Недавно мы изучали потенциал разных версий GeForce GTX 1650 в современных играх. По итогам обзора можно было сделать вывод, что эти видеокарты вполне пригодны для нетребовательного геймера. Теперь рассмотрим возможности видеокарты, которая долгое время оставалась одной из самых популярных моделей в начальном ценовом сегменте. Речь идет о GeForce GTX 1050 Ti, презентованной в далеком 2016 году. Второе дыхание эта видеокарта получила во время последнего майнинг-бума, когда современные видеокарты исчезли с рынка или получили невменяемый ценник, и чтобы как-то наполнить рынок доступными решениями, Nvidia с партнерами нарастили поставки GeForce GTX 1050 Ti.
Видеокарта GeForce GTX 1050 Ti базируется на графическом процессоре GP107 с 768 потоковыми процессорами. Позднее ее сменила видеокарта GeForce GTX 1650 на GPU TU117 с 896 потоковыми процессорами. Далее эта линейка была расширена за счет ускоренной версии GeForce GTX 1650 с памятью GDDR6 и GeForce GTX 1650 Super на более мощном GPU.
Сравнить характеристики GeForce GTX 1050 Ti с последующими моделями своего класса можно по нижней таблице.
Видеоадаптер | GeForce GTX 1650 Super | GeForce GTX 1650 GDDR6 | GeForce GTX 1650 | GeForce GTX 1050 Ti |
Ядро | TU116 | TU117 | TU117 | GP107 |
Количество транзисторов, млн. шт | 6600 | 4700 | 4700 | 3300 |
Техпроцесс, нм | 12 | 12 | 12 | 14 |
Площадь ядра, кв. мм | 284 | 200 | 200 | 132 |
Количество потоковых процессоров | 1280 | 896 | 896 | 768 |
Количество текстурных блоков | 80 | 56 | 56 | 48 |
Количество блоков ROP | 32 | 32 | 32 | 32 |
Базовая частота ядра, МГц | 1530 | 1410 | 1485 | 1290 |
Частота Boost, МГц | 1725 | 1590 | 1665 | 1392 |
Шина памяти, бит | 128 | 128 | 128 | 128 |
Тип памяти | GDDR6 | GDDR6 | GDDR5 | GDDR5 |
Частота памяти, МГц | 15000 | 12000 | 8000 | 7008 |
Объём памяти, ГБ | 4 | 4 | 4 | 4 |
Поддерживаемая версия DirectX | 12 (1_1) | 12 (1_1) | 12 (1_1) | 12 (1_1) |
Интерфейс | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
Мощность, Вт | 100 | 75 | 75 | 75 |
В тестировании примет участие видеокарта EVGA GeForce GTX 1050 Ti SC Gaming (04G-P4-6253-KR), которая подробно рассмотрена в отдельном обзоре.
Это представитель дешевых версий GeForce GTX 1050 Ti с простым охлаждением и без внешнего питания. Поскольку видеокарта ограничена 75 Вт, которые может обеспечить разъем PCI Express, она демонстрирует плавающие частоты и Boost сильно зависит от конкретной игры.
Предусмотрен небольшой заводской разгон. Базовая частота 1354 МГц при среднем Boost Clock 1468 МГц. Эффективная частота памяти на уровне 7000 МГц, что соответствует норме.
В реальности можно говорить, что это аналог самых простых видеокарт серии GeForce GTX 1050 Ti с рекомендованными частотами. В редких играх вроде Horizon Zero Dawn можно было наблюдать частоты до 1785 МГц, в Days Gone и большинстве других приложений частоты были ближе к уровню 1600-1700 МГц. Кратковременные пиковые всплески до 1810 МГц.
При разгоне базовая частота повышена на 130 МГц.
Общий уровень Boost-частот вырос примерно на 100 МГц. Память смогла работать на эффективной частоте в 8808 МГц.
GeForce GTX 1050 Ti сравним с ASUS PH-GTX1650-O4G и ASUS TUF-GTX1650-O4GD6-P-GAMING. Первый конкурент работает при рекомендованных частотах, второй немного придушен по частотам до стандартного уровня. EVGA тоже можно рассматривать как самую простую видеокарту своей серии, несмотря на небольшой заводской разгон.
