Видеокарты серии GeForce RTX 40 не спеша все же появляются на нашем рынке, а стоимость моделей некоторых производителей даже немного снизилась. Непонятна ситуация со старшей GeForce RTX 4090, цены на которую выросли на 20 процентов, тогда как для младшей GeForce RTX 4080 все наоборот и она становится относительно доступной. Одну из таких моделей мы как раз рассмотрим, а именно MSI GeForce RTX 4080 16G Suprim X.
Производитель | MSI |
Модель и страница продукта | GeForce RTX 4080 16G Suprim X |
Ядро | AD103 |
Техпроцесс, нм | 4 |
Количество потоковых процессоров | 9728 |
Базовая частота, МГц | 2235 |
Частота Boost Clock, МГц | 2625 (2640 MSI Center) |
Шина памяти, бит | 256 |
Тип памяти | GDDR6X |
Частота памяти, МГц | 22400 |
Объём памяти, ГБ | 16 |
Поддерживаемая версия DirectX | 12 Ultimate (12_2) |
Интерфейс | PCI-E 4.0 (x16) |
Вывод изображения | 3x DisplayPort 1.4a, 2x HDMI 2.1a |
Энергопотребление, Вт | 320 |
Габариты, мм | 334x 127 x 74 |
Вес, кг | 2,364 |
Средняя стоимость, грн | н/д |
Карта поставляется в большой серой коробке, на которой изображено устройство и указаны его ключевые характеристики, на чем акцентирует внимание производитель.
В комплекте поставки имеется различная документация, брошюра, коврик для мыши, подпорка для карты и переходник питания.
Высоту подпорки, конечно, можно изменять, она имеет резиновые упоры и позволит не провисать тяжелому графическому адаптеру, который весит более 2,3 кг.
Переходник имеет всего три провода и рассчитан на 450 ватт, и этого достаточно, потому что обычное энергопотребление карты равно 320 Вт, а максимальное — 400 Вт.
Как и рассмотренная ранее MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G новинка имеет обновленный дизайн, вдохновением для которого стала алмазная огранка. Карта выглядит современной и стильной, но занимает почти четыре слота, и это следует учитывать.
Кожух из шлифованного алюминия имеет пластиковые вставки, одна из таких присутствует и на оборотной стороне. Задняя пластина также из алюминия, на ней есть фирменный логотип серии Suprim с подсветкой и отверстиями для прохождения воздуха от крайнего вентилятора.
Для подключения мониторов есть три DisplayPort 1.4a и один HDMI 2.1a — все как у старшей модели на GeForce RTX 4090.
Охлаждается видеокарта тремя 95-мм вентиляторами с двумя шариковыми подшипниками и девятью лопастями, которые на концах соединены по три штуки между собой. Без нагрузки на адаптер они не работают, а после нагревания чипа до определенной температуры начинают вращаться на скорости 1000–1300 об/мин. Конечно, чем горячее будет GPU, тем еще больше будет скорость, но при 20 °C в помещении она была именно такой.
С правой стороны каждого вентилятора имеются полупрозрачные вставки с подсветкой. Также сверху карты есть вставка с названием компании и продуктовой серии. Можно настроить различные эффекты подсветки из фирменного приложения MSI Center.
В задней части системы охлаждения присутствуют три отверстия с резьбой для установки дополнительных принадлежностей.
Пресловутый разъем 12VHPWR, разработчики которого уже не одну неделю икают, находится почти на краю карты.
Возле него на обратной стороне находится переключатель BIOS между режимами Gaming и Silent. Учитывая и без того небольшой уровень шума от карты, смысла в последнем особого нет.
Массивная система охлаждения состоит из трех частей: радиатора с вентиляторами, небольшой рамки и задней пластины.
Пластина несет не только защитную функцию, но и участвует в охлаждении элементов возле GPU. Рамка также помогает в охлаждении DrMOS и дросселей с лицевой стороны, а также усиливает печатную плату. Кроме того, к ней прикручивается задняя планка.
Радиатор идентичен таковому в GeForce RTX 4090 Suprim X 24G. Это все та же испарительная камера и две секции тонких алюминиевых пластин, пронизывающих две толстых и шесть тонких тепловых трубок. Использование системы охлаждения позволило держать температуру чипа на приемлемом уровне при меньших оборотах вентиляторов, что хорошо влияет на уровень шума. На фоне такой СО уже слышны дроссели, но незначительно.
Печатная плата занимает почти всю площадь карты, лишь немного места остается для прохождения воздуха от крайнего вентилятора. По размещению элементов она напоминает плату старшей модели, у которой также были скруглены углы.
Чип AD103-300-A1 лишен защитной рамки и взаимодействует с памятью GDDR6X через 256-битную шину. Видеобуфер объемом 16 ГБ набран из восьми микросхем Micron 2JU47D8BZF.
Преобразователь питания чипа насчитывает 18 фаз, в то время как для памяти отведено всего три. Используются DrMOS от NCP.
