Продолжаем знакомство с флагманскими видеокартами NVIDIA семейства Ampere. Старшие GeForce RTX 3090 предлагают ультимативную производительность в сочетании с высоким объемом памяти и не менее высоким тепловыделением. Но многие производители успешно укрощают горячий нрав GeForce RTX 3090, в чем мы ранее убедились на примере ASUS TUF-RTX3090-O24G-GAMING и MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G. Теперь посмотрим, что нам предлагает компания INNO3D, и чем может удивить их видеокарта GeForce RTX 3090 iChill X4 с мощным охлаждением.
INNO3D GeForce RTX 3090 iChill X4
Поставляется в крупной коробке с изображением видеокарты на лицевой стороне.
Комплектуется инструкциями, дополнительной подпоркой и RGB-кабелями.
INNO3D GeForce RTX 3090 iChill X4 выглядит внушительно и грозно благодаря крупным габаритам и агрессивному дизайну. Видеокарта полностью занимает три слота расширения. Полная длина 30 см, ширина до 13,5 см.
Новинка сохранила визуальную преемственность со старыми продуктами iChill. Пластиковый кожух накрыт металлическими накладками. Кулер использует три больших вентилятора.
Обратная сторона закрыта толстой металлической пластиной, которая является радиатором и элементом жесткости.
При осмотре зоны под GPU можно отметить неаккуратный монтаж конденсаторов, будто их допаивали уже после производства платы. Сразу вспоминается история про нестабильную работу некоторых первых GeForce RTX 3080 из-за экономии на компонентах. Похоже, в INNO3D решили перестраховаться и произвели «доработку» GeForce RTX 3090 путем распайки дополнительных конденсаторов.
Плата короче массивного кулера, часть которого нависает над пустотой. Чтобы не создавать препятствие воздушным потокам внутри корпуса, в бэкплейте есть большие прорези. Видеокарта оснащена двумя разъемами питания на восемь контактов.
В углу расположен дополнительный четвертый вентилятор, который обдувает боковую часть радиатора. Два небольших разъема позволяют подключить внешнюю RGB-подсветку через трехконтактный или четырехконтактные разъемы.
Сама видеокарта оснащена большой подсвечиваемой боковой панелью с надписью iChill X4. Такая иллюминация явно порадует любителей подсветки в ПК.
Как выглядит подсветка в динамике и в синхронизации с другими устройствами показано в видеоролике:
Настройка встроенной RGB-подсветки и функции разгона доступны в фирменной утилите INNO3D TuneIT.
На заднюю панель вынесено три порта DisplayPort и один HDMI.
Мы не имели возможности разобрать видеокарту, поэтому ограничимся иллюстрациями от INNO3D. Система охлаждения представлена единым монолитным радиатором для всех компонентов. Он отводит тепло от графического процессора, микросхем памяти и элементов VRM.
В конструкции задействовано семь тепловых трубок, и, судя по иллюстрациям с сайта, 8-я трубка проходит через площадку VRM.
Трубки несут на себе две секции тонких пластин.
С учетом большой высоты этих пластин дополнительный четвертый вентилятор явно имеет смысл.
Печатная плата длиной 22 см. Она базируется на стандартном дизайне GeForce RTX 3090 в обычных версиях без V-образного выреза (плата PG132).
Система питания GPU и VRAM в целом насчитывает 18 фаз.
В основе GeForce RTX 3090 графический процессор GA102-300-A1 с 10496 потоковыми процессорами CUDA, 328 тензорными ядрами и 82 ядрами RT. Базовая частота ядра составляет 1395 МГц. На официальном сайте для INNO3D GeForce RTX 3090 iChill X4 (код продукта C30904-246XX-1880VA36) указано значение Boost Clock 1755 МГц, но реальный образец работает при стандартном значении Boost Clock 1695 МГц. Возможно, это еще один элемент «допиливания» продукта, наряду с распайкой дополнительных конденсаторов. Используется 24 Гбайт памяти GDDR6X с эффективной частотой 19500 МГц.
Тестирование проводилось внутри открытого корпуса Antec NX800 при температуре в помещении 22 °C. В таких условиях во многих тяжелых играх частоты Boost держались в диапазоне 1750–1810 МГц. Ниже это проиллюстрировано на скриншотах мониторинга во время нагрузки бенчмарками Bright Memory: Infinite RTX и Horizon Zero Dawn в 4K. Температура не превышала 72 °C при скорости вентиляторов 1700–1800 об/мин.
