Компания AMD пока не готова радовать потребителей большими анонсами. Самыми популярными моделями остаются Radeon RX 580 и Radeon RX 570, и некоторые производители продолжают выпускать новые варианты этих графических ускорителей. Среди таких новинок модели Radeon RX 570/580 Mech 2 от MSI. Они оснащаются качественным охлаждением и работают на повышенных частотах. Могут ли Mech 2 чем-то удивить нас? Выясним это на примере видеокарты на чипе Radeon RX 580.
MSI Radeon RX 580 Mech 2 8G OC
Поставляется устройство в коробке средних размеров с изображением робота-меха на лицевой панели. Комплектация минимальная: диск с программным обеспечением и краткая инструкция.
Визуально видеокарта напоминает модели MSI Armor MK2, которые выполнены в схожем дизайне. При этом агрессивный стиль корпуса и сочетание красных и черных элементов напоминает также модели Gaming.
Полная длина видеокарты 27 см. Система охлаждения занимает два слота. Кулер использует радиатор с тепловыми трубками и два крупных вентилятора.
Обратная сторона видеокарты защищена металлической пластиной с красным геометрическим узором, дополняющим общую стилистику устройства. Сбоку выглядывают толстые тепловые трубки. В углу находится разъем питания на восемь контактов.
На боковой грани есть окошко с подсвечиваемым логотипом MSI. Цвет подсветки можно менять через приложение MSI Gaming App.
Конструкция радиатора напоминает решения Gaming бюджетного сегмента, но с небольшими упрощениями. Вместо единой пластины в основании — прямой контакт с тепловыми трубками. Самих трубок три, они плотно подогнаны друг к другу в основании. Каждая пронизывает массив пластин в двух местах.
На основание также нанесены голубые термопрокладки, которые обеспечивают контакт с микросхемами памяти, однако конструкция накрывает не все чипы.
Радиатор обходится без громоздких рамок для крепления вентиляторов. Есть две тонкие планки, создающие минимальное сопротивление воздушному потоку. К ним прикручивается кожух с вентиляторами Power Logic типоразмера 100 мм. Они выполнены по технологии TorX 2.0, особая форма лопастей и их взаимное расположение обеспечивают более сильное воздушное давление.
Силовые элементы узла питания накрыты ребристым радиатором. На дросселях есть большая упругая термопрокладка, которая упирается в главный радиатор.
Плата нестандартного дизайна выполнена на текстолите черного цвета.
Система питания GPU насчитывает шесть фаз, память запитана от двух фаз.
Сердцем видеокарты является процессор Polaris 20 с 2304 потоковыми процессорами. Кристалл окружен массивной защитной рамкой.
Восемь гигабайт памяти набрано микросхемами Micron с маркировкой 8GB77 D9VVR.
Рабочая частота ядра увеличена до 1380 МГц. Эффективная частота памяти составляет 8000 МГц.
Поддерживаются еще два программных профиля с другими частотами. Через MSI Gaming App можно включить режим OC с повышением частоты до ядра 1393 МГц или Silent с понижением частоты до 1340 МГц.
При тестировании на открытом стенде 14-минутный непрерывный тест Final Fantasy XV прогрел видеокарту лишь до 72 °С (в помещении 25 °С). При этом средняя скорость вращения вентиляторов была на уровне 1200 об/мин при пиковых значениях до 1400 об/мин. Шум минимальный. Частота ядра стабильно держалась на уровне 1380 МГц без отклонений в меньшую сторону, что бывает на простых видеокартах серии Radeon RX 580.
Это отличные температурно-шумовые показатели. Большинство прошедших через нас Radeon RX 570/580 показывали горячий нрав или работали в не самом комфортном шумовом режиме.
Видеокарта MSI Radeon RX 580 Mech 2 8G OC смогла удивить и разгоном. После ряда испытания мы остановились на частоте ядра 1480 МГц, что является лучшим результатом среди всех протестированных нами видеокарт на базе GPU Polaris. Память смогла стабильно работать на 9080 МГц, что тоже является отличным результатом.
Для поддержания стабильности и нормального температурного режима скорость вентиляторов была зафиксирована на 50% (около 1700 об/мин). В таком режиме видеокарта оказалась шумнее, чем можно было ожидать, но без серьезного гула.
Если говорить о максимальном потенциале Mech 2, то он еще выше. Нам удалось пройти 3DMark Time Spy при частотах 1505/9200 МГц — результат на ниже на скриншоте. При этом уже наблюдались небольшие артефакты, а в тяжелых тестах они появлялись и при меньших частотах.
