Производительные видеокарты новой серии GeForce RTX 40, несмотря на уменьшенное энергопотребление, получились необычайно габаритными относительно прошлого поколения. Из-за большой рабочей частоты графические процессоры стали горячее и им понадобилась более эффективная система охлаждения. Толщина карты в 3–4 слота, которая раньше была свойственна для оверклокерских моделей с хорошим заводским разгоном, стала современной нормой, даже для линейки GeForce RTX 4070 Ti. Но некоторые производители все же предлагают графические акселераторы на чипе AD104 толщиной всего два слота, что позволяет без проблем использовать их при сборке систем в корпусах формата mATX. Компания MSI к названию такой модели даже добавила приставку Slim, чтобы потенциальный покупатель не прошел мимо такой видеокарты, а из-за ее белого цвета некоторые пользователи вряд ли смогут удержаться от покупки.
MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Slim White 12G
Производитель | MSI |
Модель и страница продукта | GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Slim White 12G |
Ядро | AD104 |
Техпроцесс | 5 |
Количество потоковых процессоров | 7680 |
Базовая частота, МГц | 2310 |
Частота Boost Clock, МГц | 2730 (2745 MSI Center) |
Шина памяти, бит | 192 |
Тип памяти | GDDR6X |
Частота памяті, МГц | 21000 |
Объём памяти, ГБ | 12 |
Поддерживаемая версия DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
Интерфейс | PCI-E 4.0 (x16) |
Вывод изображения | 3x DisplayPort 1.4a, 2x HDMI 2.1a |
Энергопотребление, Вт | 285 |
Габариты, мм | 307 x 125 x 51 |
Вес, кг | 1,091 |
Средняя стоимость, грн | 38299 |
Видеокарта поставляется в белой коробке, что подчеркивает ее оформление. На лицевой стороне указана только модель, в то время как изображение устройства можно увидеть с обратной. Также указаны особенности продукта и его ключевые характеристики.
В комплекте поставки имеется документация, переходник питания из двух обычных 8-контактных разъемов на 12VHPWR и подпорка с комплектом резиновых демпферов. Все они для гармонирования с видеокартой также белого цвета, поэтому после сборки системы не будет никакого диссонанса, который возникает, когда какая-либо деталь не подходит к общему стилю.
Карта относится к серии Gaming, но в отличие от современных моделей этой линейки, имеет некоторые отличия. Во-первых, это, конечно, толщина почти двух слотов, а если точнее, то два с половиной, тогда как другие GeForce RTX 4070 Ti занимают три. Во-вторых, это переработанный внешне кожух: диагональные вставки стали прозрачными и изменили направление, из-за чего другие декоративные элементы также изменили свою форму.
Элементы серебристого цвета гармонично дополняют белый кожух. Также серебристой сделали пластину на обратной стороне карты. В целом видеокарта выглядит привлекательно, только черная печатная плата чуть-чуть выбивается из общего стиля.
На интерфейсной панели есть три разъема DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1a. Также на планке присутствуют большие отверстия для выхода горячего воздуха.
На внутреннем торце имеются отверстия для дополнительных принадлежностей, например стоек, чтобы жестко закрепить карту и избежать ее провисания.
Охлаждается графический адаптер тремя 90-мм вентиляторами TORX FAN 5.0 с девятью лопастями, которые соединены по три штуки между собой на концах. Для увеличения срока работы в них используется двойной шариковый подшипник. При малой нагрузке или небольшой температуре чипа они не вращаются и начинают работать уже после нагрева GPU. Их не слышно даже при разгоне карты.
На обратной стороне видеокарты с края пластины есть большое отверстие, через которое проходит горячий воздух от двух вентиляторов. Это позволяет улучшить вентиляцию внутри ПК, но не следует забывать и об активной вентиляции корпуса, иначе видеокарта будет греть процессор.
По центру сверху есть разъем питания 12VHPWR. Никаких дополнительных переключателей режима работы графического адаптера не предусмотрено.
Радиатор состоит из трех секций тонких никелированных алюминиевых пластин, пронизывающих шесть тепловых трубок. Все их количество с одной стороны проходит через наибольший массив, четыре с другой стороны — через небольшую секцию, которая также контактирует через толстые термопрокладки с силовыми элементами. Еще две из них проходят центральный массив, к которому припаяна медная никелированная пластина. Она контактирует с графическим процессором и чипами памяти, причем для видеобуфера используются толстые термопрокладки.