Для сравнения можно сказать, что средние частоты оказались чуть ниже Boost-частот ASUS TUF-RTX3090-O24G-GAMING, хотя пиковые значения у INNO3D выше, вплоть до 2040 МГц. Шум умеренный и выше, чем у ASUS TUF или MSI Gaming.
В разгоне видеокарта незначительно уступила упомянутым конкурентам, но с минимальной разницей. Частоту ядра удалось поднять на 150 МГц. Разгон памяти не дотянул до 20 ГГц, более высокие значения приводили к падению результатов. Лимит мощности заблокирован.
При базовом значении 1545 МГц средний Boost в играх приблизился к уровню 1900 МГц и выше, пиковые значения до 2190 МГц. Итоговая частота памяти была 19864 МГц.
Для сохранения стабильности пришлось улучшать охлаждение путем повышения скорости вентиляторов. При 2000 об/мин удалось получить более низкие рабочие температуры относительно начальных показателей, но уровень шума выше приемлемого уровня.
Сравним результаты INNO3D GeForce RTX 3090 с видеокартой ASUS TUF-RTX3090-O24G-GAMING, MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio и GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition.
Видеоадаптер INNO3D RTX 3090 iChill X4 ASUS TUF Gaming RTX 3090 MSI RTX 3080 Gaming X Trio GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition
Ядро GA102 GA102 GA102 TU102
Количество транзисторов, млн. шт 28000 28000 28000 18600
Техпроцесс, нм 8 8 8 12
Площадь ядра, кв. мм 627 627 627 754
Количество потоковых процессоров CUDA 10496 10496 8704 4352
Количество тензорных ядер 328 328 272 544
Количество ядер RT 82 82 68 68
Количество текстурных блоков 328 328 272 272
Количество блоков рендеринга 112 112 88 88
Базовая частота ядра, МГц 1395 1395 1440 1350
Частота Boost, МГц 1695 1740 1815 1635
Шина памяти, бит 384 384 320 352
Тип памяти GDDR6X GDDR6X GDDR6X GDDR6
Частота памяти, МГц 19500 19500 19000 14000
Объём памяти, ГБ 24 24 10 11
Поддерживаемая версия DirectX 12 Ultimate (12_2) 12 Ultimate (12_2) 12 Ultimate (12_2) 12 Ultimate (12_2)
Интерфейс PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 PCI-E 3.0
Мощность, Вт 350 350 320 260
Тестовый стенд
  • процессор: Intel Core i9-9900K;
  • система охлаждения: be quiet! Silent Loop 280mm;
  • материнская плата: ASUS ROG Maximus XI Formula;
  • память: Kingston HyperX HX434C16FB3K2/32 (DDR4-3466@3600);
  • системный диск: Kingston SSDNow UV400 480GB;
  • дополнительный диск №1: Kingston A2000 NVMe PCIe 1000GB;
  • дополнительный диск №2: Kingston KC2000 NVMe PCIe 1000GB;
  • корпус: Antec NX800;
  • блок питания: Antec HCG850 Gold;
  • монитор: ASUS PB278Q (2560х1440, 27″);
  • операционная система: Windows 10 Pro x64;
  • драйвер Inno3D: NVIDIA GeForce 457.09;
  • драйвер ASUS: NVIDIA GeForce 456.38;
  • драйвер GeForce RTX 3080: NVIDIA GeForce 452.06.
Все тесты проведены в разрешении 3840x2160 по описанной тут методике, добавлено пару приложений.
Результаты тестирования
Battlefield V
Великолепные результаты в полноценном 4K с трассировкой среднего качества. Активация DLSS позволит перейти к Ultra-эффектам RTX (DXR). Минимальная разница между двумя версиями GeForce RTX 3090.
Borderlands 3
Последняя часть Borderlands известна высокими системными требованиями, но GeForce RTX 3090 легко выдает 70–80 кадров.
Bright Memory Infinite
Крайне тяжелый бенчмарк, в котором новый флагман обеспечивает около 50 кадров. Разгон ускоряет INNO3D на 5%. Отставание от ASUS мизерное.
Control
В тяжелой тестовой сцене Control два варианта GeForce RTX 3090 выдают идентичные результаты в номинале, мизерная разница после разгона. На GeForce RTX 3090 можно играть в полноценном 4K с трассировкой, а при активном DLSS производительность будет еще выше.
Crysis Remastered
Для тестирования использовался встроенный бенчмарк, карта Island. Параметры графики и трассировки Very High, сглаживание SMAA в самом простом режиме.
В номинале результат чуть более 50 кадров, прирост от повышения частот минимальный. Игра в 4K способна загрузить 12 ГБ видеопамяти.
