Видеоадаптер | Radeon HD 5870 | MSI R5870 Lightning | GeForce GTX 480 | MSI N480GTX Lightning |
Ядро | RV870 (Cypress) | RV870 (Cypress) | GF100 | GF100 |
Количество транзисторов, млн. шт | 2154 | 2154 | 3200 | 3200 |
Техпроцесс, нм | 40 | 40 | 40 | 40 |
Площадь ядра, кв. мм | 334 | 334 | 526 | 526 |
Количество потоковых процессоров | 1600 | 1600 | 480 | 480 |
Количество текстурных блоков | 80 | 80 | 60 | 60 |
Количество блоков рендеринга | 32 | 32 | 48 | 48 |
Частота ядра, МГц | 850 | 900 | 701 | 750 |
Частота шейдерного домена, МГц | 850 | 900 | 1401 | 1500 |
Шина памяти, бит | 256 | 256 | 384 | 384 |
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Частота памяти, МГц | 4800 | 4800 | 3696 | 4000 |
Объём памяти, МБ | 1024 | 1024 | 1536 | 1536 |
Поддерживаемая версия DirectX | 11 | 11 | 11 | 11 |
Интерфейс | PCI-E 2.1 | PCI-E 2.1 | PCI-E 2.0 | PCI-E 2.0 |
Заявленная максимальная потребляемая мощность, Вт | 188 | n/a | 250 | n/a |
Тестовый стенд
- процессор: Core i7-965 (3,2@3,95 ГГц, BCLK=172 МГц);
- кулер: Thermalright Venomous X;
- материнская плата: Gigabyte GA-X58A-UD3R (Intel X58 Express);
- память: G.SKILL F3-12800CL8T-6GBRM (3x2GB, DDR3-1600@1720 МГц, 8-8-8-24-1T);
- жесткий диск: Hitachi HDS721010CLA332 (1 ТБ, SATA2, 7200 об/мин);
- блок питания: Seasonic SS-850HT (850 Вт);
- операционная система: Windows 7 Ultimate x64;
- драйверы видеокарты: NVIDIA ForceWare 260.99, ATI Catalyst 10.10.
Поскольку мы рассматриваем топовые одночиповые видеокарты, то сравним мы их в тяжелых режимах со сглаживаниях в разрешении 1920x1200. Исключение — 3DMark Vantage, в котором тесты проводились как при настройках Extreme (1920x1200) так и при Performance (1280x1024). Остальные нюансы тестирования описаны непосредственно перед результатами.
Результаты тестирования
3DMark Vantage
Противостоять референсному GeForce GTX 480 не может даже разогнанная версия Radeon HD 5870 от MSI. Хотя разница, конечно, между ними совсем небольшая. Но вот до уровня производительности MSI N480GTX Lightning соперник AMD не дотягивает и с разгоном.
Crysis: Warhead
В этой игре тестирование проводилось с помощью утилиты Crysis Warhead Benchmarking Tool. Демо-запись Ambush прогонялась по пять раз, после чего тест перезапускался еще раз. На основе средних данных и построена итоговая диаграмма. Настройки качества графики Very High, сглаживание AA4x, время суток для теста выставлено на 10 часов.
Знакомая ситуация. MSI R5870 Lightning уступает флагману NVIDIA, работающему на стандартных частотах, а MSI N480GTX Lightning вновь демонстрирует уровень производительности выше чем разогнанный HD 5870.
Just Cause 2
Использовался встроенный игровой тест производительности «Concrete jungle» («Бетонные джунгли»). Повторялся по четыре раза для каждого режима и видеокарты. Все настройки графики максимальные, параметр улучшенной симуляции воды GPU с помощью CUDA не включался.
Еще одна победа карты NVIDIA, хотя по минимальному fps адаптеры AMD обгоняют референсный GeForce GTX 480. А вот N480GTX Lightning сопернику уже не по зубам.
Aliens vs. Predator
Для тестов использовался специальный бенчмарк. Качество графики максимальное, включены SSAO, тесселяция и мягкие тени. Дополнительно использовался Fraps, с помощью которого и получены данные по минимальному fps.
Еще одна победа GeForce GTX 480, хотя в этот раз разогнанный HD 5870 оказался не хуже GeForce GTX 480 на стандартных частотах, обойдя его по минимальному fps.
Lost Planet 2
В специальном бенчмарке два раза прогонялся test B, который отличается большей нагрузкой на видеокарты, в частности из-за того, что в нем более активно используется тесселяция. В кадре постоянно большой монстр со сложной геометрией и множеством шипов. Изначально мы использовали дополнительно Fraps для того чтобы привести данные по минимальному fps. Но оказалось, что в конце теста на предпоследней секунде перед завершением на видеокартах GeForce fps на мгновение резко падает. У адаптеров AMD такого не наблюдается. Хотя минимальная частота кадров в тяжелых сценах у HD 5870 оказывается все равно ниже. Мы решили обойтись без минимального fps и отобразили на графике лишь средний результат, который и фиксируется самим бечмарком. Он вполне отображает реальную ситуацию.
Как видим, в данной игре преимущество архитектуры Fermi просто огромно. Разница между референсными версиями HD 5870 и GTX 480 достигает 51%, а между двумя Lightning разница уже 57% в пользу GeForce.
