Последней картой в нашем обзоре выступит одночиповый флагман AMD, которая в соответствии с принадлежностью к серии TOXIC, еще и дополнительно «подразогнана» относительно референса.
Видеоадаптер поставляется в большой коробке черного цвета с традиционной блестящей глянцевой поверхностью. Комплектация этой модели такая:
- переходник DVI/D-Sub;
- переходник DVI/HDMI;
- переходник HDMI;
- переходник TV-out/RCA;
- переходник питания molex-PCI-E 6-pin;
- переходник питания 2molex-PCI-E 8-pin;
- мостик CrossFire;
- диск с драйверами Catalyst;
- диск 3DMark Vantage;
- диск Power DVD;
- диск Cyberlink DVD Suite;
- диск с дополнительным ПО Ruby ROM 1.1;
- инструкция.
Конструкция системы охлаждения почти не изменилась. Медное основание — все та же испарительная камера, на которую напаяны тепловые трубки. Пластины радиатора стали немного длиннее, что увеличило площадь рассеивания. Память контактирует с алюминиевым основанием через специальные термопрокладки.
Но есть и ряд других отличий. В частности, тепловых трубок на самом деле четыре, причем они симметрично распределены по медной крышке камеры, так что только две контактируют с центральной частью напротив GPU, а две остальные расположены сбоку. Впрочем, учитывая, что камера у нас играет роль мощного теплового проводника, то расположение трубок относительно чипа роли не должно играть. Четвертая трубка самая маленькая в размерах и почти полностью скрывается за маленькой секцией радиатора, поэтому с кожухом сверху ее и не видно. Обдувается вся конструкция все таким же большим вентилятором с размером крыльчатки 85 мм.
На элементы подсистемы питания установлен ребристый радиатор, который находится как раз под радиатором GPU и тоже обдувается нагнетаемым воздушным потоком.
Сама же подсистема питания выполнена уже по цифровой схеме, а дизайн PCB не отличается от референса. Обращает на себя внимание наличие 8-контактного разъема дополнительного питания, в то время, как на стандартной Radeon HD 4890 обычно распаяно два 6-контактных, хотя на референсной плате тоже изначально предусмотрено посадочное место под 8-контактный разъем.
На платах этой серии устанавливается чип RV790, который является технологически доработанной версией RV770, благодаря чему способен функционировать на более высоких частотах.
В качестве памяти используется восемь микросхем GDDR5 от Qimonda (IDGV1G-05A1F1-40x) общей емкостью 1 ГБ. Шина памяти равна 256 бит.
Вместо стандартных частот 850/3900 МГц (ядро/память) данный видеоадаптер работает на частотах 960/4200 МГц, что выше номинала на 13% и 7,7 %. В простое частота чипа снижается до 240 МГц.
В нагрузке тестом ATI Tool ядро карты прогревалось до температур в 74-84 °C. Обороты кулера при этом не повышались до 1800 об/мин.
В самом тяжелом тесте Fur Rendering Benchmark температура оказалась выше на 5-6 °C, а обороты обдувающего вентилятора в автоматическом режиме достигли уже почти 2000 об/мин, и гул его становился уже сильно заметным.
Разгонять видеокарты этой серии можно с помощью утилиты Riva Tuner 2.24, но для начала надо добавить их поддержку в программу. Поскольку никаких существенных отличий между RV770 и RV790 нет, то достаточно в файл RivaTuner.cfg добавить идентификатор нового графического ускорителя. Открываете файл. Находите строку «RV770 = 9440h-9442h,944Ch» и в ее конец добавляете номер 9460h. После этого запускаете Riva Tuner и у вас разблокируются все нужные настройки.
Частоту ядра этой видеокарты удалось поднять до 1020 МГц. Таким образом, был преодолен заветный рубеж в 1 ГГц. Память удалось разогнать до 4436 МГц. Для обеспечения стабильной работы на таких частотах пришлось, конечно же, поднимать и обороты вентилятора. В частности, очень восприимчиво к температурному режиму оказалось и чип, так что с более мощным охлаждением (а это разве что СВО) можно было бы рассчитывать на еще чуть более высокие частоты. Но и это очень неплохие цифры, если вспомнить, что побывавший у нас видеоакселлератор Radeon 4890 от ASUS с возможностью регулирования напряжения на графическом процессоре 1 ГГц так и не осилил.
Мы использовали максимальный режим оборотов кулера для тестов в разгоне. В таком режиме рев его нестерпим, но для меньших значений разгона можно ограничиться и умеренными оборотами вентилятора. В частности, на нашем экземпляре стабильность в автоматическом режиме регулирования оборотов сохранялась примерно до значений в 990 МГц на GPU, а для дальнейшего его разгона уже надо думать об улучшении охлаждения.
