Видеокарта GeForce RTX 3060 на данный момент является младшим представителем семейства Ampere, сочетая преимущества новой архитектуры с более доступной ценой. Хотя в условиях нынешнего дефицита говорить о ценовом позиционировании трудно, поскольку стоимость всех видеокарт непомерно завышена. Ранее мы рассматривали GeForce RTX 3060 в исполнении ASUS, теперь посмотрим на топовый вариант от компании INNO3D.
INNO3D GeForce RTX 3060 iChill X3 Red
Видеоадаптер INNO3D GeForce RTX 3060 iChill X3 Red
Ядро GA106
Техпроцесс, нм 8
Количество потоковых процессоров CUDA 3584
Базовая частота ядра, МГц 1320
Частота Boost, МГц 1837
Шина памяти, бит 192
Тип памяти GDDR6
Частота памяти, МГц 15000
Объём памяти, ГБ 8
Поддерживаемая версия DirectX 12 Ultimate (12_2)
Интерфейс PCI-E 4.0
Вывод изображения 3x DisplayPort v1.4a, 1x HDMI 2.1
Мощность, Вт 170
Габариты, мм 300 x 135 x 58
Вес, кг 1,25
Средняя стоимость 34999 грн
В наши руки попала модель из линейки iChill, что предполагает мощное крупногабаритное охлаждение с несколькими вентиляторами. Поставляется видеокарта в крупной коробке.
Размеры у GeForce RTX 3060 iChill X3 Red действительно большие. Длина 30 см, ширина 13,5 см, а охлаждение занимает три слота.
Устройство выделяется характерным для серии дизайном с множеством металлических накладок на корпусе. Такая «бронь» придает грозный вид, и в этом есть визуальная преемственность со старыми моделями. На вентиляторы нанесены логотипы iChill и стилизованное изображение снежинки.
Обратная сторона закрыта металлической пластиной. В боковой части есть большие прорези для уменьшения сопротивления потоку воздуха, который создается вентиляторами.
В углу печатной платы расположен один разъем питания на восемь контактов.
Боковая грань накрыта металлической пластиной с надпись GeForce и большой черной панелью с подсвечиваемым логотипом.
Название видеокарты INNO3D GeForce RTX 3060 iChill X3 Red намекает на красную подсветку. И эта яркая подсветка является спорным моментом, поскольку GeForce никак не ассоциируется с красным цветом.
Также сбоку можно установить дополнительное прозрачное «крыло» с логотипом X3 или «крыло» без логотипа. По умолчанию эти элементы не прикручены, чтобы не создавать трудности при установке крупногабаритной видеокарты, но присутствуют в комплекте.
Теперь взглянем на систему охлаждения. Разбор начинается с демонтажа бэкплейта. Это не радиатор, а усилительная пластина, которая придает жесткости конструкции и защищает текстолит.
INNO3D использует единый радиатор для всех элементов. Для контакта с микросхемами памяти и силовыми элементами присутствуют соответствующие площадки.
Реализован прямой контакт тепловых трубок с графическим чипом. Четыре трубки полностью перекрывают площадь кристалла, но качество подгонки трубок друг к другу не идеальное, как и качество шлифовки основания. Неровности и канавки между трубками компенсируются термопастой. Вокруг этой зоны расположена пластина для охлаждения микросхем памяти.
Грубая обработка основания и наличие четырех тепловых трубок не критично для видеокарты с умеренным TDP. При этом радиатор отличается чрезвычайно крупными габаритами. Боковые секции набраны из тонких пластин, в центре расположен цельный алюминиевый блок с толстыми ребрами. Обдувается все это тремя вентиляторами с диаметром крыльчатки 85 мм.
Печатная плата выглядит проще, чем у ASUS ROG-STRIX-RTX3060-O12G-GAMING.
Графический процессор запитан от шести фаз, память — от двух.
