Недавно компания AMD обновила модельный ряд своих графических решений. В среднем сегменте на смену Radeon RX 480/470 пришли Radeon RX 580 и Radeon RX 570. Мы продолжаем знакомство с разными вариантами этих новинок. На очереди специальная модель от PowerColor, которая относится к линейке продуктов Red Devil. Такие видеокарты занимают верхнюю ступеньку в иерархии PowerColor, поскольку предлагают лучшее охлаждение при существенном заводском разгоне. И даже среди них есть особые версии. PowerColor Red Devil Golden Sample Radeon RX 580 (AXRX 580 8GBD5-3DHG/OC) является именно такой видеокартой, поскольку работает при внушительной частоте ядра в 1425 МГц и претендует на звание одной из самых быстрый версий Radeon RX 580.
Изучим особенности этого «Красного дьявола», проверим разгонный потенциал. Сравним с другой картой серии Radeon RX 580, а также с Radeon RX 480 и GeForce GTX 1060.
PowerColor Red Devil Golden Sample Radeon RX 580 8GB GDDR5
Поставляется видеокарта в коробке средних размеров. Специфическое название обуславливает особую стилистику оформления упаковки и самой карты. Не комплектуется дополнительными аксессуарами, внутри есть диск с программным обеспечением и краткая инструкция. Присутствует талон со специальным кодом для регистрации в PowerColor VIP Club. Участие в этом сообществе обеспечит какие-то бонусы, дополнительный игровой контент и, возможно, бесплатные игры. Но какие-то конкретные подарки к данной видеокарте не указаны.
Red Devil сразу поражает своими размерами, поскольку занимает три слота. Массивная система охлаждения выглядит очень серьезно. Производитель не только позаботился о максимальном разгоне, но обеспечил и максимально качественное охлаждение.
Кулер накрыт красным кожухом в обрамлении черного металлического «панциря». Общая длина видеокарты 25,5 см.
Обратная сторона закрыта металлической пластиной.
Сбоку есть стилизованный логотип Red Devil с подсветкой. Вместо одного разъема питания присутствует два — на 6 и 8 контактов.
У боковой грани текстолита есть два маленьких переключателя. Один позволяет выбирать одну из двух версий BIOS с разной частотой ядра. Второй переключатель расположен у разъемов питания, он отключает подсветку.
На задней панели пять интерфейсных разъемов: три DisplayPort, один HDMI и один DVI.
Пластина с обратной стороны платы выполняет защитную функцию, прямого контакта для отвода тепла от платы или элементов нет.
Под кожухом скрывается массивный радиатор с толстыми тепловыми трубками.
Контакт с графическим чипом осуществляется через медную никелированную пластину. Также основание контактирует с микросхемами памяти. Есть контактная площадка для силовых элементов узла питания.
Тепло рассеивает массивный пластинчатый радиатор, который пронизывают тепловые трубки. Сверху монтируется два вентилятора типоразмера 100 мм.
Используются вентиляторы Power Logic PLD10015B12H.
Плата на текстолите черного цвета.
Система питания GPU расположена в левой части платы, ближе к видеоразъемам. На плате и на двух чипах GDDR5 заметны остатки какого-то лака. На работоспособность это никак не влияет, но такая неопрятность выглядит несколько неожиданно на фоне высокого статуса данного продукта.
Процессор Polaris запитан от шести фаз под управлением контроллера IR3567B.
Графический чип лишен явных идентификаторов и подписей. Кристалл окружен большой рамкой.
Общий объем памяти в 8 ГБ набран восьмью микросхемами Samsung K4G80325FB-HC25.
PowerColor Red Devil Golden Sample работает при частоте ядра 1425 МГц, что на уровне максимального разгона недавно протестированной видеокарты Sapphire Pulse Radeon RX 580. Стандартные спецификации предусматривают Boost-частоту до 1340 МГц при базовом значении 1257 МГц. Эффективная частота памяти 8 ГГц, тут обошлось без заводского разгона.
Начальные частоты соответствуют профилю OC. При переключении на второй BIOS можно перевести видеокарту в Silent-режим. Это предусматривает снижение частоты ядра до 1411 МГц (что тоже много) и другой алгоритм управления вентиляторами.
