Новое поколение процессоров AMD наконец-то перезапустило столь ожидаемую гонку вооружений между двумя основными чипмейкерами мира. Вместе с тем, пока на рынке доступны только старшие модели линейки Ryzen 7 и первые отгрузки более доступных решений Ryzen 5, будущих конкурентов решений Intel серии Core i5, запланированы лишь на середину апреля этого года. Это оставляет компании Intel время на обдумывание своих дальнейших шагов, а нам дает возможность еще раз оценить достижения вышеупомянутых процессоров Core i5 за 6 лет своего существования.
Ключевая особенность данного материала состоит в том, что мы будем рассматривать исключительно среднеуровневые сборки, где в качестве графического адаптера будут использоваться видеокарты ценой около 300 долларов. Такая модель тестирования намного ближе к реальной ситуации покупки и использования, когда среднеуровневый процессор дополняет среднеуровневая видеокарта. Основная цель — проверить разницу в производительности видеокарт в современных играх в зависимости от поколения установленного CPU. Но прежде чем перейти к самим тестам, мы хотим более подробно познакомиться с одним из участников тестирования — укорителем Palit GeForce GTX 1060 Jetstream.
Palit GeForce GTX 1060 Jetstream 6GB (PA-GTX1060 Jetstream 6G)
Компанию Palit Microsystems нельзя назвать новичком в сфере игровых видеокарт, первые продукты под одноименным брендом появились еще в далеких 90-х годах. За длительный период работы в истории компании были как удачные, так и не очень модели, что привело к противоречивой славе среди игрового сообщества. Конкретно серия JetStream впервые была представлена в 2012 году и после ряда доработок фирменной системы охлаждения в последующих поколениях, превратилась в одно из наиболее привлекательных предложений среди всех актуальных решений на базе графических процессоров NVIDIA. Необходимо отметить, что каких-либо конструктивных отличий между линейками JetStream и Super JetStream нет. Единственная разница состоит в наличии заводского разгона у последней, что дает возможность продвинутым пользователям дополнительно сэкономить $20–25, разогнав видеокарту в ручном режиме.
Ускоритель поставляется в большой картонной коробке, выполненной в характерной цветовой схеме оформления. С тыльной стороны перечислены ключевые особенности и преимущества карты: наличие двух BIOS, отключаемые вентиляторы с фирменным дизайном лопастей, поддержка разрешения 4К и т.д. Не забыли упомянуть и о настраиваемой системе RGB-подсветки.
Комплект поставки стандартен и не содержит каких-либо дополнительных аксессуаров. В него вошли: видеокарта, диск с драйверами, руководство пользователя и переходник с шести контактов на два «молекса».
Дизайн классический, что откровенно радует на фоне засилья громоздких, футуристических кожухов от других вендоров.
Габариты карты составляют 248x123х52 мм. Ее без проблем получится установить в большиснтво стандартных корпусов, в тоже время, при компоновке системы необхордимо учитывать, что в высоту кулер занимает 2,5 слота. Обратную сторону платы накрывает металлическая пластина, предназначенная для увеличения жесткости общей конструкции.
Подключение дополнительного питания осуществляется посредством одного шестиконтактного разъема, расположенного в правом крайнем углу на торце. Защелка коннектора направлена вверх, что облегчает процедуру установки.
Из доступных разъемов вывода изображения на заднюю панель выведены: три порта DisplayPort 1.4, один HDMI 2.0b и один DVI.
Система охлаждения состоит из никелированного радиатора и двух вентиляторов диаметром 90 мм каждый. Работа активного режима СО начитается с отметки в 55 °C, до момента ее достижения видеокарта остается абсолютно беззвучной.
Радиатор пронизывают четыре тепловые трубки, но непосредственно контакт с графическим чипом проходит через крупную пластину. Она же накрывает ключевые элементы питания, а также микросхемы памяти, что улучшает общий температурный режим устройства.
Внешняя массивность кулера на практике является визуальной иллюзией, вызванной особенностью конструкции кожуха. Если присмотреться к фотографии ниже, то можно увидеть, что на самом деле ширина радиатора составляет всего около 80 мм. Оставшееся пространство занимают выступающие тепловые трубки и лопасти вентиляторов.
