Рассмотренную видеокарту сравним с участниками недавнего большого тестирования Radeon RX 580, включая другую ускоренную новинку с заводским разгоном от Sapphire.
Официальные характеристики всех видеокарт приведены в таблице. На графиках производительности для GeForce указан полный диапазон частот Boost, для Radeon указано максимальное значение Boost.
Видеоадаптер | PowerColor Red Devil Golden Sample RX 580 |
Sapphire Pulse RX 580 8GD5 |
Radeon RX 580 | Radeon RX 480 | GeForce GTX 1060 6GB |
Ядро | Polaris 20 | Polaris 20 | Polaris 20 | Polaris 10 | GP106 |
Количество транзисторов, млн. шт | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 4400 |
Техпроцесс, нм | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 |
Площадь ядра, кв. мм | 232 | 232 | 232 | 232 | 200 |
Количество потоковых процессоров | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 1280 |
Количество текстурных блоков | 144 | 144 | 144 | 144 | 80 |
Количество блоков рендеринга | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 |
Частота ядра, МГц | 1411–1425 | 1366 | 1257–1340 | 1120–1266 | 1506–1708 |
Шина памяти, бит | 256 | 256 | 256 | 256 | 192 |
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Частота памяти, МГц | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Объём памяти, МБ | 8192 | 8192 | 8192 | 8192/4096 | 6144 |
Поддерживаемая версия DirectX | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Интерфейс | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
Мощность, Вт | н/д | <225 | 185 | 150 | 120 |
Тестовый стенд
- процессор: Intel Core i7-6950X (3,0@4,1 ГГц);
- кулер: Noctua NH-D15 (два вентилятора NF-A15 PWM, 140 мм, 1300 об/мин);
- материнская плата: MSI X99S MPower (Intel X99);
- память: G.Skill F4-3200C14Q-32GTZ (4x8 ГБ, DDR4-3200, CL14-14-14-35);
- системный диск: Intel SSD 520 Series 240GB (240 ГБ, SATA 6Gb/s);
- дополнительный диск: Hitachi HDS721010CLA332 (1 ТБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: Seasonic SS-750KM (750 Вт);
- монитор: ASUS PB278Q (2560х1440, 27″);
- операционная система: Windows 10 Pro x64;
- драйвер Radeon: AMD Crimson Edition 17.5.1;
- драйвер GeForce: NVIDIA GeForce 382.05.
Тестирование проводилось в соответствии с описанной тут методикой.
Результаты тестирования
Battlefield 1
Простой Radeon RX 580 в Battlefield 1 на одном уровне с младшим GeForce GTX 1060 6GB. PowerColor в любой частотной конфигурации лучше GeForce GTX 1060 с быстрой памятью 9 ГГц. В разгоне удается выиграть 2–3% производительности у товарища по серии. Отставание от форсированного конкурента NVIDIA мизерное.
Deus Ex: Mankind Divided
В Mankind Divided при стандартных частотах Radeon RX 580 является конкурентом для обновленного GeForce GTX 1060 с быстрой памятью. PowerColor при своих частотах уже обходит оппонента NVIDIA. При частотах 1425/8000 МГц практически нет разницы в результатах с предельно разогнанным Radeon RX 480.
Dishonored 2
GeForce GTX 1060 уверенно лидирует в Dishonored 2, и его не нагнать ни с каким разгоном. PowerColor Red Devil быстрее обычного Radeon RX 580 на 7–8%, начальный уровень производительности минимально отличается от Radeon RX 480 в разгоне. После повышения частот у всех участников преимущество PowerColor относительно Sapphire более 2%.
Fallout 4
После обновления текстур в Fallout 4 наблюдаются просадки по минимальному fps у решений AMD. Уверенно лидирует GeForce GTX 1060, вновь демонстрируя серьезный отрыв. PowerColor выигрывает у простого Radeon RX 580 менее 5%, на частоте 1425 МГц результаты выше показателей Radeon RX 480 в разгоне. Около 3% разница между двумя форсированными Radeon RX 580. Это весьма примечательно, ведь реальное преимущество в частотах у Red Devil весьма скромное.
For Honor
Radeon RX 580 чуть лучше младшего GeForce GTX 1060 в For Honor, PowerColor Red Devil на уровне обновленного соперника с памятью 9 ГГц. Между двумя частотными режимами разница мизерная, ускорение с 1425/8000 МГц до 1445/9100 МГц дает рост средней частоты кадров на уровне 6%.
Gears of War 4
Высокие заводские частоты обеспечивают лидерство PowerColor в Gears of War 4. Даже при частоте ядра 1411 МГц видеоадаптер немного лучше соперников NVIDIA. GeForce GTX 1060 выходит на первое место после разгона, но Red Devil уступает ему лишь 2%.
Grand Theft Auto 5
Видеоадаптеры Radeon RX серьезно проигрывают GeForce GTX 1060 в GTA 5. В стане AMD лучшие результаты у PowerColor Red Devil — как в номинале, так и в разгоне. При частотах 1425/8000 МГц минимальная разница с Radeon RX 480 на повышенных частотах.
