Вторым главным героем данного материала станет Radeon R7 370 в исполнении MSI. Видеокарта из серии Gaming. Поставляется в коробке знакомого дизайна со стилизованным изображением дракона.
Комплект поставки:
- переходник DVI/D-Sub;
- диск с программным обеспечением;
- инструкция.
Общая длина видеокарты достигает 26 сантиметров.
У Radeon R7 370 есть один разъем питания и один разъем под CrossFireX. Один из фиксирующих винтов кулера защищен гарантийной пломбой, что препятствует разбору видеокарты.
На боковой грани кулера есть подсвечиваемый логотип с дракончиком.
Система охлаждения использует две тепловые трубки стандартного 6-мм диаметра. Тоже реализован прямой контакт с поверхностью GPU, но трубки плотно подогнаны друг к другу, чтобы обеспечить более полный контакт с поверхностью. В этом нюансе кулер MSI лучше рассмотренного выше варианта от ASUS.
Да и радиатор у MSI крупнее по размерам. Впрочем, это вполне обосновано. GeForce GTX 950 базируется на новом энергоэффективном чипе архитектуры Maxwell, а Radeon R7 370 является ускоренной версией видеоадаптера Radeon R7 265, корни которого уходят к Radeon HD 7850.
Обдув осуществляется парой вентиляторов Power Logic PLD10010S12HH типоразмера 100 мм. Крыльчатка уникальной формой выполнена по технологии Torx Fan. Лопасти сгруппированы по двое — верхняя лопасть резко изогнутой формы, а нижняя обычного дизайна. Такое сочетание позволяет создать более мощный и рассеянный воздушный поток, что улучшает продуваемость всего радиатора.
Дизайн платы на фоне бюджетных GeForce выглядит более сложным и испещрена элементами. Все микросхемы памяти расположены с одной стороны, благодаря чему они обдуваются вентиляторами. Графический процессор запитан от четырех фаз.
А вот и фотография самого процессора Trinidad, который оперирует 1024 потоковыми процессорами при 64 текстурных блоках, полностью копируя конфигурацию блоков у Radeon HD 7850:
Два гигабайта памяти набраны восемью микросхемами Samsung K4G20325FS-HC03.
Рабочие частоты повышены с 975/5600 МГц (ядро/память) до 1050/5700 МГц.
ASIC Quality данного экземпляра равен 74,9%.
В игровой нагрузке MSI греется слабо, шум отсутствует. Тест в Metro: Last Light прогрел ядро до 65 °C. Мониторинг скорости вентиляторов работал некорректно, точные обороты неизвестны, в процентном соотношении это лишь 17% от максимума.
Частоты 1050/5700 МГц отвечают самому быстрому рабочему профилю OC Mode. Профиль Gaming Mode переключает карту на 1030/5600 МГц, а в Silent она работает на частотах референса. Более слабые режимы ориентированы на снижение шума, но судя по результатам тестов, можно смело использовать режим по умолчанию с повышенными частотами. В Silent-режиме температура ниже лишь на один градус.
Разогнать MSI удалось до 1120 МГц по ядру, что несколько ниже привычного уровня разгона Radeon HD 7850 и Radeon R7 265. Зато по памяти видеоадаптер стал рекордсменом, одолев значение в 6360 МГц.
Для полной стабильности пришлось улучшать охлаждение путем повышения скорости вентиляторов, но к серьезному шуму это не привело. Так что весь разгонный потенциал легко реализуем к тихом режиме.