Тесты MSI Radeon RX 580 Mech 2 8G OC поведены в номинале и в разгоне. Видеокарта заменит и обычную версию Radeon RX 580 с небольшим снижением частот до 1330 МГц (чтобы учесть вариативных частот у простых моделей). Конкурентом выступит Gigabyte GeForce GTX 1060 WindForce OC 6G с небольшой коррекцией частот для номинального режима.
Видеоадаптер MSI RX 580 Mech 2 8G OC Radeon RX 580 GeForce GTX 1060
Ядро Polaris 20 Polaris 20 GP106
Количество транзисторов, млн. шт 5700 5700 4400
Техпроцесс, нм 14 14 16
Площадь ядра, кв. мм 232 232 200
Количество потоковых процессоров 2304 2304 1280
Количество текстурных блоков 144 144 80
Количество блоков рендеринга 32 32 48
Частота ядра, МГц 1380 1257–1340 1506–1708
Шина памяти, бит 256 256 192
Тип памяти GDDR5 GDDR5 GDDR5
Частота памяти, МГц 8000 8000 8000
Объём памяти, МБ 8192 8192 6144
Поддерживаемая версия DirectX 12 12 12
Интерфейс PCI-E 3.0 PCI-E 3.0 PCI-E 3.0
Мощность, Вт н/д 185 120
На графиках производительности для GeForce указан полный диапазон частот Boost — от базового до пикового уровня. Для Radeon указано максимальное значение Boost.
Тестовый стенд
  • процессор: Intel Core i7-6950X (3,0@4,1 ГГц);
  • кулер: Noctua NH-D15 (два вентилятора NF-A15 PWM, 140 мм, 1300 об/мин);
  • материнская плата: MSI X99S MPower (Intel X99);
  • память: G.Skill F4-3200C14Q-32GTZ (4x8 ГБ, DDR4-3200, CL14-14-14-35);
  • системный диск: Kingston SSDNow KC400 (512 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • дополнительный диск: WD Red 3TB WD30EFRX (3 ТБ, SATA 6Gb/s, 5400 об/мин);
  • монитор: ASUS PB278Q (2560х1440, 27″);
  • операционная система: Windows 10 Pro x64;
  • драйвер Radeon: AMD Adrenalin Edition 18.8.1;
  • драйвер GeForce: NVIDIA GeForce 398.82 и GeForce 399.24.
Методика тестирования
Тесты проведены в разрешении 1920x1080 при максимальных настройках качества. Игровые приложения расположены в алфавитном порядке.
Assassin's Creed Origins
Для тестирования задействован встроенный игровой бенчмарк, который прогонялся по несколько раз для каждого видеоадаптера.
Выбран профиль максимального качества Ultra.
Far Cry 5
Задействован встроенный игровой бенчмарк, который прогонялся по шесть раз.
Максимальное качество графики, без HD-текстур, которые добавлены в недавнем обновлении.
Final Fantasy XV: Windows Edition
Для тестирования использовался специальный бенчмарк, но поскольку он весьма долгий, то измерялась производительность лишь в первой тестовой сцене длительностью две с половиной минуты.
Выбраны настройки, которые соответствуют профилю максимального качества непосредственно в самой игре. Эффекты NVIDIA GameWorks отключены.
Kingdom Come: Deliverance
Тестирование проведено на первой локации. Подобрана такая последовательность действий, которая создает высокую нагрузку. Совершалась пробежка с резкой сменой направления по селению Скалица.
Качество графики в режиме «Высшее» (Very High), активны HD-текстуры.
No Man's Sky NEXT
Для тестирования совершалась прогулка по определенному маршруту на специально подобранной планете с ярким насыщенным освещением и множеством мелких деталей. Растительности тут не очень много, но это компенсируется обилием камней и прочих мелких структур.
Максимальное качество графики.
The Witcher 3: Wild Hunt
Тестирование проводилось при помощи Fraps. Измерялся fps во время поездки по дороге в селение Белый Сад.
Запредельное качество, все основные параметры в максимальном значении, активна технология HairWorks и качественное затенение HBAO+.
Vampyr
Тестирование проводилось путем повторения пробежки по локации в доках. Дождь, лужи с отражениями и разные источники освещения создают типичную для игры нагрузку.
Выбрано максимальное качество графики при сглаживании TXAA 6x.
