Мы уже познакомились с первым представителем новой серии графических адаптеров Nvidia, а именно с GeForce RTX 4090. Карта оказалась очень мощной на фоне предшественника, но габаритной и тяжелой. В этот раз посмотрим на модель производства MSI и оценим ее быстродействие.
MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G
Производитель MSI
Модель и страница продукта GeForce RTX 4090 Suprim X 24G
Ядро AD102
Техпроцесс, нм 4
Количество потоковых процессоров 16384
Базовая частота, МГц 2235
Частота Boost Clock, МГц 2625
Шина памяти, бит 384
Тип памяти GDDR6X
Частота памяти, МГц 21000
Объём памяти, ГБ 24
Поддерживаемая версия DirectX 12 Ultimate (12_2)
Интерфейс PCI-E 4.0 (x16)
Вывод изображения 3x DisplayPort 1.4a, 1x HDMI 2.1a
Энергопотребление, Вт 480/450 (Game/Silent)
Габариты, мм 334 x 126 x 76
Вес, кг 2,413
Средняя стоимость, грн 88 999
Видеокарта поставляется в светлой большой коробке, на которой изображено устройство и указаны его ключевые характеристики.
В комплекте имеется разная документация, переходник на четыре провода, хорошая подпорка и фирменный коврик для мыши.
Графический адаптер MSI GeForce RTX 4090 выполнен в обновленном дизайне, представленном в первых моделях Suprim. Стиль алмазной огранки усовершенствовали, и карта стала более прямолинейной. Если раньше кожух был лишь наполовину из металла, то сейчас почти сплошной с пластиковыми вставками.
Из шлифованного алюминия сделана не только верхняя крышка, но и пластина на задней стороне, которую дополняет пластиковая вставка. Также на ней вместо дракона красуется граненый логотип серии Suprim с подсветкой. Возле него есть также отверстия для прохождения воздуха — у видеокарт на чипах GeForce RTX 30 такого не было и дальше мы поймем, благодаря чему они появились.
Сверху есть прозрачная пластиковая вставка с названием производителя и серии, которая подсвечивается вместе со вставками у вентиляторов и логотипом на задней стороне карты.
Для подключения мониторов есть три DisplayPort 1.4a и один HDMI.
За активное охлаждение отвечают три 95-мм вентилятора с двумя шариковыми подшипниками и девятью лопастями, которые на концах соединены по три штуки между собой. Без нагрузки на карту они не работают, а после нагревания чипа до определенной температуры начинают вращаться на скорости 1000–1600 об/мин. Конечно, чем горячее будет GPU, тем еще больше будет скорость, но при 20 °C в помещении она была именно такой. С правой стороны каждого вентилятора имеются полупрозрачные вставки с подсветкой.
На задней части видеокарты есть три монтажных отверстия с резьбой.
Разъем 12VHPWR находится почти по краю карты, но печатная плата занимает не всю площадь адаптера и немного свободного места все же есть, благодаря чему и удалось сделать отверстия для прохождения воздуха от крайнего вентилятора.
Рядом с разъемом питания на обратной стороне есть переключатель BIOS, позволяющий выбрать режимы Gaming или Silent, отличающиеся между собой максимальными Boost-частотами в играх. Больше разницы между ними на открытом стенде я не заметил. Возможно, в закрытом корпусе ПК они как-нибудь проявят себя.
Система охлаждения состоит из трех частей: радиатора с вентиляторами, небольшой рамки и задней пластины.
Пластина имеет толстые термопрокладки и используется в процессе охлаждения видеокарты, как и рамка, накрывающая часть DrMOS и дросселей с лицевой стороны.
Радиатор выполнен с испарительной камерой и двумя секциями тонких алюминиевых пластин, пронизывающих две толстых и шесть тонких тепловых трубок. Конструкция очень массивная и тяжелая, и напоминает радиаторы старых Suprim, но эта толще, потому что карта занимает почти четыре слота.
Печатная плата большая, но меньше чем у видеокарт MSI прошлого поколения. Интересно, что углы скруглены, хотя для закрытой карты это лишнее, потому что пользователь не будет их касаться.
Используется чип AD102-300-A1 с защитной рамкой, взаимодействующий через 384-битную шину с видеобуфером на 24 ГБ, набранным из 12 микросхем Micron 2MU47D8BZC.
Для памяти используется четыре фазы питания, для GPU — 26, выполненных на элементах MPS MP86957, каждый из которых рассчитан на ток 70 А. Дросселей при нагрузке на карту почти не слышно.
