Продолжаем знакомство с разными версиями Radeon RX 6600 XT. На очереди видеокарта Gigabyte из линейки Gaming Pro. После знакомства с топовыми версиями MSI Gaming и ASUS ROG Strix мы решили, что все такие модели схожи по характеристикам и своим возможностям. Но видеокарта Gigabyte GV-R66XTGAMINGOC PRO-8GD сумела приятно удивить и по ряду критериев превзошла аналоги от других производителей.
Gigabyte Radeon RX 6600 XT Gaming OC Pro 8G
Видеоадаптер Gigabyte GV-R66XTGAMINGOC PRO-8GD
Страница продукта GV-R66XTGAMINGOC PRO-8GD
Ядро Navi 23
Техпроцесс, нм 7
Количество потоковых процессоров 2048
Частота Game Clock, МГц 2428
Частота Boost, МГц 2607
Шина памяти, бит 128
Тип памяти GDDR6
Частота памяти, МГц 16000
Объём памяти, ГБ 8
Поддерживаемая версия DirectX 12 Ultimate (12_2)
Интерфейс 8x PCI-E 4.0
Вывод изображения 2x DisplayPort , 2x HDMI
Мощность, Вт 160
Габариты, мм 282 x 115 x 50
Вес, кг 0,9
Средняя стоимость ~27000 грн
Поставляется новинка в крупной коробке, при этом не комплектуется переходниками и кабелями.
Radeon RX 6600 XT является бюджетным решением на архитектуре RDNA 2, и при невысоком TDP видеокарта не требует сверхмощного охлаждения. Большинство производителей даже в топовых версиях используют кулер с парой вентиляторов. Ключевым отличием Gigabyte Gaming Pro является система охлаждения Windforce 3x с тремя вентиляторами.
У данной модели крупные габариты — длина 28 см, толщина более двух слотов (5 см). Внешний дизайн выдержан в стандартном стиле Gigabyte. Охлаждение накрыто пластиковым кожухом со вставками цвета «металлик».
Обратная сторона видеокарты накрыта металлической пластиной. Поскольку плата короче кулера, сбоку есть пустое место, над которым расположен большой вырез. Такое «окно» уменьшает сопротивление направленному воздушному потоку, который формируется корпусными вентиляторами внутри ПК.
Сбоку расположен восьмиконтактный разъем питания.
Реализована RGB-подсветка для бокового логотипа Gigabyte. Приложение Aorus Engine позволяет управлять эффектами подсветки. Поддерживается синхронизация подсветки с другими компонентами Gigabyte.
На заднюю панель выведено по два порта DisplayPort и HDMI.
Традиционно Gigabyte использует единый радиатор для всех компонентов на плате. Через центральную часть радиатора проходит пять тепловых трубок. Они тщательно подогнаны друг к другу для уменьшения щелей.
По отпечатку видно, что трубки полностью накрывают поверхность кристалла. Две термопрокладки на основании отводят тепло от микросхем памяти. У самой большой секции пластин предусмотрены контактные площадки для отвода тепла от элементов питающей цепи.
С внешней стороны у радиатора есть две тонкие монтажные планки, к которым прикручивается кожух с вентиляторами.
Обдувается конструкция тремя тонкими вентиляторами типоразмера 80 мм (диаметр крыльчатки примерно 77 мм). Лопасти имеют особую форму с бороздами и дополнительным «козырьком». Такая форма позволяет усилить воздушный поток.
Бэкплейт тоже участвует в охлаждении благодаря термопрокладкам в зоне под GPU и чипами памяти.
Печатная плата длиной 19,5 см. За основу взят рекомендуемый дизайн PCB от AMD, данная плата сильно напоминает платы от Sapphire и других производителей.
Графический чип запитан от восемь фаз, память от двух фаз.
Процессор Navi 23 расположен на подложке под углом в 45°. Распаяны стандартные микросхемы памяти Samsung K4ZAF325BM-HC16.
Видеокарта Gigabyte Radeon RX 6600 XT Gaming OC Pro 8G изначально ускорена производителем. Game Clock установлен в значение 2428 МГц, а параметр Boost Clock — 2607 МГц. Эффективная частота памяти составляет 16000 МГц, что соответствует рекомендациям AMD. Также стоит напомнить, что все Radeon RX 6600 XT используют восемь линий PCI-E 4.0.
Реальные Boost-частоты оказались на уровне ASUS ROG-STRIX-RX6600XT-O8G-GAMING (у обоих видеокарт заявлены одинаковые частотные характеристики). В стресс-тесте 3DMark Time Spy частоты близки к 2600 МГц, в тесте Red Dead Redemption 2 до 2700 МГц. Максимальная точка Boost 2744 МГц.