Death Stranding
Великолепные показатели в полноценном 4K и в 4K с DLSS. Преимущество над GeForce RTX 2080 Ti более 40%. Заметно отставание INNO3D от ASUS, но оно незначительно на фоне высокого fps.
Deliver Us The Moon
Отрыв GeForce RTX 3090 от GeForce RTX 2080 Ti около 50%. Разгон ускоряет INNO3D на 5%.
DOOM Eternal
В новом DOOM разница между GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 2080 Ti около 40%. Разгон привычно добавляет INNO3D 5% производительности.
Far Cry 5
В Far Cry 5 флагманские решения легко выдают 100 кадров в 4K.
Horizon Zero Dawn
Еще одна игра, где загрузка видеопамяти достигает 12 Гбайт. INNO3D GeForce RTX 3090 на 8% обгоняет ускоренный вариант MSI GeForce RTX 3080 и на 33–43% обгоняет GeForce RTX 2080 Ti. В этот раз ASUS показывает заметное преимущество после разгона.
Red Dead Redemption 2
В Red Dead Redemption 2 разные GeForce RTX 3090 демонстрируют небольшое различие в результатах между собой. Преимущество над GeForce RTX 3080 укладывается в несколько процентов. GeForce RTX 2080 Ti уступает герою обзора до 35%.
Resident Evil 3 Remake
Великолепные результаты в Resident Evil 3. Даже в номинале INNO3D легко обеспечивает более 100 кадров. Подробнее о производительности других видеокарт в отдельном обзоре.
The Outer Worlds
Привычная картина в The Outer Worlds с небольшим отрывом от GeForce RTX 3080 и внушительной разницей до 50% со старым GeForce RTX 2080 Ti. Стоит отметить, что все видеокарты показывают низкий 1% Low, который в данном случае больше зависит от других компонентов системы и общей оптимизации.
The Witcher 3: Wild Hunt
Из-за нестабильного минимального fps в этой игре учитывались только показания редких событий и средняя частота кадров.
В «Ведьмаке» при максимальных настройках графики производительность приближается к 90 кадрам. Между GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 2080 Ti разница 45%. INNO3D практически не уступает напарнику от ASUS.
Total War Saga: Troy
В новом Total War максимально близкие результаты у старших участников в номинале. После разгона INNO3D немного уступает ASUS.
Wolfenstein: Youngblood
Еще одна игра с RTX, где GeForce RTX 3090 показывает чрезвычайно высокие результаты в 4K с DLSS. Показатели INNO3D немного превосходят результаты ASUS, что в данном случае можно списать на погрешность измерений или преимущество нового драйвера.
World of Tanks enCore RT
Мы решили вспомнить о специальном бенчмарке World of Tanks с поддержкой теней, которые рендерятся с помощью особой технологии трассировки в среде DirectX 11. При максимальном качестве всех параметров средний результат GeForce RTX 3090 выше 100 кадров. Ускорение от разгона менее 5%.
3DMark
В тестах 3DMark видеоадаптер INNO3D выигрывает 9% у MSI GeForce RTX 3080 и на 43% обгоняет GeForce RTX 2080 Ti. Разгон ускоряет INNO3D на 4,5%.
Выводы
INNO3D GeForce RTX 3090 iChill X4 — достойный представитель флагманской серии. Видеокарта оснащена мощным трехслотовым кулером с четырьмя вентиляторами, который поддерживает невысокие рабочие температуры. По температурным характеристикам видеокарта сопоставима с топовыми моделями GeForce RTX 3090 от других производителей, но чуть шумнее ASUS TUF и MSI Gaming. Рабочие частоты нашего экземпляра соответствуют рекомендованному уровню, хотя на сайте заявлен небольшой заводской разгон (возможно, он будет в новых ревизиях). При этом начальная производительность INNO3D минимально отличается от ASUS с заводским разгоном. Если говорить о возможностях дополнительного разгона, то видеоадаптер INNO3D минимально уступил аналогам. Также стоит отметить яркую подсветку, которая понравится некоторым пользователям. Главным преимуществом INNO3D является более низкая цена. В условиях дефицита и завышенных цен на новые продукты NVIDIA разница в стоимости между старшими моделями внушительная. Вы можете серьезно сэкономить, приобретя INNO3D GeForce RTX 3090 iChill X4 вместо видеокарты более маститого бренда, и при этом ничего принципиально не потеряете. В итоге получаем быструю видеокарту с мощным кулером и сбалансированной ценой.