Полная маркировка процессора GA106-300-A1. 12 гигабайт памяти набрано шестью микросхемами Samsung K4ZAF325BM-HC16.
Для видеокарты предусмотрен заводской разгон. При базовой частоте ядра 1320 МГц средний Boost Clock повышен с 1777 до 1837 МГц. Эффективная частота памяти составляет 15000 МГц. Мощность ограничена стандартным значением 170 Вт.
Реальные частоты Boost держались в рамках 1927–1980 МГц. В большинстве игр это 1972–1980 МГц (ниже на скриншоте — Horizon Zero Dawn), в самых тяжелых тестах ближе 1930–1950 МГц (ниже на скриншоте — стресс-тест 3DMark Time Spy). Пиковое значение Boost 1995 МГц.
При тестировании в открытом корпусе температура GPU не превышала 64 °C (в помещении 21–22°C). Максимальная скорость вентиляторов не превышала 1300 об/мин.
Со столь мощным охлаждением даже в неблагоприятных эксплуатационных условиях видеокарта останется тихой и холодной.
Разгон осуществлялся с помощью MSI Afterburner. Лимит мощности заблокирован на повышение, что присуще всей серии GeForce RTX 3060. Это не помешало поднять частоту ядра на 170 МГц с рабочим Boost около 2100 МГц, память смогла функционировать при частоте 16700 МГц.
Во многих играх частоты GPU превышали 2100 МГц, в редких приложениях и в стресс-тесте 3DMark Time Spy были просадки до 2077–2100 МГц. Пиковое значение составило 2175 МГц. При фиксации вентиляторов на 1400 об/мин удалось сохранить нагрев на начальном уровне.
Производительность рассмотренной видеокарты сравним с GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT. Также в тестировании будут присутствовать старшие модели — GeForce RTX 3070 и Radeon RX 6700 XT.
Видеоадаптер GeForce RTX 3070 GeForce RTX 2070 Super GeForce RTX 3060 Radeon RX 6700 XT Radeon RX 5700 XT
Ядро GA104 TU104 GA106 Navi 22 Navi 10
Количество транзисторов, млн. шт 17000 13600 13250 17200 10300
Техпроцесс, нм 8 12 8 7 7
Площадь ядра, кв. мм 450 545 276 335 251
Количество потоковых процессоров CUDA 5888 2560 3584 2560 2560
Количество ядер RT 46 40 28 40
Количество тензорных ядер 184 320 112
Количество текстурных блоков 184 160 112 160 160
Количество блоков рендеринга 96 64 48 40 64
Базовая частота ядра, МГц 1500 1605 1320 2321 1605
Частота Game Clock, МГц 2424 1755
Частота Boost, МГц 1725 1770 1777 2581 1905
Шина памяти, бит 320 256 192 192 256
Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6
Частота памяти, МГц 14000 14000 15000 16000 14000
Объём памяти, ГБ 8 8 12 12 8
Поддерживаемая версия DirectX 12 Ultimate (12_2) 12 Ultimate (12_2) 12 Ultimate (12_2) 12 Ultimate (12_2) 12 (12_1)
Интерфейс PCI-E 4.0 PCI-E 3.0 PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 PCI-E 4.0
Мощность, Вт 220 215 170 230 225
На графиках указан полный диапазон частот — от базового до пикового уровня.
Тестовый стенд
  • процессор: Intel Core i9-9900K;
  • система охлаждения: be quiet! Silent Loop 280mm;
  • материнская плата: ASUS ROG Maximus XI Formula;
  • память: Kingston HyperX HX434C16FB3K2/32 (DDR4-3466@3600);
  • системный диск: Kingston SSDNow UV400 480GB;
  • дополнительный диск №1: Kingston A2000 NVMe PCIe 1000GB;
  • дополнительный диск №2: Kingston KC2000 NVMe PCIe 1000GB;
  • корпус: Antec NX800;
  • блок питания: Antec HCG850 Gold;
  • монитор: ASUS PB278Q (2560х1440, 27″);
  • операционная система: Windows 10 Pro x64;
  • драйвер AMD Radeon Adrenalin Edition 21.3.2/21.3.1
  • драйвер NVIDIA GeForce 466.11/461.72.