Чип работает на стандартной частоте 2235 МГц и может ускоряться до 2625 МГц, что больше, чем у ранее рассмотренной ASUS TUF GeForce RTX 4090. А вот лимит мощности у Suprim ограничен 520 Вт. Память работает со стандартной пропускной способностью 21 Гбит/с.
В реальных играх частоты графического процессора составляют от 2715 до 2760 МГц, его температура держится на уровне 60 °C при 20 градусах в помещении.
Максимальная температура, которую удалось зафиксировать, составила 66 °C, Hot Spot был на 10 градусов выше. Частота чипа может достигать и 2775 МГц или даже 2790 МГц, но на общее быстродействие они никак не влияют.
Характеристики видеокарт
Для сравнения возьмем карту ASUS ROG-STRIX-RTX3090-O24G-GAMING, как представителя первой топовой модели прошлой серии.
Видеоадаптер MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G ASUS ROG-STRIX-RTX3090-O24G-GAMING
Ядро AD102 GA102
Количество транзисторов, млн шт 76300 28300
Техпроцесс, нм 4 8
Площадь ядра, кв. мм 608 628
Количество потоковых процессоров CUDA 16384 10496
Количество ядер RT 128 82
Количество текстурных блоков 512 328
Количество блоков ROP 176 112
Базовая частота ядра, МГц 2235 1395
Частота Boost, МГц 2625 1860
Шина памяти, бит 384 384
Тип памяти GDDR6X GDDR6X
Частота памяти, ГГц 21 19,5
Объём памяти, ГБ 24 24
Поддерживаемая версия DirectX 12 Ultimate (12_2) 12 Ultimate (12_2)
Интерфейс PCI-E 4.0 x16 PCI-E 4.0 x16
Энергопотребление, Вт 480 350
Тестовый стенд
Для тестирования видеокарт была собрана следующая система:
  • процессор: Intel Core i9-12900K;
  • материнская плата: ASUS ROG Strix Z690 Gaming WIFI (UEFI 2103);
  • система охлаждения: EK-Supremacy EVO – Full Nickel + EK-XRES 140 SPC PWM Classic RGB + Barrow Dabel-40A 360 + 3x EK-Vardar EVO 120ER RGB;
  • термоинтерфейс: Arctic MX-4;
  • память: Kingston Fury KF560C36BBEK2-32;
  • накопитель №1: Kingston A2000 1TB NVMe PCIe;
  • накопитель №2: Kingston NV1 2TB NVMe PCIe;
  • блок питания: ASUS ROG-THOR-1200P2-GAMING (1200 Вт);
  • операционная система: Windows 11 Pro (21H2);
  • драйверы системы: Intel INF 10.1.19199.8340, ME 2229.3.2.0 и IO 30.100.2221.20;
  • драйверы видеокарты: NVIDIA GeForce 522.25.
Никаких настроек не производилось, только активировался профиль XMP на 6000 МГц. Помпа работала на максимальной скорости, вентиляторы — 75%. VRM и память дополнительно охлаждались 92 мм вентиляторами.
Результаты тестирования
Assassin's Creed Valhalla
Bright Memory: Infinite
Chernobylite
Cyberpunk 2077
Far Cry 6
Horizon Zero Dawn
Marvel's Guardians of the Galaxy
Red Dead Redemption 2
The Riftbreaker
3DMark
Энергопотребление
Выводы
Мы в очередной раз смогли убедиться, что новая серия GeForce быстрее предшественников, а видеокарты RTX 4090 позволяют играть в разрешении 4К с максимальными настройками графики. И я больше скажу, даже RTX 4080 лучше RTX 3090! Но все это получается не бесплатно и за лучшее быстродействие нужно заплатить сравнительно больше.
GeForce RTX 4090 Suprim X 24G — достойный преемник качественных видеокарт компании MSI. Она мощная и холодная, быстрее простых версий, а также имеет небольшой уровень шума. Габариты остались на уровне старой RTX 3090 Suprim X 24G, но быстродействие на недосягаемом для предшественника месте. Она позволит играть без лишних проблем в современные проекты с максимальным качеством графики и активированной трассировкой лучей. Если этого покажется недостаточно, можно будет привлечь технологию DLSS, которая имеет уже третью итерацию. И с ней можно будет смотреть в сторону разрешения 8К. Хорошая покупка, если нужна мощная видеокарта, а ее стоимость уходит на второй план.