Хотя печатная плата у Palit GeForce GTX 1060 Jetstream 6GB и модифицирована, ее подсистема питания GPU насчитывает три фазы, как и у моделей референсного дизайна. Еще одна фаза отвечает за работу шести гигабайт памяти GDDR5 производства Samsung. С одной стороны, можно попричитать по этому поводу, ведь большинство конкурентных решений используют для своего графического ядра сразу 5–6 фаз. С другой стороны, ни в одном из протестированных нами ранее ускорителей серии GeForce GTX 1060 наличие большего количества фаз не обеспечило более высокий уровень разгона. В данном случае, верхний порог тактовой частоты зависит от доступного лимита мощности, который, в свою очередь, жестко регулируется инженерами NVIDIA и никак не зависит от количества задействованных фаз.
Дефолтно герой обзора работает на референсной для GeForce GTX 1060 схеме частот: базовая частота ядра равняется 1506 МГц, Boost Clock — 1709 МГц, реальная частота Boost в игровых приложениях — 1860 МГц, эффективная частота памяти — 8008 МГц.
Проверка возможностей системы охлаждения проходила на открытом стенде (температура окружения 26 °C). При отсутствии значительной нагрузки температура ядра составила 34 °C, просмотр видео на youtube или просто интернет-серфинг повысил ее максимум до 39 °C. Десять минут игры в The Witcher 3: Wild Hunt смогли прогреть GPU до уже 68 °C, при этом, скорость вращения вентиляторов достигла незначительных 990 об/мин., а уровень генерируемого шума можно охарактеризовать как минимальный. Если Palit GeForce GTX 1060 Jetstream 6GB разместить в закрытом корпусе, то, скорее всего, пользователь вряд ли услышит ее на фоне звука работы остальных компонентов ПК даже во время пиковых нагрузок.
В ходе ручного разгона корректировались только значения тактовых частот и значения Temp. Limit и Power Limit (последнее можно поднять до 116%). Изменение напряжения GPU доступно в минимальных приделах, но не оказывает абсолютно никакого влияния на итоговой результат.
Выполнив вышеописанные действия, базовую частоту ядра удалось увеличить до 1721 МГц. Значение Boost достигло отметки в 2101 МГц, с просадками до 2063 МГц в самых тяжелых режимах. Память стабильно функционировала на частоте 9508 МГц. Как и ожидалось, возможностей стандартной системы питания вполне достаточно, чтобы выжать из графического процессора NVIDIA GP106 весь потенциал производительности. Максимальная температура ядра выросла незначительно — до 71 градуса. Скорость вращения вентиляторов увеличилась до 1080 об/мин. Уровень шума остался без изменений.
В комплекте с Palit GeForce GTX 1060 Jetstream 6GB поставляется фирменная утилита Thunder Master. Ее функционал полностью повторяет хорошо знакомую программу MSI Afterburner, так что единственная причина, по которой будующим владельцам стоит помнить о существовании Thunder Master — это возможность настройки или отключения подсветки логотипа Palit, расположенного на торце видеокарты.
Методика тестирования
В качестве тестовых видеокарт были выбраны две среднебюджетные модели, по одной из каждого лагеря. Компанию Palit GeForce GTX 1060 Jetstream 6GB составил ускоритель ASUS ROG Strix Radeon RX 480 8GB. Обе видеокарты тестировались на максимальных частотах с учетом разгона. Точные схемы частот отображены в таблице.
