В прошлом году компания AMD порадовала нас мощным ответом на анонс видеокарт NVIDIA Ampere, представив топовые модели на архитектуре RDNA2. В наших обзорах мы успели рассмотреть разные версии Radeon RX 6800 XT и Radeon RX 6800. Теперь настало время для детального знакомства с Radeon RX 6900 XT. Сама ситуация на рынке способствует этому, ведь после периода дикого дефицита старшие видеокарты начинают возвращаться в продажу. В данном обзоре мы рассмотрим топовую версию Radeon RX 6900 XT от PowerColor, которая сочетает мощное охлаждение с повышенными частотными характеристиками и ультимативной производительностью.
Вначале кратко напомним основные характеристики Radeon RX 6900 XT. Это старшая модель на базе графического процессора Navi 21, где активны все 80 блоков Compute Units. В итоге Radeon RX 6900 XT оперирует 5120 потоковыми процессорами, 320 текстурными блоками и 128 ROP. 80 блоков Ray Accelerator обеспечивают аппаратное ускорение операций трассировки лучей. Рабочие частоты Radeon RX 6900 XT идентичны частотам Radeon RX 6800 XT. Для Boost-частот заявлено два параметра: Game Clock на уровне 2015 МГц и Boost Clock на уровне 2250 МГц. Процессор обладает большим кэшем Infinity Cash L3 объемом 128 МБ. Видеобуфер набран 16 гигабайтами памяти GDDR6 с эффективной частотой 16 ГГц на 256-битной шине. Большим плюсом топовой модели является мощность на уровне 300 Вт, что не отличается от Radeon RX 6800 XT. И по итогам тестов мы увидим, что Radeon RX 6900 XT экономичнее старших моделей NVIDIA.
Видеоадаптер Radeon RX 6900 XT Radeon RX 6800 XT Radeon RX 6800
Ядро Navi 21 Navi 21 Navi 21
Количество транзисторов, млн. шт 26800 26800 26800
Техпроцесс, нм 7 7 7
Площадь ядра, кв. мм 520 520 520
Количество потоковых процессоров 5120 4608 3840
Количество ядер Ray Accelerator 80 72 60
Количество текстурных блоков 320 288 240
Количество блоков рендеринга 128 128 96
Базовая частота ядра, МГц 1825 1825 1700
Частота Game Clock, МГц 2015 2015 1815
Частота Boost, МГц 2250 2250 2105
Шина памяти, бит 256 256 256
Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6
Частота памяти, МГц 16000 16000 16000
Объём памяти, ГБ 16 16 16
Поддерживаемая версия DirectX 12 Ultimate (12_2) 12 Ultimate (12_2) 12 Ultimate (12_2)
Интерфейс PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 PCI-E 4.0
Мощность, Вт 300 300 250
Стоимость от 50199 грн от 42999 грн от 41999 грн
Теперь поговорим о видеокарте PowerColor.
PowerColor Red Devil RX 6900 XT Ultimate 16GB GDDR6 (AXRX 6900XTU 16GBD6-3DHE/OC)
В наших руках оказалась модель, которая относится к топовой серии Red Devil, а Ultimate в названии намекает на максимальную производительность и высокий заводской разгон.
Данный продукт поставляется в большой коробке с широким набором аксессуаров.
В отдельном конверте находятся инструкции и карточки продукта с QR-кодом для регистрации и участии в конкурсе на лучшее фото с видеокартой PowerColor Red Devil. Есть кабель-переходник для подключения подсветки к материнской плате.
Производитель не просто позаботился о подпорке для тяжелой видеокарты, но даже предусмотрел возможность разного конфигурирования такой подпорки. При монтаже внутри обычного корпуса понадобится вариант с регулируемой опорой, где можно менять положение поддерживающей «лапки» с резиновым покрытием. В случае необходимости опору можно увеличить за счет второго блока.
Перед нами крупная видеокарта длиной 32 см, что стало стандартом для топовых моделей AMD и NVIDIA. Вес составляет 1,6 кг, и это немного на фоне некоторых GeForce RTX по 1,9 кг.
