Результаты тестирования
Assassin's Creed Origins
Начнем с данных тестирования в Origins. В более низком разрешении великолепные результаты показывает GeForce RTX 2070, и даже GeForce GTX 1080 в номинале обеспечивает около 60 fps. Приемлемую производительность в 4K обеспечит GeForce RTX 2080, который на 7–10% лучше GeForce GTX 1080 Ti. Лидирует GeForce RTX 2080 Ti с отрывом 20–22% относительно GeForce RTX 2080. В режиме WQHD разница между видеоадаптерами меньше, поскольку результаты больше зависят от потенциала процессора.
Battlefield 1
В Battlefield 1 между GeForce RTX 2080 Ti и GeForce RTX 2080 разница 25%. Последний обходит GeForce GTX 1080 Ti на 8%, но это справедливо только для сравнения с вариантом Founders Edition. Между GeForce RTX 2080 и самым простым GeForce RTX 2070 разница 23–25%, но второй вариант младшей видеокарты имеет в запасе несколько дополнительных процентов производительности. Общий итог таков, что играть в 4K можно даже на GeForce GTX 1080 и Radeon RX Vega 64.
Дополнительно проведено тестирование в DirectX 12 при максимальном разрешении. Все решения NVIDIA показывают небольшое падение производительности. У Radeon RX Vega 64 потери производительности минимальны, поэтому в таком режиме соперник начинает наступать на пятки GeForce RTX 2070. Вот только смысла в DirectX 12 все равно нет.
Deus Ex: Mankind Divided
Мы вернулись к Mankind Divided, чтобы посмотреть, насколько успешно справляются с этой игрой новые видеоадаптеры. Тесты проведены в двух версиях DirectX. Предварительно отметим, что стандартный бенчмарк моделирует экстремальную нагрузку, в реальной игре производительность выше.
Ситуация интересная. Radeon RX Vega 64 показывает более высокий fps в DirectX 12. Старый GeForce GTX 1080 Ti тоже демонстрирует небольшой рост производительности, а все новые GeForce RTX показывают лучшие результаты в DirectX 11, теряя fps при переходе ко второму режиму. Трудно сказать в чем, причина. Возможно, это обусловлено отсутствием программной оптимизации под старую игру.
В 4K соотношение производительности принципиально не меняется. Все GeForce RTX показывают лучшие результаты в DirectX 11. А GeForce GTX 1080 Ti даже начинает показывать некоторое преимущество над GeForce RTX 2080, чего не было в более низком разрешении. Флагман GeForce RTX 2080 Ti обеспечивает 50–60 кадров при настройках Very High. С поправкой на экстремальность бенчмарка можно накинуть еще 10 fps, чтобы получить представление о реальной производительности в игре. GeForce RTX 2080 уступает лидеру более 40%, и это самый большой разрыв между этими решениями по итогам всех тестов. Разница между GeForce RTX 2080 и простым GeForce RTX 2070 на уровне 22–28%, и заметно меньше 20% в 4K при DirectX 12. Похоже, пропускная способность памяти немного ограничивают потенциал среднего видеоадаптера RTX-серии в требовательном режиме. Объем памяти тут не принципиален, поскольку тест использовал около 5 ГБ в 4K.
Elex
Все участники позволяют комфортно играть в разрешении 1440p, а вот 4K в Ultra-режим по силам только GeForce RTX 2080 Ti. Младший GeForce RTX 2070 обходит GeForce GTX 1080 на 13%, второй вариант GeForce RTX 2070 имеет в запасе дополнительные 5–6% производительности. GeForce RTX 2080 Founders Edition выигрывает у GeForce GTX 1080 Ti около 4–9%. Лидер обгоняет товарища по серии на 28% в меньшем разрешении и на 32% в максимальном разрешении.
Fallout 4
Для тестов в Fallout 4 выбрана последовательность действий, которая создавала высокую нагрузку из-за освещения на локации. На пустошах fps может быть выше. Ultra-графика с качественным затенением HBAO+ в 4K по силам только GeForce RTX 2080 Ti. Лидер быстрее GeForce RTX 2080 примерно на 30%. Причем последний проигрывает несколько процентов и GeForce GTX 1080 Ti, что случается довольно редко. Самый простой GeForce RTX 2070 немного быстрее GeForce GTX 1080, но слабее Radeon RX Vega 64, разница с GeForce RTX 2080 составляет 16–22%.