We Happy Few
Тестирование выполнялось после выхода из убежища на поверхность, выполнялась загрузка из одного сохранения. Совершалась прогулка по парку с густой растительностью.
Выбрано стандартное Ultra-качество.
Wreckfest
Тестирование проводилось путем переигрывания одного круга на трассе Midwest Motocenter, выполнялась серия повторов. Выбрано 23 противника, чтобы создать максимальную нагрузку. По ходу заезда старались держаться в группе других машин.
Выбран профиль максимального качества, который предполагает использование сглаживания MSAA 4x.
3DMark Time Spy
Тестирование при стандартных установках в режиме по умолчанию.
Результаты тестирования
Представители AMD немного уступают GeForce GTX 1060 в Assassin's Creed Origins, что справедливо для номинальных режимов и для разгона. Но это не критичная разница. MSI в разгоне чуть быстрее конкурента с начальными частотами.
Far Cry 5
Radeon RX 580 быстрее GeForce GTX 1060 в Far Cry 5. MSI имеет дополнительное преимущество в 3%. В разгоне соперники почти равны, но видеоадаптер MSI сохраняет некоторое преимущество.
В Final Fantasy XV более сильные позиции у GeForce GTX 1060. Обойти этого соперника позволяет разгон, MSI на частотах 1480/9080 МГц быстрее видеоадаптера NVIDIA в номинале.
Серьезное преимущество Radeon RX 580, и разгон только укрепляет позиции. Однако есть проблема, которую мы отмечали в других обзорах. Видеоадаптеры AMD сейчас демонстрируют картинку без качественного Ambient Occlusion и эффектов объемного освещения внутри помещения. Детальнее о таких нюансах в обзоре «Игры против видеокарт 3». Все это может влиять на результаты, но решения AMD всегда показывали лучшую производительность в игре.
No Man's Sky NEXT
Radeon RX 580 немного уступает GeForce GTX 1060. У MSI преимущество над простой версией около 3%, прирост от разгона до 8%.
В Witcher 3 у Radeon RX 580 изначально лучшие позиции. GeForce GTX 1060 слабее на 2–5%. У MSI дополнительное преимущество в 3%, разгон придает ускорение более 8%.
Vampyr
Явное преимущество видеоадаптера NVIDIA. Однако общие результаты довольно высокие, поэтому можно комфортно играть даже с Radeon RX 580. Прирост от разгона для MSI Mech 2 около 9%.
We Happy Few
Radeon RX 580 уступает конкуренту в игре We Happy Few, но без серьезного разрыва. В разгоне разница между участниками кажется совсем небольшой, но их производительность упирается в процессор, что хорошо видно по неизменному минимальному fps.
Wreckfest
Все видеоадаптеры обеспечивают комфортную производительность при Ultra-графике со сглаживанием MSAA 4x. Лидирует GeForce GTX 1060. Достигнуть аналогичных показателей MSI удается за счет повышения частот.
3DMark Time Spy
Небольшое преимущество Radeon RX 580 над GeForce GTX 1060 в номинале. Заводской разгон обеспечивает MSI дополнительное ускорение в 3,5%. Ручной разгон до 1480/9080 МГц ускоряет видеоадаптер на 9%.
Выводы
Видеокарты серии Radeon RX 580 сохраняют актуальность в среднем классе, позволяя комфортно играть в разрешении Full HD. И после окончания майнингового бума эти модели вновь доступны для массового потребителя. Если вы нацелены на покупку такой видеокарты, вам стоит обратить внимание на MSI Radeon RX 580 Mech 2 8G OC. Данная модель оснащается эффективной системой охлаждения, которая поддерживает невысокие рабочие температуры в тихом режиме, и сразу предлагает небольшое преимущество благодаря заводскому разгону. Еще больше можно выжать при ручном разгоне. А частотный потенциал тут отличный. MSI Mech 2 удалось превзойти все ранее протестированные модели Radeon RX 580. Это превосходная видеокарта с мощным охлаждением и хорошим потенциалом для разгона, одна из лучших в этой серии.
Рекордные показатели в разгоне обеспечены сочетанием разных факторов. Свою роль сыграл качественный дизайн PCB и хорошее охлаждение GPU. На фоне слухов о новой итерации Polaris хотелось бы верить в некие улучшения производственного процесса нынешней серии GPU, что позволило выпускать кристаллы с лучшими характеристиками. Но это смелое предположение без серьезных аргументов. Тем не менее, мы с нетерпением ждем от AMD новых анонсов.