Видеоадаптер Palit GeForce GTX 1060 Jetstream ASUS ROG Strix Radeon RX 480
Ядро GP106 Polaris 10
Количество транзисторов, млн. шт 4400 5700
Техпроцесс, нм 16 14
Площадь ядра, кв. мм 200 232
Количество потоковых процессоров 1280 2304
Количество текстурных блоков 80 144
Количество блоков рендеринга 48 32
Частота ядра, МГц 1936–2101 1360
Шина памяти, бит 192 256
Тип памяти GDDR5 GDDR5
Частота памяти, МГц 9504 8600
Объём памяти, МБ 6144 8192
Поддерживаемая версия DirectX 12 12
Интерфейс PCI-E 3.0 PCI-E 3.0
Мощность, Вт 120 150
Пул процессоров составили пять CPU Intel Core i5 из пяти разных поколений: Sandy Bridge, Ivy Bridge, Haswell, Skylake, Kaby Lake. Каждый из процессоров был протестирован в двух режимах работы:
  • номинальном — тактовая частота соответствовала дефолтным настройкам CPU и не ограничивалась каким-либо образом. Данный режим должен продемонстрировать потенциал процессоров «из коробки», а также будет полезен для владельцев Core i5 без индекса «К»;
  • в разгоне — тактовая частота фиксировалась на единой отметке в 4400 МГц (за исключением Core i5-3470). Данный режим должен продемонстрировать разницу в быстродействии процессоров в зависимости от архитектуры установленного CPU.
Процессор Core i5-2500K Core i5-3470 Core i5-4690K Core i5-6600K Core i5-7600K
Ядро Sandy Bridge Ivy Bridge Haswell Skylake Kaby Lake
Разъем LGA1155 LGA1155 LGA1150 LGA1151 LGA1151
Техпроцесс, нм 32 22 22 14 14
Число ядер 4 4 4 4 4
Номинальная частота, МГц 3300 3200 3500 3500 3800
Частота Turbo Boost, МГц 3700 3600 3900 3900 4200
L1-кэш, Кбайт 32 x 4 + 32 x 4 32 x 4 + 32 x 4 32 x 4 + 32 x 4 32 x 4 + 32 x 4 32 x 4 + 32 x 4
L2-кэш, Кбайт 256 x 4 256 x 4 256 x 4 256 x 4 256 x 4
L3-кэш, Мбайт 6 6 6 6 6
Графическое ядро Intel HD Graphics 3000 Intel HD Graphics 2500 Intel HD Graphics 4600 Intel HD Graphics 530 Intel HD Graphics 630
Частота графического ядра, МГц 1100 1100 1200 1150 1150
Поддерживаемый тип памяти DDR3-1333 DDR3-1600 DDR3-1600 DDR4-2133 DDR4-2400
TDP, Вт 95 77 88 91 91
Отдельно мы решили проверить актуальность утверждения о том, что центральный процессор Core i5-2500K даже сегодня способен конкурировать со своими новыми собратьями за счет стабильной работы на более высоких частотах, которую обеспечивают наличие припоя и хороший разгонный потенциал Sandy Bridge. Наш экземпляр Core i5-2500K удалось разгонять до отметки в 4800 МГц, на которой он был протестирован дополнительно. Для чистоты эксперимента, аналогичным образом до максимума был разогнан и свежий Core i5-7600K. Ему покорилась тактовая частота в заветные 5000 МГц. Полученные показатели в этом режиме были добавлены к итоговым результатам отдельной строкой.
Частота ЦП (номинал) 3300 (3700) 3200 (3600) 3500 (3900) 3500 (3900) 3800 (4200)
Частота ЦП (ОС 1) 4400 4400 4400 4400
Частота ЦП (ОС 2) 4800 5000
Частота ОЗУ DDR3-1866 DDR3-1866 DDR3-1866 DDR4-3000 DDR4-3000
Что касается частоты ОЗУ, то мы не стали ее уравнивать, так как старались провести тест в условиях максимально приближенный к реальным. Поддержка платформами Skylake или Kaby Lake оперативной памяти стандарта DDR4 является одним из их ключевых преимуществ и если высокочастотная память способна оказать воздействие на итоговый показатель fps в играх, то это необходимо учитывать при принятии решения о целесообразности обновления системы.
Тестовые конфигурации
В общей сложности нами было задействовано три тестовых стенда, что с учетом всех режимов тестирования дает 22 разные вариации связок «CPU + GPU».