Видеокарта занимает три слота, толщина устройства 62 мм. Массивный радиатор накрыт металлическим кожухом с тремя вентиляторами.
Обратная сторона накрыта бэкплейтом.
На пластине есть подсвечиваемый логотип Red Devil. Сбоку, где нет платы, предусмотрены прорези, чтобы снизить сопротивление воздушным потокам внутри корпуса. Питание подключается к трем восьмиконтактным разъемам.
В противоположном углу расположен переключатель BIOS. У видеокарты две прошивки с разными частотами и разной скоростью вентиляторов — режимы OC и Silent. По умолчанию включен производительный режим OC, и мы будем считать его основным.
Даже при внешнем осмотре система охлаждения выглядит очень солидно благодаря массивному радиатору.
Как и положено топовому продукту, PowerColor Red Devil RX 6900 XT Ultimate оснащен RGB-подсветкой. Подсвечиваемые вставки в задней части корпуса и логотип создают яркую красную иллюминацию внутри корпуса.
Приложение Devil Zone RGB позволяет изменить режим свечения. Для управления подсветки и синхронизации ее с материнской платой предусмотрено подключение через дополнительный кабель.
На заднюю панель выведено три порта DisplayPort и один HDMI. Дополнительная подсветка разъемов упрощает подключение, когда нужно лезть под стол, чтобы воткнуть кабель.
PowerColor использует единый радиатор для всех элементов. Для контакта с транзисторами и дросселями питающей цепей предусмотрены большие контактные площадки.
Большое основание отводит тепло от GPU и микросхем памяти. Стоит отметить высокое качество обработки и ровную поверхность этого основания и всех площадок на радиаторе.
Пять тепловых трубок обеспечивают распределение тепла по двум секциям пластин. Сверху на радиаторе находится тонкая монтажная рамка, к которой прикручиваются три вентилятора.
Диаметр крыльчатки боковых вентиляторов приближается к полным 100 мм, тогда как у центрального не превышает 90 мм. Они обладают крупными лопастями, но в целом обходятся без каких-то уникальных конструктивных элементов по типу внешнего кольца и т.п.
Инженеры PowerColor взяли за основу базовый референсный дизайн и усилили систему питания.
Если стандартная Radeon RX 6900 XT насчитывает 16 фаз питания, то у PowerColor Red Devil их уже 19 (16 на GPU).
Процессор Navi 21 оперирует всеми 5120 потоковыми процессорами, обеспечивая максимальный вычислительный потенциал.
Распаяны микросхемы памяти Samsung K4ZAF325BM-HC16, объем видеобуфера составляет 16 гигабайт.
PowerColor Red Devil RX 6900 XT Ultimate работает на повышенных частотах. Базовая частота увеличена с 1825 до 2050 МГц, Game Clock повышен с 2015 до 2235 МГц, а Boost Clock с 2250 до 2425 МГц. Частота обмена данных у памяти GDDR6 на стандартном уровне в 16000 МГц.
Указанные характеристики отвечают режиму OC. Максимальная точка Boost 2600 МГц. Реальные частоты в играх ближе к диапазону 2350–2420 МГц. Стресс-тест 3DMark Time Spy прогрел видеокарту до 73 °C при скорости вентиляторов до 1870 об/мин, длительная нагрузка Godfall с трассировкой прогрела до 74 °C при скорости вентиляторов на уровне 1800 об/мин. Тестирование проводилось в открытом корпусе при 26 °C внутри помещения.
Это отличные температурно-шумовые характеристики для топовой видеокарты с заводским разгоном, особенно, на фоне горячих GeForce RTX 3080 Ti от NVIDIA. Однако температура самой горячей точки кристалла Hot Spot выше почти на 20 °C.
Переключение на прошивку Silent снижает Game Clock до 2135 МГц, а Boost Clock до 2335 МГц.
В стресс-тесте 3DMark Time Spy скорость вентиляторов снизилась до 1560 об/мин при росте рабочей температуры на один градус. Изменения в динамике частот едва заметны, но результаты в тестах 3DMark ниже на 1,7%.
