Компания MSI представила новую серию видеокарт Suprim. Это модели высшего уровня, вобравшие все лучшее, что могут предложит инженеры MSI — от мощного охлаждения до стильной подсветки. В модельном ряду компании новинки займут более высокую ступеньку относительно популярной серии Gaming.
Стартует новая линейка с трех видеокарт NVIDIA семейства Ampere — GeForce RTX 3090, GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3070. Перед нами топ-решения от MSI в высшем классе производительности, и такие видеокарты вызывают неподдельный интерес. Об особенностях и преимуществах MSI Suprim мы поговорим в данном обзоре, познакомившись с GeForce RTX 3080.
MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 10G
Видеокарта поставляется в крупной коробке, выполненной в молочных тонах. На лицевой стороне красуется изображение MSI Suprim.
В последние годы мы отвыкли от полезных аксессуаров в комплекте поставки. Suprim является приятным исключением, кроме набора полиграфии внутри коробки можно обнаружить крупный коврик для мыши.
Также MSI Suprim комплектуется подпоркой для видеокарты.
И это не боковая панелька, которая прикручивается под видеоадаптером, а полноценная вертикальная опора с регулируемой лапкой, на которую опирается массивное устройство.
Наличие подпорки является необходимостью, поскольку перед нами настоящий графический «монстр» весом 1,9 кг. Полная длина видеокарты 33,5 см, ширина до 14 см, а высота 6 см. MSI Suprim длиннее и толще MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio, которая тоже является чрезвычайно крупной моделью.
Во внешнем дизайне прослеживается определенная преемственность с предыдущими версиями Gaming. Корпус выполнен в серых и кремовых тонах. Три крупных вентилятора расположены в отсеках в форме октагона, между ними расположены подсвечиваемые декоративные вставки.
Видеокарта полностью занимает три слота без каких-либо дополнительных зазоров. Поэтому нужен просторный корпус со свободным притоком воздуха, хотя это актуально для любого современного флагмана NVIDIA и AMD. На боковой панели корпуса расположена подсвечиваемая панель с логотипами Suprim и GeForce.
Обратная сторона платы закрыта металлической пластиной. Сбоку есть подсвечиваемое стилизованное изображение дракона.
У GeForce RTX 3080 Suprim X 10G три разъема внешнего питания на восемь контактов каждый. Рядом с разъемами присутствует переключатель для выбора одного из двух BIOS. Это стандартная прошивка Gaming и более тихий режим Silent.
Напомним, что у некоторых первых видеокарт GeForce RTX 3080/3090 были проблемы с нестабильной работой на высоких частотах, и мы даже видели пример того, как некоторые производители перепаивали фильтрующие конденсаторы после производства. В этом плане интересно, есть ли какие-то различия между MSI Suprim и Gaming? У видеокарты Gaming в зоне GPU было распаяно пять фильтрующих танталовых конденсаторов и десять дополнительных керамических. У Suprim два танталовых конденсатора при значительно большем количестве керамических.
Suprim явно порадует любителей иллюминации внутри ПК. Вдоль корпуса тянется подсвечиваемая полоса, есть большая светящаяся надпись, плюс светящиеся вставки между вентиляторами и подсветка дракона на бэкплейте.
Подсветка управляется через программный центр MSI Dragon Center. Есть возможность синхронизации подсветки с другими компонентами MSI и настройки с разными световыми эффектами.
На заднюю панель вынесено три DisplayPort и один HDMI.
У MSI Suprim металлический бэкплейт, который выступает в роли радиатора. Над микросхемами памяти и силовыми компонентами VRM присутствуют термопрокладки, которые позволяют отвести тепло от горячих зон платы.
Большое и толстое ребро жесткости тянется вдоль края платы.
MSI Suprim использует единый радиатор для всех элементов на плате. Это массивная металлическая конструкция с контактными площадками для микросхем памяти, транзисторных сборок и прочих элементов.
Тепло от GPU отводится через ровное медное основание.
Вокруг основания проходит изгибающаяся тепловая трубка для лучшего отвода тепла от микросхем памяти.