Тестовый стенд №1:
  • процессор №1: Intel Core i5-2500K;
  • процессор №2: Intel Core i5-3470;
  • видеокарта №1: Palit GeForce GTX 1060 Jetstream (GeForce GTX 1060 6 ГБ);
  • видеокарта №2: ASUS ROG Strix Radeon RX 480 (Radeon RX 480 8 ГБ);
  • материнская плата: ASUS Maximus V Extreme (Intel Z77);
  • кулер: Noctua NH-U14S (вентилятор NF-A15 PWM, 140 мм);
  • оперативная память: GoodRAM GY1600D364L10/16GDC (2x8 ГБ, 1866 МГц, 10-10-10-28-1T);
  • системный диск: GeIL Zenith R3 240 ГБ (240 Гбайт, SATA 6 Гбит/сек);
  • блок питания: Chieftec CTG-750C (750 Вт).
Тестовый стенд №2:
  • процессор: Intel Core i5-4690K;
  • материнская плата: MSI Z87M Gaming (Intel Z87);
  • системный диск: ADATA SX900 256 ГБ (256 Гбайт, SATA 6 Гбит/сек);
Тестовый стенд №3:
  • процессор №1: Intel Core i5-6600K;
  • процессор №2: Intel Core i5-7600K;
  • материнская плата: MSI Z170A Gaming M7 (Intel Z170);
  • оперативная память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x8 ГБ, 3000 МГц, 14-15-15-35-1T);
  • системный диск: Crucial MX300 275 ГБ (275 Гбайт, SATA 6 Гбит/сек);
  • блок питания: Chieftec CTG-750C (750 Вт);
  • операционная система и драйверы:
  • операционная система: Microsoft Windows 10 x64;
  • драйвер GeForce: NVIDIA GeForce 378.49;
  • драйвер Radeon: ATI Crimson 17.1.2.
Настройки игровых приложений
Замеры fps проводились в 11 реальных игровых приложениях и в одном синтетическом тесте. Разрешение экрана составило 1920х1080 пикселей. Показатель частоты кадров фиксировался внутриигровыми бенчмарками или с помощью утилиты Fraps v.3.5.99. Каждая тестовая сцена повторялась от трех до пяти раз, чтобы минимизировать возможную погрешность, после чего выводился усредненный результат. В итоговые графики вынесены значения минимального и среднего fps.
Настройки графики выставлялись на максимальном или близком к максимальному уровне. Для всех игр в принудительно порядке отключалась вертикальная синхронизация кадров. Там, где это было необходимо, через консольные команды снимались встроенные ограничители fps. Точный перечень всех настроек и тестовые сцены можно посмотреть в описании каждого из приложений.
Counter-Strike: Global Offensive
Dota 2
Battlefield 1
Call of Duty: Infinite Warfare
Deus Ex: Mankind Divided
Тестирование проходило во встроенном игровом бенчмарке.
Far Cry Primal
GTA V
Shadow Warrior 2
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
Watch Dogs 2
Результаты тестирования
3DMark Fire Strike
3DMark Fire Strike, являясь полностью синтетическим тестом, не показал значительной разницы в производительности между системами. Нас в первую очередь интересовал показатель Graphic score, который формируется по результатам подтестов исключительно графического ядра. Для видеокарты от NVIDIA разрыв между первым и последним местом исчисляется всего тремя процентами. Для ускорителя Radeon он оказался еще меньше — 1%.
Игровые приложения, основанные на движке Source от компании Valve, всегда демонстрировали высокий уровень зависимости частоты кадров от установленного CPU. На графиках четко видно, что значительную прибавку fps обеспечивает как более высокая частота, так и обновленная архитектура процессора. Ситуация в равной мере характерна для видеокарт от двух лагерей. Преимущество разогнанного до предела Core i5-7600K над Core i5-2500K исчисляется 20–28%, фиксация частоты на отметке в 4,4 ГГц сокращает разрыв до 15–25%.
Dota 2
В Dota 2 можно наблюдать отличия в поведении между GeForce GTX 1060 6GB и Radeon RX 480 8GB. Начиная с архитектуры Skylake, фактор частоты CPU не играет роли для видеокарты Radeon, в то время, как с видеокартой GeForce количество fps продолжает расти вместе с ростом доступной мощности процессора. Разрыв между первым и последним местом, в зависимости от установленной видеокарты, составил от 44 до 71 кадра в секунду, что можно считать весомым аргументом при принятии решения об апгрейде системы, особенно для владельцев мониторов с высокой частотой развертки экрана. В такой ситуации, компьютеры на базе процессоров Sandy Bridge и Ivy Bridge, а в некоторых случаях даже Haswell, скорее всего, не смогут обеспечить стабильный fps на нужном для комфортной игры уровне.
