ASUS STRIX-GTX950-DC2OC-2GD5-GAMING
Начнем с изучения топовой версии GeForce GTX 950 от ASUS, которая относится в линейке Strix и имеет подзаголовок Gaming. Поставляется в небольшой упаковке традиционного для серии дизайна.
Комплект поставки:
- промо-код для World of Warships на 15 дней премиум-доступа и кораблем Diana Cruiser;
- диск с программным обеспечением;
- наклейка Strix;
- инструкция.
Общая длина этого видеоадаптера укладывается в 22 сантиметра. Сбоку выглядывают две толстые тепловые трубки.
У ASUS один разъем питания, который развернут защелкой вверх, и один разъем под SLI. Вдоль боковой грани тянется ребро жесткости.
На задней панели четыре интерфейсных разъема для подключения мониторов: два DVI, по одному DisplayPort и HDMI.
Система охлаждения проще относительно ASUS GeForce GTX 960, но аналогична той, что охлаждает ASUS Radeon R7 370. Используется только две тепловые трубки, зато они диаметром 8 мм.
Реализован прямой контакт трубок с поверхностью графического кристалла. Трубки зафиксированы в алюминиевом основании.
Основание несет на себе массив тонких пластин, которые пронизывают изогнутые трубки.
Кожух с вентиляторами своими защелками цепляется прямо за края радиатора. Вентиляторы Everflow T128010SH типоразмера 80 мм (крыльчатка 75 мм).
STRIX-GTX950-DC2OC-2GD5-GAMING выполнен на текстолите черного цвета. Используются высококачественные компоненты с внутренним стандартом Super Alloy Power II, отличающиеся повышенным сроком службы.
Система питания GPU насчитывает четыре фазы. Управляющие функции выполняет контроллер uP1608TK.
Процессор GM206-250-A1 собственной персоной:
Два гигабайта памяти набраны четырьмя микросхемами Samsung K4G41325FC-HC28.
Базовая частота повышена с 1024 МГц до 1165 МГц, а Boost Clock c 1188 МГц до 1355 МГц. Частоты памяти остались на рекомендованном уровне в 6610 МГц.
ASIC Quality данного экземпляра 77,6%
Все видеокарты Strix Gaming поддерживают три рабочих режима, данная модель не исключение. Начальные частоты отвечают самому производительному режиму OC Mode. В Gaming Mode частоты снижаются до 1140/1329 МГц по базовому значению и Boost Clock. В Silent Mode частоты еще ниже, при этом обеспечивается наименьший уровень шума за счет самых низких оборотов вентиляторов. Переключение осуществляется через утилиту ASUS GPU Tweak II.
Впрочем, беспокоиться о шуме не стоит. Даже в режиме по умолчанию видеокарта не создает никакого акустического дискомфорта. При температуре 25 °C внутри помещения бенчмарк Metro: Last Light прогрел ядро лишь до 66–68 °C, а средняя скорость вентиляторов находилась на скромном уровне в 1350 об/мин с небольшими изменениями в большую и меньшую сторону. Так что можно смело оставлять стандартный рабочий профиль.
Отметим еще то, что в простое вентиляторы полностью останавливаются и запускаются лишь после превышения определенной температуры.
Что касается реальных рабочих частот, то Boost достигал 1430–1443 МГц. В большинстве приложений GPU работал в этом диапазоне. В Metro: Last Light и некоторых других тяжелых тестах были редкие снижения частоты до 1418 МГц.
Разогнать ASUS удалось до 1255 МГц по базовой частоте при пиковом значении Boost 1533 МГц. Это чуть меньше результатов MSI GTX 950 Gaming 2G и Inno3D iChill GeForce GTX 950 2GB Ultra. Память смогла стабильно работать на частотах 8074 МГц, а это уже лучший результат среди ранее протестированных GeForce GTX 950. Лимит мощности был повышен до максимума.
В игровой нагрузке частота ядра варьировалась в диапазоне 1520–1533 МГц. Небольшое повышение скорости вентиляторов за счет ручных настроек позволило сохранить уровень рабочих температур на начальном уровне при низком уровне шума.
Заменить обычную версию ASUS не может из-за ограничений по снижению базовой частоты. Ниже 90 МГц относительно заводских установок она не опускается. Обычную версию с рекомендованными частотами у нас заменит видеокарта от EVGA, обзор которой будет в ближайшее время. Частоты ее отрегулированы так, что пиковое значение Boost стабилизировано на уровне 1270 МГц. Это соответствует нашим установкам GeForce GTX 960 и позволит провести сравнение двух разных вариантов на базе одного графического процессора с разным количеством вычислительных блоков при одной частоте, сохранится лишь разница в частотах памяти GDDR5.