Тестирование проводилось на открытом стенде при температуре внутри помещения 21–22 °C. В таких условиях при начальных установках с частотой ядра 1425 МГц видеокарта грелась до 63–64 °C. Столь низкий нагрев при чрезвычайно высокой частоте впечатляет. Непрерывный семикратный прогон бенчмарка Tom Clancy's The Division с максимальными установками графики в DirectX 12 при разрешении Full HD вывел вентиляторы на максимальную скорость до 2000 об/мин. Однако алгоритм работы вентиляторов таков, что этот максимум достигался лишь на краткие моменты времени, основное время скорость вентиляторов была на уровне 1700–1800 об/мин. Шум умеренный. Ранее мы отмечали странное поведение новых Radeon RX 580 в For Honor. На PowerColor пришлось наблюдать знакомую картину — нагрев небольшой, а скорость постоянно растет. В итоге температура падает до 55 °C, а вентиляторы раскручиваются до 2500 об/мин. Это проиллюстрировано на нижнем правом скриншоте. Скорее всего, проблема программная, по мере обновления драйверов под новые решения AMD можно ожидать стабилизации шумовых характеристик.
Переключение в режим Silent сразу сказывается на рабочих характеристиках. Частота устанавливается на уровне 1411 МГц. Температура в игровом режиме немного повышается, но серьезно снижается скорость вентиляторов. Например, в Deus Ex: Mankind Divided вентиляторы работали в диапазоне 1100–1400 об/мин, а при нагрузке бечнмарком The Division даже пиковая скорость ниже 1600 об/мин. Все это проиллюстрировано на скриншотах ниже.
Если вопрос шума для вас не особо важен, смело используйте профиль OC с частотой 1425 МГц. Если вы требовательный пользователь, и вас волнует акустический комфорт, переключайтесь на второй BIOS с настройками Silent.
Мощное охлаждение и высокая начальная частота внушают надежды на хороший разгон. И PowerColor Red Devil действительно порадовал, но без серьезного отрыва относительно модели Sapphire. Ситуация напоминает разгон на последних GeForce GTX, когда у GPU есть определенный предел, все карты могут приблизиться к нему, а технические улучшения PCB и охлаждения обеспечивают скромный выигрыш на уровне 10–20 МГц. Если Sapphire RX 580 со скрипом одолел 1430 МГц, то PowerColor Red Devil приблизился к отметке в 1450 МГц. Впрочем, пройти тесты удалось лишь при 1445 МГц, и тоже с оговорками — было несколько сбоев. Но уж больно хотелось оценить максимальный потенциал Polaris. Память удалось разогнать до эффективных 9100 МГц. Некоторые тесты были пройдены при скорости вентиляторов 2000 об/мин (ниже скриншот из Deus Ex). Когда начались сбои, скорость вентиляторов серьезно повышалась.
Разгон ядра с 1425 МГц до 1445 МГц потребовал повышения напряжения на 24 мВ для стабилизации видеокарты. Более серьезное повышение напряжение негативно влияло на общую стабильность.
Рассмотренную видеокарту сравним с участниками недавнего большого тестирования Radeon RX 580, включая другую ускоренную новинку с заводским разгоном от Sapphire.
Официальные характеристики всех видеокарт приведены в таблице. На графиках производительности для GeForce указан полный диапазон частот Boost, для Radeon указано максимальное значение Boost.
