На очереди младшая версия GeForce GT 740. Мы рассмотрим графический ускоритель Palit (P/N NEAT7400HD41-1070F), выполненный в формате Low profile. Он поставляется в маленькой коробке и комплектуется только диском с программным обеспечением, никаких переходников внутри коробки нет.
Palit выполнен на скромном кусочке текстолита с однослотовой системой охлаждения.
Общая длина видеоадаптера 16,5 см, при этом кулер немного выступает над платой. Один из фиксирующих винтов защищен гарантийной пломбой, поэтому мы не стали производить полный разбор. Оценить плату можно и с установленным кулером, а его демонтаж помог бы только изучить маркировку чипов памяти и графического кристалла.
Охлаждение типовой конструкции, как для такого рода продуктов. Цельный ребристый радиатор с вентиляторов по центру. Установлена большая заглушка с разъемами D-Sub, HDMI и DVI. Аналоговый разъем на съемном шлейфе. Неприятным моментом является отсутствие короткой заглушки в комплекте. Впрочем, это довольно частое явление для бюджетных низкопрофильных видеокарт. Преобразователь напряжения GPU выполнен по однофазной схеме.
Частотная формула Palit — 993/1782 МГц. Это соответствует стандартным спецификациям.
ASIC Quality максимально близок к таковому у EVGA — 66,2%.
В тесте Unigine Valley benchmark температура ядра достигала 59 °C. Неожиданно хороший результат для такого скромного охлаждения. Определенный шум присутствовал, но слабый. Стоит отметить, что у GeForce GTX 650 наблюдались более высокие температуры при охлаждении больших размеров. Так что можно говорить об общей тенденции уменьшения нагрева GeForce GT 740 относительно предшественников. Возможно, это следствие корректировки рабочих напряжений.
От миниатюрной карты самого простого дизайна не ждешь ничего особенного в плане разгона. Но Palit смог немного удивить. Памяти удалось стабильно работать на частотах вплоть до 2302 МГц, что на 29% выше заводских установок. В данном случае именно частота памяти критична для итоговой производительности. А вот результаты разгона ядра действительно скромные — 1110 МГц.
Для повышения стабильности скорость вентиляторов немного повышалась в ручном режиме.
