Следующей видеокартой в нашем обзоре выступит некогда старшая модель из серии HD 4800.
Этот графический ускоритель поставляется в уже знакомой нам коробке. Не стоит обращать внимание на наклейку с надписью о том, что карта оснащена 2 ГБ видеопамяти, внутри, на самом деле, находится 1 ГБ версия. Комплектация карты почти не отличается от предыдущей модели:
- два переходника питания molex-PCI-E;
- мостик CrossFire;
- диск с драйверами Catalyst;
- диск 3DMark Vantage;
- диск Power DVD;
- диск Cyberlink DVD Suite;
- диск с дополнительным ПО Ruby ROM 1.1;
- инструкция.
Добавился второй переходник питания, поскольку Radeon HD 4870 обладает уже двумя соответствующими 6-штырьковыми разъемами на плате. Никаких видеопереходников в комплекте нет по той причине, что, как и прошлая модель, на этой плате сразу имеются интерфейсы D-Sub, DVI и HDMI.
Сама видеокарта имеет следующий вид:
Карта выглядит уже довольно громоздко и массивно. Поскольку она оснащена увеличенным до 1 ГБ объемом видеопамяти, половина чипов распаяна на задней стороны платы, и на них установлен ребристый радиатор. Довольно внушительный по размерам радиатор охлаждает силовые элементы подсистемы питания.
Графический чип охлаждается все тем же кулером, который стоит из тонкой медной испарительной камеры и цилиндрического радиатора со множеством ребер. Обдувается эта конструкция все таким же вентилятором с диаметром крыльчатки 75 мм.
Сверху кулер накрыт аналогичным кожухом, как и у младшей модели, с подсвечивающимся логотипом в виде буквы S. К сожалению, форма этой пластиковой крышки не способствует обдуву радиатора подсистемы питания и даже блокирует движение воздушного потока в этом направлении.
Дизайн PCB отчасти напоминает референсный, вот только цифровая подсистема питания заменена на аналоговую. Питание GPU реализовано по трехфазной схеме, памяти GDDR5 — по двухфазной.
На этой плате мы вновь можем наблюдать те самые дроссели с «гребешком».
Графический чип RV770, судя по маркировке, произведен еще в конце 2008 года.
На плате распаяно 16 микросхем памяти GDDR5 Qimonda IDGV51-05A1F1C, рассчитанных на рабочую частоту 4 ГГц.
Рабочие частоты карты не отличаются от стандартных: ядро работает на 750 МГц, память на 3600 МГц (физическая частота 900 МГц). В простое частота ядра снижается до 500 МГц.
В тесте «волосатым кубом» ATI Tool ядро легко прогрелось до температур под 70 °C, блок MEMIO дошел даже до 87 °C. При этом обороты вентилятора повышались уже до 2100 об/мин, но на удивление шум от него был еще довольно небольшой. В простое же обороты почти не отличаются от таковых на вышерассмотренной модели, так что в 2D-режиме карту вы вряд ли вообще услышите.
В стресс-тесте Fur Rendering Benchmark температура поднялась еще на несколько градусов, впрочем, и такие значения вполне нормальны для такого видеоадаптера.
На более горячей карте кулер с испарительной камерой еще вполне справляется со своими задачами, но, как видим, уже намного хуже. Собственно, поэтому на версиях TOXIC устанавливаются кулера с большим радиатором. Но и такая самая простая версия кулера Vapor-X оказывается эффективнее референсной турбины.
Разгон этой видеокарты тоже нельзя назвать выдающимся. Ядро стабильно работало на частоте ядра в 790 МГц, память разогналась до 1075 МГц (4300 МГц), более высокие значения были связаны с нестабильной работой и приводили к появлению артефактов. Для обеспечения большей стабильности при работе в разгоне обороты кулера мы подняли до 60% (3130 об/мин). Вообще максимум вентилятора составляет примерно 4000 об/мин, но поскольку никакого положительного эффекта для разгона дальнейшее снижение температуры не имело, мы остановились на среднем значении. Скорее всего, как и в прошлом случае, в авторежиме кулер тоже смог бы справиться с разогнанным ядром (прирост частоты всего-то 5,3%), но вот для памяти улучшение обдува играло уже более важную роль. В разогнанном режиме с такими оборотами вентилятора ядро прогревалось до 70-86 °C.
