Для всех версий GeForce GT 740 частота ядра установлена на отметке в 993 МГц, что как раз посередине между частотами GeForce GT 640 и GeForce GTX 650. В случае использования GDDR5 ее эффективная частота обмена данными соответствует 5000 МГц, что идентично параметрам GeForce GTX 650. Микросхемы DDR3 работают на частоте 1800 МГц, что соответствует параметрам GeForce GT 640. Но тут еще нужно отметить, что для бюджетного старичка привычным было использование и более слабых микросхем, особенно если речь шла о видеоадаптерах с 4 ГБ и т.п. В случае же GeForce GT 740 DDR3 производители пока строго придерживаются рекомендаций о 1800 МГц. Для младшей версии с DDR3 стандартным является объем буфера в 2 ГБ, старшая версия ограничивается 1 ГБ в референсном исполнении.
Видеоадаптер | GeForce GTX 650 | GeForce GT 740 GDDR5 | GeForce GT 740 DDR3 | GeForce GT 640 |
Ядро | GK107 | GK107 | GK107 | GK107 |
Количество транзисторов, млн. шт | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Техпроцесс, нм | 28 | 28 | 28 | 28 |
Площадь ядра, кв. мм | 118 | 118 | 118 | 118 |
Количество потоковых процессоров | 384 | 384 | 384 | 384 |
Количество текстурных блоков | 32 | 32 | 32 | 32 |
Количество блоков рендеринга | 16 | 16 | 16 | 16 |
Частота ядра, МГц | 1058 | 993 | 993 | 900 |
Шина памяти, бит | 128 | 128 | 128 | 128 |
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 | DDR3 | DDR3 |
Частота памяти, МГц | 5000 | 5000 | 1800 | 1800 |
Объём памяти, МБ | 1024 | 1024 | 2048 | 1024/2048 |
Поддерживаемая версия DirectX | 11.1 | 11.1 | 11.1 | 11.1 |
Интерфейс | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
Заявленный уровень мощности, Вт | 64 | 64 | 64 | 65 |
Для GeForce GT 740 заявлен уровень TDP в 64 Вт, что на одном уровне с GeForce GTX 650. Еще стоит отметить, что реальная частота памяти у GeForce GT 740 DDR3 чуть отличается от круглого значения в 1800 МГц — это 1782 МГц.
Переквалификация видеоадаптера с GK107 в серию продуктов с меньшим именным номером привела к вполне ожидаемой экономии на производстве для уменьшения стоимости продукта. Референсный GeForce GT 740 не напоминает GeForce GTX 650, используется более простой кулер.
Конечная реализация во многом зависит от производителя. В нашем обзоре мы рассмотрим две видеокарты. Одна является ускоренной версией GeForce GT 740 GDDR5 с заводским разгоном, вторая — низкопрофильная версия GeForce GT 740 DDR3 со стандартными частотами. Будет сравнение с GeForce GTX 650 и конкурентами от AMD. Все соперники с GDDR5, именно в этой категории развернется основная борьба. GeForce GT 740 DDR3 в такой компании будет тяжело, зато мы сможем оценить разницу в производительности при кардинальной разнице по частотам памяти.
EVGA GeForce GT 740 FTW (1024MB GDDR5)
Данная карта поставляется в компактной коробке.
Комплектация следующая:
- переходник DVI/D-Sub;
- переходник питания с двух Molex на PCI-E 6pin;
- диск с программным обеспечением;
- инструкция.
В модельном ряду компании EVGA присутствуют GeForce GTX 650 в точно таком же исполнении. Так что новинка является копией старой модели с обновленным логотипом на корпусе.
С обратной стороны имеются пустые места под микросхемы памяти, которые могут быть задействованы в картах с 2 ГБ.
На задней панели расположено два разъема DVI и один mini-HDMI. Много вентиляционных отверстий для выдува горячего воздуха.
Под кожухом кулера скрывается черный радиатор с изогнутыми лепестками.
Подобная конструкция часто используется в бюджетных графических продуктах разных производителей. А впервые такого рода радиаторы стали использоваться в BOX-кулерах процессоров Intel.
Вентилятор Power Logic PLA08015S12HH типоразмера 80 мм (реальный диаметр крыльчатки чуть меньше).
Печатная плата выполнена в строгом соответствии со стандартным дизайном. Ядро запитано от двух фаз.
Полная маркировка процессора GK107-450-A2. Такие же GPU применяются в GeForce GTX 650. В GeForce GT 640 использовались GK107-300-A2.
Гигабайт памяти набран четырьмя микросхемами Samsung K4G20325FD-FC04.
У EVGA FTW повышены тактовые частоты ядра. Вместо 993 МГц графический процессор функционирует на 1202 МГц. Память работает на предписанных 5000 МГц.
ASIC Quality составляет 66,3%.
GeForce GT 740 работает без технологии GPU Boost, частота ядра фиксированная. При температуре 23 °C в помещении удалось прогреть наш экземпляр до 59 °C в течении непрерывной 12-минутной нагрузки Unigine Valley benchmark. Вентилятор лишь незначительно усиливал свои обороты относительно уровня в простое, так что шума не было. Великолепные показатели для системы охлаждения без тепловых трубок.
Для сравнения производительности нам нужны были результаты на рекомендованных частотах 993/5000 МГц. В этом качестве выступил адаптер EVGA GeForce GTX 650 FTW при соответствующей коррекции частот. Он же сыграл роль и обычного GeForce GTX 650.
Разгону подвергался только EVGA GeForce GT 740 FTW. Итоговые результаты составили 1280/5832 МГц. Это при стандартном напряжении, функция софтвольтмода недоступна. Показатели хорошие, хотя по памяти многие GeForce GTX 650, прошедшие через наши руки, брали отметку в 6000 МГц.
Скорость вентилятора нами не корректировалось, он работал в автоматическом режиме. Нагрев увеличился лишь на пару градусов.