Радиатор пронизан семью тепловыми трубками. В основании они спрессованы и плотно подогнаны друг к другу благодаря прямоугольной форме.
Радиатор состоит из большого количества плотно расположенных пластин. Для лучшего продува такой плотной конструкции имеется ряд оптимизаций — это специальные направляющие дефлекторы и волнистые края пластин.
Инженеры MSI не просто увеличили площадь рассеивания тепла за счет наращивания пластин и их габаритов, но постарались сделать эту конструкцию максимально эффективной.
Обдувается радиатор тремя крупными вентиляторами стандарта 100 мм (реальный размер крыльчатки 95 мм).
Это уникальные вентиляторы TorX Fan с долговечным шарикоподшипником и особой крыльчаткой, где каждые две лопасти соединены внешним полукольцом. Очень напоминает вентиляторы ASUS TUF.
Печатная плата Suprim базируется на дизайне MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio, но имеет некоторые доработки и улучшения. У Suprim на четыре фазы питания больше.
MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 10G насчитывает 20 фаз питания, 16 из которых приходится на систему питания GPU.
Графический процессор GA102-200-KD-A1 оперирует 8704 потоковыми ядрами CUDA, 272 тензорными ядрами и 68 ядрам RT для ускорения трассировки лучей.
При стандартном базовом значении GPU в 1440 МГц частота Boost Clock повышена до 1905 МГц. Эффективная частота памяти осталась на рекомендованном уровне в 19000 МГц. Мощность увеличена с 320 Вт до 370 Вт.
По заявленным характеристикам Suprim X должен превосходить Gaming X. В реальности видеокарта показала примерно такой же Boost в играх при меньших максимальных значениях. Рабочий диапазон частот в играх 1900–1950 МГц, что проиллюстрировано на скриншотах мониторинга при нагрузке Bright Memory: Infinite RTX и Horizon Zero Dawn в 4K. Температура не превышала 67 °C при 21–22 °C в помещении (открытый корпус). Вентиляторы раскручивались до 1700 об/мин (режим Gaming).
Если переключить видеокарту на прошивку Silent, то скорость вентиляторов держится около 1200 об/мин, но пиковые температуры GPU достигают 79 °C. Возможно небольшое снижение частот, но это на уровне 20 МГц, что совершенно не критично для общей производительности.
Suprim X оказался холоднее Gaming при аналогичных частотах Boost. В стандартном режиме уровень шума немного выше. В тихом режиме видеокарта удовлетворит самого требовательного пользователя, но нагрев будет приближаться к 80 °C.
Стоит отметить, что среди всех тестовых приложений наибольшие просадки по частотам наблюдались в игре The Division 2. Ниже отражены данные мониторинга при многократном повторении игрового бенчмарка (режим Gaming).
The Division 2 сумел опустить Boost-частоту до 1860 МГц, но у Gaming мы наблюдали просадки до 1800 МГц. То есть в одной игре Suprim показал реальное преимущество по частотам относительно товарища.
Теперь поговорим о разгоне. Он осуществлялся простым повышением частот с попутным увеличением лимита мощности (у Suprim доступно +16%). В таких условиях удалось получить рабочий Boost в диапазоне 2055–2100 МГц при базовом значении в 1540 МГц. Память смогла работать на частоте 21150 МГц.
Это отличные результаты для видеокарты серии RTX 3080. Напомним, что Gaming с заблокированным лимитом мощности после разгона показывал Boost около 2 ГГц. Лучший разгон GPU сочетается с отличным разгоном памяти, лучшим среди всех ранее протестированных GeForce RTX 3080/3090.
Такой разгон мы сочетали с улучшенным режимом охлаждения при ручном повышении скорости вентиляторов до 1800 об/мин. Шум при этом оставался в разумных рамках, а температура ядра не превышала 69 °C.
Характеристики тестируемых видеокарт.
Сравним результаты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X с MSI GeForce RTX 3080 Gaming X Trio, старшей видеокартой MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio 24G и GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition.
