Недавно компания MSI представила линейку видеокарт Suprim, в рамках которой выпускаются топовые версии GeForce RTX 3000. Эти модели вобрали лучшее, что могут предложить инженеры и дизайнеры MSI — качественная PCB, мощное охлаждение и стильный внешний вид. Ранее мы уже познакомились с GeForce RTX 3080 Suprim X, теперь в наши руки попала «прокачанная» флагманская видеокарта MSI GeForce RTX 3090 Suprim X 24G.
Посмотрим, чем может удивить улучшенный флагман с внушительными характеристиками, проверим его разгонный потенциал и эффективность системы охлаждения.
Видеоадаптер | MSI GeForce RTX 3090 Suprim X 24G |
Ядро | GA102 |
Техпроцесс, нм | 8 |
Количество потоковых процессоров CUDA | 10496 |
Базовая частота ядра, МГц | 1395 |
Частота Boost, МГц | 1860 |
Шина памяти, бит | 384 |
Тип памяти | GDDR6X |
Частота памяти, МГц | 19500 |
Объём памяти, ГБ | 24 |
Поддерживаемая версия DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
Интерфейс | PCI-E 4.0 |
Вывод изображения | 3x DisplayPort v1.4a, 1x HDMI 2.1 |
Мощность, Вт | 420 |
Габариты, мм | 336 x 140 x 61 |
Вес, кг | 1,9 |
Средняя стоимость | 75199 грн |
Видеокарта поставляется в крупной коробке, выполненной в светлых тонах.
Комплектуется набором полиграфии (инструкции, комикс и прочее), ковриком для мышки.
Также в наборе есть подпорка для видеокарты.
И это правильная вертикальная опора с регулируемой высотой поддерживающей «лапки».
MSI GeForce RTX 3090 Suprim X 24G имеет внушительные габариты. Длина видеокарты 33,5 см, толщина 6 см, а ширина 12 см (без учета разъема PCI-E). И этот графический монстр весит 1,9 кг, поэтому без подпорки тут просто не обойтись.
Визуально видеокарта не отличается от GeForce RTX 3080 Suprim X. Корпус выполнен в серых и кремовых тонах, что в сочетании с особым дизайном придает солидный внешний вид.
Обратная сторона платы закрыта металлической пластиной, на которой есть подсвечиваемый логотип в форме стилизованного изображения дракона. Сбоку есть разъем NVLink для совместного подключения пары устройств. В новом поколении Ampere только GeForce RTX 3090 обладает возможностью аппаратной коммутации видеокарт для совместного рендеринга.
У Suprim три восьмиконтактных разъема питания. Рядом с ними находится переключатель для выбора одного из двух BIOS. Это стандартная прошивка Gaming и более тихий режим Silent.
На старте нового поколения GeForce RTX были жалобы на нестабильную работу некоторых моделей при высоких частотах. Проблема была связана с экономией на фильтрующих конденсаторах в обвязке GPU. У видеокарты Gaming в зоне GPU было распаяно пять фильтрующих танталовых конденсаторов и десять керамических. У Suprim два танталовых конденсатора при 40 керамических.
При внешнем осмотре видно, что все внутреннее пространство занимает массивный радиатор — свободного места под корпусом нет. Сбоку на кожухе есть подсвечиваемое окошко с логотипом.
Что касается непосредственно подсветки, то она явно порадует любителей светящихся ПК. У видеокарты есть подсвечиваемые элементы с обеих сторон и большая светящаяся боковая полоса с логотипом Suprim.
Для вывода изображения предусмотрено три порта DisplayPort и один HDMI.
Поря взглянуть на систему охлаждения. Интересно сравнить конструкцию охладителя с кулером MSI GeForce RTX 3090 Gaming X, а различия должны быть, ведь при схожих размерах Suprim весит на 340 грамм больше.
У обеих видеокарт используется металлический бэкплейт с двумя тепловыми трубками, которые отводят тепло от микросхем памяти, но у MSI Suprim эти трубки длиннее.
В боковой зоне трубки контактируют с нижней площадкой основного радиатора через специальную термопрокладку.
Suprim использует единый радиатор для всех элементов на плате. Снизу предусмотрено множество площадок для отвода тепла от микросхем памяти, транзисторных сборок, дросселей и прочих элементов. Все элементы основания выполнены из никелированной меди.
