Выход Radeon RX Vega 64 стал важным событием для AMD. Видеокарта получилась неоднозначной, но наконец-то компания сумела выпустить полноценный топовый продукт с высокой производительностью для самых требовательных пользователей. Пускай на лавры GeForce GTX 1080 Ti новинка не претендует, по позиции GeForce GTX 1080 может пошатнуть. Ранее мы разбирали особенности новой архитектуры Vega и проводили ряд игровых тестов. Продолжим изучать потенциал Radeon RX Vega 64. Данная статья является дополненной версией прошлого тестирования. Увеличено количество игровых приложений, добавлены тесты в формате 4K. Всего в тестировании проведено в 23 тестовых приложения, включая множество игр и специальных бенчмарков под DirectX 11, DirectX 12 и API Vulkan. Игры будут протестированы в разрешениях 2560x1440 и 3840x2160.
Кратко напомним об участниках тестирования и перейдем к описанию методики.
Видеоадаптер | Radeon RX Vega 64 | GeForce GTX 1080 |
Ядро | Vega 10 | GP104 |
Количество транзисторов, млн. шт | 12500 | 7200 |
Техпроцесс, нм | 14 | 16 |
Площадь ядра, кв. мм | 486 | 314 |
Количество потоковых процессоров | 4096 | 2560 |
Количество текстурных блоков | 256 | 160 |
Количество блоков рендеринга | 64 | 64 |
Частота ядра, МГц: Base-Boost | 1274–1546 | 1607–1733 |
Шина памяти, бит | 2048 | 256 |
Тип памяти | HBM2 | GDDR5X |
Частота памяти, МГц | 1890 | 10010 |
Объём памяти, ГБ | 8 | 8192 |
Поддерживаемая версия DirectX | 12_1 | 12.1 |
Интерфейс | PCI-E 3.0 | PCI-E 3.0 |
Мощность, Вт | 295 | 180 |
Radeon RX Vega 64
В тестировании принимает участие референсная версия видеокарты с воздушным охлаждением. Подробное ее описание в отдельном обзоре.
Напомним, что существует еще Liquid Cooled Edition с водяным охлаждением и более высокими частотами. Но вариант с обычным кулером дешевле и доступнее. Он работает при частоте ядра около 1546 МГц с минимальным базовым значением 1274 МГц, быстрая HBM2-память работает при эффективной частоте 1890 МГц на шине шириной 2048 бит.
Из-за чрезвычайно высокого уровня TDP разгон такой видеокарты сложен. Нам удалось добиться стабильности на повышенных частотах лишь при ручном контроле рабочих напряжений и небольшом их снижении (подробнее тут). Однако и это не гарантирует удачного разгона. Если для прошлого тестирования этот метод оказался действенным, то при тестах в 4K мы уже столкнулись с нестабильностью.
И хотя мы провели тесты при повышении частот ядра на 2,5% и разгоне памяти до 2100 МГц, но пользователям «воздушных» версий Radeon RX Vega 64 мы бы категорически не рекомендовали такие эксперименты.
GeForce GTX 1080
Конкурентом является референсная модель Founders Edition со стандартными частотами, которые в Boost-режиме весьма вариативны и зависят от нагрева и лимита мощности. Заявленное базовое значение 1607 МГц при Boost Clock 1733 МГц.
Разгон у данной видеокарты вполне стандартный. Это базовое значение 1802 МГц при пиковом Boost до 2088 МГц и реальной частоте около 2000 МГц. Память разогналась с 10010 МГц до 11434 МГц.
Точные технические характеристики участников приведены в таблице. Частоты указаны в соответствии с официальными спецификациями. Но на графиках с результатами указан полный диапазон частот GPU, включая базовое и максимальное значения.