Видеоадаптер MSI RTX 3090 Gaming X Trio 24G MSI RTX 3080 Suprim X MSI RTX 3080 Gaming X Trio GeForce RTX 2080 Ti Founders Edition
Ядро GA102 GA102 GA102 TU102
Количество транзисторов, млн. шт 28000 28000 28000 18600
Техпроцесс, нм 8 8 8 12
Площадь ядра, кв. мм 627 627 627 754
Количество потоковых процессоров CUDA 10496 8704 8704 4352
Количество тензорных ядер 328 272 272 544
Количество ядер RT 82 68 68 68
Количество текстурных блоков 328 272 272 272
Количество блоков рендеринга 112 88 88 88
Базовая частота ядра, МГц 1395 1440 1440 1350
Частота Boost, МГц 1785 1905 1815 1635
Шина памяти, бит 384 320 320 352
Тип памяти GDDR6X GDDR6X GDDR6X GDDR6
Частота памяти, МГц 19500 19000 19000 14000
Объём памяти, ГБ 24 10 10 11
Поддерживаемая версия DirectX 12 Ultimate (12_2) 12 Ultimate (12_2) 12 Ultimate (12_2) 12 Ultimate (12_2)
Интерфейс PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 PCI-E 3.0
Мощность, Вт 370 370 340 260
Тестовый стенд
  • процессор: Intel Core i9-9900K;
  • система охлаждения: be quiet! Silent Loop 280mm;
  • материнская плата: ASUS ROG Maximus XI Formula;
  • память: Kingston HyperX HX434C16FB3K2/32 (DDR4-3466@3600);
  • системный диск: Kingston SSDNow UV400 480GB;
  • дополнительный диск №1: Kingston A2000 NVMe PCIe 1000GB;
  • дополнительный диск №2: Kingston KC2000 NVMe PCIe 1000GB;
  • корпус: Antec NX800;
  • блок питания: Antec HCG850 Gold;
  • монитор: ASUS PB278Q (2560х1440, 27″);
  • операционная система: Windows 10 Pro x64;
  • драйвер MSI Suprim: NVIDIA GeForce 457.30;
  • драйвер других видеокарт: NVIDIA GeForce 456.38/456.16.
Все тесты проведены в разрешении 3840x2160 по описанной тут методике, плюс несколько дополнительных приложений.
Результаты тестирования
Battlefield V
Отличные результаты у обоих GeForce RTX 3080 от MSI, в разгоне лучшие показатели у Suprim.
Borderlands 3
Последняя часть Borderlands известна высокими системными требованиями, но GeForce RTX 3080 от MSI выдают около 70 fps. При заводских частотах Suprim равен Gaming, после повышения частот новичок быстрее.
Bright Memory Infinite
В этом тяжелом бенчмарке получить 50 кадров в 4K с DLSS можно получить только при разгоне. Ускоренный GeForce RTX 3080 Suprim совсем немного уступает GeForce RTX 3090.
Control
В честном 4K в Control получается около 50 кадров. В разгоне Suprim привычно обгоняет Gaming, хотя при заводских частотах слабее напарника.
После активации DLSS получается более 60 кадров даже при максимальном качестве RTX. Подробнее о эффектах трассировки в специальном обзоре технологий Control.
Crysis Remastered
Для тестирования использовался встроенный бенчмарк, карта Island. Параметры графики и трассировки Very High, сглаживание SMAA в самом простом режиме.
Недавнее обновление подняло производительность в игре, но мы успели повторить тесты только для двух видеокарт. Преимущество GeForce RTX 3080 над GeForce RTX 2080 Ti до 30%. Разгон обеспечивает MSI дополнительное ускорение около 10%.
Death Stranding
Все участники показывают очень высокий fps при любых настройках в 4K. Разные варианты MSI GeForce RTX 3080 в этой игре равнозначны.
Deliver Us The Moon
Отрыв GeForce RTX 3080 от старого флагмана 37–40%. Suprim равен Gaming. В разгоне герой обзора дышит в спину GeForce RTX 3090.