GPU работает на базовой частоте 2205 МГц и имеет функцию автоматического ускорения до 2625 МГц. Память работает на эффективных 22,4 ГГц.
В реальности видеокарта работала на 2610–2790 МГц в сложных играх и могла повышать частоту до 2835–2865 МГц, если проект уже не настолько сильно нагружал адаптер. Чаще всего наблюдалось именно 2865 МГц. Температура GPU достигала 55–57 °C, а скорость вентиляторов не превышала 1035 об/мин с редкими скачками на несколько сотен оборотов.
Максимальные значения тоже были на приемлемом уровне: 59 градусов для чипа (68 °C для Hot Spot) и 62 градуса для памяти, скорость вентиляторов — 1330 об/мин, и это очень неплохие показатели. Конечно, в закрытом корпусе и летом все будет по-другому.
Характеристики видеокарт
Для сравнения возьмем карту MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G из прошедшего тестирования и ASUS ROG-STRIX-RTX3090-O24G-GAMING, как представителя первой топовой модели прошлой серии.
Видеоадаптер | MSI GeForce RTX 4080 16G Suprim X | MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G | ASUS ROG-STRIX-RTX3090-O24G-GAMING |
Ядро | AD103 | AD102 | GA102 |
Количество транзисторов, млн шт. | 45900 | 76300 | 28300 |
Техпроцесс, нм | 4 | 4 | 8 |
Площадь ядра, кв. мм | 379 | 608 | 628 |
Количество потоковых процессоров | 9728 | 16384 | 10496 |
Количество ядер RT | 76 | 128 | 82 |
Количество текстурных блоков | 304 | 512 | 328 |
Количество блоков ROP | 112 | 176 | 112 |
Базовая частота ядра, МГц | 2235 | 2235 | 1395 |
Частота Boost, МГц | 2625 | 2625 | 1860 |
Шина памяти, бит | 256 | 384 | 384 |
Тип памяти | GDDR6X | GDDR6X | GDDR6X |
Частота памяти, ГГц | 22,4 | 21 | 19,5 |
Объём памяти, ГБ | 16 | 24 | 24 |
Поддерживаемая версия DirectX | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) | 12 Ultimate (12_2) |
Интерфейс | PCI-E 4.0 x16 | PCI-E 4.0 x16 | PCI-E 4.0 x16 |
Энергопотребление, Вт | 320 | 480 | 350 |
Тестовый стенд
Для тестирования видеокарт была собрана следующая система:
- процессор: Intel Core i9-12900K;
- материнская плата: ASUS ROG Strix Z690 Gaming WIFI (UEFI 2103);
- система охлаждения: EK-Supremacy EVO – Full Nickel + EK-XRES 140 SPC PWM Classic RGB + Barrow Dabel-40A 360 + 3x EK-Vardar EVO 120ER RGB;
- термоинтерфейс: Arctic MX-4;
- память: Kingston Fury KF560C36BBEK2-32;
- накопитель №1: Kingston A2000 1TB NVMe PCIe;
- накопитель №2: Kingston NV1 2TB NVMe PCIe;
- блок питания: ASUS ROG-THOR-1200P2-GAMING (1200 Вт);
- операционная система: Windows 11 Pro (21H2);
- драйверы системы: Intel INF 10.1.19199.8340, ME 2229.3.2.0 IO 30.100.2221.20;
- драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 522.25 и 526.98 (для GeForce RTX 4080).
Никаких настроек не производилось, только активировался профиль XMP на 6000 МГц. Помпа работала на максимальной скорости, вентиляторы — 75%. VRM и память дополнительно охлаждались 92 мм вентиляторами. Пока происходило тестирование, игры Cyberpunk 2077 и The Riftbreaker, получили обновление, которое увеличило быстродействие в бенчмарках, особенно в показателях редких событий. И это нужно учитывать, сравнивая видеокарты.
Результаты тестирования
Assassin's Creed Valhalla
Bright Memory: Infinite
Chernobylite
Cyberpunk 2077
Far Cry 6
Horizon Zero Dawn
Marvel's Guardians of the Galaxy
Red Dead Redemption 2
The Riftbreaker
3DMark
Энергопотребление
Выводы
Еще одна карта на базе GeForce RTX 4080 подтвердила, что время для серии RTX 30 истекло и даже прежним топам уже пришла достойная замена даже среди устройств классом ниже. Когда-то мощные в начале своего жизненного цикла видеокарты едва справляются с нагрузкой в виде разрешения 4K и активированной трассировки лучей, тогда как новые адаптеры позволяют погрузиться в максимальное качество картинки без лишних проблем. Если бы еще и цены были более демократичными…
Карта MSI GeForce RTX 4080 16G Suprim X сделана качественно, тихая и мощная. Она подойдет тем, кто хочет собрать современный компьютер для игр на мониторе с разрешением 4K и максимальным качеством графики, но у кого не хватает средств на GeForce RTX 4090. Возможно, в некоторых проектах быстродействия будет недостаточно, но можно активировать технологию масштабирования DLSS и поднять производительность. Безусловно, хорошая покупка.