При тестировании в открытом корпусе (в помещении 22 °C) пиковая температура GPU не превысила 52 °C при скорости вентиляторов 1650–1900 об/мин. Шум невысокий. Согласно мониторингу GPU-Z температура самой горячей точки кристалла Navi 23 достигала 83 °C. Внушительная разница 30 °C может быть обусловлена неравномерным контактом кристалла с поверхностью теплосъемника (зазоры между тепловыми трубками). У MSI Gaming и ASUS ROG разница между основным термодатчиком и Hot Spot на уровне 15–20 °C.
Для разгона использовалось программное обеспечение AMD. Наша финальная конфигурация настроек отражена ниже.
При базовой частоте 2400 МГц достигнут Game Clock в 2660 МГц и максимальный Boost Clock до 2920 МГц. Вентиляторы оставлены в автоматическом режиме управления. Тактовая частота микросхем GDDR6 повышена с 2000 МГц до 2330 МГц (18640 МГц).
В стресс-тесте 3DMark Time Spy реальные частоты были близки 2800 МГц, а в Red Dead Redemption 2 более 2850 МГц. И это самые высокие частоты в разгоне для всех протестированных нами Radeon RX 6600 XT.
В таком режиме вентиляторы раскручивались до 2000–2300 об/мин. При долгой нагрузке пиковая температура горячей точки GPU могла достигать 90 °C.
Рассмотренную видеокарту сравним с GeForce RTX 3060 в лице ASUS ROG-STRIX-RTX3060-O12G-GAMING. Обе модели с заводским разгоном, поэтому находятся в равных условиях.
Видеоадаптер Gigabyte RX 6600 XT Gaming OC Pro ASUS ROG Strix GeForce RTX 3060
Ядро Navi 23 GA106
Количество транзисторов, млн. шт 11060 13250
Техпроцесс, нм 7 8
Площадь ядра, кв. мм 237 276
Количество потоковых процессоров 2048 3584
Количество ядер RT 32 28
Количество текстурных блоков 128 112
Количество блоков рендеринга 64 48
Базовая частота ядра, МГц 2064 1320
Частота Game Clock, МГц 2428 -
Частота Boost, МГц 2607 1882
Шина памяти, бит 128 192
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Частота памяти, МГц 16000 15000
Объём памяти, ГБ 8 12
Поддерживаемая версия DirectX 12 Ultimate (12_2) 12 Ultimate (12_2)
Интерфейс 8x PCI-E 4.0 16x PCI-E 4.0
Мощность, Вт 160+ 170+
На графиках для GeForce указан полный диапазон частот — от базового до пикового уровня. Для Radeon указан диапазон от Game Clock до максимального значения Boost.
Тестовый стенд
  • процессор: Intel Core i9-9900K;
  • система охлаждения: be quiet! Silent Loop 280mm;
  • материнская плата: ASUS ROG Maximus XI Formula;
  • память: Kingston HyperX HX434C16FB3K2/32 (DDR4-3466@3600);
  • системный диск: Kingston SSDNow UV400 480GB;
  • дополнительный диск №1: Kingston A2000 NVMe PCIe 1000GB;
  • дополнительный диск №2: Kingston KC2000 NVMe PCIe 1000GB;
  • корпус: Antec NX800;
  • блок питания: Antec HCG850 Gold;
  • монитор: ASUS PB278Q (2560х1440, 27″);
  • операционная система: Windows 10 Pro x64;
  • драйвер AMD Radeon Adrenalin Edition 21.10.1/21.9.1;
  • драйвер NVIDIA GeForce 472.12/471.68.
Тестирование проведено в разрешениях 1920x1080 и 2560x1440 по описанной методике. Добавлены тесты в играх Far Cry 6 (встроенный бенчмарк) и Kena: Bridge of Spirits.
Результаты тестирования
Assassin’s Creed Valhalla
Radeon RX 6600 XT показывает серьезный отрыв от GeForce RTX 3060. С повышением разрешения отставание конкурента немного уменьшается.
Borderlands 3
Radeon RX 6600 XT уверенно превосходит GeForce RTX 3060 в двух разрешениях при активном DirectX 12.
В Borderlands 3 видеокарты NVIDIA показывают лучшие результаты в DirectX 11.
В таком режиме GeForce RTX 3060 выглядит более уверенно. И если взять лучшие показатели из разных API, то производительность Radeon RX 6600 XT и GeForce RTX 3060 различается минимально.
Cyberpunk 2077
В Cyberpunk 2077 при разрешении Full HD уверенно лидирует Radeon RX 6600 XT. С повышением разрешения можно говорить о паритете.