Контакт с GPU осуществляется через массивное ровное основание, вокруг которого тянется сплющенная тепловая трубка, участвующая в отводе тепла от микросхем памяти. У MSI Gaming реализован прямой контакт с тепловыми трубками и нет отдельной тепловой трубки для чипов GDDR6X.
Радиатор пронизан семью тепловыми трубками. В основании они спрессованы и плотно подогнаны друг к другу благодаря прямоугольной форме.
Радиатор состоит из большого количества плотно расположенных пластин. Волнистая поверхность и дополнительные направляющие дефлекторы позволяют улучшить продуваемость такой плотной конструкции.
Сверху на радиатор установлено три крупных вентилятора стандарта 100 мм (диаметр крыльчатки 95 мм).
В топовых продуктах MSI применяются вентиляторы TorX Fan 4.0 со сдвоенными лопастями и долговечным шарикоподшипником. Особая форма лопастей позволяет усилить мощность воздушного потока.
Предусмотрено отдельное ребро жесткости, которое тянется вдоль боковой грани платы.
Основной радиатор GeForce RTX 3090 Suprim X 24G идентичен радиатору GeForce RTX 3080 Suprim X 10G. Разница в улучшенном бэкплейте с тепловыми трубками.
В дизайне печатной платы узнается доработанный вариант MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio.
Система питания GPU насчитывает 17 фаз, память запитана от 4 фаз.
Графический процессор GA102-300-A1 оперирует 10496 потоковыми ядрами CUDA, 328 тензорными ядрами и 82 ядрами RT. На плате распаяно 24 гигабайта памяти GDDR6X от Micron с маркировкой OST77 D8BGX.
При стандартном базовом значении GPU в 1395 МГц частота Boost Clock повышена до 1860 МГц (у референса 1695 МГц). Эффективная частота памяти осталась на рекомендованном уровне в 19500 МГц. Мощность увеличена с рекомендованного значения в 350 Вт до внушительных 420 Вт.
Тестирование проводилось при 22–23 °C в помещении (открытый корпус). В стандартном режиме Performance частоты Boost варьировались в диапазоне 1860–1950 МГц при пиковых значениях до 1995 МГц. Это более высокий уровень частот относительно GeForce RTX 3090 Gaming X. Температура GPU не повышалась выше 71 °C при максимальной скорости вентиляторов 1800–1900 об/мин. Suprim на несколько градусов холоднее Gaming, но шум выше из-за повышенной скорости вентиляторов. Ниже это отражено на скриншотах мониторинга параметров во время нагрузки Bright Memory: Infinite RTX и Horizon Zero Dawn.
Самые серьезные просадки частот наблюдались в The Division 2. В 4K игра понижала частоту вплоть до 1785–1800 МГц (у Gaming до 1650–1700 МГц).
В режиме Silent скорость вентиляторов ограничена более низким уровнем в 1400 об/мин, шум минимален. А вот нагрев увеличивается до 80 °C, попутно наблюдается небольшое снижение Boost-частот.
Результаты разгона отличные. Относительно начальных частот GPU был ускорен на 75 МГц, лимит мощности повышен до максимума. Итоговая частота памяти составила 20864 МГц.
В большинстве игр Boost держался в рамках 2070–1935 МГц. И даже в The Division 2 частота ядра не попускалась ниже 1890–1900 МГц.
Для сохранения стабильности в ускоренном режиме пришлось вручную превышать скорость вентиляторов выше 2000 об/мин. Это связано с определенным шумом, и для сохранения комфортного акустического режима придется ограничиться более скромным разгоном.
Но при столь мощном охлаждении можно найти баланс между частотами и уровнем шума.
Сравним результаты MSI GeForce RTX 3090 Suprim X с MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio и младшей моделью MSI RTX 3080 Suprim X.