Начальные частоты PowerColor Red Devil Ultimate на том же уровне, что показывала разогнанная AMD Radeon RX 6800 XT референсного дизайна. Дополнительный разгон позволяет выжать еще больше. Для этого мы использовали исключительно программные средства, доступные в меню настройки GPU в стандартном наборе программного обеспечения AMD. Наша итоговая конфигурация настроек отражена ниже.
Базовая частота 2120 МГц при Game Clock 2400 МГц и Boost до 2680 МГц. Поднять частоту памяти выше 2180 (17440) МГц не удалось, высокие частоты приводили к падению результатов или редким артефактам изображения. В целом, это стандартное поведение, и многие видеокарты серии RX 6800 нестабильны при частотах памяти 17600 МГц. Power Limit повышена до максимума, увеличена скорость вентиляторов для лучшего охлаждения.
Средний Boost в играх подрос до 2440–2500 МГц. При наших настройках скорость вентиляторов держалась в рамках 2800 об/мин при температуре GPU до 75 °C.
Повышение частот приводит к серьезному росту тепловыделения. Для сохранения акустического комфорта придется аккуратно подбирать конфигурацию частот, которая лишь немного превысит заводские установки.
Видеокарта PowerColor протестирована при заводских частотах (режим OC) и в разгоне. Дополнительно проведены тесты с понижением частот до стандартных значений, чтобы оценить начальное преимущество Red Devil — подобраны установки, которые обеспечили средние частоты Boost около 2300 МГц, что близко к показателям референсных видеокарт или чуть выше.
Сравним PowerColor с AMD Radeon RX 6800 XT, GeForce RTX 3090 (ASUS TUF-RTX3090-O24G-GAMING с откорректированными частотами) и GeForce RTX 3080 Ti (ASUS ROG-STRIX-RTX3080TI-O12G-GAMING) с пониженными частотами). Из конкурентов NVIDIA в разгоне протестирован только GeForce RTX 3080 Ti, который по цене ближе к флагману AMD.
Видеоадаптер PowerColor Red Devil Radeon RX 6900 XT Radeon RX 6900 XT Radeon RX 6800 XT GeForce RTX 3090 GeForce RTX 3080 Ti
Ядро Navi 21 Navi 21 Navi 21 GA102 GA102
Количество транзисторов, млн. шт 26800 26800 26800 28000 28000
Техпроцесс, нм 7 7 7 8 8
Площадь ядра, кв. мм 520 520 520 627 627
Количество потоковых процессоров 5120 5120 4608 10496 10240
Количество ядер RT 80 80 72 82 80
Количество текстурных блоков 320 320 288 328 320
Количество блоков рендеринга 128 128 128 112 112
Базовая частота ядра, МГц 2050 1825 1825 1395 1365
Частота Game Clock, МГц 2235 2015 2015
Частота Boost, МГц 2425 2250 2250 1695 1665
Шина памяти, бит 256 256 256 384 384
Тип памяти GDDR6 GDDR6 GDDR6 GDDR6X GDDR6X
Частота памяти, МГц 16000 16000 16000 19500 19000
Объём памяти, ГБ 16 16 16 24 12
Поддерживаемая версия DirectX 12 Ultimate (12_2) 12 Ultimate (12_2) 12 Ultimate (12_2) 12 Ultimate (12_2) 12 Ultimate (12_2)
Интерфейс PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 PCI-E 4.0 PCI-E 4.0
Мощность, Вт 300+ 300 300 350 350
На графиках для GeForce указан полный диапазон частот — от базового до пикового уровня. Для Radeon указан диапазон от Game Clock до максимального значения Boost.