Пластина, которая накрывает видеокарту на обратной стороне, несет как декоративную и защитную функцию, так и охлаждающую — в местах размещения памяти находятся очень толстые термопрокладки.
Печатная плата небольшая и напоминает таковые от графических акселераторов уровнем ниже. Элемента распаяны все, присутствует даже предохранитель.
Чип AD104-401-A1 продолговатый и без защитной рамки, установлен поперек платы. С шестью микросхемами памяти Micron D8BZC (MT61K512M32KPA-21:U) с общим объемом 12 ГБ он взаимодействует через 192-битную шину.
Для GPU предусмотрено 10 фаз питания, выполненных на DrMOS AOZ5311NQI производства Alpha&Omega и рассчитанных на 55 А. Для памяти используется две фазы на тех же элементах. Дроссели под нагрузкой почти не слышны, хотя иногда они о себе дают знать.
Работает графический процессор на частоте 2310 МГц и автоматически ускоряется до 2730 МГц. После установки фирменного приложения MSI Center частота увеличится на 15 МГц. Быстродействие памяти находится на уровне 21 ГТ/с.
Впрочем, в реальных задачах частоты колебались, например, в пределах 2760–2820 МГц для тяжелых по графике проектах (Star Wars Jedi: Survivor) или в среднем на уровне 2805–2835 МГц (Resident Evil 4) или вообще держались на максимальных 2835 МГц.
Чип нагревался до 70 градусов (83 °C Hot Spot), а память — до 74 градусов. Количество оборотов вентиляторов не превышало 1290 об/мин в открытом корпусе при 20 градусах в помещении.
Конечно, не обошлось без разгона. GPU стабильно смог работать при увеличении частоты на 165 МГц и поднятии лимита мощности до 107%. Скорость памяти удалось увеличить до 23,2 ГТ/с.
В таком режиме частота GPU достигала 2925–2970 МГц (Star Wars Jedi: Survivor) или вообще держалась на уровне 2985 МГц.
Разгон лишь немного повлиял на нагрев чипа, температура которого поднялась до 71 градуса (85 °C Hot Spot), а памяти вообще осталась на том же уровне. Также почти незаметно возросла скорость вентиляторов — до 1314 об/мин.
Характеристики видеокарт
Для сравнения возьмем GeForce RTX 4070 Gaming X Trio 12G, ASUS TUF-RX7800XT-O16G-GAMING и референсные карты AMD Radeon RX 7900 XT с Radeon RX 6800 XT.
Видеоадаптер | MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Slim White 12G | MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio 12G | AMD Radeon RX 7900 XT | ASUS TUF-RX7800XT-O16G-GAMING | AMD Radeon RX 6800 XT |
Ядро | AD104 | AD104 | Navi 31 | Navi 32 | Navi 21 |
Количество транзисторов, млн шт. | 35800 | 35800 | 57700 | 28100 | 26800 |
Техпроцесс, нм | 5 | 5 | 5+6 | 5+6 | 7 |
Площадь ядра, кв. мм | 295 | 295 | 300+220 | 204 | 520 |
Количество потоковых процессоров | 7680 | 5888 | 5376 | 3840 | 4608 |
Количество ядер RT | 60 | 46 | 84 | 60 | 72 |
Количество текстурных блоков | 240 | 184 | 336 | 240 | 288 |
Количество блоков ROP | 80 | 64 | 192 | 96 | 128 |
Частота ядра, МГц | 2310 | 1920 | 2000 | 2124 | 2015 |
Частота Boost, МГц | 2730 | 2610 | 2400 | 2730 | 2250 |
Шина памяти, бит | 192 | 192 | 320 | 256 | 256 |
Тип памяти | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
Частота памяти, ГГц | 21 | 21 | 20 | 19,5 | 16 |
Объём памяти, ГБ | 12 | 12 | 20 | 16 | 16 |
Поддерживаемая версия DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) |
Интерфейс | PCI-E 4.0 x16 | PCI-E 4.0 x16 | PCI-E 4.0 x16 | PCI-E 4.0 x16 | PCI-E 4.0 x16 |
Энергопотребление, Вт | 285 | 215 | 315 | 245 | 300 |
Стенд для тестирования
Для тестирования видеокарт была собрана следующая система:
- процессор: AMD Ryzen 9 7950X;
- материнская плата: ASUS ROG X670 Crosshair Hero (UEFI 1415);
