В преддверии обзоров новых видеокарт NVIDIA мы решили вернуться к противостоянию ранее выпущенных старших моделей GeForce RTX 3080 и Radeon RX 6800 XT. Вначале этого года мы рассматривали видеокарты ASUS TUF-RTX3080-O10G-GAMING и ASUS TUF-RX6800XT-O16G-GAMING. Теперь снова сведем их вместе, расширив список тестовых приложений и режимов.
Данное сравнение будет дополненным вариантом прошлых обзоров, в котором мы постараемся оценить потенциал противников при разных частотах. Для этого сравним видеокарты при рекомендованных частотах, при заводских установках и в максимальном разгоне.
Участники тестирования
Видеоадаптер | ASUS TUF Gaming RTX 3080 | GeForce RTX 3080 | ASUS TUF Gaming RX 6800 XT | Radeon RX 6800 XT |
Ядро | GA102 | GA102 | Navi 21 | Navi 21 |
Количество транзисторов, млн. шт | 28000 | 28000 | 26800 | 26800 |
Техпроцесс, нм | 8 | 8 | 7 | 7 |
Площадь ядра, кв. мм | 627 | 627 | 520 | 520 |
Количество потоковых процессоров CUDA | 8704 | 8704 | 4608 | 4608 |
Количество ядер RT | 68 | 68 | 72 | 72 |
Количество текстурных блоков | 272 | 272 | 288 | 288 |
Количество блоков рендеринга | 96 | 96 | 128 | 128 |
Базовая частота ядра, МГц | 1440 | 1440 | 1825 | 1825 |
Частота Game Clock, МГц | – | – | 2065 | 2015 |
Частота Boost, МГц | 1785 | 1710 | 2310 | 2250 |
Шина памяти, бит | 320 | 320 | 256 | 256 |
Тип памяти | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 |
Частота памяти, МГц | 19000 | 19000 | 16000 | 16000 |
Объём памяти, ГБ | 10 | 10 | 16 | 16 |
Поддерживаемая версия DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) |
Интерфейс | PCI-E 4.0 | PCI-E 4.0 | PCI-E 4.0 | PCI-E 4.0 |
Мощность, Вт | 340 | 320 | 300+ | 300 |
Средняя стоимость | 81999 грн | 76999–97999 грн | 65242 грн | 54284–68999 грн |
Видеокарта ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 OC Edition оснащена охлаждением с тремя вентиляторами. Длина данной модели 30 см, толщина 5,16 см (2,7 слота). Детальный обзор конструкции и технических нюансов в этом обзоре.
ASUS TUF-RTX3080-O10G-GAMING работает при повышенном Boost Clock 1785 МГц (стандартное значение 1710 МГц) с базовым значением 1440 МГц. Эффективная частота памяти равна 19000 МГц. Мощность повышена с 320 до 340 Вт. Реальный Boost в играх держался в диапазоне 1850–1950 МГц.
Для тестирования в режиме обычной GeForce RTX 3080 снижалась базовая частота и лимит мощности.
В разгоне видеокарту удалось ускорить на 170 МГц, что приблизило Boost к 2000 МГц (редкие пиковые значения до 2160 МГц). Разгон памяти был произведен с 19500 МГц до 21052 МГц.
Видеокарта ASUS TUF Gaming Radeon RX 6800 XT OC Edition обладает длиной 30 см при толщине 5,8 см. При внешней схожести с конкурентом обладает своими конструктивными особенностями с единым радиатором для всех элементов на плате. Обдувается тремя 90-мм вентиляторами.
Стандартные спецификации предусматривают для Radeon RX 6800 XT базовую частоту ядра 1825 МГц при Game Clock 2015 МГц и Boost Clock 2250 МГц. ASUS TUF-RX6800XT-O16G-GAMING работает при Boost Clock 2310 МГц, что соответствует ускоренному программному режиму Rage референсных моделей. Частота обмена данных памяти эквивалента значению в 16 ГГц.
В играх реальный Boost в основном держится в диапазоне 2250–2400 МГц. Путем программных настроек пиковую частоту удалось поднять с 2432 до 2600 МГц при разгоне памяти до 17120 МГц, что является программным ограничением для видеобуфера.
Для тестов при обычных частотах задействована полноценная референсная модель в исполнении AMD, без использования ASUS со сниженными частотами.