Metro 2033
Видеокарты тестировались с помощью встроенного теста производительности, который добавлен с последним патчем. Тут снова неоднозначная ситуация с минимальным fps. На всех видеокартах он достигает 8-10 кадров, независимо от настроек и разрешения. Конечно тестовая демо-запись Frontline смоделирована так, чтобы создавать максимальную нагрузку на всю систему, но в реальной игре все не так плохо. Если где-то и имеются дикие просадки до 10 кадров, то вряд ли владельцы GeForce GTX 480 их заметят. Так что и в этом тесте мы отказались от минимального fps и приводим на графике лишь средний результат.
Игра протестирована в DirectX 10 с включенным сглаживанием и в DirectX 11 со сглаживанием и без. Настройки графики Very High, тесселяция и улучшенная глубина резкости (DOF) включены. Отметим, что в DirectX 11 именно последний параметр сильно влияет на результат. Хотя в реальной игре не всегда данный эффект активно используется и не всегда будет также сильно сказываться на итоговом fps.
Еще одна внушительная победа GeForce GTX 480. Хотя и эта карта в DirectX 11 даже без сглаживания продемонстрировала невысокий результат без разгона. Впрочем, как мы уже говорили выше, бечмарк создает максимально возможную нагрузку, в реальной игре во многих сценах производительность будет немного выше. Хотя для полного комфорта в высоких разрешениях вам понадобится уже что-то уровня GeForce GTX 580.
Выводы
Спустя полгода после первого сравнения GeForce GTX 480 и Radeon HD 5870 на наших страницах NVIDIA подтянула производительность своего флагмана с новыми драйверами, и появилось уже достаточное число игр, использующих возможности DirectX 11. И если полгода назад одночиповый флагман AMD с разгоном еще мог как-то конкурировать со старшим Fermi, то на данный момент в последних играх на фоне соперника Radeon выглядит очень и очень слабо. В некоторых случаях отставание в производительности просто огромно, и это сложно компенсировать разгоном.
Что же касается непосредственно рассмотренных видеоадаптеров MSI N480GTX Lightning и R5870 Lightning, то первый полностью оправдывает заметную разницу в цене. Это изначально один из самых скоростных (если не самый быстрый) GeForce GTX 480 на рынке. Он демонстрирует уровень производительности выше, чем работающий на пределе своих возможностей Radeon HD 5870. При этом N480GTX Lightning еще и лишен таких недостатков референса, как высокий нагрев и очень высокий уровень шума. Производительность родной системы охлаждения не хуже чем у Zalman VF3000F. Дизайн платы значительно переработан, система питания усилена для достижения максимально высоких результатов при разгоне. Есть уникальные функции специально для экстремального оверклокинга с применением жидкого азота. Не случайно, почти все первые места в рейтинге GTX 480 на hwbot.org принадлежат именно MSI N480GTX Lightning. Карта безусловно отличная, но для рядового пользователя не идеальная. Несмотря на высокую эффективность кулера, высококачественные компоненты и 12-фазную систему питания, которая рассчитана на огромные нагрузки, добиться приличного разгона при сохранении акустического комфорта трудно. Более мощный VRM-радиатор смог бы решить эту проблему, но родной пластины нехватает, поэтому для внештатных режимов приходится повышать обороты вентиляторов. Так что покупка референсной карты и дополнительного кулера не теряет актуальности из-за появления на рынке N480GTX Lightning. На картах стандартного дизайна при хорошем радиаторе на силовых элементах можно получить и более 800 МГц при умеренном уровне шума основного кулера на GPU (пример тому — наши тесты Zalman VF3000F и ZOTAC GeForce GTX 480 AMP!). Но такая покупка связана с большими затратами и приобретение MSI N480GTX Lightning может быть более выгодно и с финансовой точки зрения. Так что, с какой стороны не глянь, но MSI N480GTX Lightning — «Лучший продукт»!
Основное преимущество Radeon HD 5870 в более низкой цене. Так что, если вы не готовы потратиться на дорогой GeForce GTX 480, видеокарта MSI R5870 Lightning может стать неплохим выбором. На фоне референсных продуктов она выделяется усиленной системой питания и довольно мощной системой охлаждения. Но это не уникальный продукт, свои «оверклокерские» карты есть у ASUS и Gigabyte. Хотя то, что именно R5870 Lightning оккупировали первые строчки рейтинга hwbot.org в своей категории, говорит о реальных преимуществах данной карты над конкурентами. Вот только простой пользователь в плане разгона вряд ли что-то выиграет. N480GTX Lightning на фоне референсных продуктов смотрится намного внушительнее, чем MSI R5870 Lightning на фоне своих собратьев. А тут, чтобы получить 965 МГц пришлось выкручивать обороты вентиляторов на максимум да и разгон памяти далеко не лучший. Хотя сдается нам, что с мощным радиатором на системе питания R5870 Lightning смог бы раскрыть потенциал и на воздухе. Но, все же, с нашей точки зрения MSI R5870 Lightning тоже заслуживает звания «Лучший продукт»!
С другой стороны, референс Radeon HD 5870 не так уж и плох. Если добавить к нему качественный кулер на GPU и VRM, то теми же 965 МГц можно было бы наслаждаться в играх и при умеренном уровне шума. Вот только все это тянет за собой лишние затраты, которые могут вообще поставить под вопрос целесообразность такой покупки, если итоговая сумма будет приближаться к стоимости GeForce GTX 480. Тут каждый решит для себя сам, что для него более актуально.