Battlefield 1
На примере Battlefield 1 хотим обратить внимание на то, что для определенных современных игр на первый план может выходить именно архитектура используемого CPU, а не частота, с которой он работает.  В зеленой части графика хорошо видны скачки в производительности от Sandy Bridge к Ivy Brigde / Haswell и далее к Skylake / Kaby Lake. Разгон Core i5-2500K с 3,3 до 4,8 ГГц, аналогично, как и разгон Core i5-7600K с 3,8 до 5,0 ГГц, не обеспечил прибавки ни единого дополнительного fps. Данная закономерность в меньшей мере присуща видеокарте Radeon RX 480 8GB, хотя эффективность разгона последних процессоров Intel здесь также стремиться к нулю.
В Call of Duty: Infinite Warfare чтобы раскрыть весь потенциал среднебюджетной видеокарты будет достаточно наличия процессора поколения Haswell или новее, при этом, прибегать к разгону не потребуется. Отставание Sandy Bridge при равной тактовой частоте исчисляется 7%. В стоковом режиме работы разрыв увеличивается до 8–11%.
Игра Deus Ex: Mankind Divided невосприимчива к типу используемого процессора, что обернулось высокой плотностью итоговых результатов. Максимальная дельта fps между системами составляет всего 1–2 кадра в секунду. Дополнительный разгон не оказывает заметного влияния на суммарную производительность в данном приложении.
Far Cry Primal
В Far Cry Primal мы снова видим ступенчатость графиков, в зависимости от архитектуры центрального процессора. Интересно, что уровень быстродействия Core i5-3470, даже при более низкой тактовой частоте, оказался намного выше разогнанного до 4,8 ГГц Core i5-2500K и вплотную приблизился к результатам Core i5-4690K. Похоже, что оптимизация игр под старожилов поколения Sandy Bridge закономерно начала себя изживать. Начиная с CPU Core i5-6600К в номинальном режиме работы, видеокарта Radeon RX 480 8GB достигла придела своих возможностей, зафиксировав средний показатель частоты кадров на отметке в 62 fps.
GTA V
В GTA V наличие современного CPU, работающего на повышенной тактовой частоте, оправдывает себя в полной мере. Как и в случае с Counter-Strike: Global Offensive, положительный эффект на быстродействие видеокарты оказывает, как дополнительный разгон центрального процессора, так и обновленная архитектура. Конфигурация ПК на базе Core i5-7600K / Core i5-6600K способна обеспечить гандикап в заметные 17–19% над более старыми представителями семейства Core i5.
Shadow Warrior 2
В Shadow Warrior 2 на первое место выходят технологии оптимизации. При этом хорошо видна разница в их работе в зависимости от производителя установленного железа. Видеокарта от Radeon продемонстрировала очень равный показатель частоты кадров на всех тестовых связках — дельта fps не более 2%. Результаты видеокарты от GeForce разделились на два блока: 85 кадров в секунду по средней частоте fps для процессоров Core i5-2500K и Core i5-3470 (бутылочным горлышком явно оказалась именно архитектура Sandy Bridge / Ivy Bridge) и последующий равномерный прирост производительности на актуальных моделях CPU.
В The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition преимущество CPU Haswell, Skylake, Kaby Lake, измеряется 4–8%. Эффективность дополнительного разгона невысокая и может дать положительный эффект на некоторых конфигурациях только по показателю минимальной частоты кадров.
Игра The Witcher 3: Wild Hunt — четвертое, но не последние приложение, где проблемы с производительностью продолжили преследовать процессоры Core i5-2500K / Core i5-3470, по крайней мере в связке с видеокартой GeForce GTX 1060 6GB. Установка современного CPU сама по себе обеспечивает прирост в дополнительных 5–6 fps, но что важнее — этот прирост позволяет достичь комфортной планки в 60 кадров в секунду.