Видеоадаптер | GeForce GTX 1650 GDDR6 | GeForce GTX 1650 | EVGA GTX 1050 Ti |
Ядро | TU106 | TU117 | GP107 |
Количество транзисторов, млн. шт | 10800 | 4700 | 3300 |
Техпроцесс, нм | 12 | 12 | 14 |
Площадь ядра, кв. мм | 445 | 200 | 132 |
Количество потоковых процессоров | 896 | 896 | 768 |
Количество текстурных блоков | 56 | 56 | 48 |
Базовая частота ядра, МГц | 1410 | 1485 | 1354 |
Частота Boost, МГц | 1755 | 1680 | 1468 |
Тип памяти | GDDR6 | GDDR5 | GDDR5 |
Частота памяти, МГц | 12000 | 8000 | 7008 |
Поддерживаемая версия DirectX | 12 (12_1) | 12 (12_1) | 12 (1_1) |
На графиках для GeForce указан полный диапазон частот — от базового до пикового уровня.
Тестовый стенд
- процессор: Intel Core i9-9900K;
- система охлаждения: be quiet! Silent Loop 280mm;
- материнская плата: ASUS ROG Maximus XI Formula;
- память: Kingston Fury Renegade KF436C16RB1K2/32 (DDR4-3600);
- системный диск: Kingston SSDNow UV400 480GB;
- дополнительный диск №1: Kingston A2000 NVMe PCIe 1000GB;
- дополнительный диск №2: Kingston KC2000 NVMe PCIe 1000GB;
- корпус: Antec NX800;
- блок питания: Antec HCG850 Gold;
- монитор: ASUS PB278Q (2560х1440, 27″);
- операционная система: Windows 10 Pro x64;
- драйвер NVIDIA GeForce 511.79/511.23.
Тестирование проведено по данной методике.
Результаты тестирования
Aliens: Fireteam Elite
GeForce GTX 1050 Ti отстает на 29% от младшей версии GeForce GTX 1650 в Aliens. Разгон обеспечивает ускорение на 10%. Для комфортного игрового процесса на GeForce GTX 1050 Ti придется снижать настройки.
Apex Legends
Задействованы настройки графики, близкие к максимальному уровню, понижено лишь несколько параметров: текстуры в режиме для 4 ГБ, точечные тени High, среднее качество SSAO.
При таких параметрах видеокарта выдает менее 60 кадров, проигрывая до 50% самой простой версии GeForce GTX 1650. Разгон практически не влияет на производительность.
Assassin’s Creed Valhalla
GeForce GTX 1050 Ti на 30-40% слабее GeForce GTX 1650, разница с GeForce GTX 1650 GDDR6 до 50%. Повышение частот улучшает показатели GeForce GTX 1050 Ti на 10-11%, но для комфортного игрового процесса придется выбирать низкое качество графики.
Chernobylite
При средних настройках графики можно получить 50 кадров при разгоне. При начальных частотах отставание от GeForce GTX 1650 более 35%.
Cyberpunk 2077
Видеокарта не справляется с Cyberpunk 2077 даже при низком качестве графики, тут придется понижать разрешение. Отставание от GeForce GTX 1650 более 60%.
Days Gone
Если разные варианты GeForce GTX 1650 справляются с игрой при высоких настройках графики, то GeForce GTX 1050 Ti с трудом справляется даже со средним качеством. Разница между GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 на уровне 30-35%, разница со старшей версией GeForce GTX 1650 GDDR6 до 50%.
Far Cry 6
Все GeForce GTX 1650 отлично справляются с Far Cry 6 при среднем качестве, а GeForce GTX 1050 Ti даже в разгоне выдает менее 50 кадров. Отставание от простой версии GeForce GTX 1650 на уровне 33%.
Forza Horizon 5
GeForce GTX 1050 Ti уступает старшим видеоадаптерам 35-43%. Разгон позволяет выйти на 50 кадров при высоком качестве графики.
God of War
Разница между GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 на уровне 32-38%, со старшей версией GeForce GTX 1650 GDDR6 около 50%. Разгон ускоряет на 8-9%.