- система охлаждения: EK-Quantum Velocity Strike + Syscooling P67F + EK-RES X3 150 D-RGB + Barrow Dabel-40A 360 + 3x Arctic P12 PWM PST A-RGB;
- термоинтерфейс: Arctic MX-4;
- память: Kingston Fury KF560C36BBEK2-32;
- накопитель №1: Kingston NV2 500GB (NVMe PCIe 4.0);
- накопитель №2: Kingston KC3000 1TB (NVMe PCIe 4.0);
- накопитель №3: Kingston NV1 2TB (NVMe PCIe 3.0);
- корпус: Lian Li Lancool 216;
- блок питания: Chieftec Polaris PPX-1300FC-A3;
- операционная система: Windows 11 Pro (22H2);
- драйверы системы: AMD 5.08.02.027;
- драйверы видеокарт NVIDIA: GeForce 545.84;
- драйверы видеокарт AMD: Adrenalin 23.10.1 (Radeon RX 7800 XT), Adrenalin 23.10.2 (Radeon RX 7900 XT, Radeon RX 6800 XT).
Радиатор системы охлаждения был установлен в корпусе наверху, его вентиляторы стояли на выдув, а их скорость была установлена на уровне 75% от максимальной, помпа работала на максимальных оборотах. Комплектные вентиляторы от корпуса работали в режиме Normal. В материнской плате активировался профиль EXPO на 6000 МГц, больше никаких настроек системы не производилось.
Тестирование в игровых бенчмарках происходило при разрешении 2560х1440 и 3840х2160 с пресетами качества графики Ultra. Также были добавлены режимы с активированными, где это возможно, параметрами трассировки лучей. Дополнительно проводилось тестирование с технологиями DLSS или FSR в трудных для видеокарт играх. В игре Hogwarts Legacy совершалась пробежка в течение минуты через городок Hogsmeade в сторону Old Fool, в Star Wars Jedi: Survivor, Ratchet & Clank: Rift Apart, Remnant II и Resident Evil 4 совершалась прогулка в течение минуты в начале стартового уровня, в The Last of Us — на уровне после пролога.
Результаты тестирования
Cyberpunk 2077
Hogwarts Legacy
Red Dead Redemption 2
Remnant II
Resident Evil 4
The Callisto Protocol
The Last of Us
Total War: WARHAMMER III
3DMark
Энергопотребление
Выводы
Видеокарта GeForce RTX 4070 Ti пришла на смену топовым продуктам прошлого поколения и, несмотря на ее урезанную шину до 192 бит, она неплохо выполняет свою роль. И если недостаток в понижении пропускной способности памяти как-то обойти еще можно архитектурным оптимизациям, то нехватку видеобуфера уже никак не компенсировать. И именно недостаток памяти может стать сдерживающим фактором в будущем, потому что некоторые современные проекты нуждаются в 11 и более гигабайтах, из-за чего играть в 4K трудно даже сейчас. Но для разрешения Quad HD не все так плохо, а именно для него и позиционируется эта видеокарта. Вот только у нее достаточно мощный конкурент, который почти за ту же цену предлагает лучшую производительность. И в таком случае не всегда помогают даже лучи, с которыми графические адаптеры Nvidia априори были более производительными. А о 4К можно и не упоминать. Поэтому при выборе карты уже придется решать, исходя из своих прихотей и возможностей.
MSI GeForce RTX 4070 Ti Gaming X Slim White 12G получилась очень интересной в том смысле, что она тоньше обычных версий карт на этом графическом процессоре и лучше подойдет для сборки ПК в корпусах mATX. Но из-за ее размеров несколько снизилась эффективность системы охлаждения, что повлияло на ее конечные частоты. Также она выполнена в серебристо-белом дизайне, что понравится любителям модных сейчас белых систем. Кроме того, у нее имеется заводской разгон, который можно самостоятельно улучшить и получить еще дополнительные 5–10% производительности, и это никак не повлияет на ее шумовые характеристики. Так что видеокарта хорошо подойдет для белого ПК и игры в современные проекты при разрешении Quad HD.
