Продолжаем знакомство с интересными вариантами GeForce GTX 750 Ti. Героем данного обзора станет редкий для наших краев представитель именитой компании EVGA.
EVGA GeForce GTX 750 Ti FTW ACX Cooling
Видеокарта поставляется в небольшой коробке.
Среди логотипов на упаковке стоит отметить аббревиатуру FTW (For The Win), что означает серьезный заводской разгон. Аббревиатура ACX подразумевает применение фирменной системы охлаждения Active Cooling Extreme.
Комплект поставки включает такой набор аксессуаров:
  • переходник DVI/D-Sub;
  • переходник питания с двух Molex на PCI-E 6pin;
  • диск с программным обеспечением;
  • инструкции;
  • наклейки и большой плакат.
Отметим еще, что на американском сайте компании покупатели этой серии видеокарт могут получить код к игре Rise of the Triad. Не знаем, актуальна ли эта программа для нашего региона, но вы можете проверить и попытаться получить серийник на этой страничке.
Карта EVGA выполнена в черном цвете. Довольно крупная, как для такой бюджетной модели — длина составляет 23 сантиметра.
Под кожухом просматривается серьезный радиатор. Используется два крупных вентилятора.
Плата традиционно короче кулера. Пустота под нависающим радиатором прикрыта перфорированным поддоном.
Референсный дизайн не предусматривает дополнительного питания на плате. Но у EVGA оно реализовано. Сбоку имеется соответствующий шестиконтактный разъем.
На задней панели три интерфейсных разъема: DisplayPort, HDMI и DVI. Все свободное место в отверстиях для выдува воздуха.
Теперь поближе взглянем на систему ACX. Широкое основание, две приплюснутые тепловые трубки и радиатор из плотно подогнанных друг к другу пластин.
С охлаждением экономичного GPU GM107 отлично справляются и более простые конструкции. А от столь солидной конфигурации можно ожидать просто великолепных температурно-шумовых характеристик.
Сверху на радиатор крепятся небольшие рамки, в которым прикручиваются вентиляторы.
За обдув отвечает пара вентилятором Apistek GA92B2H типоразмера 92 мм.
Дизайн платы у EVGA сложнее стандартного. Подсистема питания графического процесса усилена до трех фаз. Даже размер платы больше стандартного — 17 сантиметров.
Привычное фото процессора GM107-400-A2:
Два гигабайта памяти набраны четырьмя микросхемами Samsung K4G41325FC-HC03.
Заводской разгон EVGA GeForce GTX 750 Ti FTW коснулся только процессора. Базовая частота повышена с 1020 МГц до 1189 МГц при внушительном Boost Clock 1268 МГц. Эффективная частота памяти соответствует стандартным спецификациям — 5400 МГц.
Согласно GPU-Z у данного экземпляра ASIC Quality составляет 78,6%.
Наши ожидания по характеристикам EVGA полностью подтвердились. Температуры очень низкие, шума не слышно. При 24 °C в помещении ядро карты прогревалось лишь до 54 °C. Вентиляторы работали в сверхтихом режиме, едва изменяя свою скорость при переходе от режима простоя к нагрузке в 3D.
На верхнем скриншоте мониторинга в Unigine Valley benchmark видно, что пиковое значение Boost на рекордном для серийных продуктов уровне в 1333 МГц. И даже в таком тяжелом тесте нет просадок частоты Boost до более низких значений. Энергопотребление не превышало 79% от максимума, что для GeForce GTX 750 Ti просто невероятно. Значит инженеры EVGA существенно подняли лимит мощности. Это, кстати, одно из ограничений при разгоне, ведь в отличие от других продуктов NVIDIA в этой серии данный лимит фиксированный.
При разгоне удалось достигнуть базовой частоты в 1259 МГц при пиковом значении Boost 1402 МГц. Это самые высокие показатели среди всех побывавших у нас ранее моделей GeForce GTX 750 Ti. При этом карта в некоторых тестах могла работать и на более высоких частотах. Память смогла функционировать на эффективной частоте в 6720 МГц. Тоже очень высокий результат, лишь немного уступающий показателям разгона памяти Palit KalmX.
Рост рабочих температур при разгоне мизерный. Скорость вентиляторов в автоматическом режиме по-прежнему минимальна.