Halo Infinite
В последнюю часть Halo не поиграть даже при минимальном качестве. GeForce GTX 1050 Ti уступает GeForce GTX 1650 внушительные 50-60%.
Horizon Zero Dawn
В данной игре отставание от простой версии GeForce GTX 1650 не превышает 25%. Разгон позволяет повысить среднюю частоту кадров на 11%, но слабо сказывается на минимальных показателях.
Mafia: Definitive Edition
Даже при низком качестве графики GeForce GTX 1050 Ti выдает менее 50 кадров в тестовой сцене. Разница с GeForce GTX 1650 на уровне 24-35%.
Marvel's Guardians of the Galaxy
До 50% проигрывает GeForce GTX 1050 Ti простой версии GeForce GTX 1650. Для нормального игрового процесса придется значительно снижать параметры графики.
Mass Effect: Legendary Edition
В ремастер Mass Effect можно играть и на более слабых GPU. Тут GeForce GTX 1050 Ti выдает до 100 кадров в номинале, а при разгоне выходит на уровень производительности GeForce GTX 1650.
Red Dead Redemption 2
GeForce GTX 1050 Ti не справляется даже с низкими параметрами графики. GeForce GTX 1650 производительнее на 50-56%, показывая неплохой fps даже со средними параметрами графики.
Resident Evil Village
GeForce GTX 1650 отлично справляется с Resident Evil Village в режиме «приоритет качества», чего нельзя сказать о GeForce GTX 1050 Ti. Разрыв со старой видеокартой вновь на уровне 50%.
Subnautica: Below Zero
Одна из немногих игр, где отставание GeForce GTX 1050 Ti от GeForce GTX 1650 является небольшим — до 14%. Но разгон такое отставание полностью не компенсирует.
The Forgotten City
В Стандартная ситуация. GeForce GTX 1050 Ti проигрывает GeForce GTX 1650 от 38% по среднему fps до 48% по минимальному fps. Разгон придает ускорение 8-9%.
The Outer Worlds
Высокие настройки графики даются GeForce GTX 1050 Ti с трудом, тут придется остановиться на средней конфигурации качества. Отставание от GeForce GTX 1650 на уровне 23-30%.
The Witcher 3: Wild Hunt
Разница между GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 более 30%. Разгон ускоряет до 10%.
Watch Dogs: Legion
В DirectX 11 все видеокарты обеспечивают более высокий средний fps, но в DirectX 12 лучше минимальный fps и редкие события. В целом средние настройки тяжелы для GeForce GTX 1050 Ti, на данной видеокарте придется задействовать низкие параметры графики. Отставание от GeForce GTX 1650 приближается к 50%.
World War Z: Aftermath
В данной игре бюджетные видеокарты показывают лучшие результаты в старом API DirectX 11, хотя новые модели демонстрируют лучший fps в API Vulkan. У GeForce GTX 1050 Ti хорошие показатели при максимальных параметрах графики, для комфортной производительности понадобится лишь небольшое снижение качества. Отставание от GeForce GTX 1650 до 25%.
3DMark
Разница между GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 приближается к 47%, разница с GeForce GTX 1650 GDDR6 достигает 60%.
Выводы
По итогам тестирования мы видим значительную разницу в производительности между GeForce GTX 1050 Ti и GeForce GTX 1650 в современных играх. Зачастую это разрыв в 35-50%, лишь в отдельных случаях до 25% и ниже, но таких игр крайне мало. И это мы говорим о самой простой версии GeForce GTX 1650, для моделей с памятью GDRR6 разница будет еще больше. Пользователь часто воспринимает эти видеокарты как нечто близкое по производительности, но в реальности GeForce GTX 1650 на голову выше, позволяя играть при тех настройках графики, которые не вытягивает GeForce GTX 1050 Ti.
В случае GeForce GTX 1050 Ti в нетребовательных играх можно рассчитывать на среднее качество графики, но с некоторыми играми видеокарта не справится даже при низких настройках. Поиграть в Cyberpunk 2077 возможно разве что в 720p. Момент, когда GeForce GTX 1050 Ti безнадежно устарела, давно настал. Покупка такой видеокарты сейчас оправдана только жестко ограниченным бюджетом. Но при небольшой разнице в цене выбор в пользу GeForce GTX 1650 очевиден.
