Перейдем к видеоадаптеру TOXIC, который на фоне предшественника выделяется повышенными частотами и улучшенным охлаждением.
Карта поставляется в большой черной блестящей коробке. Комплектация следующая:
- переходник DVI/D-Sub;
- переходник DVI/HDMI;
- переходник HDMI;
- переходник TV-out/RCA;
- два переходника питания molex-PCI-E;
- мостик CrossFire;
- диск с драйверами Catalyst;
- диск 3DMark Vantage;
- диск Power DVD;
- диск Cyberlink DVD Suite;
- диск с дополнительным ПО Ruby ROM 1.1;
- инструкция.
В качестве основания теплосьемника выступает испарительная камера, от которой отходят три изогнутые тепловые трубки, пронизывающие многочисленные ребра радиатора. Сам радиатор приобрел более традиционную прямоугольную форму довольно крупных размеров. Обдувается он большим вентилятором диаметром 90 мм (крыльчатка 85 мм) и высотой 25 мм. Из-за таких габаритов вентилятора центральная часть всей конструкции остается «пустой», ведь высота пластин радиатора в этом месте минимальна. Жаль, что производитель не решил сделать радиатор цельным и однородным, оснастив его двумя тонкими вентиляторами, как это было сделано у Radeon HD 4870 Sonic, что помогло бы и площадь радиатора увеличить, и эффективность двух низкооборотистых и тихих вентиляторов была бы точно не меньше, чем одного большого и высокоскоростного. Зато в данной конструкции часть горячего воздуха выдувается сразу за пределы корпуса.
Теплосъемник GPU (испарительная камера) и ребра радиатора припаяны к алюминиевому основанию-пластине, которое через термопрокладки контактирует и с микросхемами памяти.
Радиатор на силовых элементах подсистемы питания на фоне большого ребристого радиатора у обычной Vapor-X HD 4870 кажется довольно скромным. Но зато на этой карте он обдувается направленным воздушным потоком, создаваемым крупным вентилятором.
В этой модели используются уже обычные дроссели с броневым сердечником, а не более совершенные Black Diamond с «гребешком».
Без кулера плата имеет следующий вид:
Вместо традиционной цифровой подсистемы питания у референсных Radeon HD 4870 в рассматриваемой модели реализована аналоговая схема управления питающим напряжением графического ядра и видеопамяти.
Графический чип RV770:
На плате применяются уже более емкие 128 МБ чипы GDDR5 производства Qimonda с маркировкой IDGV1G-05A1F1C-40X, которые рассчитаны на 4 ГГц.
Ядро у этой видеокарты работает на частоте 780 МГц (что на 4% выше стандарта), память на 4 ГГц (что на 11% выше стандарта). В 2D-режиме, как и положено этим картам, частота чипа снижается до 500 МГц.
С этой картой и утилитой Riva Tuner 2.24 тоже возникли небольшие проблемы, но мониторинг уже работал без проблем, а вот настройки с разгоном были недоступны. Но, как ни странно, после добавления в конфигурационный файл программы ID-номера для поддержки Radeon HD 4890 и на этом акселераторе вдруг разблокировались соответствующие функции разгона.
При нагрузке стресс-тестом ATI Tool, который прогревает карту на уровне обычных игровых приложений, температура ядра поднялась до 70 °С, контроллер памяти разогрелся до 83 °С. Это даже меньше чем температура у обычной не разогнанной карты Sapphire Vapor-X HD 4870 1GB. При такой нагрузке вентилятор раскручивался в режиме автоматического управления оборотами до 1600 об/мин и выше.
Но, несмотря на меньшие обороты, чем у своего собрата с более простой конструкцией кулера, по уровню шума оказалась не ниже (а то и выше) — большое воздушное давление создает и больший акустический шум, да, возможно и конструкция ротора самого вентилятора более «шумная». Так что, на самом деле, практическое преимущество более солидного комбинированного кулера с испарительной камерой и тепловыми трубками для простого пользователя окажется не намного выше.
При нагрузке тестом Fur Rendering Benchmark температура оказалась выше на несколько градусов, что обусловило еще большее повышение оборотов вентилятора, шум которого на 1800 об/мин становился уже довольно заметным.
Разгон этой видеокарты относительно ее номинальных частот оказался невелик. Ядро стабильно работало лишь на 810 МГц, а с памятью вообще возникли проблемы. Даже дополнительные 40 МГц приводили к артефактам, причем забавнее всего они проявлялись в тесте 3DMark Vantage, где в сценке с флажками, раскачивающимися на ветру, эти самые флажки исчезали один за одним. Но желание преодолеть родные частоты было велико, а потому обороты вентилятора были значительно увеличены, что сразу же сказалось и на стабильности памяти. Впрочем, хоть мы и остановились на значении в 1028 МГц (результирующая частота 4112 МГц), но при таком значении все же изредка наблюдались небольшие артефакты после хорошего прогрева в игровых приложениях, хотя стабильность работы сохранялась. У вентилятора на этой модели максимальные обороты тоже достигают 4000 об/мин, но даже на 3200 об/мин, при которых мы его использовали в разгоне, создаваемый им гул очень велик.
Относительно начальных частот разгон кажется совсем смешным, но на фоне обычного Radeon HD 4870 вполне пристойным, ведь стабильный частотный «предел» таких карт без вольтмодов и более мощного водяного охлаждения как раз и составляет где-то 800-830 МГц.
