В качестве представителя младшей модели была взята карта BFG GeForce GTX 260 OC2. Адаптер поставляется в небольшой коробке с изображением все того же зататуированного «культуриста-фокусника», который встречался уже на упаковке рассмотренной недавно BFG GeForce GTX 285 OC, только оформление теперь выполнено в более прохладных тонах.
Комплект поставки:
- переходник DVI/D-Sub;
- переходник DVI/HDMI;
- переходник HDTV;
- аудиокабель (S/PDIF);
- переходник питания Molex/PCI-E;
- инструкции;
- гарантийная памятка;
- рекламный вкладыш;
- диск с драйверами;
- наклейки.
Видеокарта изготовлена по новому для 55-нм чипа G200 дизайну, и вся память теперь расположена на лицевой стороне карты. От референсных решений данный адаптер отличается лишь фирменной наклейкой на системе охлаждения.
Акселератор обладает стандартным набором периферийных разъемов: два Dual Link DVI и HDTV. Есть два интерфейса MIO для объединения подобных карт в режим SLI. Питание карты осуществляется за счет двух шестиконтактных разъемов.
Графический процессор BFG GeForce GTX 260 OC2 работает на частоте 630/1350 МГц, память — на 2126 МГц. Напомним эталонные частоты, которые равны 576/1242 МГц для чипа и 1998 МГц для памяти. Переходы между режимами работы адаптера аналогичны переходам в Inno3D iChill GTX275 Accelero XXX.
Разгон карты ограничился частотами 670/1440 МГц по чипу и 2430 МГц по памяти, при этом скорость вращения турбины принудительно была выставлена на 60%, иначе видеокарта попросту зависала при нагреве ядра свыше 80 °C.
С этой скоростью вращения турбины температура графического процессора не превышала 79 градусов Цельсия. Повышение оборотов турбины до 100% от максимума на уровень разгона не повлияло.
