгон обеспечивает преимущество над обычным Radeon HD 7770 до 6%. А хороший разгонный потенциал позволяет довести преимущество над референсом до 20% и выше. Продемонстрированные нашим экземпляром результаты разгона самые высокие среди всех видеокарт этой серии, побывавших у нас ранее. И такой разгон оказался возможен при умеренных оборотах обдувающего вентилятора — это значительный плюс. Так что видеокарту можно смело рекомендовать к покупке.
