GeForce GTX 1080 Ti сохраняет лидерство среди массовых игровых видеокарт, предлагая максимальную на данный момент производительность. И судя по предварительным данным о грядущих решениях AMD Vega, эта ситуация изменится только после старта следующего поколения графических ускорителей GeForce. Ранее мы знакомились со стандартной версией GeForce GTX 1080 Ti и парой нереференсных моделей с улучшенным охлаждением. На очереди еще одна такая видеокарта, которая оснащена мощным кулером и работает при повышенных частотах. Посмотрим, на что способен адаптер Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti X3 Ultra (C108T3-1SDN-Q6MNX), каковы его температурно-шумовые характеристики и насколько хорош разгон.
Видеокарта поставляется в крупной коробке с большим набором аксессуаров.
В комплект поставки входят:
  • коврик для мышки;
  • регистрационный код 3DMark;
  • регистрационный код 3DMark VRMark;
  • диск с программным обеспечением;
  • инструкция.
Видеокарта крупных размеров. Длина достигает 30 см, а крупная система охлаждения занимает два с половиной слота расширения.
Визуально iChill GeForce GTX 1080 Ti X3 Ultra напоминает iChill GeForce GTX 1060 X3, только кожух окрашен в черный цвет. Сам кожух столь велик, что частично прикрывает все три вентилятора. В случае GeForce GTX 1060 это было не критично из-за низкого TDP. Но в данном случае такой непрактичный подход может иметь более ощутимые негативные последствия. В старых видеокартах iChill кожух состоял из отдельных съемных элементов, которые легко демонтировались без разбора охлаждения. Теперь это невозможно, поэтому придется мириться с лишней «броней».
Сбоку на корпусе присутствует окошко с логотипом.
Любой продукт высокого уровня сейчас оснащается подсветкой, и данная карта не исключение. В рабочем состоянии вентиляторы подсвечиваются белыми светодиодами.
Также предусмотрена вариативная подсветка бокового логотипа iChill, где цвет сигнализирует о загрузке. При синем свечении видеокарта работает в простом 2D-режиме, при зеленом — легкая нагрузка, при красном уже максимальная 3D-нагрузка.
Обратная сторона платы защищена металлической пластиной.
На задней панели пять разъемов для вывода изображения. К стандартному набору из трех DisplayPort и одного HDMI добавлен порт DVI, которого нет у референсных GeForce GTX 1080 Ti.
Взглянем ближе на систему охлаждения. Под кожухом скрывается двухсекционный радиатор. Одна секция имеет крупное основание для контакта с GPU, на другой секции присутствует контактная площадка для силовых элементов VRM.
Конструкция радиатора в целом напоминает охладитель iChill GeForce GTX 1060 X3, но с некоторые изменениями — более крупное основание, иначе сориентированы тепловые трубки. Из пяти трубок теперь четыре пронизывают боковую секцию, что улучшит охлаждение блока VRM. Также используются простые плоские пластины без «пупырышков».
Сверху на радиатор надевается кожух с вентиляторами, цепляется защелками за края. Нет никаких дополнительных монтажных рамок, т.е. нет лишних помех для воздушного потока.
За обдув отвечают три вентилятора Colorful CF-12915S типоразмера 90 мм. Пластиковый кожух закован в металлическую «броню», которую нам так и не удалось снять. При этом даже процесс одевания этого корпуса на радиатор сопряжен с проблемами из-за высокой жесткости металлических элементов. В старых видеокартах Inno3D iChill было намного лучше, они хоть и напоминали конструктор, но все можно было аккуратно раскрутить и заново собрать.
Для микросхем памяти предусмотрен отдельный радиатор в виде простой пластины.
Производитель не стал вносить изменений в дизайн PCB. У данной модели печатная плата стандартного референсного дизайна.
Подсистема питания GPU насчитывает семь фаз с двумя транзисторами на канал. Память GDDR5X запитана от двух фаз.
Сердцем видеокарты является процессор GP102-350-K1-A1 с 3584 активными потоковыми процессорами.
Общий объем памяти 11 ГБ, который набран таким же количеством микросхем Micron.
Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti X3 Ultra работает при повышенных тактовых частотах. Базовая частота ядра составляет 1607 МГц при заявленном Boost Clock 1721 МГц, эффективная частота памяти эквивалентна 11404 МГц. Стоит отметить, что многие топовые GeForce GTX 1080 Ti имеют более низкие начальные характеристик и почти все они обходятся без заводского разгона памяти.
Реальная частота Boost тоже оказалась довольно высокой. В Tom Clancy's The Division при разрешении 4K ядро работало на частотах 1898–1911 МГц, а в Deus Ex: Mankind Divided уже были близки к уровню 1924 МГц. Это выше начальных частот MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G. При столь высоких частотах температура ядра достигала 73–75 °C. Это выше температур того же MSI Gaming X, но и испытания в этот раз проходили при более жестких условиях с температурой внутри помещения на уровне 26 °C.
Вентиляторы раскучивалось до 1500 об/мин, что на уровне 90% от их максимума. Шум при этом был небольшой.
Результаты разгона данной видеокарты оказались близки к результатам GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition. Ядро удалось разогнать до 1637 МГц по базовой частоте и реальном Boost выше 2 ГГц. Память разогналась до 11924 МГц, что даже чуть меньше показателей протестированных ранее карт, но незначительно.
В тяжелом тесте Tom Clancy's The Division при сверхвысоком разрешении 4K средняя частота ядра была близка к уровню 2000 МГц при кратковременных пиковых значениях до 2063 МГц.
В некоторых играх частота ядра была ближе к уровню 2025 МГц.
Обратите внимание на небольшие отклонения от указанных значений по графику мониторинга. Это возможно благодаря определенному запасу по мощности. Ранее протестированный референс показывал более высокую вариативность частот даже с максимальным повышением лимита мощности, и при разгоне в самых тяжелых играх наблюдались просадки до 1962–1975 МГц при пиковом значении до 2050 МГц. То есть реальная производительность у Inno3D iChill должна быть выше.
Сравним Inno3D iChill с референсными видеокартами GeForce GTX 1080 Ti и GeForce GTX 1080 из данного обзора.
Видеоадаптер Inno3D iChill GTX 1080 Ti X3 Ultra GeForce GTX 1080 Ti GeForce GTX 1080
Ядро GP102 GP102 GP104
Количество транзисторов, млн. шт 12000 12000 7200
Техпроцесс, нм 16 16 16
Площадь ядра, кв. мм 471 471 314
Количество потоковых процессоров 3584 3584 2560
Количество текстурных блоков 224 224 160
Количество блоков рендеринга 88 88 64
Частота ядра, МГц 1607–1721 1480–1582 1607–1733
Шина памяти, бит 352 352 256
Тип памяти GDDR5X GDDR5X GDDR5X
Частота памяти, МГц 11404 11008 10010
Объём памяти, МБ 11264 11264 8192
Поддерживаемая версия DirectX 12.1 12.1 12.1
Интерфейс PCI-E 3.0 PCI-E 3.0 PCI-E 3.0
Мощность, Вт н/д 250 180
Тестовый стенд
  • процессор: Intel Core i7-6950X (3,0@4,1 ГГц);
  • кулер: Noctua NH-D15 (два вентилятора NF-A15 PWM, 140 мм, 1300 об/мин);
  • материнская плата: MSI X99S MPower (Intel X99);
  • память: G.Skill F4-3200C14Q-32GTZ (4x8 ГБ, DDR4-3200, CL14-14-14-35);
  • системный диск: Intel SSD 520 Series 240GB (240 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • дополнительный диск: Hitachi HDS721010CLA332 (1 ТБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
  • монитор: ASUS PB278Q (2560х1440, 27″);
  • операционная система: Windows 10 Pro x64;
  • драйвер Inno3D iChill: NVIDIA GeForce 382.53.
  • драйвер других видеокарт: NVIDIA GeForce 381.65.
Тестирование проводилось в разрешениях 2560x1440 и 3840x2160 по описанной ранее методике.
Результаты тестирования
Battlefield 1
Inno3D iChill быстрее обычной версии GeForce GTX 1080 Ti на 5–8% в Battlefield 1. В разгоне товарищи равны. У обоих существенный отрыв от GeForce GTX 1080.