Тестирование проведено в разрешении 2560x1440 по описанной ранее методике.
Результаты тестирования
Assassin’s Creed Valhalla
GeForce RTX 3060 слабее GeForce RTX 2070 Super в Valhalla, но с повышением частот компенсирует отставание.
Battlefield V
Аналогичная ситуация. Небольшое отставание от GeForce RTX 2070 Super компенсируется разгоном до максимальных частот.
С трассировкой лучей GeForce RTX 3060 является конкурентом для Radeon RX 6700 XT. При повышении частот бюджетный Ampere показывает и более высокую частоту кадров.
Borderlands 3
В Borderlands 3 отставание от GeForce RTX 2070 Super особенно мало. Если сравнивать показатели GeForce RTX 3060 в DirectX 11 с Radeon RX 5700 XT в DirectX 12, то разгон почти компенсирует разницу между этими соперниками.
Call of Duty: Black Ops Cold War
В Cold War герой обзора изначально быстрее Radeon RX 5700 XT, в разгоне равен GeForce RTX 2070 Super.
Комфортно играть с трассировкой в высоком разрешении 1440p возможно при дополнительной активации DLSS. Ускоренный видеоадаптер INNO3D идентичен GeForce RTX 2070 Super в номинале.
Control
Без трассировки лучей GeForce RTX 3060 сопоставим с Radeon RX 5700 XT. Отставание от GeForce RTX 2070 Super до 19%, что разгоном не компенсировать.
С трассировкой лучей ситуация немного меняется и разгон позволяет превзойти GeForce RTX 2070 Super. Radeon RX 6700 XT просто плетется в хвосте, не в состоянии конкурировать в бюджетным Ampere.
Дополнительно проведены тесты в Ultra-режиме трассировки с активным DLSS.
С DLSS разница между GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 2070 Super особенно мала.
Crysis Remastered
GeForce RTX 3060 лучше Radeon RX 5700 XT. Нагнать GeForce RTX 2070 Super не удается. С недавних пор игра поддерживает технологию DLSS (наш обзор).
Cyberpunk 2077
GeForce RTX 3060 обгоняет Radeon RX 5700 XT и в Cyberpunk 2077. Отставание от GeForce RTX 2070 Super до 15%, что разгоном в 8% не компенсировать.
Видеокартам серии GeForce RTX 3060 по силам RTX-эффекты среднего качества, поскольку в этом режиме автоматически включается DLSS.
DOOM
В DOOM герой обзора немного уступает GeForce RTX 2070 Super и Radeon RX 5700 XT, что легко исправляется разгоном.
Far Cry 5
INNO3D на 3% быстрее обычной версии GeForce RTX 3060, разгон ускоряет еще на 7%. При максимальных частотах можно говорить о небольшом преимуществе относительно Radeon RX 5700 XT.
Horizon Zero Dawn
GeForce RTX 3060 показывает скромное преимущество относительно референсного Radeon RX 5700 XT. Разгон ускоряет на 8–9%, что позволяет нагнать GeForce RTX 2070 Super.
Mafia: Definitive Edition
INNO3D на заводских частотах почти не уступает младшему представителю AMD. Разгон вплотную приближает к уровню быстродействия старого видеоадаптера NVIDIA.
Red Dead Redemption 2
GeForce RTX 3060 быстрее Radeon RX 5700 XT. В запасе у INNO3D дополнительные 2% производительности и разгон с ускорением в 4–7%.
Resident Evil 3 Remake
Все стандартно. Небольшое преимущество над Radeon RX 5700 XT при начальных частотах и результаты уровня GeForce RTX 2070 Super после разгона.