Видеоадаптер | MSI RTX 3090 Suprim X 24G | MSI RTX 3090 Gaming X Trio 24G | MSI RTX 3080 Suprim X |
Ядро | GA102 | GA102 | GA102 |
Количество транзисторов, млн. шт | 28000 | 28000 | 28000 |
Техпроцесс, нм | 8 | 8 | 8 |
Площадь ядра, кв. мм | 627 | 627 | 627 |
Количество потоковых процессоров CUDA | 10496 | 10496 | 8704 |
Количество тензорных ядер | 328 | 328 | 272 |
Количество ядер RT | 82 | 82 | 68 |
Количество текстурных блоков | 328 | 328 | 272 |
Количество блоков рендеринга | 112 | 112 | 88 |
Базовая частота ядра, МГц | 1395 | 1395 | 1440 |
Частота Boost, МГц | 1830 | 1785 | 1905 |
Шина памяти, бит | 384 | 384 | 320 |
Тип памяти | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X |
Частота памяти, МГц | 19500 | 19500 | 19000 |
Объём памяти, ГБ | 24 | 24 | 10 |
Поддерживаемая версия DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) |
Интерфейс | PCI-E 4.0 | PCI-E 4.0 | PCI-E 4.0 |
Мощность, Вт | 420 | 370 | 370 |
Тестовый стенд
- процессор: Intel Core i9-9900K;
- система охлаждения: be quiet! Silent Loop 280mm;
- материнская плата: ASUS ROG Maximus XI Formula;
- память: Kingston HyperX HX434C16FB3K2/32 (DDR4-3466@3600);
- системный диск: Kingston SSDNow UV400 480GB;
- дополнительный диск №1: Kingston A2000 NVMe PCIe 1000GB;
- дополнительный диск №2: Kingston KC2000 NVMe PCIe 1000GB;
- корпус: Antec NX800;
- блок питания: Antec HCG850 Gold;
- монитор: ASUS PB278Q (2560х1440, 27″);
- операционная система: Windows 10 Pro x64;
- драйвер: NVIDIA GeForce 457.40/457.30/456.38.
За основу взята описанная ранее методика с некоторыми изменениями. Результаты соперников позаимствованы из прошлых обзоров, данные для новых игр обновлены, но RTX 3090 Gaming в таких приложениях показан только в номинале.
Методика тестирования
Тестирование проведено в разрешении 3840x2160.
Battlefield V
Начало миссии «Тиральер». Выполнялась пробежка по начальной локации со стрельбой по определенным точкам. Растительность, взрывы и лужи создают весьма заметную нагрузку в данной сцене. Семь повторов.
Максимальное качество графики Ultra под DirectX 12. Эффекты RTX среднего качества.
Borderlands 3
Задействован встроенный игровой бенчмарк, для мониторинга минимального fps использовалась утилита MSI Afterburner.
Выбран профиль качества Ultra под DirectX 11.
Bright Memory Infinite
Специальный бенчмарк, несколько повторов. Выбран режим RTX High и DLSS Balanced.
Control
Повторялась пробежка с разрушением окружения на уровне исследовательской зоны.
Наивысшее качество основных установок, среднее качество RTX-эффектов и сглаживание MSAA 2x.
Crysis Remastered
Встроенный игровой бенчмарк на карте Island.
Максимальные установки графики и трассировки Very High, простой режим сглаживания SMAA 1x.
Cyberpunk 2077
Повторялась тестовая пробежка по стартовой локации в пустыне (вступление за кочевника). Маршрут проложен мимо окон и объектов с отражениями.
На момент тестирования мы не имели на руках всех видеокарт, поэтому проведены тесты только MSI Suprim в нескольких режимах графики при разрешении 4K:
Ultra-качество без трассировки лучей RTX;
- RTX Medium, DLSS Quality;
- RTX Ultra, DLSS Quality;
- RTX Ultra, DLSS Balance.
Death Stranding
Выполнялась тестовая пробежка по первой локации под дождем. Тяжелые погодные условия создают повышенную нагрузку.
Максимальное качество графики Very High.
Far Cry 5
Задействован встроенный игровой бенчмарк, который прогонялся по шесть раз.
Максимальное качество графики, активны HD-текстуры.
Horizon Zero Dawn
Встроенный бенчмарк прогонялся не менее трех раз.
Выбрано максимальное качество графики.
Red Dead Redemption 2
Задействован встроенный бенчмарк, измерения проводились в последней тестовой сцене.
Выбран стандартный профиль Ultra-качества без дополнительных правок.