Из-за существенного разброса в показаниях минимального fps на втором графике указаны только средние значения fps.
В Mankind Divided наблюдается преимущество 7–8% относительно референсного видеоадаптера GeForce GTX 1080 Ti. После разгона преимущество Inno3D iChill над товарищем минимальное.
Fallout 4
В Fallout 4 младший GeForce GTX 1080 справляется только с более низким разрешением 2560x1440, а всем версиям GeForce GTX 1080 Ti по плечу режим 4K. Максимальная разница между видеокартами в самом тяжелом режиме, где Inno3D iChill демонстрирует отрыв около 7% относительно референсного напарника. В разгоне преимущество Inno3D мизерное.
Mass Effect: Andromeda
При тестировании в Mass Effect сделан акцент на герое обзора, поэтому ограничимся результатами в разгоне только для Inno3D.
Отрыв от референсного GeForce GTX 1080 Ti более 7%, разрыв с GeForce GTX 1080 более 45%. Разгон ускоряет Inno3D на 5%.
The Witcher 3: Wild Hunt
Оба видеоадаптера GeForce GTX 1080 Ti отлично справляются с Witcher 3 в режиме WQHD и демонстрируют до 60 fps при разгоне в 4K. У Inno3D iChill традиционное преимущество над референсом около 7%. В разгоне товарищи примерно на одном уровне, разница между ними минимальная.
Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands
Более 6% выигрывает Inno3D iChill у референсного напарника. В разгоне они равны. Видеокарты этой серии могут обеспечить игровой fps при Ultra-качестве в разрешении 2560x1440, для 3840x2160 придется немного снижать настройки.
Подробнее о производительности в Ghost Recon: Wildlands видеокарт среднего и бюджетного уровня в отдельной статье.
В The Division разница между двумя вариантами GeForce GTX 1080 Ti достигает 8–9%. В разгоне отрыв Inno3D iChill от напарника мизерный.
Watch Dogs 2
iChill GeForce GTX 1080 Ti X3 Ultra выигрывает традиционные 7% у референса в Watch Dogs 2. А вот в разгоне обе версии GeForce GTX 1080 Ti демонстрируют близкие показатели. Высокую частоту кадров в режиме 4K удается обеспечить при сочетании Ultra-настроек и параметра «временной фильтрации».
3DMark Fire Strike
В тестах Fire Strike при сравнении на начальных частотах разница между Inno3D и референсным GeForce GTX 1080 Ti на уровне 5–6%, в разгоне они равны. GeForce GTX 1080 проигрывает 40% видеоадаптеру Inno3D при сравнении на номинальных частотах.
3DMark Time Spy
Inno3D iChill выигрывает у напарника по серии более 6%, прирост от разгона чуть более 3%. При повышении частот оба варианта GeForce GTX 1080 Ti демонстрируют идентичные результаты.
Выводы
Видеокарта Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti X3 Ultra базируется на плате стандартного дизайна в сочетании с мощным охлаждением. Это дополняют повышенные рабочие частоты. Inno3D iChill является одной из самых быстрых версий GeForce GTX 1080 Ti, при этом видеокарта холоднее и тише референса. Хороший вариант для тех, кто изначально хочет получить максимальную производительность. Разгонный потенциал на уровне референсных карт, что при стандартном дизайне платы вполне ожидаемо. Но и нереференсные варианты с самым сложным дизайном показывают мизерный выигрыш по частотам. Стоит отметить, что охлаждение могло бы работать еще эффективнее и тише, если бы не странный дизайн кожуха, в котором металлические элементы частично прикрывают вентиляторы. Это мешает притоку воздуха и влияет на акустические характеристики. Возможно, это не критично для видеокарт среднего уровня (GeForce GTX 1060), но в топовом сегменте нужно бороться за каждую возможность дополнительного снижения нагрева. Энтузиастов разочарует и то, что демонтировать эти мешающие элементы не получится. Хотя даже с такими придирками Inno3D iChill GeForce GTX 1080 Ti X3 Ultra является хорошей качественной видеокартой, которую можно смело рекомендовать к покупке.