The Outer Worlds
В данной игре преимущество над младшим Radeon особенно весомо. Отставание от GeForce RTX 2070 Super в значительной мере компенсируется разгоном.
The Witcher 3: Wild Hunt
Все видеокарты показывают отличные результаты в игре, позволяя комфортно играть при максимальных настройках графики. Преимущество INNO3D над товарищем по серии мизерно, отставание от Radeon RX 5700 XT на уровне 3–4%, что легко перекрывается разгоном. Показатели GeForce RTX 2070 Super в этот раз недостижимы.
Tom Clancy’s The Division 2
INNO3D показывает небольшую разницу с Radeon RX 5700 XT, уступая в основном по минимальным показателям. Разгон позволяет выйти на более высокие результаты.
Total War Saga: Troy
В Total War Saga: Troy герой обзора заметно проигрывает своим соперникам. Разгон позволяет минимизировать отставание от Radeon RX 5700 XT.
Watch Dogs: Legion
Тестирование проведено с HD-текстурами.
GeForce RTX 3060 выигрывает по минимальным показателям у Radeon RX 5700 XT. Разгон позволяет вплотную подойти к GeForce RTX 2070 Super.
Активация трассировки серьезно просаживает производительность у всех видеоадаптеров. Но в сочетании с DLSS можно комфортно играть на GeForce RTX 3060.
3DMark
INNO3D выигрывает менее 2% у обычного варианта GeForce RTX 3060, уступая Radeon RX 5700 XT лишь 3%. Разгон ускоряет на 6%, сводя разницу с GeForce RTX 2070 Super до 4%.
В бенчмарке с трассировкой лучей форсированный GeForce RTX 3060 сопоставим с Radeon RX 6700 XT.
Энергопотребление
Ниже результаты общего энергопотребления системы в игровом режиме при комплексной оценке в группе тестовых приложений.
Вполне ожидаемо GeForce RTX 3060 демонстрирует самое низкое энергопотребление на фоне более мощных видеокарт.
Выводы
Вначале подведем общие итоги по GeForce RTX 3060. Младшая видеокарта NVIDIA Ampere не дотягивает до GeForce RTX 2070 Super, являясь заменой для GeForce RTX 2060 Super. При этом в некоторых случаях разница с GeForce RTX 2070 Super довольно мала, особенно в режимах с трассировкой и DLSS. Поэтому заочно GeForce RTX 3060 можно уравнять со слегка разогнанной видеокартой GeForce RTX 2060 Super. Новинка NVIDIA хорошо выглядит на фоне Radeon RX 5700 XT, уверенно соперничая с этим конкурентом в разгоне, а порою и в номинале. При активации трассировки лучей GeForce RTX 3060 может соперничать с более дорогой видеокартой Radeon RX 6700 XT, а DLSS позволяет показывать более высокие результаты. И все это при невысоком энергопотреблении и тепловыделении. Проблема только в неадекватных ценах и низкой доступности, что в данный момент актуально для любых видеокарт на рынке.
Главным преимуществом INNO3D GeForce RTX 3060 iChill X3 Red является мощная система охлаждения. Большой трехслотовый кулер с тремя вентиляторами поддерживает низкие рабочие температуры при минимальном шуме. Это сочетается с небольшим заводским разгоном, который обеспечивает ускорение около 2%. Общий разгонный потенциал можно назвать стандартным. В лучшем случае повышение частот позволит выиграть до 10% относительно результатов самой простой версии GeForce RTX 3060. Но такой разгон легко реализуем в тихом режиме без серьезного нагрева. Видеокарта обладает яркой подсветкой, но не всем фанатам NVIDIA понравится красный цвет. Этот нюанс не отменяет остальные достоинства видеокарты. Если вы ищите тихую холодную версию GeForce RTX 3060, то INNO3D iChill X3 Red является отличным кандидатом на покупку.