Watch Dogs 2
Watch Dogs 2 — ресурсоёмкое приложение, хорошо использующие весь потенциал предоставленной мощности. Тут процессоры Skylake / Kaby Lake являются явными фаворитами, вырываясь вперед на 13–14%. Согласно графиков, дополнительный разгон приносит свои плоды, но их уровень настолько незначителен, что вряд ли будет заметен глазу пользователя.
Аналитика
Результаты тестов определенной игры будет полезным, если данная игра является для вас наиболее приоритетной. Но чтобы понять пришло ли уже время в целом задуматься об обновлении ПК и какой процессор лучше всего для этого подойдет, необходимо проанализировать общий уровень производительности каждой из протестированных связок. Для этих целей ниже выведен отдельный график, где за 100% взят результат процессора Intel Core i5-7600K работающего на номинальной частоте. Таким образом, хорошо видна разница между поколениями процессоров и эффективность их дополнительного разгона.
Суммарный показатель производительности
Наивысшие результаты, вполне ожидаемо, удалось получить на разогнанном до 5 ГГц центральном процессоре Core i5-7600K. Форсирование тактовой частоты до предельной отметки позволяет повысить эффективность работы ПК в современных играх на 5% в паре с видеокартой Radeon RX 480 8GB и на 10% в тандеме с графическим ускорителем GeForce GTX 1060 6GB. При равных частотах процессоры Core i5-6600K и Core i5-7600K показывают равный уровень быстродействия, что говорит о нецелесообразности перехода с поколения Skylake на поколение Kaby Lake для рядового пользователя.
Что касается более старых поколений CPU, то модели на базе архитектур Haswell и Haswell Refresh остаются вполне актуальными и за счет дополнительного разгона до 4,4 ГГц могут составить конкуренцию своим старшим собратьям на их номинальных частотах. Оставание процессоров Sandy Bride и Ivy Bridge уже более существенно, и в данном случает даже высокий разгон до 4,8 ГГц не спасает положение — преимущество стокового Core i5-7600K измеряется 8–9%.
Отдельно стоит отметить, что видеокарта от Radeon оказалась более требовательна к используемому процессору. Просадки производительности относительно референса были выше на пару процентов для каждой тестовой связки.
Выводы
Можно сказать, что за последние 6 лет эволюции, на протяжении которых корпорацией Intel было представлено целых семь поколений процессоров Core i5, одноименные CPU сделали не столь существенный шаг в перед, если основной ситуацией использования ПК для вас являются компьютерные игры. Наше тестирование показало, что даже с учетом высокого разгона, разброс результатов уложился в 20%. Аналогичный путь видеокарты преодолевают всего за одно поколение. Вместе с тем, сегодняшний тест затрагивал среднебюджетный сегмент графических ускорителей, а это значит, что эффективность работы старших моделей видеокарт текущего поколений или оправданность дальнейшего апгрейд на новые GPU будет куда более существенно зависеть от вычислительной мощности используемого центрального процессора.
Владельцы Core i5-2500K, Core i5-3470 и аналогичных моделей, уже сейчас вполне оправдано могут заняться обновлением своей платформы. Обладателям CPU Haswell и более новых, стоит прибегнуть к дополнительному разгону, что позволит спокойно дождаться появления на рынке новых многоядерных решений, как от Intel, так и от AMD, по доступным и адекватным ценам. Такой шаг поможет просто сэкономить средства или же направить их на улучшение других компонентов системы.
Возвращаясь к видеокарте Palit GeForce GTX 1060 Jetstream 6GB, которая стала одним из непосредственных героев обзоров, то пройдя множество многочасовых тестов она зарекомендовала себя как тихое и эффективное решение по доступной цене. Их плюсов можно выделить высокий разгонный потенциал видеопамяти и типичный для всех представителей семейства GeForce GTX 1060 разгон по видеоядру. Если вы относитесь к продвинутой категории пользователей и умеете разгонять видеокарту самостоятельно, то переплачивать за версию Super Jetstream однозначно не стоит.