Far Cry 5
Процессор тестовой конфигурации немного ограничивает потенциал в Far Cry 5. Это хорошо видно по разнице между старшими участниками в двух разрешениях. GeForce RTX 2080 Ti в полной мере раскрывается только в 4K, обеспечивая максимальный отрыв от GeForce RTX 2080 в районе 27–29%. Последний демонстрирует минимальное преимущество над GeForce GTX 1080 Ti и разницу 22% со старшим GeForce RTX 2070 и более 27% с младшим GeForce RTX 2070. Хорошие результаты у AMD Radeon RX Vega 64, который выступает конкурентом для GeForce RTX 2070 и обгоняет GeForce GTX 1080. Добавление HD-текстур повысило требования к видеопамяти, но тест использовал менее 8 ГБ в максимальном разрешении 4K.
Final Fantasy XV: Windows Edition
Последняя часть Final Fantasy отличается высокими системными требованиями. Производительность около 60 fps в 4K обеспечивает только GeForce RTX 2080 Ti. Отрыв от GeForce RTX 2080 до 30% в максимальном разрешении и 20–26% в более простом режиме. GeForce GTX 1080 Ti почти не уступает GeForce RTX 2080 в номинале и в разгоне. Обе версии GeForce RTX 2070 уверенно обходят GeForce GTX 1080 и Radeon RX Vega 64. Бенчмарк загружает менее 8 ГБ в 4K, хотя в реальной игре задействуются и большие объемы видеопамяти.
Grand Theft Auto 5
В GTA 5 все видеоадаптеры NVIDIA обеспечивают высокий fps в первом режиме, но с 4K хорошо справляются только топовые модели. Впрочем, речь идет о настройках с тяжелых сглаживанием MSAA. Переключение на FXAA обеспечит приемлемую производительность даже для GeForce GTX 1080. GeForce RTX 2070 быстрее GeForce GTX 1080 по среднему fps при одинаковом минимальном показателе. А вот GeForce RTX 2080 уступает несколько процентов GeForce GTX 1080 Ti. Быстрее старого флагмана только GeForce RTX 2080 Ti, разница между ними 20–23% в самом тяжелом режиме.
Kingdom Come: Deliverance
В Kingdom Come обычно хорошие результаты у решений AMD, но Radeon RX Vega 64 обходит только GeForce GTX 1080, уступая простому GeForce RTX 2070. В противостоянии между GeForce RTX 2080 и GeForce GTX 1080 Ti быстрее оказывается новичок. Лидер в лице GeForce RTX 2080 Ti, демонстрирует отрыв от ближайшего родственника Turing на уровне 20–24% в первом разрешении и 27% в режиме 4K.
Mass Effect: Andromeda
GeForce RTX 2080 Ti обходит GeForce RTX 2080 на 26–29% в Andromeda. Второй выигрывает 6% у GeForce GTX 1080 Ti и почти на 30% быстрее самого простого GeForce RTX 2070. Младший Turing показывает преимущество 6–12% относительно GeForce GTX 1080 и 9–13% относительно Radeon RX Vega 64.
Middle-earth: Shadow of War
Shadow of War использует более 8 ГБ видеопамяти с HD-текстурами, что не мешает новым видеоадаптерам NVIDIA демонстрировать отличные результаты. Младший GeForce RTX 2070 на 10–16% быстрее GeForce GTX 1080, и старый соперник не может компенсировать такой разрыв за счет своего разгона. Соотношение с Radeon RX Vega 64 немного иное, но представитель AMD тоже слабее GeForce RTX 2070, разница по минимальному fps достигает внушительных 26–30%. GeForce RTX 2070 Founders Edition быстрее брата на 4%. Разгон позволяет минимизировать отставание от GeForce GTX 1080 Ti. Старый флагман уступает 5–10% новому GeForce RTX 2080, разгон почти не меняет ситуацию. Разница между GeForce RTX 2080 Ti и GeForce RTX 2080 около 27% в разрешении 2560x1440 и почти 30% в 3840x2160.
No Man’s Sky
Интересные результаты в группе младших видеокарт. При более низком разрешении последнее место у Radeon RX Vega 64, но при переходе к 4K представитель AMD уже конкурирует с GeForce RTX 2070 Founders Edition. Вот только нормально играть в таком режиме позволяют решения более высокого уровня. У GeForce RTX 2070 небольшое преимущество относительно GeForce GTX 1080, а GeForce RTX 2080 привычно выигрывает лишь несколько процентов у GeForce GTX 1080 Ti. GeForce RTX 2080 Ti быстрее товарища без Ti-индекса на 28% в максимальном разрешении, а в более простом режиме разница значительно меньше.