Тестовый стенд
  • процессор: Intel Core i9-9900K;
  • система охлаждения: be quiet! Silent Loop 280mm;
  • материнская плата: ASUS ROG Maximus XI Formula;
  • память: Kingston HyperX HX434C16FB3K2/32 (DDR4-3466@3600);
  • системный диск: Kingston SSDNow UV400 480GB;
  • дополнительный диск №1: Kingston A2000 NVMe PCIe 1000GB;
  • дополнительный диск №2: Kingston KC2000 NVMe PCIe 1000GB;
  • корпус: Antec NX800;
  • блок питания: Antec HCG850 Gold;
  • монитор: ASUS PB278Q (2560х1440, 27″);
  • операционная система: Windows 10 Pro x64;
  • драйвер AMD Radeon Adrenalin Edition 21.7.1/21.6.1
  • драйвер NVIDIA GeForce 466.77.
Тестирование проведено в разрешении 3840x2160 по описанной методике. В список тестовых игр добавлена Godfall.
Результаты тестирования
Assassin’s Creed Valhalla
Видеокарты AMD обеспечивают лучшие результаты в Valhalla. Radeon RX 6900 XT показывает недостижимый результат для соперников NVIDIA.
Cyberpunk 2077
Обычная версия Radeon RX 6900 XT демонстрирует преимущество над Radeon RX 6800 XT до 13%, немного уступая GeForce RTX 3080 Ti. Зато PowerColor уверено тягается силами с соперником, проигрывая ему только в разгоне. Но общие результаты ниже приемлемого уровня, поэтому для 4K на картах AMD придется снижать настройки графики.
Days Gone
В данной игре лучший fps обеспечивают видеокарты зеленого лагеря.
Godfall
При активной трассировке лучей Radeon RX 6900 XT немного уступает GeForce RTX 3080 Ti. PowerColor увереннее противостоит конкуренту благодаря повышенным частотам.
Включение технологии AMD FSR в режиме Ultra Quality позволяет простой версии Radeon RX 6900 XT достичь преимущества относительно GeForce RTX 3080 Ti. Видеокарта Red Devil при начальных частотах быстрее соперника на 5% по среднему fps, разгон увеличивает отрыв.
Horizon Zero Dawn
PowerColor на 4% быстрее обычной версии Radeon RX 6900 XT, что позволяет демонстрировать результаты уровня GeForce RTX 3080 Ti. Прирост от разгона на скромном уровне в 4%.
Mafia: Definitive Edition
Представители NVIDIA демонстрируют лучшие результаты, но отставание PowerColor не критическое — видеокарта позволяет комфортно играть в 4K.
Necromunda: Hired Gun
Тесты проведены в DirectX 11, поскольку старый API позволяет достичь лучшего быстродействия в игре.
Radeon RX 6900 XT выигрывает у Radeon RX 6800 XT внушительные 17–19%. Такой большой разрыв может быть связан с более новым драйвером у PowerColor. При этом видеокарта все равно не дотягивает до уровня соперников NVIDIA.
Outriders
GeForce RTX снова впереди. У Radeon RX 6900 XT достойные результаты, но большое отставание от конкурентов. Разница с Radeon RX 6800 XT в этой игре незначительная.
Red Dead Redemption 2
Референсные модели AMD различаются на 8%. PowerColor доводит отрыв от Radeon RX 6800 XT до 12%, обгоняя GeForce RTX 3080 Ti. Разгон ускоряет героя обзора на 5% по средней частоте кадров, минимальные показатели на разгон реагируют слабо.
Resident Evil Village
Неожиданно большой разрыв между решениями AMD. По средней частоте кадров Radeon RX 6800 XT быстрее младшей модели на 19%, по минимальному fps разница 10%. С учетом большего числа блоков и определенной разницы в реальных частотах некоторое ускорение мог обеспечит и новый драйвер. Флагман AMD уверенно обгоняет все модели NVIDIA.
С трассировкой лучей ситуация меняется, и Radeon RX 6900 XT оказывается слабее GeForce RTX 3080 Ti.
The Witcher 3: Wild Hunt
Изначально мы видим небольшое отставание Radeon RX 6900 XT от соперников NVIDIA, но компенсировать его удается только за счет повышения частот до максимума. Общие результаты довольно высокие, все видеокарты позволяют комфортно играть при максимальных настройках графики.
Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint
В актуальной версии игры наблюдается нестабильная рваная производительность у AMD, чего ранее не было. В итоге получается, что имея преимущество в производительности, Radeon RX 6900 XT проигрывает по 1% low конкурентам NVIDIA. В целом потенциал AMD явно выше, а все проблемы будут исправлены по мере обновления драйверов.
Tom Clancy’s The Division 2
Мизерная разница Radeon RX 6900 XT с GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3090 при начальных частотах. В разгоне PowerColor уступает форсированному сопернику NVIDIA.
Watch Dogs: Legion
Рядовая версия GeForce RTX 3090 незначительно уступает GeForce RTX 3080 Ti, а PowerColor Red Devil наравне с соперником. Дополнительный разгон ускоряет на 5%.
3DMark
PowerColor Radeon RX 6900 XT показывает лучший результат в бенчмарке Timer Spy.
В тесте с трассировкой флагман AMD проигрывает конкурентам NVIDIA.
Энергопотребление
Ниже результаты общего энергопотребления системы в игровом режиме.
При своем заводском разгоне PowerColor экономичнее решений NVIDIA. При пониженных частотах в роли аналога референса видеоадаптер потребляет даже меньше Radeon RX 6800 XT. И большой разброс между крайними значениями по частотам показывает, сколь высоко их влияние на мощность устройства. Высокие показатели нашего GeForce RTX 3080 Ti связаны с характеристиками конкретного экземпляра. Но это не меняет общую тенденцию, где Radeon RX 6900 XT является самым энергоэффективным устройством среди флагманских моделей.
Выводы
Вначале подведем общие итоги. Radeon RX 6900 XT демонстрирует преимущество над Radeon RX 6800 XT в 10–13%. В отдельных играх разница между видеокартами выше, но мы сравнивали не честные референсы, а приводили Radeon RX 6900 XT к нужным частотам. В некоторых играх напарники показывали близкие частоты, но в других Radeon RX 6900 XT демонстрировала лучший Boost. Поэтому надо сделать оговорку о том, что преимущество старшей модели зависит от заводских характеристик каждого конкретного экземпляра. Стоит отметить, что разогнанная Radeon RX 6800 XT в любом случае слабее Radeon RX 6900 XT с рекомендованными частотами. Флагман AMD при любых оговорках сохраняет статус самого мощного графического ускорителя на базе GPU Navi 21. Если сравнивать с конкурентами NVIDIA, то в большинстве игр GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3090 демонстрируют более высокие результаты. Но зачастую речь идет о небольшом преимуществе, которое можно компенсировать разгоном. Добавьте к этому более низкую стоимость, и вы получите оптимальное решение в топовом ценовом сегменте.
PowerColor Red Devil RX 6900 XT Ultimate станет отличным вариантом для покупки, если вы нацелены приобрести старшую видеокарту AMD. Это идеальное сочетание высокого заводского разгона и мощного охлаждения. PowerColor Red Devil изначально обеспечит несколько дополнительных процентов производительности, что делает видеокарту ближе к старшим моделям NVIDIA. При этом кулер поддерживает нормальные рабочие температуры при невысоких оборотах вентиляторов и комфортном уровне шума. Это особенно впечатляет на фоне недавно рассмотренной видеокарты ASUS ROG-STRIX-RTX3080TI-O12G-GAMING, которая горячее, шумнее и потребляет больше электроэнергии. В топовом сегменте мы постоянно говорим о необходимости компромиссов, когда приходится мириться с какими-то недостатками, в частности, с шумом. Но в случае PowerColor Red Devil RX 6900 XT Ultimate вы избавлены от таких компромиссов, что очень приятно. Даже если вы крайне требовательны к шуму, достаточно переключить видеокарту на второй BIOS в Silent-режим. PowerColor Red Devil RX 6900 XT Ultimate уверенно претендует на звание одной из лучших видеокарт топового сегмента, обладая отличными сочетанием потребительских характеристик, высокой производительностью и хорошим потенциалом для дополнительного разгона.