Видеоадаптер | PowerColor Red Devil Golden Sample RX 580 |
Sapphire Pulse RX 580 8GD5 |
Radeon RX 580 | Radeon RX 480 | GeForce GTX 1060 6GB |
Ядро | Polaris 20 | Polaris 20 | Polaris 20 | Polaris 10 | GP106 |
Количество транзисторов, млн. шт | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 4400 |
Техпроцесс, нм | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 |
Площадь ядра, кв. мм | 232 | 232 | 232 | 232 | 200 |
Количество потоковых процессоров | 2304 | 2304 | 2304 | 2304 | 1280 |
Количество текстурных блоков | 144 | 144 | 144 | 144 | 80 |
Количество блоков рендеринга | 32 | 32 | 32 | 32 | 48 |
Частота ядра, МГц | 1411–1425 | 1366 | 1257–1340 | 1120–1266 | 1506–1708 |
Шина памяти, бит | 256 | 256 | 256 | 256 | 192 |
Тип памяти | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
Частота памяти, МГц | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
Объём памяти, МБ | 8192 | 8192 | 8192 | 8192/4096 | 6144 |
Поддерживаемая версия DirectX | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Интерфейс | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
Мощность, Вт | н/д | <225 | 185 | 150 | 120 |
Тестовый стенд
- процессор: Intel Core i7-6950X (3,0@4,1 ГГц);
- кулер: Noctua NH-D15 (два вентилятора NF-A15 PWM, 140 мм, 1300 об/мин);
- материнская плата: MSI X99S MPower (Intel X99);
- память: G.Skill F4-3200C14Q-32GTZ (4x8 ГБ, DDR4-3200, CL14-14-14-35);
- системный диск: Intel SSD 520 Series 240GB (240 ГБ, SATA 6Gb/s);
- дополнительный диск: Hitachi HDS721010CLA332 (1 ТБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: Seasonic SS-750KM (750 Вт);
- монитор: ASUS PB278Q (2560х1440, 27″);
- операционная система: Windows 10 Pro x64;
- драйвер Radeon: AMD Crimson Edition 17.5.1;
- драйвер GeForce: NVIDIA GeForce 382.05.
Тестирование проводилось в соответствии с описанной тут методикой.
Результаты тестирования
Battlefield 1
Простой Radeon RX 580 в Battlefield 1 на одном уровне с младшим GeForce GTX 1060 6GB. PowerColor в любой частотной конфигурации лучше GeForce GTX 1060 с быстрой памятью 9 ГГц. В разгоне удается выиграть 2–3% производительности у товарища по серии. Отставание от форсированного конкурента NVIDIA мизерное.
В Mankind Divided при стандартных частотах Radeon RX 580 является конкурентом для обновленного GeForce GTX 1060 с быстрой памятью. PowerColor при своих частотах уже обходит оппонента NVIDIA. При частотах 1425/8000 МГц практически нет разницы в результатах с предельно разогнанным Radeon RX 480.
Dishonored 2
GeForce GTX 1060 уверенно лидирует в Dishonored 2, и его не нагнать ни с каким разгоном. PowerColor Red Devil быстрее обычного Radeon RX 580 на 7–8%, начальный уровень производительности минимально отличается от Radeon RX 480 в разгоне. После повышения частот у всех участников преимущество PowerColor относительно Sapphire более 2%.
Fallout 4
После обновления текстур в Fallout 4 наблюдаются просадки по минимальному fps у решений AMD. Уверенно лидирует GeForce GTX 1060, вновь демонстрируя серьезный отрыв. PowerColor выигрывает у простого Radeon RX 580 менее 5%, на частоте 1425 МГц результаты выше показателей Radeon RX 480 в разгоне. Около 3% разница между двумя форсированными Radeon RX 580. Это весьма примечательно, ведь реальное преимущество в частотах у Red Devil весьма скромное.
For Honor
Radeon RX 580 чуть лучше младшего GeForce GTX 1060 в For Honor, PowerColor Red Devil на уровне обновленного соперника с памятью 9 ГГц. Между двумя частотными режимами разница мизерная, ускорение с 1425/8000 МГц до 1445/9100 МГц дает рост средней частоты кадров на уровне 6%.
Gears of War 4
Высокие заводские частоты обеспечивают лидерство PowerColor в Gears of War 4. Даже при частоте ядра 1411 МГц видеоадаптер немного лучше соперников NVIDIA. GeForce GTX 1060 выходит на первое место после разгона, но Red Devil уступает ему лишь 2%.
Grand Theft Auto 5
Видеоадаптеры Radeon RX серьезно проигрывают GeForce GTX 1060 в GTA 5. В стане AMD лучшие результаты у PowerColor Red Devil — как в номинале, так и в разгоне. При частотах 1425/8000 МГц минимальная разница с Radeon RX 480 на повышенных частотах.
Hitman
После всех оптимизаций самой игры и видеодрайверов Hitman в DirectX 12 стал не только работать быстрее, заметно улучшились показатели видеоадаптеров NVIDIA. Но высокие заводские частоты легко обеспечивают лидерство PowerColor Red Devil и более высокие показатели fps даже на фоне обновленного GeForce GTX 1060 с быстрой памятью. Соотношение меняется в пользу последнего после разгона. Radeon RX 580 при частотах 1425/8000 МГц равен Radeon RX 480 с частотами 1365/8700 МГц.