DOOM Eternal
Привычная расстановка сил в новом DOOM. Разогнанный MSI Suprim минимально уступает GeForce RTX 3090.
Far Cry 5
Аналогичная ситуация в Far Cry 5. Ускоренный GeForce RTX 3080 Suprim наступает на пятки GeForce RTX 3090.
Horizon Zero Dawn
Идентичные результаты у двух GeForce RTX 3080 в номинале, в разгоне Suprim быстрее на 3%, показывая мизерное отставание от старшего видеоадаптера.
Red Dead Redemption 2
Изначально небольшая разница между GeForce RTX 3080 и GeForce RTX 3090 неплохо компенсируется разгоном. Разница между разогнанным Suprim и старшим ускорителем NVIDIA минимальна.
Resident Evil 3 Remake
Высокие результаты у всех участников в Resident Evil 3. Идентичные показатели у двух MSI GeForce RTX 3080 в номинале, в разгоне Suprim быстрее.
The Outer Worlds
В данной игре все стандартно. Разгон уменьшает отставание от старшего GeForce RTX 3090.
The Witcher 3: Wild Hunt
Из-за нестабильного минимального fps в этой игре учитывались только показания 1% low и средняя частота кадров.
В «Ведьмаке» при максимальных настройках графики GeForce RTX 3080 выдает более 80 кадров. Разгон ускоряет Suprim на 8–12%.
Total War Saga: Troy
В новом Total War стандартная картина с минимальной разницей между двумя GeForce RTX 3080. Разгон снижает отставание от старшего видеоадаптера до нескольких процентов.
Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
В номинале Suprim проигрывает несколько кадров Gaming, в разгоне они равны.
Watch Dogs: Legion
В последней игре серии Watch Dogs на нормальную производительность в 4K можно рассчитывать только в сочетании с DLSS. GeForce RTX 3080 быстрее GeForce RTX 2080 Ti на 25–26%. Разгон ускоряет Suprim на 8%, позволяя выйти на уровень GeForce RTX 3090.
Wolfenstein: Youngblood
В этой игре 4K с RTX и DLSS дается старшим видеокартам NVIDIA очень легко. Ускоренный Suprim минимально отличается от GeForce RTX 3090.
3DMark
При заводских частотах MSI GeForce RTX 3080 Gaming и Suprim обеспечивают одинаковые результаты, в разгоне второй быстрее.
Энергопотребление
Согласно заявленным характеристикам система с MSI Suprim потребляет большую мощность относительно системы с MSI Gaming. А после разгона энергопотребление Suprim немного превосходит MSI GeForce RTX 3090, хотя на общем фоне это незначительная разница.
Выводы
Видеокарты MSI Suprim являются улучшенными версиями MSI Gaming — холоднее, быстрее и красивее. На примере GeForce RTX 3080 мы видим, что в обеих сериях используется одинаковая печатная плата, но у Suprim распаяно больше фаз. Улучшена конструкция основного радиатора, используется металлический бэкплейт, но при этом повышена мощность, а скорость вентиляторов в обычном режиме немного выросла. Есть вторая прошивка BIOS с более тихим алгоритмом управления вентиляторами, но в таком режиме нагрев возрастет. Согласно заявленным характеристикам Suprim должен быть быстрее аналогичного Gaming, но в реальности они показывают идентичный Boost, в некоторых случаях Gaming даже чуть лучше. Зато в разгоне Suprim раскрывается в полной мере, обеспечивая великолепные частотные показатели. И этот разгон вполне подходит для практического использования, поскольку реализуем на родном охлаждении при сохранении умеренной скорости вентиляторов. Все это сочетается с красивой подсветкой. Также можно вспомнить о наличии в комплекте коврика и специальной подпорки.
MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 10G — видеокарта премиального уровня для тех, кто хочет получить максимум от серии GeForce RTX 3080. Если говорить о заводском режиме, вы можете найти альтернативные варианты с близкими характеристиками даже в рамках модельного ряда MSI. Но если вам важен каждый дополнительный мегагерц при разгоне, внешний вид и наличие специальной подпорки, то Suprim именно тот продукт, который вам необходим.