Days Gone
В Days Gone лучшие результаты у GeForce RTX 3060. Но даже в высоком разрешении герой обзора обеспечивает комфортную частоту кадров.
Far Cry 6
В новом Far Cry тесты проводились в стандартном игровом бенчмарке с использованием MSI Afterburner. Максимальное качество графики, активны HD-текстуры.
В Full HD видеоадаптер AMD уверенно обгоняет GeForce RTX 3060.
Включение трассировки лучей (DXR) снижает производительность Radeon на 40–50%. У GeForce потери меньше, поэтому итоговая производительность выше, но Radeon RX 6600 XT лучше по 1% low.
С повышением разрешения разница между соперниками AMD и NVIDIA снижается до минимума.
В формате 2560x1440 вместе с трассировкой задействовано масштабирование AMD FidelityFX Super Resolution.
В режиме с «лучами» средняя производительность лучше у видеокарты GeForce RTX 3060, но комфортней будет играть на Radeon RX 6600 XT.
Horizon Zero Dawn
Небольшое преимущество Gigabyte Radeon RX 6600XT в Full HD сменяется небольшим отставанием в 1440p.
При заводских частотах Gigabyte Radeon RX 6600XT и ASUS ROG Strix RTX 3060 обеспечивают максимально близкие результаты. В разгоне быстрее Gigabyte.
Necromunda: Hired Gun
Во всех режимах производительнее GeForce RTX 3060.
Технология AMD FidelityFX Super Resolution обеспечивает ускорение быстродействия в высоком разрешении около 50%.
Gigabyte Radeon RX 6600XT обеспечивает лучшую производительность в игре, но с минимальным преимуществом относительно конкурента.
Resident Evil Village
Результаты в Resident Evil Village полностью обновлены, поскольку обновления заметно улучшили стабильность и общие показатели производительности.
Серьезный отрыв Radeon RX 6600XT от GeForce RTX 3060 в обычном режиме.
После включения трассировки вперед выходит соперник NVIDIA.
Повысить производительность в тяжелом режиме можно за счет технологии AMD FidelityFX Super Resolution.
AMD FSR Ultra Quality обеспечивает ускорение 13–18%. Это небольшой прирост на фоне других игр, который может быть связан с малым объемом видеопамяти или с ограниченным потенциалом GPU в трассировке.
The Witcher 3: Wild Hunt
Лучшую производительность в «Ведьмаке» обеспечивает Radeon RX 6600 XT.
Watch Dogs: Legion
В Watch Dogs Radeon RX 6600 XT быстрее соперника во всех режимах. Но в высоком разрешении разница между ними небольшая, особенно в разгоне.
3DMark
В Time Spy видеоадаптер Gigabyte изначально показывает результат уровня форсированного GeForce RTX 3060.
В бенчмарке Port Royal с трассировкой ситуация иная, Radeon RX 6600 XT не может нагнать соперника даже после повышения частот.
Энергопотребление
Система с Radeon RX 6600 XT показывает наименьшее энергопотребление, но разрыв меньше, чем в обзорах видеокарт ASUS ROG Strix и MSI Gaming. То есть Gigabyte более прожорлив на фоне аналогичных моделей, но это разница на уровне нескольких ватт.
Выводы
В очередной раз мы констатируем стандартную ситуацию: Radeon RX 6600 XT производительнее GeForce RTX 3060 в большинстве обычных игр и слабее в играх с трассировкой. Надо учитывать, что для максимальной отдачи от Radeon RX 6600 XT нужна современная платформа с шиной PCI Express 4.0 и технологией Smart Access Memory. Стоит отметить высокие результаты в новом шутере Far Cry 6. Видеокарта позволяет играть в 1920x1080 с трассировкой, а для более высокого разрешения 2560x1440 достаточно вместе с трассировкой использовать масштабирование AMD FidelityFX Super Resolution.
Видеокарта Gigabyte Radeon RX 6600 XT Gaming OC Pro 8G является одним из самых мощных решений на базе GPU Navi 23 благодаря заводскому разгону. Эффективное охлаждение поддерживает низкие рабочие температуры при минимальном шуме. Видеокарта холоднее топовых версий ASUS ROG Strix и MSI Gaming, что достигается за счет использования крупного радиатора с тремя вентиляторами. Важным плюсом является наилучший разгонный потенциал. По итоговым частотам видеокарта Gigabyte GV-R66XTGAMINGOC PRO-8GD обогнала другие ранее протестированные Radeon RX 6600 XT, подтвердив это преимущество самыми высокими показателями производительности. Отличный вариант для покупки.