Mass Effect: Andromeda
В тихом режиме PowerColor сопоставим с новым GeForce GTX 1060 (память 9 ГГц). Преимущество над обычной версией Radeon RX 580 почти 6%, переключение на частоту 1425 МГц обеспечивает ускорение менее процента, прирост от дополнительного разгона до 4%.
The Witcher 3: Wild Hunt
В обоих тестовых режимах Witcher 3 видеоадаптер PowerColor удерживает лидерство, обгоняя обе версии GeForce GTX 1060. Разница между рабочими режимами у Red Devil мизерная, максимальный отрыв от простой версии Radeon RX 580 на уровне 6–7%. В разгоне удается выиграть 2% относительно Sapphire.
Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands
PowerColor при частоте ядре 1425 МГц находится на одном уровне с обновленным GeForce GTX 1060, который оснащен быстрой памятью. Отрыв от обычного Radeon RX 580 до 6%. Разгон улучшает показатели на 4%.
Переход к максимальному качеству графики укрепляет позиции GeForce GTX 1060, теперь он в лидерах. В разгоне PowerColor на 3% лучше ускоренного товарища по серии.
При рендеринг в DirectX 12 новые Radeon RX 580 показывают небольшое преимущество относительно GeForce GTX 1060 в игре The Division. Высокий заводской разгон выводит PowerColor в лидеры при минимальном отставании от форсированного Radeon RX 480.
Watch Dogs 2
Представители AMD проигрывают GeForce GTX 1060 в Watch Dogs 2. Приятно отметить, что PowerColor в очередной раз демонстрирует уровень производительности Radeon RX 480 с максимальными частотами.
3DMark Fire Strike
В более низком разрешении лидирует PowerColor, в режиме Extreme более высокий результат у GeForce GTX 1060 с памятью 9 ГГц.
3DMark Time Spy
При частоте 1411 МГц уже удается обойти старшую версию GeForce GTX 1060 при разнице в 6% с простым Radeon RX 580. Такой же результат у разогнанного Radeon RX 480. Сам PowerColor при разгоне выигрывает около 4%.
Энергопотребление
Сравним общее энергопотребление ПК с разными видеокартами.
Видеоадаптеры AMD потребляют больше конкурентов от NVIDIA. Максимальные частоты PowerColor обуславливают и более высокие показатели энергопотребления в сравнении с другими Radeon RX.
Выводы
PowerColor Red Devil Golden Sample Radeon RX 580 8GB GDDR5 — это выдающийся представитель новой серии видеокарт AMD на базе GPU Polaris 20. Внушительный заводской разгон позволяет претендовать на звание одной из самых быстрых версий Radeon RX 580. Большинство моделей с заводским разгоном ограничиваются частотами менее 1400 МГц. PowerColor обеспечивает производительность на уровне Radeon RX 480 в максимальном разгоне. И если для старой карты это серьезное испытание, то Red Devil показывает такие результаты прямо «из коробки», без каких-то дополнительных манипуляций. И все это при невысоких рабочих температурах и без серьезного шума. Полный акустический комфорт обеспечивает режим Silent, в котором вентиляторы работают на более низкой скорости. Такой режим будет оптимальным для большинства пользователей, а снижение частоты ядра с 1425 до 1411 МГц вы просто не ощутите. Red Devil Golden Sample (AXRX 580 8GBD5-3DHG/OC) изначально работает почти на пределе возможностей GPU, поэтому дальнейший разгон небольшой. Можно выиграть несколько дополнительных мегагерц по ядру относительно других Radeon RX 580, также хорошо гонится память. Примечательно, что в нашем тестировании PowerColor показал производительность на 2–3% выше с другой видеокарты этой серии при минимальной разнице в частотах. Возможно, более жесткие ограничения по мощности сдерживают потенциал Polaris на более простых картах. Также отметим, что контролировать стабильность в разгоне нужно разными приложениями, где-то видеокарта может работать более-менее стабильно, а где-то уже нет. И наш результат в 1445 МГц тоже был сопряжен со сбоями. В зависимости от удачности экземпляра разгон может немного отличаться. Однако с PowerColor Red Devil Golden Sample вы все равно получите больше, чем предложить любая другая версия Radeon RX 580. Отличный выбор для энтузиастов и геймеров, которые предпочитают графические карты AMD.