Shadow of the Tomb Raider
Последняя часть Tomb Raider лучше оптимизирована под DirectX 12. В разрешении 2560x1440 мы уперлись в процессор — все старшие участники показывают одинаковые минимальные значения частоты кадров. В новом DirectX дифференциация возрастает. Примечательно, что резко увеличивается fps у представителя AMD, который сразу нагоняет GeForce GTX 1080. Последний уступает до 8% новому GeForce RTX 2070, а с FE-версией разница до 12%. GeForce RTX 2080 быстрее GeForce GTX 1080 Ti на 6% и слабее GeForce RTX 2080 Ti на 22–28%.
В 4K фактор процессорозависимости минимален, поэтому переход с DirectX 11 на DirectX 12 дает минимальный рост быстродействия. Общая картинка идентична той, что была в меньшем разрешении. Обычный GeForce RTX 2070 увеличивает отрыв от GeForce GTX 1080 до 11–13%. Разница между старшими GeForce RTX строго на уровне 28%. Тест использует до 8 ГБ в высоком разрешении, но загрузка памяти в игре будет выше.
Strange Brigade
Производительность в Strange Brigade мы подробно разбирали в отдельном обзоре. API Vulkan дает более высокий средний fps при небольшом снижении минимального параметра. Отрыв GeForce RTX от старых решений NVIDIA наиболее заметен при рендеринге в среде Vulkan. GeForce RTX 2070 в номинале быстрее GeForce GTX 1080 в разгоне. GeForce RTX 2080 не сильно отличается от GeForce GTX 1080 Ti при активном DirectX 12, но в Vulkan показывает отрыв 4–17%. Разница между старшими GeForce RTX на уровне 25–30%.
The Witcher 3: Wild Hunt
В Witcher 3 простой GeForce RTX 2070 обгоняет GeForce GTX 1080 на 6–9%, а вариант Founders Edition показывает дополнительное ускорение в 4%, уступая 12–16% GeForce GTX 1080 Ti. Последний проигрывает GeForce RTX 2080 примерно 6–10%. В высоком разрешении разница между двумя старшими GeForce RTX держится на уровне 28%.
Дополнительно проведено тестирование топовых видеоадаптеров в максимально тяжелом режиме: разрешение 4K со всеми эффектами и активной технологией HairWorks.
И даже в таких условиях GeForce RTX 2080 Ti выдает 60 fps. Отставание GeForce RTX 2080 на уровне 26%. У GeForce GTX 1080 Ti разница с лидером 34–35%.
Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands
Привычная расстановка сил. GeForce RTX 2080 демонстрирует мизерное преимущество относительно GeForce GTX 1080 Ti, а отставание от GeForce RTX 2080 Ti составляет 20–22%. Разница между GeForce RTX 2070 и GeForce RTX 2080 на уровне 21–25%.
Дополнительно проведено тестирование топовых видеоадаптеров в максимально тяжелом режиме: разрешение 4K с Ultra-настройками.
Такой режим дается видеокартам с большим трудом. GeForce GTX 1080 Ti выходит на уровень 50 fps после разгона. Примечательно, что разрыв с GeForce RTX 2080 лишь 22%.
Watch Dogs 2
Мы вновь вернулись к Watch Dogs 2, поскольку игра весьма ресурсоемкая. Видим привычную ситуацию, когда разница между видеокартами возрастает с переходом к 4K. При этом играть в максимальном разрешении позволяют только старшие ускорители, остальных хватает лишь для режима 1440p. В 4K начальная производительность GeForce RTX 2070 на уровне разогнанного GeForce GTX 1080. GeForce RTX 2080 выигрывает у старого флагмана лишь 1% производительности. Разница между GeForce RTX 2080 Ti и GeForce RTX 2080 на уровне 24–27%.
Дополнительно старшие участники протестированы в 4K при стандартных установках Ultra без «временной фильтрации».
В таком режиме результаты падают на треть, выводя производительность GeForce RTX 2080 на границу зоны комфорта. GeForce RTX 2080 Ti обгоняет товарища на 27–28%. Загрузка видеопамяти в тестовой сцене около 7 ГБ.
We Happy Few
В игре We Happy Few мы явно уперлись в процессор при низком разрешении. Но тестирование проходило без последних обновлений, которые улучшили производительность, в финальной версии ситуация может быть лучше. Зато разница между видеокартами хорошо видна в 4K. Стоит отметить близкие показатели GeForce RTX 2070 и GeForce GTX 1080. На 24–29% выше результаты GeForce RTX 2080. Последний уступает лидеру 18–22%. Минимальный рост fps после разгона GeForce RTX 2080 Ti намекает, что и в максимальном разрешении мы частично уперлись в процессор или иные факторы, ограничивающие производительность.