Resident Evil 3 Remake
Пробежка по улице в сочетании с небольшой постановочной сценой. Насыщенная деталями локация и эффекты плотного света создают высокую нагрузку.
Максимальные настройки графики в DirectX 11.
The Outer Worlds
Тестирование проводилось путем повторения пробежки по начальной локации. Последовательность действий отражена ниже.
Максимальное качество графики Ultra.
The Witcher 3: Wild Hunt
Тестирование проводилось во время поездки по дороге в селение Белый Сад.
Запредельное качество, все основные параметры в максимальном значении, активно затенение HBAO+ и эффекты HairWorks.
Tom Clancy’s The Division 2
Задействован встроенный игровой бечнмарк и MSI Afterburner в качестве дополнительного средства контроля минимального fps.
Максимальное качество графики под DirectX 12.
Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
Задействован встроенный бенчмарк, но наблюдения за производительностью велись только по ходу первой тестовой сцены.
Выбран режим «Наилучшего» качества графики.
Total War Saga: Troy
Задействован бенчмарк, который воссоздает локальное сражение. Несколько повторов.
Выбран профиль Ultra-качества с понижением сглаживания до FXAA.
Watch Dogs: Legion
Несколько прогонов встроенного бенчмарка с дополнительным использованием MSI Afterburner для более точного контроля данных.
Профиль графики Ultra, эффекты RTX среднего уровня, DLSS в режиме «Баланс».
Wolfenstein: Youngblood
Задействована демо-версии игры со встроенным бенчмарком. Несколько раз прогонялась тестовая сцена на локации «Променад».
Выбран профиль графики Mein Leben!, который предусматривает автоматические настройки RTX и DLSS с и ручным переключением DLSS в качественный режим работы.
3DMark
Тестирование в Time Spy и Port Royal при стандартных установках качества.
Энергопотребление
Приведены результаты по итогам измерений в девяти приложениях:
- Borderlands 3;
- Bright Memory Infinite;
- Far Cry 5;
- Horizon Zero Dawn;
- Red Dead Redemption 2;
- Tom Clancy’s The Division 2;
- Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint;
- Total War Saga: Troy;
- Wolfenstein: Youngblood.
Для каждого отдельного приложения высчитывалось среднее значение с учетом пиковых показателей в каждом прогоне. Далее вычислялось среднее арифметическое для всей группы приложений.
Результаты тестирования
Battlefield V
GeForce RTX 3090 Suprim позволяет комфортно играть в 4K с RTX без использования технологии DLSS. Видеоадаптер ожидаемо быстрее аналога серии Gaming, особенно в разгоне.
Borderlands 3
GeForce RTX 3090 Suprim демонстрирует неплохой отрыв от GeForce RTX 3080 Suprim и выигрывает пару процентов у GeForce RTX 3090 Gaming. Общий уровень производительности на высочайшем уровне.
Тяжелый RTX-тест, который по силам новым флагманам только совместно с DLSS. При заводских частотах GeForce RTX 3090 Suprim быстрее разогнанного GeForce RTX 3080 Suprim. Разгон ускоряет на 5%.
Control
GeForce RTX 3090 Suprim вытягивает Control в 4K без DLSS при производительности до 60 кадров, и это в тяжелой тестовой сцене. Начальная разница с GeForce RTX 3080 Suprim до 16%. Разгон ускоряет героя обзора на 5%.
Crysis Remastered
Недавний патч поднял производительность в игре, обновлены данные для GeForce RTX 3080 Gaming. 60 кадров в 4K теперь вполне достижимы на флагманском ускорителе NVIDIA в версии MSI Suprim.
Cyberpunk 2077
Быстрое тестирование только MSI GeForce RTX 3090 Suprim X в нескольких режимах 4K. Более полный анализ производительности будет представлен в отдельном обзоре.
Без эффектов трассировки лучей MSI Suprim выдает 50 кадров при Ultra-графике. Любые варианты RTX придется сочетать с DLSS. При среднем качестве RTX и качественном режиме DLSS вы получите производительность выше начальной. При более тщательном подходе к настройкам можно добиться и более комфортной производительности с неполными эффектами RTX.
Death Stranding
Высочайшие результаты в данной игре. Suprim привычно обходит Gaming по показателям в номинале и в разгоне.