Hitman
После всех оптимизаций самой игры и видеодрайверов Hitman в DirectX 12 стал не только работать быстрее, заметно улучшились показатели видеоадаптеров NVIDIA. Но высокие заводские частоты легко обеспечивают лидерство PowerColor Red Devil и более высокие показатели fps даже на фоне обновленного GeForce GTX 1060 с быстрой памятью. Соотношение меняется в пользу последнего после разгона. Radeon RX 580 при частотах 1425/8000 МГц равен Radeon RX 480 с частотами 1365/8700 МГц.
Mass Effect: Andromeda
В тихом режиме PowerColor сопоставим с новым GeForce GTX 1060 (память 9 ГГц). Преимущество над обычной версией Radeon RX 580 почти 6%, переключение на частоту 1425 МГц обеспечивает ускорение менее процента, прирост от дополнительного разгона до 4%.
The Witcher 3: Wild Hunt
В обоих тестовых режимах Witcher 3 видеоадаптер PowerColor удерживает лидерство, обгоняя обе версии GeForce GTX 1060. Разница между рабочими режимами у Red Devil мизерная, максимальный отрыв от простой версии Radeon RX 580 на уровне 6–7%. В разгоне удается выиграть 2% относительно Sapphire.
Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands
PowerColor при частоте ядре 1425 МГц находится на одном уровне с обновленным GeForce GTX 1060, который оснащен быстрой памятью. Отрыв от обычного Radeon RX 580 до 6%. Разгон улучшает показатели на 4%.
Переход к максимальному качеству графики укрепляет позиции GeForce GTX 1060, теперь он в лидерах. В разгоне PowerColor на 3% лучше ускоренного товарища по серии.
Tom Clancy's The Division
При рендеринг в DirectX 12 новые Radeon RX 580 показывают небольшое преимущество относительно GeForce GTX 1060 в игре The Division. Высокий заводской разгон выводит PowerColor в лидеры при минимальном отставании от форсированного Radeon RX 480.
Watch Dogs 2
Представители AMD проигрывают GeForce GTX 1060 в Watch Dogs 2. Приятно отметить, что PowerColor в очередной раз демонстрирует уровень производительности Radeon RX 480 с максимальными частотами.
3DMark Fire Strike
В более низком разрешении лидирует PowerColor, в режиме Extreme более высокий результат у GeForce GTX 1060 с памятью 9 ГГц.
3DMark Time Spy
При частоте 1411 МГц уже удается обойти старшую версию GeForce GTX 1060 при разнице в 6% с простым Radeon RX 580. Такой же результат у разогнанного Radeon RX 480. Сам PowerColor при разгоне выигрывает около 4%.
Энергопотребление
Сравним общее энергопотребление ПК с разными видеокартами.
Видеоадаптеры AMD потребляют больше конкурентов от NVIDIA. Максимальные частоты PowerColor обуславливают и более высокие показатели энергопотребления в сравнении с другими Radeon RX.
Выводы
PowerColor Red Devil Golden Sample Radeon RX 580 8GB GDDR5 — это выдающийся представитель новой серии видеокарт AMD на базе GPU Polaris 20. Внушительный заводской разгон позволяет претендовать на звание одной из самых быстрых версий Radeon RX 580. Большинство моделей с заводским разгоном ограничиваются частотами менее 1400 МГц. PowerColor обеспечивает производительность на уровне Radeon RX 480 в максимальном разгоне. И если для старой карты это серьезное испытание, то Red Devil показывает такие результаты прямо «из коробки», без каких-то дополнительных манипуляций. И все это при невысоких рабочих температурах и без серьезного шума. Полный акустический комфорт обеспечивает режим Silent, в котором вентиляторы работают на более низкой скорости. Такой режим будет оптимальным для большинства пользователей, а снижение частоты ядра с 1425 до 1411 МГц вы просто не ощутите. Red Devil Golden Sample (AXRX 580 8GBD5-3DHG/OC) изначально работает почти на пределе возможностей GPU, поэтому дальнейший разгон небольшой. Можно выиграть несколько дополнительных мегагерц по ядру относительно других Radeon RX 580, также хорошо гонится память. Примечательно, что в нашем тестировании PowerColor показал производительность на 2–3% выше с другой видеокарты этой серии при минимальной разнице в частотах. Возможно, более жесткие ограничения по мощности сдерживают потенциал Polaris на более простых картах. Также отметим, что контролировать стабильность в разгоне нужно разными приложениями, где-то видеокарта может работать более-менее стабильно, а где-то уже нет. И наш результат в 1445 МГц тоже был сопряжен со сбоями. В зависимости от удачности экземпляра разгон может немного отличаться. Однако с PowerColor Red Devil Golden Sample вы все равно получите больше, чем предложить любая другая версия Radeon RX 580. Отличный выбор для энтузиастов и геймеров, которые предпочитают графические карты AMD.