3DMark Time Spy
GeForce RTX 2070 быстрее GeForce GTX 1080 на 17%, а вариант Founders Edition выигрывает у старого видеоадаптера почти 23%. Разница между GeForce RTX 2080 и GeForce RTX 2070 в версиях Founders Edition около 19%. Отрыв GeForce RTX 2080 Ti от более простого товарища достигает 28%.
Энергопотребление
Небольшой предварительный комментарий по измерениям. Из-за того, что тестовый блок питания Seasonic SS-750KM не мог обеспечить стабильную работу системы с Radeon RX Vega 64, для AMD задействован новый источник питания — Raidmax Cobra RX-800AE.
Одинаковые итоговые показатели у систем на базе GeForce RTX 2070 и GeForce GTX 1080. Чуть выше энергопотребление GeForce RTX 2070 Founders Edition. В старшем сегменте GeForce RTX 2080 Founders Edition немного экономичнее GeForce GTX 1080 Ti, но разница небольшая. Еще выше энергопотребление системы с GeForce RTX 2080 Ti. При этом лидер NVIDIA все равно экономичнее конфигурации с Radeon RX Vega 64.
Выводы
Настало время подвести итоги. GeForce RTX 2080 Ti — ультимативное решение для максимальной игровой производительности. Это самая быстрая видеокарта с самым высоким ценником. Есть еще Titan RTX, но продукты данной линейки не являются массовыми. Преимущество относительно GeForce GTX 1080 Ti на уровне 22–30%, а бывает и выше. Причем максимальная разница заметна в тяжелых режимах при разрешении 4K. Наш тестовый процессор выступил в качестве «слабого звена», ограничивая результаты в некоторых играх. Это намекает на необходимость Core i7 нового поколения с частотами до 5 ГГц для оптимальной конфигурации под столь мощную видеокарту. Энергопотребление относительно старого флагмана выросло, но это небольшой рост на фоне качественного скачка производительности. Не говоря уже о том, что есть еще чрезвычайно горячие Radeon RX Vega. Если вы хотите играть с комфортом в современные игры, особенно при наличии монитора 4K, то альтернатив GeForce RTX 2080 Ti нет. Если вы хотите сочетать игровой комфорт с максимальным комфортом в использовании, нужно сразу выбирать GeForce RTX 2080 Ti с мощным охлаждением или планировать установку системы жидкостного охлаждения.
GeForce RTX 2080 Founders Edition демонстрирует небольшое превосходство над GeForce GTX 1080 Ti или идентичные результаты. В отдельных играх возможно небольшое отставание от старого видеоадаптера, но оно незначительно. Такие результаты сочетаются с пониженным энергопотребление. С GeForce RTX 2080 вы получите поддержку новых технологий, включая трассировку лучей и сглаживание DLSS. Пока все это внедряется медленно, но со временем число игр, использующих аппаратные возможности Turing, будет расти. Поэтому GeForce RTX 2080 выглядит перспективнее, но пока серьезного ускорения относительно GeForce GTX 1080 Ti нет. Если речь идет о самой простой видеокарте с минимальными для серии частотами, то такая модель и вовсе может оказаться на уровне старого флагмана. Поэтому в случае апгрейда GeForce GTX 1080 Ti, надо смотреть в сторону GeForce RTX 2080 Ti.
GeForce RTX 2070 замыкает тройку старших видеокарт. Эта модель слабее GeForce RTX 2080 на 25–30%, в редких случаях разница больше. При этом GeForce RTX 2070 стабильно обходит GeForce GTX 1080 с преимуществом 10–15%. В некоторых приложениях разрыв выше, но бывает и такое, что видеокарты практически равны. Начальный уровень производительность GeForce RTX 2070 можно сравнить хорошо разогнанным GeForce GTX 1080. Вариант GeForce RTX 2070 Founders Edition быстрее еще на 4%. Топовые модели GeForce RTX 2070 обладают дополнительным потенциалом. И если оценивать возможности разгона, то результаты топовых версий тоже выше. Например, MSI Gaming Z 8G при повышении частот вплотную подходит к уровню быстродействия GeForce GTX 1080 Ti.
Общий разгонный потенциал всех протестированных GeForce RTX примерно на одном уровне. На видеокартах новой серии можно рассчитывать на ускорение около 10%, в лучшем случае до 15%. Конечно, все еще будет зависеть от возможностей каждого конкретного экземпляра, но в целом это на уровне старых GeForce. Решения нового поколения обошлись без роста объема памяти, они оснащаются 8/11 ГБ. И практика показывает, что этого пока достаточно даже для разрешения 4K. По мере графического прогресса у новых игр требования будут расти. Но к моменту, пока 8 ГБ будет катастрофически мало, уже выйдет новое поколение видеокарт.