Far Cry 5
В Far Cry 5 все стандартно. MSI GeForce RTX 3090 Suprim выигрывает несколько кадров у товарища семейства Gaming.
Horizon Zero Dawn
Напомним, что результаты в игре повысились относительно первых тестов, не стоит сравнивать их со старыми обзорами GeForce RTX 3090. При заводских частотах GeForce RTX 3090 Suprim выигрывает более 16% у GeForce RTX 3080 Suprim. Разгон обеспечивает прирост менее 5%.
Показатели Suprim при начальных частотах ближе к уровню разогнанного Gaming. Повышение частот Suprim ускоряет его на 3–4%.
Высокие результаты всех участников в Resident Evil 3. Стабильное превосходство видеоадаптера Suprim над Gaming.
The Outer Worlds
Отличные результаты MSI GeForce RTX 3090 Suprim в еще одной игре. Прирост от разгона менее 4%.
Из-за нестабильного минимального fps в этой игре учитывались только показания 1% low и средняя частота кадров.
В «Ведьмаке» вы можете комфортно играть при максимальных настройках в 4K. Любой вариант MSI GeForce RTX 3090 обеспечивает высочайшую производительность более 90 fps. Место лидера привычно занимает видеоадаптер Suprim.
В первых обзорах RTX 3080/3090 наблюдались нестабильные минимальные результаты, с новыми драйверами ситуация стала лучше. В итоге мы видим высокие комфортные показатели fps. Разница между GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 серии Suprim менее 13%.
В данной игре оба варианта MSI GeForce RTX 3090 демонстрируют схожий уровень быстродействия в номинале и в разгоне.
В новом Total War герой обзора выигрывает у Gaming пару процентов при начальных частотах и после разгона. Прирост производительности с разгоном до 5%.
Watch Dogs: Legion
Последняя игра серии Watch Dogs чрезвычайно требовательная, но новые флагманы NVIDIA позволяют играть с RTX-эффектами в 4K при активной технологии DLSS. При сбалансированном качестве DLSS производительность в разгоне приближается к 70 кадрам. То есть на MSI Suprim можно задействовать более качественный режим DLSS или максимальный уровень эффектов RTX.
Высочайшие результаты в этой игре. Suprim привычно обгоняет Gaming.
3DMark
По баллам GPU Score видеоадаптер GeForce RTX 3090 Suprim на 1,6% быстрее аналога серии Gaming. Разгон ускоряет на 5%.
Начальная разница между двумя вариантами GeForce RTX 3090 до 3%.
Энергопотребление
Ниже результаты замеров энергопотребления всей тестовой системы в игровом режиме.
Решения линейки MSI Suprim обладают повышенным лимитом мощности, что обеспечивает более высокий стабильный Boost. За это приходится расплачиваться высоким энергопотреблением, которое с разгоном становится еще выше.
Выводы
GeForce RTX 3090 — самая быстрая современная видеокарта с поддержкой трассировки лучей, которая в варианте MSI Suprim демонстрирует еще более впечатляющие результаты быстродействия. Это ультимативное решение для максимальной игровой производительности с возможностью комфортно играть в 4K. MSI Suprim можно назвать улучшенным вариантом MSI Gaming с доработанным охлаждением — улучшен бэкплейт, цельное основание вместо прямого контакта с GPU, дополнительная тепловая трубка для микросхем памяти, больше фаз в системе питания. Также повышены рабочие частоты и лимит мощности. В итоге MSI GeForce RTX 3090 Suprim X 24G является одной из самых мощных видеокарт на базе GPU GA102. Рабочие температуры на невысоком для такого горячего чипа уровне. Но в плане шума это не идеальное решение, поскольку вентиляторы могут раскручиваться до 1800–1900 об/мин. В тихом режиме видеокарта удовлетворит ценителей тихих ПК, но рабочие температуры будут на уровне 81 °C. Главное, что у потенциального покупателя есть выбор, и каждый подберет оптимальный для себя режим. И факт того, что перед нами флагманское решение на 420 Вт без водяного охлаждения — уже впечатляет. Дополнительный разгон обеспечит ускорение до 5% и рекордные частотные показатели. Выдающаяся видеокарта для тех, кто хочет максимальную производительность и не считается с финансовым затратами.
